Проблемы и способы их решения на ST/RS
6 years
51
Ребята! Помогите создать мини FAQ для этого топика. Он у нас и так уже весь растянутый и трудно найти необходимое.
Зачастую, обмусоливаем одно и тоже. Если вы считаете, что проблему с ее решением стоит вынести в "шапку", напишите следующим образом:
вопрос(ссылка) - ответ(ссылка)
  • После приобретения автомобиля, убедитесь в отсутствии транспортировочных скоб в пружинах подвески
  • Компьютер пишет ошибки после установки выпускной системы
  • Утечка жидкости ГУРа
  • Облезает заводской лак на переднем и заднем бамперах.
  • Скрип сидений, педалей
  • На скорости отходит уплотнитель лобового стекла
  • очистка-замена MAFa
  • Оригинальный МАФ на ford focus st замена аналог. номер замены MAF
  • Не работают стеклоподъемники, не работают противотуманки, не показываются температура за бортом, не работает вентилятор климат-контроля, не работали поворотники аварийка работала, не работал центральный замок.
  • Машина не едет. Турбина дует 0.4 бара. Возможно, причина в электромагнитном клапане.
  • Замена электромагнитного клапана
  • При тапке в пол дует сразу 1.2 прошивка сток, после 4000об машина вообще перестает ехать.
  • Свист от двигателя. Ремонт клапана рециркуляции
  • ОБнаружена причина обрыва ГРМ на Focus ST\S-MAX
  • Перегрев. Стрелка температуры масла на вертикали
  • Отключение омывателя фар
  • Обслуживание, выполняемое через увеличенные интервалы
  • Устранение свиста диафрагмы маслоотделителя
  • Металлический звук, исходящий от передних поворотных кулаков при трогании с места на 1-ой или передаче заднего хода
  • Замена противотуманных фар ПТФ на ST
  • Если развалился или требует замены трипоид привода
  • Ошибка P0234
  • Замена термостата Ford Focus ST или снятие короба воздушного фильтра
  • Проблемы в работе приборной панели
В связи с избыточностью нечитаемой информацией, тема переходит в статус "Беседки" с периодическим переносом в "мусор". Ссылка на архив размещена в "Темы находящиеся за пределами ветки ST "
Проблемы и способы их решения (FF ST)
проблемы, решения, поломки, неисправность, электрика, ошибка, диагностика
VIPerMic
15 June 2006
976,7K
17,1K
turing
25 May 2016
Год катаюсь на MODY c 550 форсами, со сток насосом. При установке как и советовал Алексей снял логи по топливу просадок не было, оставил сток насос. В этом году решил поменять колбу и сетку в насосе, хотя проблем с этим узлом вроде никаких нет. Прикупил сетку Крауф и колбу Асакаши, теперь начитавшись этих баталий вообще в сомнениях нужно ли туда лезть.
voovius
25 May 2016
Просадок, нет, почти два года dw65c и колба Bosch.
Вплоть до загорания лампы низкого уровня топлива в баке.
akuna
25 May 2016
нет машины - нет проблем
Ivan_VS
25 May 2016
прям чудеса чудесные)) у одних есть просадка у других нет)) надо искать ответ на этот вопрос.. тоже в планах насос махнуть..
Сытник
25 May 2016
Ivan_VS
главное собрать руками,а не жопой,все будет ок. 3.6 - ниже не падает. тут в одной группе ст на 550сс форсах и мод y не может проехать 1.8 сток окташу на дсг
Loco23
25 May 2016
Сытник, я к тому, что мотор что со стоком, что с дв жрёт одинаково, ну может с дв на грамм больше, при этом излишки льются назад в колбу, тогда с чего вдруг начинает не хватать с дв? Нипатяна..
Maverick_NE
25 May 2016
Сытник
может у того паренька откаты огромные? которые, кстати, из-за недолива могут быть
turing
25 May 2016
Сытник
Живой СТ300 без особых проблем должен проезжать ВАГи ст2, около ровно ехать с новыми ВАГами ст1 и чуть отставать от К04 независимо от прошивок МОД ХРС или МОДУ и тебе это наверно понятно. А то что эта машина не может объехать овощной ВАГ это проблемы отдельно взятой машины.
malenkiy
26 May 2016
или "овощного" ВАГа
acid_mikhalych
26 May 2016
Продолжу страшилки про насос. Собрали значит станцию Krauf на колбе Asakashi. Приехал пока никого не было. Кручу стартером, она еле завелась, давка 13,5 psi и ошибка лезет по низкому давлению топлива:fp: Говорят эта колба на крауф не подходила по клипсам, чо-то переделали. В Итоге опять я никуда не поехал, сегодня ближе к вечеру будут разбираться, хотя уже "с закрытыми глазами этот насос перебирают" (может по этому ).
К стати, трубку поменяли,что на фото на топливный шланг, ато та замятая вся была.
Подскажите, если знаете номер штуцера с замком, который на носик подачи топлива одевается.
Muller
26 May 2016
RokforST
Я вообще снял этот ДВ и воткнул сток ... Отвалил за этот ДВ ещё 14 к ... И вот теперь сижу и думаю ... Нафига такой перфоманс если он ухудшает только эксплуатацию ... Может для ст за 300+ оправданно но вот если у тебя просто 300+ вообще бессмысленно да не то что бессмысленно губительно
Muller
26 May 2016
Вовиус а где ты нашёл бош ... Я его в продаже не вижу вообще ... Говорят на станции бош и разъём не надо делать ДВ туда болт он встаёт ... Или нет
Anarchy2012
26 May 2016
acid_mikhalych
Muller
Ребят вы конечно извините но помоему у ваших мастеров руки из одного места растут или станция Krauf полное Г. У всех DW работает на ура не каких проблем.
Muller
26 May 2016
Anarchy2012
Ну так то я сам перебирал станцию если что ... И на сток насосе и станции крауф просадок нет а на той же станции крауф и ДВ они есть ... Причём тут руки мне не понятно ...у кого у всех работает ты хоть почитал бы для начала как минимум у человек 5 похожие симптомы просадка на 1/4 бака
Maverick_NE
26 May 2016mobile
У меня просадки только в режиме "педаль в пол"
Если ехать в режиме пенса, то ок. Собственно с четвертью бака только в таком режиме и надо ехать до заправки
Muller
26 May 2016
Maverick_NE
Так та же песня ...у меня все точно так же если аккуратно педалировать то норм если агрессивно то затык ... А на стоке я щас езжу и вообще ... вали хоть как хоть на лампочке
Muller
26 May 2016
Anarchy2012
Мне кажется ты на лампочке просто не пробовал дать дрозда ...
Anarchy2012
26 May 2016
Muller
Просто ты пишешь что DW насос шляпа, но тут точно дело не в DW. Еще как пробовал и на парах бензина попрой доезжал до заправки не каких просадок нет и не было. Минимум что видел по дримовской ультре это при полном газе в пол 3.6 давление. а так стабильно 4+
Muller
26 May 2016
Anarchy2012
Кто пишет что ДВ шляпа ??? Я пишу. Интересно и где же я так писал. Ты дрозда на лампочке на ДВ давал ну или хотя бы чуть ниже 1/4 ??
Anarchy2012
26 May 2016
Muller
Пишу второй раз, специально для тебя Просадок нет ни в каких режимах наоборот после установки насоса и форс от РС тачка поехала заметно бодрее на проге Мод икс РС. Мне бака бензина как раз хватает то что бы доехать до дачи и назад, всегда возвращаюсь на лампочке и всегда вваливаю где есть возможность
Muller:
RokforST
Вот тут писал что Нафига такой перфоманс если он ухудшает только эксплуатацию ) И как может быть для СТ 300+ оправданно а для до 300 губительно ? Давно такого бреда не читал
Muller
26 May 2016
И где тут написано что ДВ шляпа ... Насос то норм только с ним траблы причём не у одного меня
Anarchy2012
26 May 2016
Muller
Ну какие с ним траблы ? с Чегы вообще взяли что это с насосом траблы ? Пихните этот насос в другую колбу может все пройдет
Muller
26 May 2016
Anarchy2012
Я собираюсь заказывать другую станцию ... Если будут и с новой станцией траблы ... Ждите на барахолке сей девайс ... Мне он пока кроме мытарств и геморроя не принёс никакого позитива ...
Anarchy2012
26 May 2016
Muller
А ты его пробовал ставить в сток колбу? или сразу в эту Асакаши запихнул ?
volga-volga
26 May 2016
Anarchy2012
уже раз 10 писали что не с насосом проблемы, а с колбой
не успевает наполняться нижняя часть при около пустом баке
возможно это проблема только станции krauf
все у кого сток колба пишут что проблем нет
Muller
26 May 2016
Anarchy2012
В насос никто не тыкает если что ... Пока ищем в чем проблема , вот ты бы и поделился в какой станции он стоит у тебя ... И как ты его туда заколхозил
Muller
26 May 2016
Anarchy2012
В сток колбе у меня фильтр тонкой очистки кончился
Anarchy2012
26 May 2016
Muller
Я же писал выше станция Messmer я ставил у антона раннера в сервисе. Разъем они ставили на клемы так как он туда штатно не встает.
Anarchy2012
26 May 2016
Muller
Ну если ты колбу эту не выкинул поставь в нее и проверь может удивишься что все заработает нормально...
MishkoFF
26 May 2016
Народ! Кто-нибудь снимал турбу? В гаражных условиях проблематично будет ее снять?
