Отличия/общее/взаимозаменяемость коробок МКПП IB5 и MTX75
4 years
40
Поменял коробку сегодня IB5 на MTX75. С утра делали, не успели обшивку в салоне поставить после установки троссов. У меня 1.8, соответсвенно ставил коробку от 2.0. Причина - как у всех на 70 т.к пробило палец и кирдык. Собираюсь завтра подробный отчет сделать с фотками, но на другом форуме. Не бойтесь ставить это коробку, подходит как влитая. Мастер когда рядом их положил сказал мне, что ставить не будет т.к не подойдет, но я настоял на своем в итоге поставили и все ок.
Что нужно:
Подушка двигателя нижняя. (я оставил саму подушку от 1.8 и подцепил к ней просто кранштейн от 2.0)
Привода от 2.0
Стартер от 2.0!!! На внешний вид они одинаковые, но не ставьте от 1.8.
Троса от 2.0
верхний кранштейн от 2.0 (выглядит как тринога)
Маховик от 2.0
Корзина 2.0
Диск сцеп от 2.0
трубка гидравлики выжимного от 2.0 (ну она там полюбому должна быть вместе с коробкой)
Ну и соответственно коробка 2.0 (MTX75)
Кулису менять ненадо. У меня осталась родная всё чётко.
Проблемно: снять троса. Снятие заняло около 3ех часов с установкой
Цена вопроса около 30-40 т.р (за эти деньги можно взять Б/У родную IB5, но вопрос, на долго ли? Где гарантии что после покупки на след день не выбьет палец снова?
Я купил машину и ничего не подозревал, как через 1.5 недели у меня беда такая случилась.. Причем ниче нигде не жужало и не звенело...
В общем, будут вопросы, задавайте.
Информация из интернета:
3M5R-7002-X* — вольво 1.8 125 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.483 / 1.114 / 0.854, гп 4.07
3M5R-7002-Y* — вольво / мазда /форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.667 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
4M5R-7002-V* — вольво / форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-W* — ставилась в т.ч. у нас во всеволожске, форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-W* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-Y* — вольво / мазда / форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-Z* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
9M5R-7002-U* — форд фокус 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.258 / 0.865 / 0.674, гп 3.41
9M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
9M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
чем отличаются 4M5R-7002-V* от 4M5R-7002-W*, 6M5R-7002-V*, 6M5R-7002-W*, 9M5R-7002-V* — не знаю. скорее всего, просто разные заводы/рынки/модельные года.
МКПП, КПП, коробка передач, IB5, MTX75, двигатели 1.4-1.6-1.8 и 2.0, сцепление
Dominator
16 April 2012
828K
1,6K
vitas69
16 January 2016
При переходе с ib5 на mtx75 можно поменять только внутренние шрусы? или привода полностью надо менять?
nik11
17 January 2016
привода надо менять , разная длинна
vitas69
17 January 2016
nik11
У меня рестайл 2010,разница только во внутренних шрусах,они как раз и длиннее наружние старые.Проверял по экату!
automechanic
6 February 2016
Egor13
Егор, никаких ударов при трогании быть не должно. Все должно работать мягко и плавно (при условии соответствующего поведения пользователя).
Egor13
6 February 2016
automechanic привет!Заезжал на сервис,нашли порванную подушку левую и левая внутренняя и наружная гранаты умерли,может вот она и причина почему так получалось при трогании
asker1.82
16 February 2016mobile
Всем всего доброго. Внимание вопрос. Сломался сателлитовый палец на фокус 2 с объемом 1.8. Начал искать сателлит в сборе. Нашел коробку ib5 с полимерным кожухом. Но она от 1.6. Подходит ли саттелит в сборе от 1.6 на коробку 1.8. Заранее спасибо.
FeodorY
17 February 2016
asker1.82
Подойдет весь дифференциал, но нужно будет переставить большую шестерню со своего дифференциала, т.к. 1,6 и 1,8 отличаются количеством зубьев.
lemih1982
18 February 2016
всем вечер добрый,у меня случилась беда, самоуничтожилась коробка ib5.вопрос подскажите они взаимозаменяемые с focus на c-max.на моей коробки номер 4m5r 7002 ND.
Edikrostov
24 February 2016
lemih1982
Объем двигателя какой? с 1.8 и 1.6/1.4 не взаимозаменяемы. если у тебя 1.8 и С-мах 1.8, то подойдет.
FeodorY
24 February 2016
lemih1982
4m5r это мкпп IB5 для бензинового 1,8/125, без разницы с-макс или фф2.
FeodorY
26 February 2016
lemih1982
Сюда бы написали для статистики Палец сателлитов кпп IB5 ФФ2 двигатель 1,8/125
Dominator
18 March 2016
Оййо, сто лет сюда не заходил. Вообщем после переделки, я отъездил на коробке 4 года уже. Все ок, тьфу тьфу тьфу, менял только диск сцепы. Бываю тут редко, если что - 1092964@mail.ru - хотя если честно, я уже все забыл ) дадада СТАРТЕР СТАВИМ ОТ 2.0!!!
taylor2k
20 March 2016
9 лет отъездил на покусе 1.6 115 с IB-5, щас стал обладателем Мони 4 рестайл 2.0 с MTX-75.
Катался давным давно и на 2.0 фокусе, но не помню уже...
На Моне такая байда... когда включена передача и хватаешься за ручку и немного упираешь ее, то ощущается жжжжжж на ручке.
В принципе никак не напрягает, просто у владельцев 2.0 поинтересоваться зашел (те же яйца в принципе), особенность механизма выбора передач коробки?
Пробег детский - 24 тык.
Теперь 5ая радует на трассе! Средняя скорость больше, а расход как на фокусе.
mic21
21 March 2016
FeodorY
А почему к 115лс не подходит коробка МТх75 ? К 1.8 л же подходит коробка ib5 что стоит на 115 лс ? Или я чего то недопонимаю?
FeodorY
20 April 2016
12
mic21
У 1,6 и 1,8 разные колокола у кпп, по крепежу к движку в том числе, и креплению стартера, а у 1,8 и 2,0 все совпадает, поэтому и можно вместо IB5 поставить МТХ-75
IB5 для 1,8:
IB5 для 1,6:
icy37
19 April 2016
Здравствуйте, у меня тоже в ноябре развалилась коробка FF2 рест 2008 ghia, перечитал много раз эту тему, много чего интересного, но вот почти никто из тех кто перешел на MTX75 не написал номер коробки, я вот допустим тоже не вижу разницу между MTX75 от FF2 2.0 3M5R-7201ZE и от Мондео 4 IS7R-7F096, есть вариант купить в хорошем состоянии коробку от Мондео 4 по виду как близнецы. Может из тех кто уже ставил MTX75 отпишется какую именно коробку они вставляли, заранее спасибо. На выходных собираюсь приобрести MTX75 и по возможности сделать полный фото отчет (если у себя в городе найду сервис который согласится на это).
vitas69
23 April 2016
icy37
КПП от мондео оличается от фокусовской механизмом переключения передач.Механизм от фокуса придется ставить.
lis2k5
7 June 2016
Всем привет!
После смены КПП на MTX75 через некоторое время порвался трос от ручки к КПП. У меня стоял 9M5R-7E495-FD EBZ9A/DURA. (код как я понимаю 1 709 638)
Бочки на концах троса сделаны под диаметр примерно 18мм. кронштейны на коробке и на ручке больше (примерно 22мм).
На сервисе порекомендовали купить не аналогичный трос, а трос с такими же наконечниками и такой же длинны, но с бочками большего диаметра.
Под бочкой подразумеваю следующее:
Вопрос. Может кто знает под каким кодом идет такая запчасть? И есть ли такие?
Второй вариант купить такой же трос + кронштейн + кулису коробки... Но с кулисой наверное тоже могут быть проблемы =(
В общем буду благодарен за любую помощь по данному вопросу =)
cvet21
26 June 2016
Ребята, подскажите, плз, МТХ75 - течет где-то сверху в районе механизма выбора передач, кто сталкивался с этим и как решали? сальник течет? или уплотнение механизма выбора передач?
vivaldy
27 June 2016
Всем привет!
Есть ли разница в кронштейне привода правого мкпп и акпп 2.0?
Aleksandr69reg
27 June 2016
cvet21
может сальник, может сапун засрался
cvet21
28 June 2016
Aleksandr69reg
все правильно ) и то и то может)
Хотелось услышать, кто сталкивался реально с этой проблемой и как ее решал.
Aleksandr69reg
29 June 2016
cvet21
Сальник под замену, там ничего сложного, тема есть на форуме. Сапун тупо почистить можно
shket5959
11 July 2016mobile
Привет всем.не пинайте сильно, с мондео2 коробка мтх подойдет на фокус 2 кто в курсе?
mic21
12 July 2016
shket5959
Вроде нет
shket5959
12 July 2016mobile
mic21
Спасибо
GrentsDmitry
20 July 2016
Добрый день всем! Решил установить МТХ-75 вместо IB-5!!! Столкнулся с проблемой. Нужен VIN от двухлитрового Фокуса 2 чтобы заказать выжимной и сальники. Просьба, у кого Форд Фокус 2 2,0 скиньте пожалуйста!!!
TallPaul
20 July 2016
GrentsDmitry
G
GrentsDmitry:
Выбирайте, есть любые: Расшифровка VIN - определение комплектации по vin номеру
Смотреть лучше с конца
nik11
30 July 2016
GrentsDmitry
Мне безовсякого вина привезли и сцепу и выжимной и сальники. Подойди к рукастому продовцу
