MiniFAQ темы
Предохранители и реле на Форд Фокус 2 разнесены по двум блокам:
1) под капотом - сильноточные предохранители и реле, а также относящиеся к компонентам, находящимся под капотом, на схемах обозначен FRONT JUNCTION BOX (FJB)
2) в салоне под перчаточным ящиком над ногами пассажира - слаботочные и защищающие цепи управления, на схемах обозначен PASSENGER JUNCTION BOX, PJB, также применяют термин GEM
в салоне и частично под капотом используются ножевые предохранители формата mini
цвета и номиналы ножевых предохранителей по стандарту
Блок предохранителей под капотом
Фотография блока предохранителей под капотом
Таблица характеристик плавких предохранителей из руководства по эксплуатации
Блок предохранителей в салоне
С начала выпуска Форд Фокус 2 и до 2007 года использовался один конструктив блока предохранителей в салоне, затем по настоящее время другой (с точки зрения размещения предохранителей, реле и контактных разъемов).
как добраться
До 2007 года
С 2007 года, включая рестайл с 2008 года
Взаимосвязь между маркировкой блоков и функционалом
Также рекомендую тему Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др. для информации, какие предохранители и реле отвечают за те или иные электрические цепи,
и тему Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки по профильным вопросам.
Прошу предложения и замечания присылать в личку
предохранитель, блок предохранителей, GEM, плавкий предохранитель, блок, электрика, схема
Grigory2008
29 January 2011
1,2M
2,4K
FeodorY
25 February 2016
Serya82
В плафоне подсветки салона, на потолке.
Romich811
25 February 2016mobile
FeodorY
Плафон отрубит GEM через 30 минут.
FeodorY
25 February 2016
Romich811
clok72
5 March 2016
подскажите что делать и куда лезть проблема такая Постоянно горят габариты (выключатель в положении 0 ) машина не глушиться с ключа пощелкал переключателем и машина заглохла help
Snezhnii
5 March 2016
clok72
Предохранитель лишний случаем в Gem не добавил?
clok72
5 March 2016
да вставил 2 каких то в пустые места и в самом низу для запаса запихнул Думаешь из за них
Snezhnii
5 March 2016
clok72
Вот и вытащи которые вставил, один точно не дает глушить мотор.
clok72
5 March 2016
может еще подскажешь есть 2 проблемы по электрике 1 не открывается багажник на си максе ни с кнопки ни с ключа куда капать (все двери работают) фигня началась пару дней назад багажником не пользовался а тут раз а он хрен
Snezhnii
5 March 2016
clok72
Проводка скорее всего переломилась в гофре между кузовом и крышкой багажника. Где-то тема была, надо искать.
clok72
5 March 2016
я тоже так думаю но вопрос как открыть эту калитку сегодня пол дня промучился и не осилил этот сейф
clok72
5 March 2016
хорошо СПАСИБО
FeodorY
5 March 2016
C
clok72:
Проблемы с замком багажника (сообщение #1547575)
dimm33
10 March 2016
C
clok72:
шедеврально
777aydar
14 March 2016
Доброго времени суток всем.
Столкнулся с проблемой по подкапотному блоку предохранителей. В результате ДТП он пострадал и теперь не понятно какой провод куда должен идти. По блоку не могу найти электрическую схему подключения, с ним бы электрики мне восстановили. Либо второй вариант найти кто продаёт блок желательно с проводами или их обрубками, но со штекерами. Номер (обозначение) на блоке 8M5T 14K733 JFA, либо как вариант последние 3 буквы JDA.
Для информации: форд фокус 2 рестайлинг. двигатель 1,6 л., коробка автомат,с ABS без ESP, комплектация GHIA (климат, подогревы лобового сидушек и зеркал с задним стеклом, туманки, подушки 4 шт и тд) производства Испания.
Буду рад любой информации.
Snezhnii
14 March 2016
777aydar
В шапке темы есть тема Электросхемы... Там не смотрел? Сам корпус куда преды вставляются можно купить новый отдельно либо на разборе.
Romeo155
14 March 2016
777aydar
Схемы рестайл:
http://ffclub.ru/forum/index.php?download=53
стр. 4 и др. страницы, где есть C90
Antonbarnaul
21 March 2016
Привет всем! надеюсь на помощь или дельный совет из Вашего опыта! История проста форд фокус 1, 99 года, двигатель 1,6, автомат, европеец. Утром завел уехал на работу спокойно, форд чувствовал себя отлично, после работы вышел, завел, прогрел! Вроде все нормально, включаю заднюю передачу и все мотор глохнет, и на желание завестись ноль эмоций, загорается кружок с восклицательным знаком, стартер не прокручивается, все приехали! Начал искать с предохранителей, в итоге F9 сгорел, который под капотом! Сходил, купил, ели нашел! вставил предохранитель, машина завелась, о чудо подумал я! Да хрен то там сказал мне форд, переключаю передачу и все! опять заглох, смотрю предохранитель, а он опять сгорел, а он сгорел! Может кто встречался с такой ситуацией, из-за чего горит! Заранее благодарен!!!
21 March 2016
Antonbarnaul
Может в этой теме лучше спросить? Различные проблемы с электрикой. (Р). На лицо у вас где-то КЗ в проводке, но тут раздел по FF2.
Antonbarnaul
21 March 2016
Спасибо! Спрошу там!
goodtm
25 March 2016
Всем добрый день. Прошу совета и помощи.. хотел проверить предохранитель стартера, а не могу его вынуть.. с виду, через прозрачную крышку, кажется все в порядке.. но лучше все-таки его достать, может прозвонить.. может контакты окислились.. Он, как обычно вынимается, просто тянуть вверх? Может есть хитрость какая? ФФ2
Вообще проблема, в том, что авто не заводится. Управляющее реле щелкает и все. Аккумулятор новый. Правда ошибки иммобилайзера E510 и D900 кажется. Приборку пропаял, но на место еще не поставил..да и разве из-за нее может быть такое, что не заводится?
Romich811
25 March 2016
goodtm
Без приборки и не заведется.
Вот на рабочем двигателе можно приборку снять, не заглохнет.
Но зря вы без приборки включали зажигание. Теперь и с ней не заведется. Придется еще и инициализацию PATS делать.
25 March 2016mobile
goodtm
В этой теме Штатный ИММОБИЛАЙЗЕР это 2 самые популярные ошибки. Там люди тоже приборку паяют при таких симптомах, как у вас. Только не всем помогает, бывают и другие причины со схожими симптомами. Пройдитесь там поиском по теме, со стартером наверное у вас всё ок.
goodtm
25 March 2016
PiterFF2:
goodtm
Насчет включения без приборки.. уже не помню, включал или нет.. изначально не заводилась с приборкой, потом снял и паял.. те, если делать инициализацию, надо в сервис на эвакуаторе тащить?
А предохранитель все-таки просто вынимается?
goodtm
25 March 2016
Выдернул все-таки предохранитель стартера, пришлось повыдергивать рядом стоящие.. они легче поддались.. предохранитель оказался нормальным)
goodtm
28 March 2016
Romich811:
goodtm
По данной заметке.. в СЦ и в "панельприборов" не подтвердили, что после этого надо инициализацию PATS делать.. В СЦ "приговорили" к замене приборки с симптомами "Не было связи с блоками управления, а связь осуществляется через комбинацию приборов. Соответственно в обход комбинации блок смогли прочитать. А сама комбинация приборов не работает. ". Пропайка у них 8 тр (при этом без гарантии, и 50/50 может помочь, а может и нет.. а денежку отдай).
Romich811
28 March 2016mobile
goodtm
Подтвердили они или нет мне-то без разницы. На деле оно именно так.
RODGER-AL
12 April 2016
Добрый день. Люди помогите пожалуйста. Машина 2 недели стоит.
У меня проблема с тем что отгнили контакты в блоке предов. не могу найти блок. с-мах 2.0 механика максимальная комплектация
ниже фото моего блока. Какой может подойти от рестайла или искать такой-же.
все фото с разборок в них не хватает предов в отличии от моего.
ATom15
12 April 2016
Доброго времени суток! Подскажите где можно найти информацию о расположении в форде точек крепления массы.
muxa83
13 April 2016
Здравствуйте. ( фф2, 2007,1,6,100л/с дорестайл.)
Вчера менял лампочки подсветки номерного знака ( "..я тыщщщу раз так делал!!.." ) с обычных на диодные.
Когда поставил вторую ( первая горела, как положено ярко и красиво ), перестали работать габариты и сама подсветка номера.
Перебрал ВСЕ предохранители под "бардачком", заменил один перегоревший ( 7,5 А).
Теперь габариты и подсветка включаются сразу после запуска двигателя. ( и зажигается значок включенных световых приборов.) И не важно в каком положении переключатель позиций режима освещения. ( габариты, или выкл.). При установке переключателя в режим ближний свет, все включается штатно.
Скорее всего что-то я наМУДрехал с предохранителями. Но все выставил, как указано в схеме. ( брал ее на этом форуме. и ни разу не было нареканий )
Как думаете, что за хрень произошла?...
13 April 2016mobile
muxa83
Как отключить автовключение фар?
