Газонаполненные упоры крышки багажника
Перестали газовые опоры заднюю дверь ХЭТЧА поднимать. долго собирался к дилеру поменять . вот выбрал время и заехал. А в ответ- естественный износ!!! Рольф Химки! авто на гарантии. что делать?
У кого как работают они, поднимают дверь сами или надо рукой поднимать? да и гарантийный ли случай?
газонаполненный упор, крышка багажника, багажник, упор, открыть багажник, газовый упор, амортизаторы крышки багажника
vgrom
13 January 2007
317,6K
<-kriv->
25 January 2016
Volod
Помониторил тему, тут одноклубник ставил ML5569, вроде норм все. Газонаполненные упоры крышки багажника (сообщение #17037331)
Написал ему, только на сайт он не заходил уже 3 месяца((
Найти 5569 ни где не могу, даже под заказ...
Volod
25 January 2016
<-kriv->:
Что-ж, если уже ставились и без проблем, то ставь...
<-kriv->:
А такие же другого производителя, к примеру Lesjofors 8137232 - те же параметры должны быть...
<-kriv->
25 January 2016
Volod
Пишут, что у Lesjofors плавности хода и торможения в конце вообще нет. Хвалят только Monroe. Буду искать...
nikos75
25 January 2016
уговорили, заказал монро, бсг не притормаживают вверху и так и норовят оторвать петли
Snegg
25 January 2016
цитата (&lt;-kriv-&gt;)
Volod
Еще Оптимал есть.
nikos75
2 February 2016
nikos75:
сегодня поставил монро, работают мягко, они на 1 см короче чем бсг.
falexey777
3 February 2016
Поставил вчера себе на седан Monroe ML5786, начинает открываться при поднятии крышки см на 30. Когда опускаешь крышку за ручку (которая находится с внутренней крышки багажника) она сама не закрывается, только при усилии закрытия. Это у всех так??? Я же правильно установил, как на фото?! Поставил как были оригинал.
Pashami
3 February 2016
Сейчас поставил Lesjofors, № детали 8127561, при первых трех открытиях-закрытиях крышки багажника, она так и хотела слететь с петель ...не знаю...этому виной длина штока или конструктивность?
И вообще, есть ли способы решения данной проблемы или придется теперь до конца жизни придерживать крышку?
dimm33
3 February 2016
Pashami
сдохнет быстрее, просто подожди чуть чуть))
Pashami
3 February 2016
dimm33
В смысле? Если придерживать, то сдохнут быстрее?
dimm33
3 February 2016
Pashami
нет. потерпи чуть чуть и сами потеряют свою силу они
Volod
3 February 2016
Поставил на свой универсал (1.6/115 рестайл) неделю назад ML5288 от с-макса. Они по размерам почти такие же как орг, но сила у них 460 против 420 у орг. Так вот, крышку подхватывают более резво, но вот засада, когда крышка поднялась вверх к началу участка затормаживания подъема, она просто мягко останавливается. Если ее тихонько подтолкнуть или чуть приспустить вниз, она медленно продолжает подниматься до конца. Как будто тормоза у них более сильные, чем надо. Надеюсь, со временем разработаются и подъем будет полный, до упора. До этого стояли ML5664, чувствуется, что они по силе слабее, чем 5288.
nikos75
8 February 2016
Volod
тебе же не всегда надо открывать до конца, зато наверно легче закрывать
Volod
9 February 2016
Volod:
Поставил на свой универсал (1.6/115 рестайл) неделю назад ML5288...
...когда крышка поднялась вверх к началу участка затормаживания подъема, она просто мягко останавливается.
nikos75
Прирабатываться упоры стали, да может и плюс то, что на улице потеплело, крышка теперь не останавливается, а медленно поднимается до конца.
falexey777
9 February 2016
А какое усилие N на оригиналах?
Volod
9 February 2016
F
falexey777:
на универсале 420N, ХБ-530, седан-510
falexey777
9 February 2016
Volod:
седан-510
Так что б/у пришли получается?!
[VIDEO]https://www.dropbox.com/s/jw98pp4rd8u6bty/20160208_180723.mp4?dl=0[/VIDEO]
Volod
9 February 2016
falexey777
Судя по видео - что-то не слишком резво. У меня универсал, поэтому не скажу как на седанах, но по-моему должно резвее, да и подхватывать сразу же, как открыл.
falexey777
9 February 2016
Volod:
Вот и я об этом!!!
Volod
9 February 2016
F
falexey777:
Вот и я об этом!!!
Блин, у монро есть несколько других пружин такого же размера (для седана), но посильнее - 550-580N, вот только их в наличии нет ни в одном из популярных инет-магазинов...
http://www.monroecatalogue.eu/files/M425_Max_Li...k/#99/z
falexey777
10 February 2016
Volod:
Да, по моему вообще монро нет в продаже. Так получается мне больше усилие N надо? Или просто другую фирму попробовать, что то я на распутье...
Volod
10 February 2016
F
falexey777:
Судя по видео - то да. Хотелось бы услышать мнение других седановодов. Как с нормально-работающими орг пружинами открывается?
falexey777
10 February 2016
Volod:
Не сильно то активны у нас седановоды в этой ветке
electromexanik
11 February 2016
Volod
falexey777
У меня седан. В прошлом году, после зимы, родные упоры перестали держать открытую крышку, не говоря о том чтоб поднимать её. Моему сыну 10 лет, ему поднимать крышку багажника приходилось двумя руками. На замену выбрал упоры Monro ML 5193 от Ауди 4. У них выше сила выталкивания 530N, и цена на тот момент была почти в два раза ниже ML 5786 для Фокуса. Да и в Exist они были в наличии.
После установки, первое время было трудно закрывать багажник, но через пару недель упоры разработались. Зато открываться багажник стал очень легко, даже сыну никаких усилий прикладывать не надо. Достаточно крышку приподнять на 15-20 см, дальше она сама открывается, в конце хода плавно подтормаживает. Хотя я надеялся что крышка сама станет открываться, но чуда не случилось.
Этой зимой обнаружился один момент. В морозы за 30, крышка упорами открывается не до конца, замирает на моменте начала подтормаживания, приходится руками помогать. Морозы спали - проблема ушла.
falexey777
12 February 2016
electromexanik:
ML 5193
Спасибо за отзыв. Но Монро блин нигде нет сейчас...
Hedonist
16 February 2016
Поставил усиленный lesjofors 81 372 32 тот что 580N, прочитав тут хвалебный отзыв, о его плавной работе. Так вот, ни фига он не притормаживает в конце хода! Зад машины аж подпрыгивает и это не смотря на то, что скорость открытия в общем то не большая, оригинал в молодости поднимал с такой же скоростью, но в самом конце притормаживал. Хотел заказать monroe, но их нет ни в одном магазине, как сговорились!
Inia
16 February 2016
Hedonist
У меня эти же упоры работают так:
Упоры поставлены вверх ногами, как того советует производитель.
Hedonist
16 February 2016
Inia
Ну, достаточно плавно работают. Я поставил штоками вверх, как родные стояли, возможно в этом дело, хотя как то не верится...
Hedonist
16 February 2016
Перевернул упоры "вверх ногами", уж не знаю как объяснить, но останавливаться на подъеме стали заметно плавнее. Я бы субъективно оценил что "подпрыгивание" уменьшилось процентов на 70-80. Когда чуть "устанут", наверное и вовсе не будет заметно.
Кстати 580N все таки многовато, не смотря на то, что крышка проклеена виброй, закрывать тяжеловато, принудительно приходиться опускать как можно ниже, иначе норовит вырваться. И это когда на улице 0, что будет в 30 градусную жару?
В целом работу упоров оценю на "4", с учетом "нужной" установки. Сейчас бы наверное постарался найти monroe на 560N.
P.S.Inia
Спасибо за наводку, с меня +
P.P.S. Рекомендую добавить в FAQ информацию о установке аналогов и lesjofors в частности "вверх ногами", возможно многие владельцы неоригинала не подозревают об этом важном нюансе.
sunshie
17 February 2016mobile
Hedonist:
Так Inia и написал "как того советует производитель". Ну а читать инструкцию по установке это основное, что нужно делать. Другое дело, когда её нет.
Задняя дверь на ХЭТЧЕ
Вода в потолке.
