Электрические схемы, подключения, номера разъемов. Электрика
3 years
Уважаемые пользователи!
Данная тема создана для отдельного обсуждения круга вопросов по электрической части Куга-2, диаграммы, номера кабелей и разъемов, эл. схемы. Здесь можно добавлять свою информацию, предложения и пояснения
Важные сведения о модулях BCM.
электрические схемы, электрика, разъем, проводка, провода, схема, подключение, распиновка, блок предохранителей, прошивка
Vlad-FK2
23 May 2013
185,7K
Vasiliy Shiryaev
25 April 2016
Кто-нить знает, что это за разъем? Был примотан справа за бардачком.
Silver_Age
25 April 2016
Vasiliy Shiryaev
отключение ПБ пасажира скорей всего))
Universe
25 April 2016
Vasiliy Shiryaev
спереди надо фоткать - тогда яснее будет, а так да, версия Silver_Age похожа на правду
Brewster
26 April 2016
Vasiliy Shiryaev
У разъема есть дополнительный фиксатор. Такие разъемы Форд ставит на связанных с безопасностью системах. В этом месте только выключатель ПБ пассажира устанавливается.
Vasiliy Shiryaev
26 April 2016
Оок, спасибо
toni15
14 May 2016
Добрый вечер, подскажите была авария и был поврежден модуль управления двигателем, восстановить невозможно придется покупать новый. Слышал когда-то что модули иммобилайзера и управления двигателем очень тесно связаны и их как правило покупают в паре. Есть ли такое на куге или какие вообще подводные камни меня ожидают в связи с заменой модуля pcm?
Vasvad_up
14 May 2016
Вам лучше или дилеру обратиться. Или у дилера с ремонтниками (электрика и) пообщаться и они вам все подскажут. Заодно и по цене можно определиться.
А так, в питере много грамотных ребят есть, можете у них спросить.
waxman2003
26 May 2016mobile
Добрый вечер может кто поможет с проблемой. Включил бракованную(не зная что оно сломанное) зарядку в гнездо который находится в ногах задних пассажиров и оно перестало работать потом вставил в основное около рычага КПП и оно тоже перестало работать поменял предохранитель и основной заработал а задний нет (хотя может он и раньше не работал я им не пользовался) или может на него отдельный предохранитель идет? Может кто знает?
Vasiliy Shiryaev
26 May 2016
Посмотрите в мануале, там список всех предов.
waxman2003
27 May 2016
Смотрел не нашёл на второй прикуриватель
Brewster
27 May 2016
waxman2003
Посмотрел схемы розеток в Куге 2:
Передняя розетка: F18 (20A) подкапотной коробки.
Дополнительная розетка: F15 (20A) подкапотной коробки.
Розетка в задней части салона: F24 (20A) блока предохранителей багажника если нет инвертора 220В; F27 (20A) - если есть инвертор.
Oleg-Sever
27 May 2016
Есть ли новая эл. схема модуля HCM для Kuga-2?
Есть модуль HCM выпуска март 2016 и разъем с куском проводки
по моим данным модуль и разъем от Kuga-2, но вот кол-во проводов, номера пинов и цвета не совпадает со схемой
Или это разъем и модуль не от Kuga-2?
Brewster
27 May 2016
olegcok
GB5T-13C148-AB по январскому ECat'у не бъется.
Oleg-Sever
27 May 2016
Brewster
И по Микрокату январскому не бьется тоже...мартовский модуль то
в понедельник посмотрю ECat майский
waxman2003
29 May 2016mobile
Brewster
Спасибо посмотрю но в моей книге написано что f18 не используется
AdlerRUS
31 October 2016
Ребята выручите пожалуста!!!У кого есть полная схема электропроводки Ford Kuga 2 дизель 2.0 2013г.Почти пол года бьюся с ней утопленна.Почти все блоки поменяны,брелки прописаны после синхранизации ошибки по угону ушли.Ошибки в RFA нет связи с BCM.С компа завожу,а с кнопки не включает зажигание вообще.Зажигание включаю релюхой в блоке под капотом.
АНДРЕЙ1973
31 October 2016
полная схема есть в форд-етис. в электронном виде не встречал.
DodGi
5 November 2016
Рябят, у кого есть возможность, посмотрите на распиновку задних ручек двери с keyless. Разъём сам вроде C8PK26. Подходят три провода, чёрный, коричневый и серый. Функции у них power, GND и Unlock. Нужно проверить ху из ху.
andrey_6419
14 November 2016
Уважаемые знатоки, электрики, нужна срочно ваша консультация по ФК-2 1,6 механика
Второй раз наступил на одни и те же грабли, оставил видеорегистратор в включенным в прикуриватель, в итоге за 5 дней аккумулятор сдох, один раз сервис на дорогах помог, запустили от их батареи. Теперь напасть от другого аккумулятора не заводится. Проблема где то в электрике, т.к. дополнительно к штатной установлен Шерхан-9. Шерхан-9 - на охрану ставит и снимает - только звуковой сигнал, физически замки не работают, штатная сигнализация так же не работает. Есть напряжение в прикуривателях во всех, работает радио, поворотники от сигналки работают. Не один штатный датчик не работает(на водительское сидение когда садишься - слышно , что за тарпедой реле срабатывает), приборная панель не работает, соответственно и не заводится. На аккумуляторе 11,7В. От другой машины 14.4В, подал, результат тот же.
Еще предохранители не похожи на стандартные.
GorN70
14 November 2016
andrey_6419
сначала отсоедини севший АКБ, потом поставь нормальный 14,4 АКБ и проверь! у тебя старый высасывает по-ходу
andrey_6419
15 November 2016
Да, вчера "тупанул", надо было сразу (+) клемму сбросить, что бы контролер перезапустился. все заработало, АКБ - конечно сдох, хотя отходил 4 года всего
zav2384
16 November 2016
Ребята, подскажите пжл, разьем прикуривателя в фокусе отключался через 30-60 минут, после закрытия автомобиля.
В Куге, разьем не отключается, т.е. питание подается постоянно после закрытия авто.
Это особенность такая или косяк все же?
Если особенность, м.б. есть варианты подключения регистратора, чтобы при закрытии авто, он отключался через N-минут?
Спасибо.
Vlad-FK2
16 November 2016
zav2384
]Это особенность, прикуриватель запитан от цепи которая не отключается, специально оставлено чтобы из салона можно было
подзарядить АКБ и открыть например электрозамок капота.
Варианты запитки от +12В у всех разные, зависит от комплектации и тех. возможностей инженера.
zav2384
16 November 2016
Vlad-FK2:
zav2384
Комплектация Trend Plus на мкпп, а на заднем ряду розетка 12В также не отключается?
Stranger
16 November 2016
zav2384
находишь предохранитель в коробке который работает от зажигания. смотришь что это такое, если что-то не сильно критичное, то просто подпаиваешь к одной из ножек преда провод регистратора... Таким образом без вмешательства в проводку все ок...
zav2384
18 November 2016mobile
Ещё небольшой вопрос: на фокусе 12 года подогрев был действительно 5 уровней. Первый грел совсем чуток, второй чуть больше и т.д. На фокусе 14 года как будто 5 уровневый подогрев стал 2-х уровневым ВКЛ/выкл, при включенном ездить невозможно. На Куге сейчас тоже самое. Это так экономить стали или на первых кугах был нормальный?
Мельник
21 November 2016
zav2384
У меня машинка 15 года, обогрев 5 уровневый.
zav2384
22 November 2016
наверно не совсем корректно выразился.
Тут он тоже 5-ти уровневый, просто даже на 1-м уровне ездить невозможно больше 5 минут, жарит дай боже при - 15 на улице. Т.е. смысла в 5-ти уровнях нет.
На фокусе же был подогрев тоже 5-ти уровневый, но там он более плавно включался и поддерживал температуру чтоли, т.е. на 1-м уровне можно было целый день ездить и особо не вспоминать.
Stranger
22 November 2016
на фф2ст подогрев норм был. а вот на куге2 2013 подогрев жарит даже на 1ке и мне не комфортно... а жену устраивает
Мельник
22 November 2016
У меня на 1 жарит, выключаю на фиг. И это у мню чехлы ещё одеты
