ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
paavv
18 March 2016mobile
paavv
P
paavv:
Добрый день!!! Машина ford focus 2 1,6 100 л/с chia. Вчера утром поехал на работу обороты начали немного плавать (не предал этому значения). Проехав километров 10, при попытке обгона машина перестала реагировать на педаль газа, 60км максимум. Потихоньку с аварийкой ехал дальше. Когда уже доехал и начал парковаться движёк заработал как дизель и при нажатии педали газа шел черный дым (сажа с водой) и обороты здорово плавали. Температура ДВС по прибору как обычно.
Вчера помыл заслонку. Помыл датчик ДМРВ (четыри провода. вставляется в впускной коллектор рядом с заслонкой . поменял топливный фильтр в баке. Завел машину двигатель чисто заработал. Через 3 минуты опять загудел как дизель. Снял и опять одел разьем на ДМРВ. двигатель опять заработал ровно. С работы уехал с коллегой. Сегодня завел машину заработала как часы, но через 30 секунд заглохла и все больше завести не могу. Искра есть свечи поменял на новые, насос качает (снимал трубку с топливной рейки).
Может у кого была такая проблема. Подскажите где копать??? Чек не горит. Сканером проверял ошибок нет. Грешу на ДМРВ.
Добрый вечер!!! В общем решилась проблема. Лопнул болт крепления шкива коленвала и в следствии этого шестерню привода грм провернуло. Выставили грм и все заработало.
Всем спасибо!!!
Тема закрыта.
dvSlash
18 March 2016
GraMM92
может у тебя не коробка пинается, а гидроопора двигателя умерла?
Rus-26
18 March 2016mobile
briz19
А как сама фирма колодок
briz19
18 March 2016mobile
Rus-26
Ни какая)
gerwin
18 March 2016
Student 88
Стоит кольцо с али,оно алюминевое,сигналка штатная...глюков с иммо не замечено.
qwer911
18 March 2016
Ребята помогите найти прошивку для фокуса 1.8 рестайл 2008г. в полной комплектации.нужна прошивка чтобы залить именно для нее.у меня все сбилось после того как поменял модуль управления кузовом.чтобы смог залить через ELM
18 March 2016mobile
qwer911
В теме Перепрошивка PCM есть.
Rus-26
18 March 2016mobile
Ещё вопросик какой должна быть толщина тормозного диска переднего фф3 хочу поставить себе на 2й рестайлинг с разбора
Rus-26
18 March 2016mobile
Сам в пути к разбору нет возможности читать, не пинайте..)
18 March 2016mobile
Rus-26
Такие же, как и на ФФ2 - 25 мм, нового. Диски с толщиной меньше 23 мм лучше не брать.
puzano
18 March 2016
StudentFF2
Изредка бывает также. Забей))
Dominator
18 March 2016
Все привет, подскажите может кто сталкивался. То заводится, то нет. Вставляю ключ, поворачиваю - моргает лампочка иммобилайзера красным цветом - не заводится. Вынимаю ключ, так раз 5-10 и жду пока она не будет моргать. В итоге если не моргает - то тачка спокойно заводится, если моргает то нифига. Сигнализация с автозапуском аллигатор. У меня на руках ключ без чипа, слышал что с чипом может быть под торпедо.
фф2 рейстайл 1.8
FeodorY
18 March 2016
Rus-26
В оригинал колодки поставляет АТЕ. Какие колодки поставить взамен оригинала?
electromexanik
19 March 2016
Dominator:
Это зависит от фантазии установщиков сигнализации. Ключ с чипом ложится в обходчик иммобилайзера, а он прячется в недрах приборной панели, недалеко от блока самой сигналки. Если знаете установщика сигналки, обращайтесь к нему. В вашей ситуации явно сигналка глючит.
БОРЗ
19 March 2016mobile
Нужен совет мастера по трансмиссии. Засвистела мкпп на холостых,выжимаю сцепление - тишина. Заехал к умельцам, поменяли в коробке два подшипник на первичке, сальник и выжимной. Появилась вибрация, свист остался,по звуку работает как дизель,особенно на холодную. Умелец сказал что видимо смыли нагар с вторички и появился люфт, надо менять вторичку но лучше коробку... Я дурак или меня хотят им сделать?
FeodorY
19 March 2016
БОРЗ:
Такой звук дает поведенная шестерня пятой передачи первичного вала. Из-за чего свист, сложно сказать. Но еще могу добавить, что самые нагруженные подшипники передний вторичного вала и подшипники диффа, обычно они умирают первыми. Все это касается IB5.
foller
19 March 2016
Товарищи, существует книга, пособие - как снимать пластиковую обшивку салона(и не только пластиковую) дабы не возникло проблем при обратном сборе)))
Панкрушов
19 March 2016
foller
Смотри в шапке темы Шумоизоляция
Там для всех машин и всех случаев. С картинками и пояснениями!
FeodorY
19 March 2016
foller
http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/
xnikos
19 March 2016
Всем привет. Подскажите пожалуйста, перестали работать туманки утром работали к вечеру уже нет. Предохранитель 69 проверил все ок, на приборе значек при включении не появляется и раньше релешка тихо щелкала при включении она тоже молчит, куда еще смотреть ???
Космик
19 March 2016
xnikos
Переключатель.
xnikos
19 March 2016
Тогда второй вопрос переключатель есть смысл раскручивать или только новый купить, и какие провода можно замкнуть во выключателе чтобы птф зажглись чтобы убедиться что это именно он
qwer911
19 March 2016
я не могу найти мою. родная начинается 7m5T14A073DC а щас стоит тоже самое но вместоDC написано FB.
БОРЗ
19 March 2016mobile
FeodorY
Спасибо, за минус пардон, нечаянно
19 March 2016mobile
xnikos
Если цветовая маркировка на схеме не врёт, то замкнуть зелено-красный провод (7 контакт разъема блока) с зелено-голубым (3 контакт).
puzano
19 March 2016
xnikos
Перекинуть штекер передних птф на разъем задних и включить!
alexesei3d
19 March 2016
Всем привет!
Вопрос по фокусам 2 рестайлинг
Подскажите, пожалуйста, до этого изучал 1.6 с 100 лошадьми, посмотрел несколько интересных вариантов со 115 лошадьми, по характеристикам и динамики она немного шустрее, что радует, вопрос мотор более капризный чем 100? Нашел несколько неприятных отзывов, особенно, если грм цепь, ну я нашел с обычными грм.
2) Мне еще подсказали, что в мастерской переключили на режим спорт, не прошивка, а в стандартном ПО. Где этот момент найти? На что влияет спорт, какие характеристики приобретает автомобиль?
Космик
19 March 2016
alexesei3d
На ФФ2 1.6 на всех стоит ременной ГРМ. Нет там никакого режима спорт.
Snezhnii
19 March 2016
alexesei3d
Влияет на отклик педали и на расход топлива. Переключить можно через елм конфигуратор.
Космик
19 March 2016
alexesei3d
Пардон, Snezhnii прав.
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
Система охлаждения
Выжимной подшипник
Стуки в подвеске
