Лямбда-зонд
14
Всем доброго утра! Вопрос у меня такой: Сколько лямда-зондов стоит на двигателе 1,6 125 л.с.? Предыстория этого вопроса такова: вчера заехал на диагностику к ОД, т.к. загорелся чек, и там мне приговорили к замене лямбда-зонд. При мне приехали еще 2 Фокуса с такой же проблемой. Случай признан негарантийным. Озвучили мне цену в 13000руб. Потом подошел мастер-приемщик и сказал, что это на 105 л.с. стоит один датчик, а у меня 125 л.с. и там яко бы стоит 2 датчика и соответственно 13000х2=26000 руб. Цифры какие-то запредельные, блин...Вообщем я менять отказался... сказал, что подумаю и уехал. Дома посмотрел в Экзисте цену на лямбда-зонды. Как выяснилось, стОят они в р-не 3,5-4000руб. (всяко лучше чем 13000) и есть всякие разные(левые, правые, перед катализатором, после катализатора, универсальные...)
Итак у меня 2 вопроса:
1. что может случиться если не менять датчики и ездить с горящим чеком? Езжу 5-й день...на ходовых характеристиках никак не отражается. Расход-динамика без изменений.
2. сколько же все-таки лямбда-зондов на 125л.с? И как сложно их поменять самостоятельно...
Васильич32
31 August 2012
Лямбда-зонд
595,5K
2,3K
Fru1t
28 October 2015
Вчера пришла посылка из Великобритании с лямбдой 0 258 017 119, в пути была дней 20, упаковано очень неплохо в 3 разных пакета. На датчике клеймо Bosch, с виду качественно, серая (графитовая ?) смазка на резьбовой части, к сожалению фото не сделал. Самое главное "НО" - шнур данного датчика короче на 4 см!!! Сначала думал придется паять, по факту встала просто без крепления к двигателю. Чек погас км через 50, динамика улучшилась.
P.S. К вопросу о езде с отключенным первым датчиком ! - заводская лямбда, отмытая в кислоте до блеска, за 20 дней езды с отключенным разъемом покрылась таким толстым слоем сажи, что на ней писать можно было...
sholo
3 November 2015
Qbik
Приветствую. Поменял датчик который с амазона ?
Anton-Andreevich
12 November 2015
Поменял на своем 2.0 первую лямбду горела ошибка P0131 02 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 sensor 1). Долго искал подходящий вариант. Купил аналог 0258017321 BOSCH за 6 т.р. Проехал 500 км чек не горит полет нормальный. + упал расход на 2 л.
wickedjohn
13 November 2015
Anton-Andreevich
Все встало без переделок? И какой расход стал если не секрет?
максвика
13 November 2015
Anton-Andreevich
А длинны проводов хватило?
Anton-Andreevich
13 November 2015
длина одинаковая.
Anton-Andreevich
13 November 2015
Расход сейчас 9,5 по городу. датчик один в один с оригиналом.
неСон
14 November 2015
аФФто-коллеги, не совсем понимаю, из-за чего сыр-бор со всеми однотипными вопросами. Чуть внимательного терпения и большинство ответов можно найти примерно в середине ветки. Я читал, ибо мой ЛЗ, второй который, (мотор 2,0) тоже показал мне чек. ОД предложил починить за примерно 20 тыщ и неделю ожидания прихода ЛЗ. Пришлось читать. И спасибо людям, которые всё расписали и с моторами, и с ЛЗ и с артикулами. Хотя, артикул, мне и ОД сказал, но не всем же говорят, а некоторые и не спрашивают.
Суть не в этом. Сегодня я приобрёл в СПб оригинальный ЛЗ Ford (арт. 5129058) за без малого 4т.р. (в других магазинах и за 3,5 были)
В интернет магазине (в других магазинах и за 3,5 были). Срок поставки - часа четыре, может пять.
Хотя в этих же магазинах в соседних строчках с тем же артикулом цены стояли от 12 до 17т.р.
Мне просто повезло, или что? Какие аналоги за 6т.р.???
wickedjohn
15 November 2015
Н
неСон:
5129058
только у всех остальных проблемы с первым Вам видимо повезло...
максвика
16 November 2015
Да на 2,0 обычно первый умирает, а у него ценник космический
sholo
16 November 2015
максвика
2 дня назад оригинал новый за 7500 поставил, не считаю космосом.
sheigor
16 November 2015mobile
неСон
я вот в челябинске даже за 5 этот артикул не вижу( наверное повезло вам
Qbik
17 November 2015
sholo, да, махнул. Все ок =)
неСон
18 November 2015
Согласен, история несколько мутная с ценами. Но странно ещё и то, что после сброса ошибки у ОД, она заново так и не появилась. Датчик я пока не менял. Езжу.
неСон
18 November 2015
да, глянул там же на верхний (первый) датчик, таких оптимистичных цен нет. 7500 от Sholo лидирует по своей минимальности с большим отрывом.
Artemmm
18 November 2015
Летом была ошибка p0131 , постоянно выскакивал чек , машина иногда на холостых пыталась заглохнуть обороты падали и резко востоновливались, с наступлением холодов уже как месяца 2, ошибка пропала и больше не появлялась и обороты тоже больше не падали , но всеравно работа двигателя на холодную немного не стабильная , даже не могу описать , громче чтоли стало. Теперь даже не знаю менять или нет этот датчик ведь ошибок нет , да и стоит он не дёшево ...
максвика
18 November 2015
Artemmm
У меня было почти так же, я писал об этом, помогла замена свечей, правда тогда еще на коды ошибок не обращал внимания, обращался в сервисы. Но это все про нестабильную работу двигателя
Marangos
19 November 2015
Artemmm
клапан рецеркуляции паров бензина переодически издает стрекот?
Artemmm
20 November 2015
Marangos
А где он находится ? И как проверить ? Именно от него должен стрекот идти ?
Marangos
20 November 2015
Artemmm
справа от декоративной крышки двигателя есть пластиковая магистраль, на ней электро клапан с разъемом и чуть дальше баклуша небольшая. если во время стрекота снимешь разъем и звук перестанет-100% причина твоей проблемы (падение оборотов, чек с ошибкой Р0131, повышенный расход и стрекот) именно он. цена около 3,5 руб.
Artemmm
20 November 2015
Marangos
Ты про это ?
Marangos
20 November 2015
Artemmm
да, это он
wickedjohn
25 November 2015
Marangos
можно поподробнее про "периодически " и "стрекот" на холодную при движении или так же случайным образом? Так же периодическая ошибка 0131 и иногда падение оборотов при подкате на светофор, стрекота как то не слышал но есть повод задуматься. Лямбду еще не менял так как проблема плавающая. Как Вы определили что это клапан?
wickedjohn
25 November 2015
Marangos
и номерок бы его если не сложно
airych
3 December 2015
Поправьте, если что:
FF3 1.6 125, ручка, хэтч.
Готовлюсь к поездке к дилеру. Elm327 + ScanMaster.
Надеюсь я правильно понял правый после ката и если не гарантия, то Bosch 0258006569 мне в помощь?
DDD©
7 December 2015
Заказал сегодня на али "O2 LAMBDA OXYGEN SENSOR FOR FORD FOCUS 2 3 FUSION MUSTANG 2.0 5.0 5147022 0258017322 8F9A9Y460GA 8F9Z9F472H 8F9Z9F472J". Судя по описанию - должен подойти на 2 литра:
Replaces dealer part numbers:
5147022 0 258 017 322 0258017322 8F9A 9Y460 GA
Brand NEW fitting for the following years and models:
FORD
FOCUS II (DA_) 2.0 1999cc 105kw 2010-
FOCUS II (DA_) 2.0 Flex 1999cc 109kw 2010-
FOCUS II Saloon (DA_) 2.0 1995cc 105kw 2010-
FOCUS II Saloon (DA_) 2.0 Flex 1999cc 109kw 2010-
FOCUS III 2.0 1999cc 119kw 2011-
FOCUS III 2.0 1999cc 129kw 2013-
FOCUS III 2.0 1999cc 110kw 2013-
FOCUS III 2.0 Direct Flex 1999cc 131kw 2013-
FOCUS III Saloon 2.0 1999cc 119kw 2011-
FOCUS III Saloon 2.0 1999cc 129kw 2013-
FOCUS III Saloon 2.0 1999cc 110kw 2013-
FOCUS III Saloon 2.0 Direct Flex 1999cc 131kw 2013-
FOCUS III Turnier 2.0 1999cc 110kw 2013-
FUSION Saloon 2.0 Flex 1999cc 131kw 2013-
FORD USA
MUSTANG 5.0 GT 4949cc 313kw 2012-
Все удовольствие - 3500 руб...
dizelden
15 December 2015
Васильич32
А вместо заднего левого можно калиновский поставить?
dizelden
15 December 2015
airych:
ScanMaster
у меня таже проблема только с датчиком Bank2Sensor2. На холодную все показатели в норме, как только датчик прогревается до 300 градусов через некоторое время уходит в обрыв почти ровная линия посередине граффика. что самое странное сигнал от температуры этого датчика продолжает поступать. я думаю он крякнул. ошибка P0156
можно ли от калины туда поставить
Подскажите какой, у меня 3й фокус 1,6, 125 лс
dizelden
16 December 2015
До
после
есть вероятность что где то контакт от нагрева отходит, и возможно это глупость но уже 3й раз замечаю : вчера когда тестировал всё было в норме ехал долго но стоило мне включить кондиционер когда пошло из него тепло сигнал от датчика сразу пропал, и что я только не шевелил не появился пока машина не постояла минут 10 заглушенной.
airych
16 December 2015
dizelden:
Исходя из вышеописанного в ветке и из общих описаний работы широкополосных лямбда-зондов, почти ровная линия на уровне 0,45 вольт при нагреве зонда, который после катализатора, до рабочей температуры 300 град., говорит о нормальной работе катализатора. Ошибка P0156 и ее нестабильное появление, это скорее проводка (контактные соединения), так как неисправный датчик "гнал бы" постоянно. Такие в общем мысли. За флуд не бейте, просто сам пытаюсь разобраться.
Подвеска на ФФ3
Блок предохранителей (ВСМ)
Фильтр салона
