Двигатель Duratec 2.3 L. (Р)
18
Купил неделю назад ФФ американец 4-го года!с двигателем 2.3 кто что знает про него!!!
Двигатель, 2.3, Дюратек, Duratec, ремонт двигателя
Andrey2106
11 March 2007
553,5K
2,8K
Cutlet
26 November 2015
slsergey:
Привет! Остались ништяки от машины. Гена, приводной ремень, правый привод бу, пыльники, сайленты под передний стабилизатор( не путать с костями!), и еще чо то все не скажу...пишите
Гена по чем.?
KSD
5 December 2015
Привет друзья, пришло время менять масло на машине, мотор 2.3л америкос. Какой объем масла вмещает это зверь? Залил 4.5л показано мин уровень. На форуме не нашел(
balzak70
6 December 2015
KSD
Вот сообщение на форуме. Двигатель Duratec 2.3 L. (Р) (сообщение #4287708)
У меня тоже, в районе 4,3 выходит.
KSD
6 December 2015
balzak70
Ага, спасибо. Да я как уже писал, залил 4.5л. Уровень в норме, чуть выше середины от отметки мин.
alex_velikockii
6 December 2015
У меня входит 3,6л. Но я фильтр маленький ставлю(61602 Mapco). Был бы большой - влезало бы больше.
slsergey
9 December 2015
Cutlet
4000 руб устроит?
Cutlet
9 December 2015
slsergey:
Cutlet
4000 руб устроит?
Да не спасибо. Я уже купил.
slsergey
9 December 2015
Есть еще новый ремень приводной, привод бу правый, резинки для сайлента переднего
toplivo92
21 December 2015
Всем доброе утро!
Немогу нигде найти номер для АКПП от двигателя duratec 2.3l(стоит на ff1)
Может быть кто нибудь поможет с данным вопросом? =)
И если есть ссылки на саму АКПП тоже был бы рад.
Заранее благодарю!
M.A.A.
9 January 2016
Всем привет. Может кто подскажет. У меня Мазда 3 Американка 2.3 двигатель этот стоит, АКПП. Не давно появилась проблема, с места нажимаю педаль газа а машина нехотя начинает набирать скорость. И так до 2-2.5 тыс. оборотов, потом выстреливает как пуля. Т.е. на низах пропала тяга. Поменял свечи, почистил дроссель, почистил Датчик массового расхода воздуха, проверили абсорбент, пришло время поменял масло в двигателе и коробке. Из ошибок вылазит редко "Система зарегистрировала слишком большое обогащение в режиме холостого хода-ряд цилиндров №1". Думали что проблема в катушке. Поменяли 1 и 4 местами, но ошибка осталась. Может кто подскажет куда смотреть?
M.A.A.
9 January 2016
Вот модель АКПП для двигателя 2.3=FN4A-EL
balzak70
15 January 2016
Ребят, извиняйте! В двух ветках писал, но ответа ноль... Скажите, в нашем фокусе, при заведенной машине перестает работать брелок ду центрального замка. Это у всех так? Или данная функция программируется?
Уже были нюансы, когда при заведенной машине блокировался замок. И с наружи не войти.. Есть ли способы данную опцию разблокировать??,...
slsergey
18 January 2016
У меня не блокировалась, только при движении..
balzak70
20 January 2016
slsergey
Ключевой вопрос не в этом... А должны ли продолжать работать кнопки штатного брелка, после того, как машину завели???
slsergey
21 January 2016
не понимаю вопроса. Как завел машину кнопки на цз автоматически блокируют двери...
Cutlet
22 January 2016
balzak70:
slsergey
Должны. То же попал в просак. Подруга нажала на Lock ручки двери и захлопнула ее. В итоге я поехал за вторым брелком (который с обратной связью, с экраном). Все открылось.
Cutlet
22 January 2016
M.A.A.:
Что значит проверил абсорбент.? Надо смотреть форсунки и заслонки на впускном коллекторе (на мазде по идее тоже стоит с изменяемой геометрией) возможно форсунка уже начинает лить, а воздуха идет мало.
balzak70
23 January 2016
C
Cutlet:
Вот тут то и вопрос, что у меня только штатный брелок (без сторонней сиги). И если машина заведена, то брелок не работает, ни изнутри машины, ни снаружи...
Где искать источник сигнала и как включить данную опцию, что бы брелок был постоянно активным?
balzak70
26 January 2016
Неужели, ни у кого не осталось Америкосов с штатным брелком центрального замка? Так сложно черкнуть информацию, как брелок работает?
fimis
31 January 2016
2.3 форд при заведенном моторе кнопки не фунциклируют
fimis
31 January 2016
знакомой даме давал авто, пока ее бампер красился, сегодня машину пригнала а там мигает od/off и машина никуя не едет как жигули на 2 цилиндрах(
balzak70
1 February 2016
F
fimis:
Спасибо! Значит я не одинок... Не вкурсе, это как то можно изменить настройками?
fimis
1 February 2016
Диагностический адаптер ELS27 наверное как то так
balzak70
1 February 2016
fimis
С таким багом пока не сталкивался. Лучше, сделать диагностику у спеца, либо, на худой конец, Форсканом самому посмотреть. Может что и пробьется по ошибкам!
fimis
1 February 2016
но со сломанной коробкой уже не до кнопок)))
balzak70
1 February 2016
fimis
У меня ELM327 есть. Но не зная точно про настройки, лезть куда либо, слегка очкую...
balzak70
1 February 2016
Думаешь, прибила коробку?
fimis
1 February 2016
днем на диагностику, но с моим везением скорей всего ей хана
balzak70
1 February 2016
fimis
Мож еще не все так криминально? Отпишись по результатам!
fimis
1 February 2016
ок, а пока пойду с горю сэмчика хапну)))
