Коды запчастей
Открываю тему, ибо часто повторяются вопросы о кодах и это все размазано по форуму.
Перед тем как спросить в этой теме, загляните для начала в FAQ -=Американцы=- -=Европейцы=-
Т.к. наши Российские коллеги редко ставят не оригинальные запчасти, кое-что приведено в аналогах - не оригиналах.
Если приведена фраза про аналоги, то ищите их на exist.ru.
Ford Focus 1, 1998 - 2004 года.
1. Опора двигателя правая (гидравлическая),
американские коды:
Двигатель Zetec - YS4Z-6038-BA
Двигатель Split Port - YS4Z-6038-FA
европейски код:
Двигатель Zetec - 1 102 456 (есть аналоги)
Опора двигателя задняя
Двигатель Zetec 2.0 - коробка АКПП
европейский код: 1 124 097
Двигатель Zetec 2.0 - коробка МКПП
европейский код: 1 102 416
Опора двигателя левая
европейский код: 1 133 019
Двигатель Zetec 2.0 - коробка MКПП MTX-75
европейский код: 1 133 020
Двигатель Zetec 2.0 - коробка MКПП IB-5
2. Коплект для замены ГРМ, двигатель Zetec 2.0:
Оригиналы:
Ремень ГРМ - 1037660
Ролик натяжной - 1328472
Ролик направляющий - 1213852
Прокладка клапанной крышки (есть 2 вида) 1126120 (тонкая) и 1061468 (толстая).
Какая прокладка показывает Микрокат или вскрытие клапанной крышки
Неоригиналы:
Ремень "Contitech" - CT978
Ролик натяжной "INA" - 531 0345 10
Ролик направляющий "INA" - 532 0187 10
Прокладка клапанной крышки "Reinz" (есть 2 вида) 71-34333-00 (тонкая) и 71-34328-00 (толстая).
Для каждого номера прокладок есть куча аналогов.
3. Катушка зажигания и провода, двигатель Zetec
Катушка зажигания оригинал 00-05г Motorcraft DG-506
американский код XS8Z-12029-AD
европейские коды 1130402, 1317972 (есть аналоги)
Комплект высововольтных проводов Motorcraft WR-5974 , Ford XS2Z-12259-AA
4. Клапан холостого хода, Zetec
американский код YL8Z-9F715-AA
европейский код 1 086 369 (есть аналоги)
5. Свечи
AGSF-34-FMF4 Комплект свечей зажигания 2.0L SPI SOHC 8v
AZFS-32-FEF4 Комплект свечей зажигания 2.0L ZETEC DOHC 16v
6. Система охлаждения
Термостат Ford-Моtorcraft оригинал 00-04г / DOHC F8RZ8575CA
7. Трубка вентиляции картера
Zetec - 1 113 161
Split Port - состоит из 2 резиновых трубок: нижняя YS4Z 6A614-BA (изгиб на 90 градусов) и верхняя YL8Z-6A614-AA (изгиб на 45 градусов)
8. Молдинг центральный
ХэтчБэк - 1211471
9. Фильтр топливный (на топливный насос)
FS10376
10. Кожух защиты ремня агрегатов (ZETEC)
Для американского - YS4Z-6775-GA
Для европейского - 1061196 (без кондиционера), 1212572 (c кондиционером)
коды запчастей, американцы, европейцы, запрос
Iga_Minsk
19 November 2008
Коды запчастей
98,2K
Alex-81
8 October 2014
подойдёт или нет?
NinoNano
9 October 2014
Alex-81:
подойдёт или нет?
приезжай -> бери -> примеряй
fedor-belyy
18 January 2015
у кого проблемы с трубиной на фф1 1.8td-di/tdci/tdi...код трубины GT1544Z...706499-0002(0004\0001) или 706919-0002 или 802419-0006.
то вам всем сюда http://ru.aliexpress.com/item/china-top-supplie...38.html
модераторы это не реклама
Maxonik87
11 February 2015mobile
Личинка двери на фф 1 есть аналоги ??
belaz555
11 February 2015
Maxonik87
Купить б\у и перебрать под свой ключ у мастера который это умеет.
Maxonik87
11 February 2015
Левая дверь открываешься с 30-37 раз прокрутки ключа ( цз почему то у меня нет Фф 1 1999 г купе:((( и где же мастера по ремонту личинки найти ? Покупать дорого просто ( новую если
belaz555
11 February 2015
Ремонтировать скорее всего там уже нечего.
А мастера есть везде, на СТО, в мастерских по изготовлению ключей и ремонту всяких бытовых штук типа зонтов и установки кнопок в одежду...
Maxonik87
belaz555:
Говорят что даде если что то придется удалить в личинке она счерпано будет открывать !
Sanya_Minsk
26 March 2015
Всем привет, подскажите пож номер кнопок для круиза, хочу себе поставить (если не затруднит, где лучше у нас заказать) на C-max рестайлинг
dimdim_Brest
26 March 2015
1425196
1352794
Одни с левой стороны стоят
другие справа
з.ы. Как по мне то проще руль с кнопками круиза на разборке купить дешевле будет раза в два.
Sanya_Minsk
26 March 2015
Аааа, вот оно что, спасибо. Я тут читал тему но так и не понял, что левые и правые под разными номерами, спасибо. Попробую на алегро руль тогда глянуть...
Rounder
6 August 2015
Может кто подскажет код кнопки крышки багажника? Второй фокус - седан.
В Элкате по категориям шарился - так и не нешел.
Iga_Minsk
18 August 2015
Rounder
1 480 278
Смотри отчет здесь
NinoNano
19 August 2015
R
Rounder:
а зачем всю кнопку менять ... там проблема в микрике (стоимость центы), поменять минут 5.
пружинку сгнившую берем из любой ручки ... микрик, например, из любой старой мыши.
Rounder
19 August 2015
NinoNano
Не помню что там в кнопке сломалось - но когда года два назад разбирал, все так просто не вышло. Попробую еще раз наверное.
GROMAZEKA
7 November 2015
Iga_Minsk
вот спасибо.
Ryabich
7 November 2015
подскажите пожалуйста, проблема в следующем: течь охлаждающей жидкости из пластикого тройника в задней части головки блока цилиндров. Подскажите артикл этой запчасти. Америка 2литра, автомат
And-rey-79
3 December 2015
Приветствую! Подскажите, где можно купить (заказать) штатный брелок управления ЦЗ на первого американца? Спасибо.
Maslik
3 December 2015
And-rey-79, заказать можно у китайцев на Алиэкспресс. У меня где-то валялся, но немного БУ.
And-rey-79
3 December 2015
Maslik
У меня с покупки не было его. Если ЦЗ есть, то брелок без проблем прицепится? Просто в какой-то ветке чел с Ebay два заказал, а привязать не смог. Правда, у него ZX какой-то был. Теоретически, можно попробовать войти в режим программирования для начала. Свой продашь, если что? Правда, я с Витебска. Можно в личку.
Maslik
3 December 2015
Недавно два прошили без проблем. Подробности в ЛС.
fedor-belyy
4 December 2015
And-rey-79
в бобруйске когдато была кантора.они держали магазин АУДИО ВИДЕО.на улице саветская.так вот там они програмировали брелки на сигналки.но я давно небыл в бобруйске и не знаю есть ли тот магазин.у них и брелки были и ключи заготовки с чипами имобилайзера.набери в нете таких фирм должно быть много в беларусии.
Eval
11 March 2017
На лобовом стекле снаружи внизу пластиковые накладки по всей длине, по краям которых резиновые вставки.
Подскажите пожалуйста, где эти резинки можно найти (кроме автопривоза, моторленла)???
NinoNano
11 March 2017
Eval:
резинки отдельно не продаются ... покупай на разборках (цена вопроса 10-15$ за 1 элемент)
