Наружная ручка двери. (Р)
Проблема такая - ручка болтается (горизонтально). При открывании машины с брелка - дверь открыть не могу. Открыв ее узнутри - все ОК. Закрываю открываю. Стоит опять закрыть машину открыть с брелка не могу дергая за ручку. опять изнутри и не ставив на сигналку (штатная) все спокойно открывается. ЦЗ работает - то есть звук и характерные вибрации есть.
Вопрос - такое было зимой - после оттаивания - проходило и ручка принимала нужную жесткость (пружинила). а счас то весна!!!
Менять ручку (ехать в СЦ) или можно что нить сделать?
ручка двери, наружная ручка, двери фф1, дверь, ручка, открыть дверь
AndreyZ
12 April 2006
272K
Oleg_KRSK
3 August 2015
Вот и меня постигла сия участь - снаружи водительскую дверь никак не открыть.
Побоялся сломать пластиковую штуковину-фиксатор, поэтому разобрал дверь, снял полностью ручку, замок со всеми тягами и хорошенько всё очистил, смазал и отрегулировал. Затем собрал назад.
Всем рекомендую снимать целиком, работы не намного больше, зато в сто раз удобнее и практически нулевая вероятность повреждения механизма.
_Gruff_
25 December 2015
Всем привет! Проблема такая: с брелка сигнализации наружной ручкой не открывается правая передняя дверь. С остальными все нормально. Закрываются же все двери с брелка без вопросов.
Если открыть барахлящую дверь ручкой изнутри, то потом до следующего включения сигнализации все нормально открывается/закрывается.
Сегодня разобрал дверь, пощелкал сигналкой и заметил вот что:
1) Тягу от личинки замка моторчик на пр. пер. двери вниз тащит хорошо (на закрытие), а вот наверх (на открытие) тяга поднимается, но как-то слабо. Если же дотянуть её рукой вверх, то наружная ручка всё равно не срабатывает.
2) После открывания с сигналки сопротивления на тяге от наружной ручки нет. Если же открыть дверь внутренней ручкой, то потом на тяге наружной появляется заметное сопротивление и дверь открывается (чувствуется, что она отпирает замок, а не в холостую ходит).
В чём может быть проблема в данном случае?
Oleg_KRSK
25 December 2015mobile
_Gruff_
В грязи в замке и тяге. Лучше всего снять Вестк замок с тягами, промыть и смазать, отрегулировать и собрать.
_Gruff_
25 December 2015
Oleg_KRSK:
_Gruff_
Подсказали, что могла ещё пружинка слететь от "детского замка".
Oleg_KRSK
26 December 2015mobile
Так детский замок на задних дверях
kamerath
30 December 2015
Подскажите. Удастся ли помазать возвратную пружину ручки не разбирая дверь?
BlakBratan
22 February 2016
шурец
в чем разница с двойной блокировкой и без?
Если я подумал про то...на 3-м мондео была двойная блокировка, одинарная это когда дверь заблокирована для открывания снаружи, а двойная это блокировка еще и изнутри. На мондео 2 раза нажимал на закрыть и из салона дверь не открыть.
pit-84
1 May 2016
Как открыть дверь заднюю, если снутри тоже не открывается-выставлен детский замок?
шурец
1 May 2016mobile
pit-84
Только снимать обшивку двери и рукой нажать изнутри на тягу
pit-84
1 May 2016
Вопрос, как снять обшивку, если дверь закрыта
шурец
2 May 2016mobile
pit-84
Мелкая отверточка, длинные пассатижи, чья-то матерь и т.д. У меня получилось))
pit-84
2 May 2016
Хрен знает как подлезть к боковым болтам обивки, может нужно снять уплотнитель стекла снаружи и дернуть затягу?
шурец
2 May 2016
pit-84
Не поможет
pit-84
2 May 2016
Опишите, что еще пришлось разбирать
шурец
2 May 2016
P
pit-84:
Пластик в салоне
Анатолий8856
23 July 2016
dima_spider
Как ты ее выковырял?
Анатолий8856
23 July 2016
Roman88
А на правую код не подскажешь?
Roman88
23 July 2016
Анатолий8856
Что именно железку?
1 094 615Тяга соединительн правая
Анатолий8856
23 July 2016
Roman88
Да я пытаюсь фиксатор разобрать регулировки ручки двери. Гемор. Думаю либо сломать и что то новое поставить,либо заказать
Roman88
23 July 2016
Анатолий8856
плассмассовую белую?Если да то они одинаковые на левой и на правой!Я просто сделал аккуратно отломал не снимая даже замок с двери и накрутил оставил сверху 5 веточков и дверь открывается как новая!
Анатолий8856
23 July 2016
Roman88
Да
Не хочется много раз разбирать обшивку
Roman88
23 July 2016
Анатолий8856
Отламывай её если есть новая и оставляй веток 5 сверку и заклепывай её и всё!я с первый дверью мучился и потом допер и вышло всего 5 минут работы обивку скинуть и поставить фиксатор!
Анатолий8856
23 July 2016
Roman88
Нет новой. Вот хотел код ее узнать. Фф1 универсал левая передняя дверь. У меня там просто ни кто не лазил. Вот думал удасться починить с 1 раза,но расковырять не вышло. Теперь изоляция отклеивается( Не поможешь с кодом и что это за герметик держит изоляцию. Чем потом ломать этот фиксатор? Мощной отверткой? Там ведь внутри ничего повредиться не может?
шурец
23 July 2016mobile
Анатолий8856
если снять замок и отсоединить пластиковую защиту от взлома тогда тяга снимается с замка и крутится в этом фиксаторе по резьбе, т.е. его не обязательно ломать
а герметик феном если нагреть, то он снова липнет
Анатолий8856
23 July 2016
шурец
Там столько всего крутить надо ,что мне хочется идти по легкому пути. Легкий путь сломать и заменить,но можно с витками как понял накосячить и тогда дверь закрываться перестанет и все по новой( фена у меня тоже нет поэтому думал прикупить герметика.
шурец
23 July 2016mobile
не много там крутить и геморной только один болтик в носике ручки.
а по виткам два - максимум три оборота делай на выкрут (удлиннение) - не ошибешься.
будешь пробывать - обшивку не обязательно назад лепить и оставь стекло открытым
Анатолий8856
24 July 2016
шурец
Ладно. Завтра возьму книгу,почитаю как открутить этот замок,попробую найти инструмент,как я понял там какие то заумные звездочки. Очень странно такой сложный механизм раскручивать,но дверь открывается только резким движением,тяга почему то имеет люфт внутри если шевелить. Если так все время открывать,то там точно что то еще скончается. Кроме фена какие варианты приклеить изоляцию на место?
Анатолий8856
24 July 2016
шурец
Нужно откручивать как на 8 странице описано или направляющую стекла снимать не обязательно ? И что это за пластиковая защита про которую ты написал?
шурец
24 July 2016mobile
можно и без направляющей изловчится, но удобнее если открутить.
защита - пластиковый козырек закрывающий доступ к тягам/язычкам замка сверху. прикручена двумя болтиками и защелка сверху. снимешь ее (можно не до конца) и тогда можно повернуть и вытащить конец тяги там прорезь. все кроме направляющей стекла - торксы.
приклеется само когда прижмется обшивкой))
Naiovski
26 December 2016
Если кому надо - есть 3D-модель силюминового рычажка)
