ОFF: Ремонт квартиры
ТОлько что закончил ремонтную эпопею. Ремонтировал кухню, большую прихожую, гостиную, включая выравнивание стен, замену дверей и переустановку электрики. Работали три бойца белоруса. Качество работ безупречное. Ребята стоили мне 700 рублей на каждого за 12 -часовой рабочий день . Работали они 24 дня.
Скоро они приедут в Питер, я знаю, что ближайшие 2-3 месяца они заняты, но можно договорится на весну или лето.
ремонт, квартира, дом, материалы, Санкт-Петербург
Евгений из Питера
19 January 2006
616,9K
11,1K
fesspb
26 March 2016mobile
Antonov_YS
Подключил точно верно. (Но и перекидывал провода местами- эффект то же).
Вот с лампочками не пробовал. Испытаю. Спасибо.
Antonov_YS
26 March 2016mobile
fesspb
И еще - сам никогда не сталкивался... У диммеров, помимо макс. мощности указываю минимальную... Как они себя ведут, если мощность меньше - никогда не видел...
fesspb
26 March 2016mobile
Antonov_YS
С минимальной мощностью все в порядке, в соседнем помещении такой же диммер управляет 1 светильником с такими же лампами.
Меня больше интересует вопрос про сам индикатор на диммере, почему он мерцает. (в другом месте индикатор горит непрерывно)
Antonov_YS
26 March 2016mobile
fesspb
Все, что знал - рассказал... Я такпонимаю, отключение ламп не помогло?
fesspb
26 March 2016mobile
Antonov_YS
Спасибо, до ламп еще не добрался)
Рулевой
26 March 2016
fesspb:
Товарищи электрики, подскажите в таком вопросе:
Хочу поменять выключатель на диммер, для этого приобрел "Диммер MAKEL "Mimoza" 600W"", у диммера есть индикатор (лампочка маленькая).
подключаю диммер вместо выключателя и индикатор начинает мерцать (тускнеет с частотой раз в пол сек. примерно), собственно как и лампы в светильниках(светильника 2). Если включить димер на полную катушку- то лампы горят и не мерцают.
Лампы знаю точно - диммируемые.
Думал не исправен сам диммер - поставил в другое место, там все в порядке, лампы диммируются и индикатор не мерцает.
В чем может быть причина?
неэлектрик.может быть изза ламп.на ютубе много по этому поводу.у меня на светодиодных лампах было предупреждение об этом,но электрик когда ставил чето откусил,вродь конденсатор на выключателе ,теперь ниче не мерцает,индикация работает
root
26 March 2016
fesspb
А сами лампы чуть-чуть не подсвечиваются случайно?
Это типично для комбинации выключателя с подсветкой и светодиодной лампы.
fesspb
26 March 2016mobile
Рулевой
В соседнем помещении точно такие же лампы, и такой же диммер работают прекрасно. Но все равно спасибо за ответ.
root
Неа, не подсвечиваются.
root
26 March 2016
fesspb
Лампочек столько же?
Подсвечиваться может практически незаметно
ЗЫ http://www.samelectric.ru/lamp-osveshhenie/lamp...et.html
fesspb
26 March 2016mobile
root
Нет, ламп не столько же. Проверю еще раз подсвечиваются ли. И лампы не люминисцентные, как по ссылке выше, а диммируемые светодиодные.
root
26 March 2016
fesspb
Светодиоды дают такой же эффект.
Вкрути одну лампу накаливания, и мерцание изчезнет
fesspb
26 March 2016mobile
root
Ок, попробую, спасибо.
fesspb
28 March 2016
Друзья, спасибо огромное всем,кто отозвался, поменял лампочку и все заработало в штатном режиме)
Stranger
29 March 2016
Господа электро-критики...
Есть 2х комнатная сталинка.
Схему щитка представляю себе так:
Двуполюсный автомат (пока не знаю какой 32А наверн)
УЗО 300мА
Свет:
1) коридор+гостиная 10А
2) спальня+кухня 10А
3) Ванна+туалет 10А
+ Всё это под одним УЗО 30мА
Розетки:
1) Спальня 16А
2) Гостиная 16А
+ На них общее УЗО 30мА
3) Кухня1 (холодильник+кофемашина+розетки) 16А
4) Кухня2 (микроволновка+телек+чайник+розетки) 16А
5) Кухня3 (Посудомойка+Мультиварка+розетки) 16А
6) Коридор (роутер+пылесос+розетки)
+ на них общее УЗО 30мА
7) Ванна (стиралка+фен) 16А-20А
+ УЗО 30мА либо это будет дифавтомат
8) Теплый пол в ванне и коридоре 16А-20А
Чего как?)
Brodjaga
29 March 2016
Stranger
С какой целью столько узо?
с точки зрения работоспособности смущает №3-4 под общим узо. А в остальном хозяин-барин.
для себя оставил бы ванну(стиралка?), теплый пол и посудомойку под индивидуальными узо.
и вводное общее узо. Остальное автоматами.
Где бойлер?(узо)
Stranger
29 March 2016
Brodjaga
Что бы маму не убило ))
Бойлера не будет там газовая колонка
смити
29 March 2016
Stranger:
Какой пол собрался брать? Он обычно 130 ватт на метр, зачем там 20 ампер автомат? Да и стиралка с феном на 20 ампер не тянут.
Stranger
29 March 2016
смити
я вообще еще не интересовался вопросом теплого пола... заложил с запасом..
У меня то водогрей бойлер еще... а у мамы конечно его не будет
Antonov_YS
29 March 2016
смити
Brodjaga
root
iNemcev
borodaII
Спасибо за помощь. В результате - поставлю 3 диф. Автомата на плиту\посудомойку\стиралку и одно общее УЗО на все остальное...
смити
30 March 2016
Stranger:
заложил с запасом..
Тебе тогда нужно не только пакетник с запасом брать, а еще и провод. Учесть очень важный момент что провода продаются не по ГОСТу, а по ТУ. Я заехал в магазин и купил по метру провода сечением 1.5, 2.5, 4 и 6 киловатт. На работе перемерил их микрометром. 1.5 оказалась 1.3, 2.5 оказалось 2, 4 оказалась 3.14, а 6 оказалась 5.7.
К примеру ты рассчитываешь розетку и смотришь, провод 2.5 квадрата держит 6,6 киловатт, это примерно 30 ампер. Вспоминаешь что часть провода у тебя будет вмуровано в стену, а в этом случае этот провод уже держит всего 4.6 киловатт, это примерно 21 ампер. В притык, но проходит. Принимаешь решение поставить автомат 20 ампер. Приходишь в магазин, а там тебе под видом 2.5 впаивают 2, который в закрытой проводке держит всего 4.1 киловатт, что составляет примерно 19 ампер (а у тебя уже будет стоять на 20). Сюда нужно прибавить времятоковые характеристики автомата, на пример у самого распространенного автомата с характеристикой С при токе 1,13 номинала - ТР не срабатывает в течение часа. А при токе 1,45 номинала - ТР срабатывает в течение часа (двух часов для АВ больших номиналов).. То есть автомат С20 будет в течение часа пропускать через себя 28.8 ампер и не сработает.
Antonov_YS
По мне нормальное решение.
Stranger
30 March 2016
смити
хмм мне казалось я ГОСТ кабель покупал а не ТУшный... Померяю ради интереса перед покупкой...
смити
30 March 2016
Stranger
ГОСТовский дороже и в простых магазинах типа леруа по моему не продается (хотя я не часто его покупаю). Я не стал мудрить с поиском, от щитка до помещения буду тянуть 4ку, которая по факту 3.14 (это получается с серьёзным запасом), в помещении (в распаянной коробке) на розетки разведу проводами в 2.5 которые по факту будут 2, на один прибор который вставляется в розетку более чем достаточно. Все это дело под автоматом С16. Еще не стоит забывать что сами розетки (арматура) в большинстве своем выпускаются под приборы 16 ампер.
alex_yago
30 March 2016
смити
мне интересно стало, почему меняется проводимая мощность кабеля в закрытой проводке?
Злой Пионер
30 March 2016
я тебе на всякий случай сообщу что СЕЧЕНИЕ микрометром не меряется
а вычисляется по формуле из начальной школы площадь круга называется
смити
30 March 2016
alex_yago
Это не у меня, это у электриков спрашивать нужно, наверное перегревается.
Вот таблица:
смити
30 March 2016
Злой Пионер:
Мне это еще в школе сообщили
смити
30 March 2016
Злой Пионер
Микрометром ты меришь диаметр что бы потом высчитать площадь круга .
Yasha
30 March 2016
Согласно ГОСТ 22483-2012 сечение кабеля-соответсвует определенному сопротивлению.
"2.2 номинальное сечение (nominal cross-sectional area): Значение, идентифицирующее
определенный размер жилы, но не подлежащее проверке непосредственным измерением.
Примечание - Для каждого конкретного размера жилы установлено требование по максимальному значению
электрического сопротивления. Фактическое сечение жил может отличаться от номинального при
соответствии электрического сопротивления требованиям настоящего стандарта."
Stranger
30 March 2016
смити
ну 4 квадрата в квартире это баловство
2.5 нормального кабеля достаточно.
Или ты в каждую розетку отдельный кабель от коробки тянешь? у меня все розетки будут последовательно на одном кабеле.
смити
30 March 2016
Stranger:
От распаячной коробки на потолке, установленной в помещении, пойдут отдельные провода на каждую точку. В каждой точке от 1 до 3 розеток.
Stranger:
На плиту вообще будет 6
