Установка и эксплуатация ДХО
5 years
62
Предлагаю в теме обсуждать все связанное с установкой и эксплуатацией ДХО на Форд Фокус III, требованиям законодательства, варианты ДХО предлагаемые на рынке.
Отчеты приветствуются
Дневные ходовые огни (ДХО) от англ. Daytime running lights (DRL) — лампы транспортного средства, направленные вперёд и используемые для повышения его видимости при движении в дневное время.
Не следует путать дневные ходовые огни с габаритными огнями, которые имеют гораздо меньшую яркость. Wikipedia > ru.wikipedia.org
Требования законодательства
Комментарии ГИБДД, НАМИ об установке ДХО
Варианты ДХО
Руководства по установке
Подборка информации по ДХО в ветке Ford Focus II
Снятие треугольников в бампере для установки ДХО:
Без снятия бампера
Жесткий вариант от _Omerta_
Со снятием бампера
Реле для отключения ДХО, когда надо постоять с работающим мотором
Все "Cпасибо" будут удаляться. Для выражения благодарности ответившему - нажмите - зелёную стрелку над ответом.
дневные ходовые огни, ДХО, самостоятельная установка ДХО, ходовые огни, drl, свет фар, светодиоды
Гоншчик
16 September 2011
1,1M
3,9K
skymale
5 April 2016mobile
-3
ЧАМ
bol185
Парни, я же не спрашиваю разрешено это или запрещено, меня это не особо волнует)) вопрос - как это сделать?)
ЧАМ
5 April 2016
skymale
А меня волнует. Когда на встречке вот такой призрак появляется, которому в лом включить ближний свет или ДХО установить. Зачем мне ещё этому способствовать, подсказывая как сделать?
skymale
5 April 2016mobile
Дело в том, что приемлемого для меня варианта установки нештатных ДХО я не нашёл, заказывать в Китае заглушки туманок с дхо за 6-7 тысяч, снимать ради этого бампер, я не готов, а лепить диодные ленточки тоже не хочется, поэтому решил выйти из ситуации поставив в габариты белые диоды
skymale
5 April 2016mobile
ЧАМ
Ну не подсказывай) только логики в этом нет, у меня свет все равно на автомате стоит и поэтому до вечера вообще никакой не горит)) а так бы хоть габариты светили)
Manul12
5 April 2016mobile
skymale:
Как не нашли варианта??? Продается масса ДХО которые прекрасно подходят в тоеугольники бампера! Так еще и с контроллером. Тут вам и пригосание и отключение и включение после запуска двигателя и выключение при поднятии ручника и мигание при повороте. На что только фантазии хватит. Ибампер снимать не нужно. Снимаем треугольники, инсталируем нормальные корпусные ДХО снимаем фару прокладываем проводку крепим котроллер подключаем как фантазия позволит и наслождаемся результатом!))) Я себе уже вторые поставил, первые китайские за 900р, потом филипсы! Отлично все работает!
Вадя_™
5 April 2016
Ставил в конце октября, уже холодно было, работы на час с перекурами.
для изящности инстала прикупить еще вот такую штуку
отличная вещь, светят ярко, пригасание есть, куда уж дешевле.
с габаритами тоже можно, развязать обмотку реле через два диода, один к штатному подключению, второй на плюс от зажигания, только как отметили выше- смысла нет.
skymale
5 April 2016mobile
Manul12
Вадя_™
У меня рейсталинг, предложения по дхо на Aliexpress есть, я сбрасывал их сюда в своих предыдущих сообщениях, но цена начинается от 6 т.р. Я не готов заказывать за такую цену с Китая дхо, которые не понятно как будут выглядеть в реале, встанут ли на штатные места и как будут работать, поэтому пока без них...
Manul12
5 April 2016mobile
skymale
Ну тогда я бы использовал ПТФ вместо ДХО! Поставил бы светодиодные лампы и вперед!))
skymale
5 April 2016
Manul12
Но туманки же только с ближним светят, или можно их напрямую подключить?
Вадя_™
5 April 2016
с габаритами
ЧАМ
5 April 2016
skymale
Ну если дорого покупать и лень включать, то запрограммируй включение скандинавского света и будет тебе счастье.
Manul12
5 April 2016mobile
skymale:
Manul12
Туманки светят с габаритами! До установки ДХО я ездил с туманками. Везде стояли диоды! Потребление минимально!)
ВасилийПитер
7 April 2016
Подскажите пожалуйста, сегодня пытался снять треугольники в бампере, никак не подобраться отверткой, и чуть что слезает блестящее покрытие с треугольника, можно ли если снять снизу пластиковую защиту подобраться к защелкам? Или только снаружи, если не снимать бампер?
goldfish911
7 April 2016
ВасилийПитер
Установил себе такие ДХО с поворотником
Треугольники отжимаются ближе к верхнему их углу специальным пластмассовым инструментом
http://ru.aliexpress.com/item/New-4pcs-Auto-Car...70.html
, чтобы краску бампера не повредить. Потом аккуратно, с усилием, тянешь их на себя и сверху вниз отщелкиваешь защелки. Под юбку не подлезешь.
Manul12
8 April 2016mobile
Я на тонкую плоскую отвертку термоусадку одел, нормально снял!
bizz41
8 April 2016
ВасилийПитер
пассатижами через несколько слоев изоленты или тряпку. нормально снимается.
pashaf_51
9 April 2016mobile
В плоскогубцы вставляешь резину , я брал старую камеру от велосипеда, цепляешся за ребра и деркаешь, резина меньше скользит, один угол вышел, потом погаешь отверткой с одетым кембриком.
tas70
10 April 2016
Добрый день. Подскажите распиновку разъема проводов на фаре. Форд фокус 2015г. рестайлинг.
Gyrao
12 April 2016
добрый день, подскажите пожалуйста, как сделать, что бы штатные ПТФ загорались после запуска двигателя, и тухли после включения габаритов или ближнего света, ( датчик света стоит)
юзал поиск, но конкретно такого способа решения не нашел, нашел на фокус2, /но провода на блоке управления светом на фокусе 3 другие
bizz41
13 April 2016
Gyrao
только колхоз с кучей реле
Gyrao
13 April 2016
bizz41
ну даже с реле, как?! есть схема или фото очтет?
andryxa43
13 April 2016
Gyrao
надо спросить у знатоков как управляются птф у нас, т.е. либо там на лампе постоянный минус и включаются добавлением плюса или постоянный плюс и включаются добавлением минуса и от этого плясать для начала
Gyrao
13 April 2016
andryxa43
ну жду ответа знатаков )
tas70
13 April 2016
T
tas70:
Хотел прилепить есле зная распиновку с реле Дневные ходовые огни
bizz41
13 April 2016
Gyrao
1. берешь здесь схемы наружного освещения Электрические схемы
2. находишь разъем и цвета проводов, которые пошли на птф. ПТФ управляются плюсом.
3. добавляешь НР реле, которое коммутирует силовой плюс на провода ПТФ. Реле должно срабатывать при включении зажигания (или после запуска двигателя, но этот сигнал нужно поискать).
4. добавляешь в ту же цепь НЗ реле, которое будет рвать силовой + из п.4 на ПТФ либо рвать управляющий плюс на реле из п.3.реле будет управляться от габаритов (т.е. плюс от габаритов должен приходить на катушку реле).
смонтировать можно как под бардачком, так и под капотом. в первом случае получится компактно.
если непонятно, то лучше не браться.
Gyrao
15 April 2016
bizz41
мне то в принципе теоретически все понятно, но кто это сможет практически сделать в Сочи или Краснодаре? может кто подсказать?
bizz41
15 April 2016
Gyrao
там работы на пол часа. при наличии схем любой толковый электрик. только вот тесно там ппц.
Sergei8103
16 April 2016mobile
Есть вопрос по ДХО на лампах дальнего, при включении контролера в цепь автомобиля начинают выскакивать ошибки, при его выключении все ошибки пропадают. Подключение выполнено по схеме kevinserg представленной в этом разделе, подключение 100% правильное. Сам грешу на помехи создаваемые сигналом ШИМ в проводе от блока BCM до ламп дальнего света, так как при подключении к контроллеру ламп держа в руке, никаких ошибок не выскакивает. Может кто что подскажет? Схема контролера
kevinserg
17 April 2016
Sergei8103
Схема вроде правильная, есть даже D3, гасящий обратные импульсы с ламп.
Из того, что можно еще сделать, (но точно в чем причина - не знаю!):
1) питание для вашего контроллера - не стабилизированное +5В, если нет стабилизатора внутри в самом ATtiny, то это оч.плохо!
2) еще раз предлагаю сменить землю - брать не с С1-3, а с винта на корпусе авто.
Отпишитесь еще кто делал по схеме С ШИМом на лампах дальнего, есть ли помехи или проблемы!
Добавлю факты про ШИМ на ФФ3:
1) штатно на ФФ3 при заведенном ДВС уже есть ШИМ 90% на лампах ближнего, и никаких проблем ни у кого нет.
2) все эти годы я езжу со своим ДХО на фарах дальнего света на дальняк и никаких ошибок никогда не было! Тж. нет помех на радио (РП32) и все остальное.
НО! когда спереди поставил парктроники, то они постоянно давали ложняки из-за моего ДХО, пока я полностью не заэкранировал кабели парктроников и их блок управления. НО! на этих парктрониках также шли ложняки и из-за штатного ближнего при заведенном ДВС, так что это скорее проблема самих передних парков, чем ШИМа!
Sergei8103
17 April 2016mobile
kevinserg
Сейчас машины нет, дома буду обязательно попробую. А что можно придумать с фильтрацией выходного сигнала, сам слаб в электронике, где то читал что можно использовать индуктивность ( но при токе в 5А интересны ее размеры) или ферит, так же конденсаторы малой емкости. Что посоветуете?
