Электронный блок управления двигателем / ЭБУ / PCM. (Р)
7 years
кто-нибудь знает какой эбу ставят штатно на фф1 и распиновку его разъема(мне нужно знать какой контакт на что выходит)
PCM – Powertrain Control Module
блок управления, двс, мозги, эбу, рсм, компьютер, двигатель
BPV63
18 January 2007
665,6K
1,8K
foximilio
2 February 2016
ребята кто подскажет нуждаюсь в замене эбу.у меня стоит 3S4A-12A650-CL на американце, какие аналоги можно подобрать на прошивку?
foximilio
2 February 2016
кто знает на что можно заменить эбу 3s4a-12a650-cl двигатель зетек 2.0 v16 америкос 2003г
drakon1985
3 February 2016
foximilio
Я правильно понял? Вы хотите заменить ЭБУ и этот новый блок к тому же прошить новой прошивкой (тюнинг) .
foximilio
3 February 2016
drakon1985
прошивкой можно хоть и старой не могу подобрать правильный блок мне сказали что нужен обязательно тот который стоял на зетек 2.0 v 16 скоробкой механика в придачу с блоком комфорта иммо и ключами, можно ли чем заменить
drakon1985
3 February 2016
foximilio
С ключами вы наврятли найдете ,как вариант брать любой блок на 104 пин. и прошивать их прошивкой от старых мозгов ,старый ключ можно привязать к новому блоку. блок комфорта думаю не проблема.
foximilio
3 February 2016
drakon1985
а как подобрать блок в замен этому 3s4a-12a650-lc
Nicholas_
3 February 2016
foximilio
блок комфорта или GEM модуль на первом фокусе не привязан к ЭБУ как и приборка, поэтому если неисправен блок ЭБУ его меняете и все. А вообще находите 104 пиновый ЭБУ и шьете его IDS ford vcm под свой двиг
drakon1985
3 February 2016
foximilio
какие у вас последние буквы CL или LC ???
foximilio
3 February 2016
drakon1985
LC
drakon1985
3 February 2016
foximilio
drakon1985
3 February 2016
foximilio
У вашего блока есть обновления 3S4A-12A650-LD 3S4A-12A650-LE соответственно тож подойдут. Поищите свой блок на польском аукционе ALLEGRO ,два года назад мне повезло ,я нашел там свой блок с ключами.
Последняя версия с ключами
foximilio
3 February 2016
drakon1985
боюсь если с ebay заказать таможня может не пропустить у нас налог после сотни или двух и регится толком не дают мол страна не авторитетная
foximilio
3 February 2016
drakon1985
спасибо попробую эти поискать да и с польшей все как то попроще
drakon1985
3 February 2016
foximilio
Можете еще воспользоваться этим сервисом. http://www.ferio.ru/search/?query=3s4a-12a650-le И помните "кто ищет тот всегда найдет"
fuck.trg
3 February 2016
foximilio
drakon1985
А от машины с акпп не подойдут мозги на ручку? 3S4A-12A650-KC, например.
drakon1985
3 February 2016
fuck.trg
104 пин?
foximilio
3 February 2016
drakon1985
да 104
foximilio
3 February 2016
drakon1985
от акпп наверно нет там датчик на температуру масла транссмисии есть а у меня нет такого разъема
fuck.trg
3 February 2016
foximilio
Дак если шить будешь под свои буквы, какая разница тогда есть датчик температуры или нет?
Короче, сейчас буду вспоминать пароль от ебей, скажу точно какие на конце буквы. Буквы какие-то из этих. fuck.trg
foximilio
3 February 2016
может кто знает от мондео 2.0 подойдут или какая маркировка мозгов еще стояла на 2.0 литровых зетеках мкпп у фокуса
drakon1985
3 February 2016
foximilio
http://euroauto.ru/auto/cars/ford/mondeo/mondeo...atelem/
http://www.obdtester.com/ford-ecu-info/lp2_323/
foximilio
3 February 2016
drakon1985
спасибо думаю сократит инфа поиск по авто свалкам,если еще че нароешь пиши
drakon1985
3 February 2016
У вас спец есть кто мог бы сменить прош. и привязать ключи?
foximilio
3 February 2016
drakon1985
вроде да даже говорят не плохой у него сейчас машина
шурец
3 February 2016
foximilio
Тебе и от 1.8 зетека фокуса подойдут, только, прошить надо будет под 2.0
foximilio
3 February 2016
шурец
а там какая маркировка идет на мозгах и надо ли блок комфорта и иммо менять?
шурец
3 February 2016
по маркировкам не знаю. Знаю народ менял движки с 18 на 20 и меняли только прошивку тема есть на форуме полистай
Ключи привязаны к гему и иммо их только считывает. Поправьте если ошибаюсь
Что такое блок комфорт - не знаю
foximilio
3 February 2016
шурец
тоже что и гем,спасибо попробую поискать а гем и иммо нужно привязывать к эбу новому?
шурец
3 February 2016
насколько я знаю - нет
Я так понял код только по ключу в гем, а дальше либо сигнал, либо, блокировка.
Тебе, главное, по количеству ножек пинов попасть.
Могу ошибаться))
Вова@маил лучше будет знать - напиши ему
Nicholas_
3 February 2016
шурец
Ключи привязаны к ЭБУ Еще разок для тех тут строчит и не читает посты - в первом фокусе блоки не зависимы
. Они только обмениваются инфой и все легко меняются Проверенно лично. А вот во 2ом фокусе уже приборка , блок абс , гем модуль прошиты в эбу и при замене одного из блоков авто незаводится.
