Сокол моторс (бывш. Автолига Форд)
Сокол моторс (Автолига Форд)
344016, Ростов-на-Дону, Таганрогская, 130А
https://ford-sokolmotors.ru
+7 (863) 309-23-08
reception@ford-sokolmotors.ru
пн - вс: с 08:00 по 20:00
официальный, дилер, сервис, техническое обслуживание, ТО, ремонт, автолига, сокол моторс, ростов-на-дону
Alexan_
24 July 2014
516,1K
4,2K
АвтоЛига Сокол Моторс
14 March 2016
strimrostov:
В механику заменил сам на 55 тыс залил YACCO BVX 1000 75W-90.
Менять масло на не рекомендованное Ford не видим смысла, т.к. экономия если и будет, то не значительная по сравнению с ремонтом КПП. Рекомендованное масло «Ford» для данных трансмиссий одобрено заводом изготовителем и имеет спецификацию WSD-M2C200-C.
strimrostov
14 March 2016
Ну так все согласно спецификаций, допуск у данного продукта есть,так что думаю проблем нет,тем более имеет 2 допуска GL-4 и GL-5.Кастрол ваш любимый не такое уж самое лучшее масло:)
АНДРЕЙ1973
14 March 2016mobile
А
АвтоЛига Сокол Моторс:
Масло РКПП объем 6,0 л. Стоимость за 1 л 1500,00 р. Фильтр РКПП 2300,00 р. Стоимость работ 3150,00 р.
Скидка на запасные части составит 10%. Итого на запасные частип со скидкой
стоимость 10200 рублей
Скидка на работы составит 25%. Итого со скидкой на работы 2680 рублей
Стоимость замены масла и фильтра равно 12880 руб
С каких пор в ПШ с бензинкой стало 6 литров масла.
15 March 2016
strimrostov:
Добрый день.
Допуски GL-4 и GL-5 – это класс масла по системе API, а мы говорим о спецификации WSD-M2C200-C, рекомендуемого масла заводом изготовителем для эксплуатации данного узла.
Моторное масло Ford Castrol Magnatec Professional поставляется исключительно в официальные дилерские центры.
Трансмиссионное масло Ford – это не Castrol - это собственный продукт компании Ford.
15 March 2016
АНДРЕЙ1973:
Добрый день.
Да, извиняюсь, перепутала. Рабочий объём трансмиссии жидкости 1,7л. Соответственно стоимость замены со скидкой будет равна 3113 руб.
Titaniumff3
15 March 2016
А
Добрый день.
Не, ну за троебан можно и поменять))
Titaniumff3
15 March 2016
АНДРЕЙ1973
strimrostov
15 March 2016
Так откройте сайт данного производителя и убедитесь ,что спецификация есть:)Моторное масло Ford Castrol Magnatec Professional поставляется исключительно в официальные дилерские центры.
Очень интересное заявления:)Вы не задавались вопросом там в офф сервисах , кто поставляет масла в сша на конвеер?Подскажу conocophlips , видите как все просто кастрюлю там и близко не подпустят, а по тем же форумам в сша кастрол как бы не очень там и цениться,по защите от износа на 1 месте по всем тестам pennzoil (по нашему shell),да и кастрол там идет edge и gtx ,у нас таких масел вообще нет и по характеристикам они очень далеко от вашего Castrol Magnatec Professional(гидрокрекинг 2 группы масел,лукойл между прочем 3 группы).И как бы не стоит зеленку лить в экобусты особенно c непосредственным впрыском ,прогар поршней это беда.
16 March 2016
strimrostov:
Добрый день.
Для нас ценно Ваше мнение.
Могу записать Вас на замену масла в наш сервисный центр.
strimrostov
16 March 2016
нет спасибо , кастрол не лью принципиально.
alpexzey
17 March 2016
Отъездил на Кастроле и Formula F 370тыс. Всё отлично!
Брал Фьюжена в Автолиге.
Titaniumff3
17 March 2016
Еще вопрос. По двигателю.
Авто 2013 гв. 1,6 125 л\с. Делается ли на таком моторе регулировка клапанов? Вопрос возникает потому что при заводе на холодную слышен звонкий цокот, с прогревом проходит, но не до конца.
Если регулировку можно делать то сколько это стоит и как выглядит процедура. Я так понимаю двиг должен быть холодным.
Putin
17 March 2016
Здравствуйте!вопрос такой,имеется магнитола родная ,но нет к ней кода.какова стоимость чтоб вы так сказать "пробили" этот код? Сирийный номер магнитолы имеется
17 March 2016
Titaniumff3:
Да, процедура регулировки зазоров клапанов есть. Выглядит она следующим образом:
На полностью остывшем ДВС снимаем клапанную крышку замеряем зазоры клапанов, сверяем с нормами установленными заводом изготовителем.
В следствии чего у нас появляется информация сколько и каких размеров понадобятся так называемые «регулировочные стаканчики»
«Регулировочные стаканчики» заказываются с ЦС города Москва, срок поставки 7 дней. Стоимость одного «стаканчика» около 560,00 р.
Пока ждем запасные части автомобиль может находиться в нашем ДЦ или по желанию клиента быть собранным и запущенным в эксплуатацию (оплачивается клиентом 890,00р).
После поступления з/ч на склад вызываем клиента на ремонт.
Процедура замера зазоров клапанов длиться в течении 2-х часов, стоимость работ 1800,00.
Процедура самой регулировки длиться в течении 4-х часов, стоимость работ 6900,00.
Цены указаны без учета Ваших скидок..
Но, прежде чем выполнять данную процедуру нужно быть уверенным что причина звуков/стуков именно в этом, предлагаю предоставить Ваш автомобиль для диагностики в наш ДЦ предварительно записавшись по тел. 8(863) 255-03-30
17 March 2016
Putin:
Если есть серийный номер и магнитолу снимать не придётся стоимость составит
300 р. Процедура занимает 15 минут.
Putin
17 March 2016
Понял спасибо
Titaniumff3
17 March 2016
А
Спасибо за развернутый ответ. Появляется вопрос, если регулировка потребуется, это будет попадпть под гарантийный ремонт?
18 March 2016
Titaniumff3:
Добрый день.
Работы и запасные части по выполнению регулировочных работ возникших в процессе эксплуатации не попадают под гарантию завода изготовителя, так же как и расходные материалы (тормозные колодки, диски сцепления, рабочие жидкости).
18 March 2016
Дорогие форумчане!
Сервисный центр АвтоЛига дарит всем весеннее настроение и сертификат на 20% скидку на услуги малярно-кузовного цеха.
Чтобы получить сертификат Вам необходимо просто воспользоваться любой из услуг нашего сервисного центра.
Сертификат дает право на 20% скидку на следующий перечень услуг:
- ремонт вмятин без окраски
- диагностика и восстановление геометрии кузова
- подготовка к окраске и окраска деталей автомобиля, а так же полная окраска кузова
- подбор цвета и оттенков краски
- полировка автомобиля
- ежегодная проверка лакокрасочного покрытия автомобиля
- ремонт пластиковых деталей
- диагностика лакокрасочного покрытия автомобиля при покупке автомобиля на вторичном рынке
- замена стеклянных элементов
*Кроме ремонта АКПП
*Кроме кузовных работ
18 March 2016
АвтоЛига дарит всем скидку 35% на услуги сервиса в честь Дня рождения!
АвтоЛига поздравляет с Днем рождения и дарит Вам скидку на услуги сервиса 35%.
Скидку можно получить непосредственно в день рождения, за неделю до него и неделю после.
Для получения скидки необходимо предоставить при регистрации на сервис любой документ, подтверждающий дату рождения.
orexob
28 March 2016
Здравствуйте. Можно узнать стоимость работ по замене тормозной жидкости, и доливки жидкости ГУР.
30 March 2016
orexob:
Доброго дня.
Приношу свои извинения за долгий ответ.
Стоимость работ по замене ТЖ составляет 1050 р. без учета скидки по году автомобиля.
Стоимость тормозной жидкости - 740 р. (1L) без учета скидки.
Итого: 1790 р.
Стоимость жидкости ГУР:
- зеленая - 840 р. за 1 литр,
- красная - 2030 р. за 1 литр.
Действующие скидки на данный момент:
2 года - 10% на работу, 5% на запасные части,
3 года - 15% на работу, 10% на запасные части,
4 года - 25% на работу, 15% на запасные части,
5 лет - 30% на работу, 20% на запасные части.
Запись на сервис по телефону: +7 (863) 255-03-30
6 April 2016
Дорогие друзья!
Приглашаем Всех в сервисный центр АвтоЛига.
А впервые к нам приехавшим дарим скидку 35% на услуги сервиса!
Подробности и запись на сервис по телефону: +7 (863) 255-03-30
Mishel161
7 April 2016
Добрый день.
Сколько будет стоить ТО и следующие работы со стоимостью запчастей, для С Мах VIN: WF0EXXGCDEAY52710 2010 г:
1. Замена свечей.
2. Замена нижних малых поперечных рычагов.
3. Замена опоры ДВС правой.
7 April 2016
Mishel161:
Добрый день.
1. Замена свечей.
Добрый день.
На автомобиль Вашего года выпуска будут следующие скидки: 30% на работу, 20% на запасные части.
ТО со скидкой будет стоить 7950 руб.
Работа по замене свечей при ТО - бесплатно
Замена задних рычагов со скидкой - 1260 руб.
Замена опоры со скидкой - 840 руб.
Свечи со скидкой 2850 руб. (иридиевые)
Рычаги (2 шт) 8770 руб
Опора 8200 руб.
Записаться в сервисный центр АвтоЛига можно по телефону: +7 (863) 255-03-30
Mishel161
7 April 2016
Спасибо за ответ.
13 April 2016
Дорогие форумчане!
14 апреля в АвтоЛиге пройдет "Ночь распродаж" на автомобили FORD!
С 20:00 до 00:00 скидки до 500 000 рублей!
Подробности по телефону: +7 (863) 255-03-30
www.avtoliga-sokolmotors.ru
dchip
14 April 2016
Добрый день! Подскажите пожалуйста, сколько стоит у вас установить сигнализацию Пандора 5000 с замком капота (или что то подобное) и есть ли это в наличии? А также можно ли присутствовать во время установки? фокус 3 рестайл 2015 г.
14 April 2016
dchip:
Добрый день.
Наш ДЦ работает с охранными системами StarLine. Можем предложить установить StarLine В-92 (сигнализация с двух сторонней связью без автозапуска) стоимость комплекта для установки 7000 р. Сигнализация в наличии.
Стоимость установки 5500 р. Итого 12500 р. Присутствовать при работах можно после прохождения инструктажа по технике безопасности.
parkan
15 April 2016
У меня 2 вопроса? Являетесь ли вы офф дилером и как у вас с наличием на складе по марке форд?
