Аккумулятор (АКБ)
2 years
Аккумулятор на Форд Куга 2.
АКБ обратной полярности, 12В, кальциевый (лучше с добавлением серебра). Емкость 65-90Ач, пусковой ток 620-800А, тип европейский (клеммы стандартные, утоплены), длина 275-315мм, ширина 175-175мм, высота 175. По высоте можно и 190 запихнуть, но придется совершенствовать прижимную пластину.
Финис коды штатных АКБ
1917574 ток 700, емкость 80 Ач
1682038 ток 700, емкость 80 Ач
1917577 ток 700, емкость 75 Ач по технологии EFB
1744945 ток 700, емкость 75 Ач по технологии EFB
Аккумулятор МОЖНО заряжать не снимая и не отсоединяя клемм. Этот вопрос в теме много раз обсуждался, читаем тему, при повторном вопросе будет наказание как за флуд или оффтоп.
Разряд аккумулятора, утечки тока и тд. обсуждаем тут - Утечки питания, потребители на Куга-2
Зарядники и зарядку АКБ обсуждаем тут - Пуско-зарядное устройство. Зарядка АКБ. Диагностика
Что будет если поставить АКБ большей емкости - Ничего!
АКБ, аккумулятор, электрические схемы, электрика, проводка, генератор, зарядка аккумулятора, замена аккумулятора
21 December 2019
Аккумулятор (АКБ)
446K
oleg20121982
5 December 2015
даже влезит 315х175х190 если выгнешь прижимную крышку! так стандартный аком 80 Ач 315х175х175
AndreyArb
5 December 2015
Svet_66:
Подскажите, пожалуйста, размеры аккумулятора на 60 Ah для Куга 1.6 ecoboost 150?
я бы брал по мощнее, 60 маловато
АКБ для примера в теме приводились
Svet_66
5 December 2015mobile
Хочу поставить EFB-аккумулятор. У него срок службы в два раза дольше и пусковой ток выше :-)
Svet_66
У меня машина ещё на гарантии, поэтому сильно превышать параметры родного аккума не хотелось бы... А вообще, повышенная емкость и пусковой ток это безопасно?
AndreyArb
5 December 2015
Svet_66:
у меня родной стоит на 80аh
фото в теме имеется
Marchelo
6 December 2015
AndreyArb
Так у вас и генератор более мощный скорее всего.
AndreyArb
6 December 2015
Marchelo:
AndreyArb
чет мне кажется,гены у всех одинаковые,а вот на АКБ экономят
Svet_66
6 December 2015mobile
Я вот тоже пока не знаю, гены одинаковые или нет. ОД естественно обещал, что если будут проблемы с электрикой, то всё спишется на более мощный аккумулятор. И никакой гарантии. Интересно, кто менял свой родной 60 Ah на 80 (Ford или любой другой), как результат? Лучше стало? Были ли ещё проблемы? (не устранённые утечки не в счет) И какой срок эксплуатации нового аккума?
Svet_66
Срок эксплуатации - это в смысле, сколько времени вы уже пользуетесь 80 вместо 60...
Sanek2033
8 December 2015
На все куги Испанской сборки ставили АКБ емкостью 75 - 80ah, Российской сборки первые партии приходили с 75 - 80ah, а последние партии приходят только 60ah (бензиновые), про дизельные не в курсе но уточню при случае
Marchelo
9 December 2015
Sanek2033
Дизельных нет уже давненько в РФ.
oleg20121982
10 December 2015
Marchelo
у меня бегает дизельная с акомом 80
Marchelo
10 December 2015
oleg20121982
У меня тоже. И что?
Vlad-FK2
12 December 2015
Sanek2033:
Sanek2033
Если 60ah то настройки зарядки должны быть соответствующие.
DedMedic
13 December 2015
Vlad-FK2
наверное на заводе настраивают раз такие акб ставят, все равно 60ah не превратятся в 75 - 80ah
Svet_66
13 December 2015mobile
Vlad-FK2
Если настройки зарядки соответствующие аккумулятора на 60 Ah, а я поставлю вместо него 80, какие будут последствия?
Svet_66
Вообщем, как мне "правильно" сменить АКБ с 60 на 80, чтоб адаптировать машину (интеллектуальную систему зарядки, Battery monitoring system и т д)???
Vlad-FK2
13 December 2015
Svet_66:
Svet_66
Не скажу точно, у меня на бензинке с завода стоит 80Ah и уже скоро 3я зима, проблем с запуском не был, при том что зимой дальних нет, только город- пробки.
В любом случае, при замене АКБ требуется обучить по процедуре систему зарядки АКБ а если проще сказать, внести в БК новые данные которые измеряются датчиком который на минусе от АКБ. На основе этих данных и прописанного типа АКБ (60 или 80) система зарядки будет подавать нужный ток.
Ну как-то так.
Svet_66
14 December 2015mobile
Vlad-FK2
А если вместо 60 Ah поставить 65 EFB, есть ли смысл?
Vlad-FK2
14 December 2015
Svet_66
Думаю погрешность будет минимальной.
В любом случае технология EFB более прогрессивная чем то что ставят с завода.
Но я бы потом у дилера сделал коррекцию харак-к под новый АКБ.
Marchelo
24 December 2015
Сегодня был у дилера по поводу недостаточного заряда аккума. Результат - аккум под замену, мидтроникс выдал ошибку буквально через минуту. После двухчасового заряда то же самое. Прожил аккум два года (меняли по гарантии). Придётся покупать новый, гарантия на аккум всего 2 года, под ФСК не подпадает.
Marchelo
24 December 2015
hunter80:
Пришлось только прижимную пластину гнуть,чтобы прижать АКБ.
Крышки пластиковые встали на место, или без них теперь?
hunter80
24 December 2015mobile
Marchelo:
У меня одна крышка,ее чуть пришлось доработать.Там где смотровое окошко,с внутренней стороны пришлось отпилить выступ.После этого крышка встаёт на место и за все время ни разу не слетела.Если понадобится,то могу сфоткать.
Marchelo
24 December 2015
hunter80
В смысле одна?
Они же одна в другую вставляются - та что над плюсовой клеммой вставляется в ту что над минусовой.
И что за смотровое окошко? Не видел такого.
hunter80
24 December 2015
hunter80
В смысле одна?
Прощу прощения,запамятовал про вторую крышку(я её просто и не доставал,так и поменял акб не снимая).
На фото как раз видно окошко(назвал смотровым,т.к. не знаю его предназначение) и в каком месте подпиливал.Это как раз крышка над плюсовой клеммой. А крышка после подпиливания, одевается плотно и защелкивается.
BOB4IK
25 December 2015
Куга, 2вд, 2013, Испания 75-й поменял по гарантии, правда на сервисе 2 раза гоняли по 2 часа.
Marchelo
26 December 2015
BOB4IK
До истечения двух лет успел?
BOB4IK
26 December 2015
Marchelo
Про два года не знал, удачно получилось
BOB4IK
27 December 2015
Marchelo
Да он бы никуда не делся, аккум в "ноль" разрядился при идеальных условиях.
BOB4IK
27 December 2015
Marchelo
Там пол года ещё оставалось до срока...
