Проблемы и способы их решения на ST/RS
6 years
51
Ребята! Помогите создать мини FAQ для этого топика. Он у нас и так уже весь растянутый и трудно найти необходимое.
Зачастую, обмусоливаем одно и тоже. Если вы считаете, что проблему с ее решением стоит вынести в "шапку", напишите следующим образом:
вопрос(ссылка) - ответ(ссылка)
  • После приобретения автомобиля, убедитесь в отсутствии транспортировочных скоб в пружинах подвески
  • Компьютер пишет ошибки после установки выпускной системы
  • Утечка жидкости ГУРа
  • Облезает заводской лак на переднем и заднем бамперах.
  • Скрип сидений, педалей
  • На скорости отходит уплотнитель лобового стекла
  • очистка-замена MAFa
  • Оригинальный МАФ на ford focus st замена аналог. номер замены MAF
  • Не работают стеклоподъемники, не работают противотуманки, не показываются температура за бортом, не работает вентилятор климат-контроля, не работали поворотники аварийка работала, не работал центральный замок.
  • Машина не едет. Турбина дует 0.4 бара. Возможно, причина в электромагнитном клапане.
  • Замена электромагнитного клапана
  • При тапке в пол дует сразу 1.2 прошивка сток, после 4000об машина вообще перестает ехать.
  • Свист от двигателя. Ремонт клапана рециркуляции
  • ОБнаружена причина обрыва ГРМ на Focus ST\S-MAX
  • Перегрев. Стрелка температуры масла на вертикали
  • Отключение омывателя фар
  • Обслуживание, выполняемое через увеличенные интервалы
  • Устранение свиста диафрагмы маслоотделителя
  • Металлический звук, исходящий от передних поворотных кулаков при трогании с места на 1-ой или передаче заднего хода
  • Замена противотуманных фар ПТФ на ST
  • Если развалился или требует замены трипоид привода
  • Ошибка P0234
  • Замена термостата Ford Focus ST или снятие короба воздушного фильтра
  • Проблемы в работе приборной панели
В связи с избыточностью нечитаемой информацией, тема переходит в статус "Беседки" с периодическим переносом в "мусор". Ссылка на архив размещена в "Темы находящиеся за пределами ветки ST "
Проблемы и способы их решения (FF ST)
проблемы, решения, поломки, неисправность, электрика, ошибка, диагностика
VIPerMic
15 June 2006
976,7K
17,1K
osina123
29 April 2016
kuzmagcfack
посмотри давление в рампе
kuzmagcfack
29 April 2016mobile
osina123
По сканеру ниже 363 не просаживалось
shoosha128
30 April 2016
Парни, прогреваю, минуты через 4 (грею 10-15), появляется стук в подкапотке. Выжимаю сцепу, пропадает. На горячей, после езды, никак не проявляется. Тянет ровно, едет, тьфу 3-хорошо. Маховик? И свист воявился на холодную((( грм?
Пробег 58.5, 2009 год. Сцепу ставил от рс около 5000 км назад.
Машина часто стоит в гараже, месяцами(
Muller
30 April 2016
shoosha128
Ст 2 у тебя
shoosha128
30 April 2016
Muller
Да, второй)
Сцепу когда менял, махача не нашел, но менял не вынужденно, а переходом на мод х. Родная живая лежит, не знаю зачем)
Loco23
30 April 2016
Ну там не стук, а лёгкий цокот, да? причем можно повыжимать сцепу, повключать передачи и он пропадёт, так?
Muller
30 April 2016
Махач наверное у меня тоже тарабанит на прогреве выжимаешь проходит ... Я забил если честно
Muller
30 April 2016
Но у меня коробка наедается ещё по моему ипашит бывает шо писец на холодную
shoosha128
30 April 2016
Loco23
Да, именно так
Loco23
30 April 2016
Тогда забей) Тем более с таким пробегом.
shoosha128
30 April 2016
Loco23
А свист? Ссохлись ремни?
Loco23
30 April 2016
Шо там ипашит? Это из-за маховика всё и гремит в ней. Забей)
Loco23
30 April 2016
shoosha128, ремни обязательно проверь, посмотри изнутри не полопались ли они, имею ввиду приводные, а то если порвутся, мало не покажется. Да, могли от старости и того, они стоят копейки и меняются легко. Еще могут ролики свистеть.
В общем, надо смотреть. Но ремни проверь обязательно, это и самому можно сделать.
shoosha128
30 April 2016
Loco23
Просто я очканул, когда услышал этот цокол, буд-то поршень долбит( но не понятно от куда...стараюсь в идеале машину держать, выходного дня она у меня)
shoosha128
30 April 2016
Loco23
Я смотрел на них, внешне новые. А как внутри то глянуть?
Loco23
30 April 2016
shoosha128, ну цокотит только слева у колеса, прямо хорошо слышно.
Ремни с внутренней стороны смотреть надо. На подъёмнике или на яме снизу должно быть хорошо видно. Ремень генератора и из под капота видно.
shoosha128
30 April 2016
Loco23
Понял. Гляну.
shoosha128
30 April 2016
Loco23
Еще у меня с подъемниками проблема, занижена сильно, только на сход-развальные заезжаю, или с досками)
Loco23
30 April 2016
Именно поэтому я себе купил низкий подкатной домкрат)
Приезжаешь на подъёмник и домкратишь немного машину, потом подставляешь лапы.
shoosha128
30 April 2016
Loco23
тоже взять нужно, подскажи какой взял? Нет нет люблю поделать элементарку (больше не умею)))
Сегодня порог клеил)
Чуть не потерял блин, с Z4 стартанул
на заправке рукой снял((
На 2 корпуса его обошел)
Loco23
30 April 2016
GarWin GE-PJL03
Когда покупал, он еще около 6к стоил, сейчас в два раза больше(
-sav-
30 April 2016
shoosha128
ДА возьми норм низкопольный домкрат до 3х тон!!! и будет норм !!!
а так Парни поставили низкопольный Подъёмник и проблем нет с заездом !!!
а на Развальный в Форде парни спец доски держут!!! с подьписью чьи они !!!
-sav-
30 April 2016
Loco23
У меня домкрат за 1000 руб!!! работает уже года 3 почти !!!
Нареканий нет!
а так прикольный у тя домкрат!!!
shoosha128
30 April 2016
-sav-
Loco23
Так я тоже хороший хочу)
Спасиб!
Loco23
30 April 2016
За 1000 рублей домкратов с высотой подхвата меньше 100мм я не видел.
-sav-
30 April 2016
Loco23
Я на Авторынке купил!!! Оранжевый!!! даже с сумкой ! что за Фирма ХЗ!!! АлиЭкспресс какойто наверное !!! Но работает исправно!!! даже штырь стопор есть!!! от случайного падения !
shoosha128
30 April 2016
Loco23
Вот и я про то, у меня нет 10(
Loco23
30 April 2016
-sav-, высота подхвата какая? У тебя же машина завышена, тебе, скорее всего, любой подойдёт, а ко мне спереди не лезет обычный домкрат.
Loco23
30 April 2016
Этот домкрат, что у меня, был самый дешёвый из низких, остальные 20к+.
shoosha128
30 April 2016
Loco23
Я понял) его и возьму. 10-это см) спасибо еще раз!
