Проблемы и способы их решения на ST/RS
5 years
51
Ребята! Помогите создать мини FAQ для этого топика. Он у нас и так уже весь растянутый и трудно найти необходимое.
Зачастую, обмусоливаем одно и тоже. Если вы считаете, что проблему с ее решением стоит вынести в "шапку", напишите следующим образом:
вопрос(ссылка) - ответ(ссылка)
  • После приобретения автомобиля, убедитесь в отсутствии транспортировочных скоб в пружинах подвески
  • Компьютер пишет ошибки после установки выпускной системы
  • Утечка жидкости ГУРа
  • Облезает заводской лак на переднем и заднем бамперах.
  • Скрип сидений, педалей
  • На скорости отходит уплотнитель лобового стекла
  • очистка-замена MAFa
  • Оригинальный МАФ на ford focus st замена аналог. номер замены MAF
  • Не работают стеклоподъемники, не работают противотуманки, не показываются температура за бортом, не работает вентилятор климат-контроля, не работали поворотники аварийка работала, не работал центральный замок.
  • Машина не едет. Турбина дует 0.4 бара. Возможно, причина в электромагнитном клапане.
  • Замена электромагнитного клапана
  • При тапке в пол дует сразу 1.2 прошивка сток, после 4000об машина вообще перестает ехать.
  • Свист от двигателя. Ремонт клапана рециркуляции
  • ОБнаружена причина обрыва ГРМ на Focus ST\S-MAX
  • Перегрев. Стрелка температуры масла на вертикали
  • Отключение омывателя фар
  • Обслуживание, выполняемое через увеличенные интервалы
  • Устранение свиста диафрагмы маслоотделителя
  • Металлический звук, исходящий от передних поворотных кулаков при трогании с места на 1-ой или передаче заднего хода
  • Замена противотуманных фар ПТФ на ST
  • Если развалился или требует замены трипоид привода
  • Ошибка P0234
  • Замена термостата Ford Focus ST или снятие короба воздушного фильтра
  • Проблемы в работе приборной панели
В связи с избыточностью нечитаемой информацией, тема переходит в статус "Беседки" с периодическим переносом в "мусор". Ссылка на архив размещена в "Темы находящиеся за пределами ветки ST "
Проблемы и способы их решения (FF ST)
проблемы, решения, поломки, неисправность, электрика, ошибка, диагностика
VIPerMic
15 June 2006
974,9K
17,1K
Jennik1
21 January 2016
osina123
погоди, в Микрокате четко дана картинка собственно и финис-коды стойки стабилизатора где указано -RS это все включая СТ, и +RS это для РС, ( сто евро стоит одна стойка стаба)
как же так тогда.
Loco23
21 January 2016
Jennik1, там же две картинки, стойки отличаются конкретно:
Jennik1
21 January 2016
Loco23
теперь понятно, думал что они просто не дорисовали стойку,
а раз она совсем иная вопрос снимается.
Ewgeny32
21 January 2016
Народ подскажите код нашего генератора denso, на автодоке нашел генератор FORD 1684865
VALEO 440432
KRAUF ALN1966
и все.
Bardin
25 January 2016
vip_spider, IRIDIUM, Maverick_NE, AndyFF
Снял шланг с гцс - он полностью продувается и целый. Так что все таки остается один вариант - гцс под замену. Правда за это время он в цене вырос(((
Burn
25 January 2016
Кстати, я понял откуда вой в машине, это не бензонасос, я на него грешил летом
Отключаю питание от магнитолы и вой пропадает, подключаю магнитолу и подвывает в салоне что-то
Причем на газ чутка жму и подвывание громче становится
Мож генератор ?))
Muller
25 January 2016
Burn
Акустика родная или нет ...голова там колонки
Muller
25 January 2016
Burn
Если нет то это пищалки фонят 100 процентов
systemroot
25 January 2016
Burn:
Кстати, я понял откуда вой в машине, это не бензонасос, я на него грешил летомОтключаю питание от магнитолы и вой пропадает, подключаю магнитолу и подвывает в салоне что-то Причем на газ чутка жму и подвывание громче становится Мож генератор
Это не генератор, это наводка от силовых цепей, либо выбитый предусилитель.
Burn
25 January 2016
Muller:
Burn
Стоит усилок 4 канальный, DLS r6a с пищалками, голова Sony, до этого и другие были, но суть та же
Burn
25 January 2016
systemroot:
И что в таком случае делать ?
KGM
25 January 2016
У меня в гранте засвистели колонки,В акустике чувствуется обороты мотора.Причина усилок.Вылечилось тем что один тюльпан не до воткнул в усилок и все тишина,звук есть.Ставил на подмен другой усилок так там все норма.
Проверь вдруг поможет.
systemroot
25 January 2016
Burn
смотреть как лежит питание, провода, они не должны идти параллельно, так же надо проверить качество питания.
проверить плотность подключения тюльпанов. если не помогает усилок в ремонт.
trialer
25 January 2016
Народ где взять список регламентных работ с пробегами или интервалами для ST II Рестайл?
Ivan_VS
25 January 2016
Burn
тоже был вой в машине от пищалок.. нужно межблочные провода кинуть с одной стороны.. а от акума на усел с другой.. т. е. они не должны находится рядом..
Ewgeny32
25 January 2016
Ребят подскажите что смотреть, короче пропала зарядка, загорелся значок аккамулятора, летом делал генератор-меняли диодный мост и щетки, снял генератор отвез в ремонт, проверили зарядки нет, на следующий день забираю, спрашиваю что, говорят щетки и реле регулятора, забираю ставлю, так получилось что когда ставил коротнул на корпус силовой провод, собираю завожу, зарядки нет, гоню машину в сервис где делали генератор, проверяют говорят зарядка идет но реле не контачит с компьютером, снимай привози генератор. Снимаю, везу, забираю, на вопрос что, отвечают не так проверили реле, поставили старое, все работает. Ставлю, зарядки нет, я уже запарился, аккамулятор уже слабоват до сервиса завтра могу не доехать, может предохранители какие первым делом проверить, дайте совет.
vip_spider
25 January 2016
Ewgeny32
на нашем гене специфичное реле
твое старое глючит, поэтому зарядки на машине нет, а на стенде оно якобы рабочее
то реле которое тебе поставили, оно по факту работает (акб заряжается), НО комп его видимо не понимает или не видит, тут хз
у меня было все 1в1, проси бабки за реле обратно, как я понял наше реле отдельно купить не вариант
systemroot
25 January 2016
Ewgeny32
первое не говори сервису что гена с форда, говори с Вольво, т.к. реле регулятор у форда и у Вольво отличаются у нас стоит именно Вольво по Lin шине управляется. ну и проверять надо зарядку вилкой а не лампочкой на панели, ее могло и выбить
systemroot
25 January 2016
vip_spider:
все реально, мне поменяли все работает как часы.
vip_spider
25 January 2016
systemroot
Олег, а ты покупал реле сам или на сервисе меняли
я в свое время генератор купил
Сытник
25 January 2016
systemroot
Так же меня гену в сборе из-за этой копеечной хрени
Burn
26 January 2016
systemroot
Это было и при старых усилителях DLS MA41, оба продал и купил Adagio.
Ну а вообще да, мы лазили, когда с бензонасосом возились, теребили провода, мож чего задели.
Спасибо за совет, буду саб ставить попозже, попрошу чтобы посмотрели как следует.
systemroot
26 January 2016mobile
vip_spider
Сытник
В сервисе вольт есть все запчасти
Ewgeny32
26 January 2016
systemroot
Я в сервисе сказала что гена от форда но мотор вольвовский, они проверяли его изначально как форд, как мне сказали не на том сигнале и решили что оно не рабочее, поставили новое и потом когда я второй раз привез генератор уже начали методом подбора проверять и оказалось реле рабочее, за старое естественно деньги вернули, но зарядки нет-вопрос куда лезть?
RokforST
26 January 2016
Всем доброго времени суток! Простите что не в тему но срочно нужна помощь!
Ребята помогите пожалуйста, стоит вопрос заказа дисков. С параметрами 8X18/5X108 ET45 D63.3
Скажите ничего ни где тереть не будет ? цеплять? Передок все хорошо будет ?
Спасибо большое!
systemroot
Ewgeny32
У нас генератор не фордовский
systemroot
RokforST
Не будет параметры детские
RokforST
26 January 2016
systemroot
Bardin
26 January 2016
Ewgeny32
systemroot
Я свою гену год назад чинил и когда в контору принес то они не спрашивали про авто, а только про фирму гены - бош или денсо. За 2.5к перебрали весь (и мост и реле новые воткнули), и до сих пор все отлично работает.
vip_spider
26 January 2016
Bardin
сказка
