Неисправности, глюки, траблы IVD (ESP)
Выезжая сегодня со двора колеса немного ушли в пробуксовку.Увидел мигнула лампочка ESP. Через триста метров компутер выдает НЕИСПРАВНОСТЬ РАБОТЫ ESP Я чуть не офигел!!!
Загорелись одновременно лампы ручника, ABS.ESP. Предохранители в норме. скорей всего что-то глючит в самом модуле ABS.
Читаю мануал - прекратить движение. Срочно обратиться к дилеру.
А мой ближ. дилер 160км Казань. Что делать, ума не приложу?
На асфальте пробывал тормоз в пол - ABS не сработала.
Скидывал клемму аккумум.- безполезно.
глюки, траблы, IVD, ESP, ЕСП, ИВД, АБС, антипробуксовочная система, противозаносная система
rus12
23 July 2005
532K
1,8K
SkillzTeam
23 November 2015
Мужики,может было у кого такое.Загорелась надпись "неисправность есп",а через 10 мин и чек вылез,абс работает должным образом.В тестовом режиме ошибок нет. Завожу машину,горит чек,через 1 - 2 мин загорается есп,даже если на месте стоять.Клемму сбрасывал,не помогло
Rika1
23 November 2015
SkillzTeam
Ошибки нужно смотреть
SkillzTeam
23 November 2015
Rika1
Да это понятно,думал может было у кого.Сейчас с бабосами напряг жесткий.Хотел попробовать отделаться малой кровью
Rika1
23 November 2015
SkillzTeam
У меня было, я менял гидромодуль.
SkillzTeam
23 November 2015
Сейчас нарвался на тему лямды.Я,перед тем как вылез чек и есп отключал на заглушенном авто первую лямду(второй лямды нет,шита машина),но я ее сразу подключил.
Dee71ru
30 November 2015
Здравствуйте,Фокусоводы! У меня такой интересный трабл с ESP... При включении зажигания ESP не проходит проверку( иногда может и пройти проверку но это оччч оччч редко), при движении лампа ESP так же не загорается... Ошибки считывали и ошибок нет... ABS работает на ура... А ESP срабатывал только первый месяц эксплуатации... В сервисе ничего дельного не говорят...Сказали заменить передние ступицы и все заработает...В итоге после замены ничего не изменилось... Так что с сервисами ситуация корявая никто ничего не знает... Остался только вариант к Вам на форум...
Буду очень благодарен за ответы!
Ford Focus 2 1.6 Ti-VCT(115 л.с) комплектация CHIA VIN: X9F4XXEED46S01889
Brewster
30 November 2015
Dee71ru
Поясните что означает "не проходит проверку и не горит в движении".
В норме так: при включении зажигания должны загореться лампы ABS и ESP. После прохождения теста они должны потухнуть через несколько секунд. Если есть проблема с какой-либо системой, то лампа останется гореть. Бывает что неисправна только ESP, а ABS работает.
Если у вас ничего не загорается при включении зажигания, то либо система отсутствует как таковая или светодиод заклеен изолентой в приборке.
Если же у вас постоянно горит один из индикаторов, то ошибок не может не быть.
PS: Еще разные чудеса с индикацией бывают при трещинах пайки разъема приборки.
Dee71ru
1 December 2015mobile
Esp при включении зажигания сама лампа не загорается...а на тестовом режиме бк все лампы проверял и они горят...а АБС загорается и тухнет( да и срабатывает АБС всегда)
Dee71ru
Brewster
Motop
1 December 2015
подскажите, пожалуйста, после замены сайлент блоков задней подвески( подпружинных рычагов, "бабочек"), "косточек" загорелись ЕСП и АБС. Второй день езжу, неисправности не гаснут, думал погаснет. Куда копать?
serg1983
1 December 2015
Motop:
возможно при замене сайлентов повредили датчик(и) или случайно проводку задели. Посмотрите соединение в разъеме!
First-man
2 December 2015
sin360:
люди добрые подскажите где взять такую колодку моя накрылась медным тазом
у меня сейчас вместо колодки два проводка изолированных весят и горят соответствующие сигналы на панели
Понимаю, что вопрос давно был задан, но может кому пригодится. Когда устанавливал себе есп тоже не было этого разъема. Подошел от форсунок "Газели".
ayk
2 December 2015
Загорелись лампы АБС и ЕСП. При чем то загорятся, то потухнут. Когда потухнут все работает нормально. Бывает перед тем как загореться, при легком нажатие на тормоз, появляется характерный хруст работающей АБС. Ошибки C1142 и U2023. Поехал в сервис, поменяли правый передний датчик АБС, проводку тоже говорят проверили, питание на датчик сказали подается. Отъехал от сервиса 100 метров, опять загорелось. Те же ошибки, но еще С1145 добавилась. Говорят приезжай, будем дальше смотреть. Куда копать то? Фокус рестайл, 1,6 115л.с.
Может не связано, но за неделю до загорания ламп, был удар в правую переднюю часть. Бампер, фара и крыло чуть назад съехало, не давало дверь открыть.
Brewster
2 December 2015
Dee71ru:
Вы точно уверены что у вас ESP установлена, а не просто ABS-блок?
Пробейте по VIN'у тут: https://www.etis.ford.com/
wilya39
3 December 2015mobile
У меня ЕСП включается при даже лёгком наборе скорости, отрубает газ и приходится постоянно её выключать, что может быть?
First-man
3 December 2015
ayk:
Я бы в первую очередь проверил разъем C111, раз удар был в правую часть. Уж очень капризный он. Затем проверил бы разъем С113 (за бардачком). Ошибки, как бы,говорят об этом.
У самого были проблемы с этими разъемами, когда устанавливал есп. В разъеме С111 не было контакта. Пришлось добавлять обрезок медного провода в разъем, чтобы появился контакт. Хотя визуально вроде все хорошо было.
С1142 и С1145 ругаются на правый передний датчик АБС. Если сам датчик не поврежден в результате удара, то смотри проводку (или подшипник ступицы).
ayk
4 December 2015
Датчик поменяли. Ни чего не изменилось. А что можно в ступице смотреть? Кольцо и кольцо магнитное. Оно сломаться может? Меняется только в сборе со ступицей?
AndrewT
20 December 2015
Всем привет!Подскажите принцип работы есп на фокусе 2 2008г1. Срабатывает при заносе задней оси.2. Антибукс при пробуксовке.раньше замечал что еще держит траекторию т.е при повороте на скользкой дороге есп срабатывала для того чтобы вписаться в поворот. Но теперь почему-то не замечаю курсовой устойчивости.Была проблема с задним левым проводом, я его заменил. Затем сканером убрали все ошибки. Но все равно курсовой устойчивости нет. Вопрос есть ли она на фокусе? Если да то как восстановить работу. Сейчас ошибок нет.
спутник1
24 December 2015
Вопрос.Завожу машину все гаснет ,через минуту загорается значок есп(машинка в заносе) ошибки нет , глушу ,все пропадает
Ergl
1 January 2016
Всех с Новым годом, народ подскажите пожалуйста, лампа ESP горит только в режиме диагностики, при вкл. зажигания она не горит, в бортовом компьютере я программой ELMConfig включил функцию вкл. ESP, а как узнать есть ли вообще у меня ESP? К рулевой рейке подходит шланг с тормозухой-это видимо для ESP и приспособлено, правильно?
Mak__sim
5 January 2016mobile
Добрый вечер. При пробуксовке мигает значок esp,но двигатель не сбрасывает обороты,бывает что сбрасывает, но очень редко. В чем может быть проблема? Где смотреть, что проверять,тыкните пальцем. Спасибо
valjucha
7 January 2016
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста. На ходу стали моргать ручник, abs и esp. Месяц назад такое произошло, коробка переключилась в аварийный режим, и встала. 40 минут постояла и как ни в чем не бывало поехала дальше. Через неделю поехали к официалам, сделали диагностику ничего не нашли. И вот спустя 2 недели опять стали лампочки моргать на ходу, но до переключения в аварийный режим не дошло, т.к. останавливалась и ждала. В чем может быть причина? Ford Focus 2, 2006 г., автомат, 1.6, европеец.
serg1983
11 January 2016
Mak__sim:
Обороты и не должны сбрасыватся быстро, сначала блокируются колеса колодками, а затем уже сбрасывается газ
Mak__sim
11 January 2016mobile
serg1983
Колеса блокируются при заносе,но когда по прямой еду и колеса шлифуют на льду то ничего не происходит. Бывает но редко.
serg1983
11 January 2016
Mak__sim
у меня при пробуксовке происходит сначала блокировка колес колодками и это отчетливо слышно! Если это не помогает, то потом снижается тяга!
Машина рестаил 2010года со всеми системами стабилизации.
Mak__sim
А вот блокировку ни разу не замечал, наверное и не было, так бы точно запомнил
serg1983
11 January 2016
Mak__sim
А при резком трогании с места значок на приборке моргает?
Mak__sim
serg1983
Моргает
serg1983
Mak__sim:
serg1983
Моргает
Тогда по идеии должны передние колеса блокироваться колодками. Принцип действия как при торможении с абс (естественно только наоборот)
Mr_Romanov
19 January 2016
Фф2,5 2008 2.0ат
При езде с включённой есп при наборе скорости идёт вибрация, дорога при этом сухая есп не работает.
Выключаешь через меню, вибрация уходит
