Масло в ДВС, выбор и замена
39
Какое масло заливают с завода в двигатель? Если оно уже на 2,5 тыс. км. стало сильно темным, и когда (не по книжке) лучше его менять? Хотелось бы услышать, кто какое будет или уже заливал масло на зимний период и на летний. Давайте подискутируем на тему, какое масло в ДВС лучше.
Авторевю, Фокусы с маслом
Какое масло лить?
В итоге, если у вас ФФ3 на гарантии, то вы выбираете
WSS-M2C948-B 5W20 - основное масло для бензинового ФФ3 на гарантии. Под эту спецификацию попадает единственное масло -Castrol Magnatec Professional E 5W20. Оно бывает в литровой канистре и в пятилитровой.
WSS-M2C913-C 5W30 - альтернативное, а также для дизельных двигателей. Это известное всем Ford Formula F (залито с завода и есть в наличии у любого ОД), либо другие масла по вашему выбору, соответствующие этой спецификации (есть почти у всех крупных производителей).
Пост с новыми допусками Форда - Все о моторных маслах. Масло для двигателя (сообщение #19653130)
Источник информации: Мануал по ФФ3, действительный с января 2012г.
На сайте присутствует официальный представитель компании Castrol. Вопросы можно задавать в соответствующей теме:
Вопросы официальному представителю Castrol
Кто хочет заливать и обсуждать масла не одобренные ФМК для ФФ3, то welcome сюда - Все о моторных маслах. Масло для двигателя
После смены масла необходимо выполнить следующее действие: Обнуление индикации о замене масла
Тема расположена в двух разделах - ФФ3 и ФК2
масло, двигатель, ДВС, рекомендации, форд, замена масла, SAE, API, Castrol, Motul, выбор
Alekcandr_dizel
21 November 2011
2,3M
13,7K
WeellyTR
13 May 2016
А теперь всё в куче: разгадывайте, где оригинал, а где подделка )
Марс16
13 May 2016
Klogg4
Сдаюсь! Сложно определить. А Вы как определяете?
Предлагаю в шапку темы поднять основные отличия подделки от оригинала.
pepa
13 May 2016
Фото 2 и 4 - подделка. Цифра "4" в надписи "DE01 455..." пропечатана не четко.
Я так думаю :-)
WeellyTR
13 May 2016
Марс16:
Попозже скажу, интересно собрать мнения, кто как думает А в шапку я бы не стал поднимать, чтобы поддельщики не узнали об этих особенностях и не изменяли ничего - все таки форумы они, похоже, читают
WeellyTR
13 May 2016
Ну что? Есть еще мнения?
Боберрр
13 May 2016
третья оригинал
Марс16
13 May 2016
2 - оригинал. Остальные подделки.
Кира
13 May 2016
Klogg4
Там, где 15/01/15 - оригинал, имхо. Остальное липа.
Хорошая головоломка! +1
pepa
13 May 2016
Фото 2 и 3 - подделка. Разрывы в написании цифры "0", как будто концы не сошлись.
Majestic_999
13 May 2016
1 и 4 подделки
Шрифт вдавлен,а должен выпирать
Ставрополь 26 Саня
13 May 2016mobile
Проще отечественные масла брать прямо на заправках.
Ставрополь 26 Саня
13 May 2016mobile
Например Газпром или лукойл
forsaz88
13 May 2016
Klogg4
оригинал только 3 либо подделка только 3 т.к шов канистры только у нее отличатся от других
Никитаа
13 May 2016
1 и 4 оригинал, а вот 2 и 3 солнечногорск
WeellyTR
13 May 2016
Сейчас думаю, стоит ещё чьи-то мнения подождать или таки раскрыть карты
tas70
13 May 2016
Вторая оригинал
TAD
13 May 2016
В канистре 100% палёнка, замёрзло нахрен. Что не так со шрифтом?
фото из темы.
grad1667
13 May 2016
только на 4 фото нормальное . надпись по середине отливки дна
WeellyTR
13 May 2016
Короче, пацаны! 1 и 4 канистры - это ПОДДЕЛКИ, а 2 и 3 канистры - это ОРИГИНАЛЫ, известно досконально и подтверждено анализами!
1.) Код печатается всегда на определённой высоте, и лишь небольшие отклонения допустимы! У первой подделки код ниже, чем у оригинала! И у фотки TAD'а тоже! Моя версия: проведите мысленно линию НАД бэтч-кодом, если она делит канистру примерно поровну между этикеткой и днищем (ну или есть минимальные отклонения), значит, это признак оригинала! Но всецело не полагайтесь на этот признак - просто примите во внимание, что некоторые печатают бэтч слишком низко!
2.) Шрифт должен быть нормальной ширины, толщины и обязательно выпуклым! У 4 канистры шрифт очень тонкий, и, как тут верно выразились, скорее всего врезан внутрь (у первой канистры рельефная гравировка)! У некоторых канистр видел очень узкий шрифт, у оригинала такого тоже не бывает!
3.) И самое пикантное:
pepa:
Это признак ОРИГИНАЛА! Как минимум один из нулей в бэтче, как правило, всегда разорван, причём в одном и том же месте! И символы DE тоже не совсем ровные, отличительные черты: в символе Е средняя черта короче остальных (это всегда), нижняя черта может быть длиннее, чем нужно, D может быть с засечкой сверху слева. В общем, оригинал всегда отличают именно эти небольшие неровности, потому что у подделок бэтч, как правило, пропечатан ИДЕАЛЬНО, и никаких разорванных нулей и шероховатостей в буквах DE там нет! Невольно вспоминается фишка с шеллом, у них на крышках сверху есть определённый наплыв, как будто цветной пластик не совсем правильно замешали или нагрели его, и это их отличительная черта. Если крышка идеально серого цвета без всяких наплывов, то это палево! Так и тут, разорванные нули бывают только на оригиналах, на подделках они ровные!
Что ещё можно сказать бонусом:
b1) Если после DE01 вы видите цифры 455749, значит, это палево 100%, ибо партию печатают одну, а даты магическим способом постоянно меняют (и уже год так делают, дурачки).
b2) Если вы видите дату позднее 09/15 и при этом после DE01 нет кучи нулей, то это тоже палево!
b3) О печати краской я вообще молчу, если видите канистру, где пропечатана спереди дата, сразу возвращайте продавцу без вариантов - святое дело.
Как-то так! Надеюсь, был полезен
Fucker86
13 May 2016
Klogg4
ну ты сыщик ваще Спасибо!
grad1667
13 May 2016
вот как значит . а я повёлся на ровненькие цифры.
TAD
13 May 2016
Klogg4
Спасибо! Вот ещё образчик
из темы.
Пример того о чём говорит Klogg4(правильное масло)
tonio909
13 May 2016
В ж*пу такое масло, глаза ломать, лучше лукойл
WeellyTR
13 May 2016
У формулы есть очевидные преимущества перед Лукойлом, которые для некоторых могут быть решающими! Да и вроде много писанины, но на деле отличить признаки оригинала особо несложно!
tonio909
13 May 2016
Klogg4
Например? Про преимущества
WeellyTR
13 May 2016
joymaker
молибден и щелочное выше (моющие).
FICUS 1
14 May 2016
я для себя давно решил, точно не формула, а при нынешних реалиях Лучок очень даже симпатичен, его и пользую.
EGORKAJA
14 May 2016
FICUS 1:
С такими ценами и лучок скоро будут подделывать .
dmvalnovikov
14 May 2016mobile
Парни подскажите castrol ford 5w20 стал янтарным? Или я на паленку нарвался?
Лысый26
14 May 2016mobile
dmvalnovikov
В кризис кастрол перестал лить в масло краситель,
Хз как его теперь отличать
Я лил жёлтое, с проверенных поставщиков, берут напрямую с завода
