Течь жидкости ГУР. (Р)
Лазил в поиске, ничего путного не нашел. У меня при пробеге 16000 (ТО1 на 10000 км) в бачке ГУР жидкость на MIN (холодный двигатель). Отсюда вопрос: а как дела у вас? Есть ли нормальный расход энтой жидкости или стОит искать течь?
масло гур, течь масла, гидроусилитель, гур, усилитель руля, подтеки масла, жидкость ГУР
nicko
11 October 2005
342,7K
Stolen80
3 August 2015
А у меня на фф1 русфокус 1.6 течет штуцер в месте где трубка в него входит. Кто подскажет как вылечить?
Romasik124
30 January 2016
Всем привет, какой головкой и на сколько выкрутить ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ЖИДКОСТИ ГУР 1076647. Потёк через мембрану, что не пихаю не подходит или прокручивается головка(( И в какую сторону его крутить, по часовой или против? Может кто сам откручивал, есть опыт? Так неудобно он расположен просто труба. фф1 1,8 2004 год,
Спасибо тому кто откликнется)).
kni-464
28 February 2016
Товарищи подскажите пожалуйста ни кто не сталкивался с такой проблемой,сопливит шланг высокого давления гур на ф.ф.1 1.6rocam ни который идет к насосу а второй,я узнал цена его 5700р.оболдеть,может кто знает нет ни какой альтернативы по замене или ремонту?или без вариантов?
ЖЕк
28 February 2016
K
kni-464:
Второй это низкого давления получается. а в каком месте сопливит? фото сделай
kni-464
29 February 2016
ЖЕк
он идет за радеотор к обратке
ЖЕк
1 March 2016
kni-464
это низкого давления. Вообщем у меня уже почти год стоит шланг(кислородный скорее всего) от этого поворота до бачка. просто на хомутах.
kni-464
1 March 2016
ЖЕк
вы не поняли у меня течет шланг опресованый он идет от рейки к трубке за радиатор,а тот который к бочку идет от трубки за радиатором вроде нормально.
ЖЕк
1 March 2016
K
kni-464:
ЖЕк
а ну понятно. вот это соединение потеет получается? это под площадкой аккумулятора ведь? у меня это место уже 4 года потеет, уровень в норме держится
Nikolaiks
8 March 2016mobile
Купил датчик на алиэкспрессе за 26$, заменил за 15 минут и забыл. Спрашивается чего год терпел, на жидкость больше потратил:/
DmitriyVR
23 April 2016
Для тех, у кого течёт крышка насоса гур. Левое большое кольцо родное, правое из комплекта. Код 5715033600, цена 165 р.
wano_rus
27 April 2016mobile
Sasha-861:
wano_rus
Я поставил от резинки от форсунок, все Ок!
От какого авто ставил?
Sasha-861
28 April 2016
Может перепутали чего, я резинки от форсунок с нашего феди ставил на рулевую рейку. А шланга ГУРа стоит от Газели без прокладки. Течи нет, но потеет.
wano_rus
2 May 2016
Привет одногруппники. Случилась беда, все началось из-за подтекания жидкости ГУР на рулевой рейке из обратки, проблему устранил, поставил резинку от форсунки от ваз 2110. Думал мои мучения с утечкой жидкости закончились, не тут то было... Поехал вообщем с гаража домой, проехал 5 км, заварачиваю на парковочное место и выкручиваю руль до упора и в этот момент жуткий скрежет насоса ГУР. Повалил дым из-по капота, оказалось какой то патрубобок (наверное) в районе рулевой рейки прорвало и под давлением все масло ГУР разбрызгало под капотом=( Может датчик давления на насосе ГУР неисправен?
saaleks
6 May 2016
cangoo:
1S4Z 3A719-MA
cangoo
Адресок подскажи пожалуйста у кого конкретно покупаешь резинки уплотнения в Питере?
Terik
23 May 2016
Привет форумчане. Помогите с проблемой. Взял фф1 универсал 1,6 с убитым гуром. Вот ищу штуцер на трубку высокого давления перерыл все что только можно. на фотото что у меня стоит может кто сталкивался и подскажет номерок?
Или же поменять сам насос и забить на это штуцер так как по вину бъется этот
Lostikkk4ever
26 May 2016
Вот такие дела. Жидкость ГУРа не уходит, но вот этот вид беспокоит. Говорят, что нужно просто поменять хамуты, а кто-то говорит, что рейку делать. Что вы скажите?
P. S. при поворотах руля влево-вправо что на стоянке, что на ходу есть сильный скрип.
шурец
1 June 2016
Lostikkk4ever
насколько помню, то пыльник должен ближе по тяге к наконечику сидеть и хомут садится на выемке на тяге - на фотке она видна.
у меня при повороте руля стойка стаба скрипела, а так же может быть и шаровая и опорный скрипеть
Ewoo
3 June 2016
Terik
нет отдельно штуцера на ROcam ский насос. Только трубка в сборе. Ценник огогого! За меньшие деньги легко ставиться вот тот 2-й штуцер, что на картинке и другой насос (от 100 сильного зетека). Есть инфа на форуме
Ewoo
3 June 2016
шурец
Lostikkk4ever
судя по фотке - хомут стоит какой-то не правильный.
Ivanych.85
3 June 2016
Nikolaiks
А какой датчик ты заказал на алике, есть адрес или номер?
шурец
3 June 2016mobile
обычная пластиковая стяжка. она хуже, но в сервисах особо не заморачиваются - быстрее клиент на след. замену приедет))
Nikolaiks
5 June 2016mobile
Ivanych.85
http://m.aliexpress.com/item/32276631072.html?p...edetail
Nikolaiks
5 June 2016mobile
Мне датчик вышел в 2 раза дешевле чем купить на рынке, стоит с марта, нареканий нет
Ivanych.85
5 June 2016
Nikolaiks
Спасибо большое за ссылку, А уплотнительное кольцо от чего брал?
Nikolaiks
5 June 2016mobile
Ivanych.85
Че за кольцо? Я просто вкрутил датчик, надел фишку и сразу стало счастье
Nikolaiks
5 June 2016mobile
Ivanych.85
Сейчас посмотрел на датчик с али, у меня пришел с уплотнителем сразу, уточни у продавца
Shustric
13 September 2016
Здравствуйте! Подскажите потекла рейка через верхний сальник,где подсоединяется с салоном,что это может быть,ведь верхний сальник не силовой?
Stolen80
30 October 2016
В этой теме писал или похожей не помню.писал про замену насоса губ и штуцера. За это время поменял штуцер раза 2-3(благо опыт имелся) почему происходило так не знаю. Но текло из под штуцера всегда. 3месяца полгода и происходит течь. Сейчас тьфу тьфу все ок. Скажу так. Те кто будет менять так как я писал выше и ставить детали: есть небольшие рекомендации( сугубо мои домыслы) штуцер одевать на трубку аккуратно не перекашивая,при накручивания штуцера в насос трубку держать ровно чтоб штуцер не перекашивался. И обязательно смотреть датчик на трубке. Чтоб он был исправен и колодка Клемная одета.как то так. Всем удачи)))
pesok
12 December 2016mobile
Поменял жидкость ГУРа, залил декстрон2. Насос слегка потел до этого, но после замены сильно потек. За месяц вытек почти весь бачок. Долил Power Steering Fluid фирмы Step Up. Наблюдаю уже 2 недели..течь почти остановилась. Уровень в бачке держится
шурец
13 December 2016
pesok
у меня с atf потело на рейке гда трубка прикручивается.
залил оригинал - перестало.
