Магнитола Sony (mp3)
Уважаемые ждуны и обладатели новых FF2! У меня к Вам убедительная просьба - все кто что знает про магнитолу Sony (mp3) и 8 динамиков (высокого) класса за 700$ оставляйте свои впечатления ЗДЕСЬ.
магнитола, sony, сони, mp3, колонки, конфигурация, музыка, штатная магнитола
Leon38
12 August 2005
1,7M
1,6K
8,1K
АНДРЕЙ1973
12 January 2016
замена микросхемы SAA7709/107H скорее всего.
mic21
13 January 2016
Inferno_XL
Не по твоей теме но - попробуй нажать одновременно 1 и 4 в режиме радио, что то появляется на экране?
lexx7381
13 January 2016
Подскажите, пожалуйста, не переключает с джойстика песни на диске. диск нарезал сам.магнитола сони фф2 рест. Радиостанции переключает.Может что делаю не так? Или может как то нарезать на диск надо по-особенному? Спасибо.
serg1983
14 January 2016
lexx7381
ничего по особенному резать там не надо. Я пользуюсь програмкой неро проблем никогда не возникало при записи и при прочтении диска.
Inferno_XL
14 January 2016
mic21 Вообще ничего не происходит, название радио на экране.
mic21
14 January 2016
Inferno_XL
Даже если нажать и подержать?
aleksandr8
14 January 2016
здравствуйте подскажите пожалуйста есть здесь люди которые смогут распоять магнитолу сони мр3 под саб и усилители
Inferno_XL
15 January 2016
mic21 Ага, разные задержки перепробовал!!
mic21
15 January 2016
Inferno_XL
Странно. У меня выходило пасхальное яйцо: список разрабов магнитолы. Проверю у себя ещё раз
Inferno_XL
17 January 2016
mic21 Ты точно такую магнитолу имеешь ввиду???
mic21
17 January 2016
Inferno_XL
Ааа, у меня старая квадратная. А попробуй другие комбинации цифр, кнопок. Я уверен теперь что где то есть пасхалка
mandalore105
17 January 2016mobile
1 и 6 - инфа по магнитоле.
inetd
18 January 2016
здравствуйте! Вопрос ко всем Гуру этого топика. У меня стоит такая вот магнитола, как у камрада выше.
Проблема следующая: не играют динамики в задних дверях. При этом в меню магнитолы регулировка "передние/задние" доступна. Существуют ли какие-нить тесты внутри магнитолы или может предохранитель отдельно на задние динамики?
Я это к тому, чтобы снимать обшивку двери и ковыряться в двери в последнюю очередь
С чего начать поиск проблемы?
18 January 2016
inetd
Предохранителей на динамики нет, про тесты не в курсе.
HrundelB
18 January 2016
inetd
А до этой проблемы задние динамики играли? Вообще предыстория есть какая-нибудь?
У меня динамик в водительской двери как-то перестал играть, оказалось повредилась проводка в двери. Кстати снимать обшивку двери не так уж и сложно, после пары раз вообще за 5 минут все делаешь)
inetd
18 January 2016
HrundelB
Предистория следующая: купил машину, вообще не знал, что они есть в задних дверях. На их присутствие навела мысль позиция в меню "Fade". Посмотрел по ВИНу, да, так и есть. : 6 динамиков. Посветил вспышкой телефона в сеточку, динамики присутствуют.
То есть фактически я никогда не слышал их звучания, вот и хочу разобраться пока малым потом. А уж потом, если не поможет - снимать обшивку двери
18 January 2016
inetd
Как вариант, если совсем не хочется сразу снимать обшивку: купите самый дешёвый 3,5'' jack, одним концом вставьте в телефон или mp3-плеер (лучше в аппарат, который на выходе сможет дать большую мощность), а другой раздербаньте и вставьте напрямую в фишку, которая подключается к магнитоле, к одной из задних колонок, распиновка есть в шапке. Если ничего не заиграет, значит по любому придётся снимать обшивку и проверять динамик с проводкой, если заиграет, значит проблема где-то между магнитолой (или её разъёмом) и фишкой. Я ставлю на то, что у вас динамики накрылись.
HrundelB
18 January 2016
inetd
Как это "не знал, что они есть в задних дверях" - а что, бывает такое, что динамиков сзади нет?)
Откровенно говоря не знаю ни одного фокуса, у которого было бы меньше, чем 6 динамиков, поэтому скорее всего они сзади просто отключены или проводка повреждена. Тем более, если вы говорите по ВИНу у вас их 6 должно быть. Сама магнитола вроде никак не умеет определять повреждение цепи до динамиков, поэтому придется снимать магнитолу и смотреть, что там у вас сзади нее. Ну и неплохо было бы разобрать хотя бы одну дверь и посмотреть, что с динамиком. Может они у предыдущего хозяина хрипели или тарахтели, и он просто решил их отключить. Если все подключено как надо, тогда уже искать обрыв в цепи. Может кто подскажет более простой вариант, не знаю
18 January 2016
H
HrundelB:
inetd
Бывает и мой федя тому пример)
HrundelB
18 January 2016
PiterFF2:
Я могу ошибаться, но вроде мощность выхода на 3,5 jack гораздо меньше мощности выхода на динамик магнитолы. Вашим способом только наушники можно проверить, не более
18 January 2016
HrundelB
Я так проверял свои динамики, звук шёл, хоть и очень тихий.
inetd
18 January 2016
Благодарю всех за советы! Сегодня займусь выявлением проблемы
yoyo123
19 January 2016
Подскажите новичку. КАКУЮ сони надо купить чтобы ее можно было прошить на русские теги .
Читал что не все года /прошивки / еще что то ..темный лес.
пример вот как у человека на драйве. https://www.drive2.ru/l/7734753/
mandalore105
19 January 2016mobile
yoyo123
Любую с пластиковой (не резиновой) крутилкой. Хотя я не в курсе, может и резиновые стали перешивать.
yoyo123
19 January 2016
mandalore105
если не сложно можно в картинках? ..по мне так они все одинаковые сони и сони
заранее спс
romasvo
19 January 2016
mandalore105:
Резинки тоже шьются, но не все. От года выпуска зависит, если мне не изменяет память.
yoyo123
Смотрите, чтобы был обычный ISO под антенну.
spojan72
20 January 2016
inetd это загадка которую не могу до сих пор разгадать, выше я писал про это. голова когда видит динамики,то появляется в настройках регулировка ,если динамики впадают в спячку ,то в настройках я не видел колонок, искать надо в другом, пока никто не знает есть ли такой аудио блок в авто?
ksayganov
21 January 2016
Доброго времени суток! После подключения зарядника к телефону при подключенном ауксе зашумел левый канал(Только аукс, радио и СД работают нормально). Магнитола Сони Овал. Возможен ли ремонт? Сталкивался ли кто? Предположительно сгорел фильтр левого канала аукс. Где его найти?
mandalore105
21 January 2016mobile
ksayganov
Выпаивать чип аукса и менять.
Либо менять магнитолу. У сони с резиновой крутилкой аукс защищен.
Товарищи, а киньте пжл схему защиты аукса, тут вроде была, не найти. Ту что с конденсаторами и диодами.
ksayganov
21 January 2016
mandalore105:
ksayganov
А реально ли приобрести чип ? Есть схемы с отметками?
Как снять штатную магнитолу?
MP3 плеер для 6000CD или Sony
6000CD, Sony и сабвуфер.
MP3 USB Link
Модернизация 6000CD
Выбор FM Трансмиттера
Автомагнитола с HDD диском
