Варианты установки и подключения антирадара, видеорегистратора в ФФ3
Разберем по порядку варианты подключения видерегистратора,антирадара,тем белее таких вариантов более чем достаточно на любой вкус и цвет ,смотрим и выбираем то что подходит вам и вы в состоянии сделать так же.
Подключения
Подключение к замку зажигания(Важно Только с ключом зажигания)
Подключение к Зеркалу заденего вида с автозатемняющемся Элементом
Распиновка потолочного Разъема и информация о напряжение на проводах потолочного плафона спустя 30 мин после закрытия на сигналку.
Фото отчет подключения видеорегистратора и антирадара к плафону освешения салона с 4-ех контактным разъемом С 6-ю контактами
Фототчеты
Фото отчет подключения ВР к Зеркалу заднего вида с автозатемнением при помощи USB разъема
Фото отчет подключения антирадара к прикуривателю через 3-ой разветлитель.
Вариант подключения антирадара к проводке через дополнительный разъем
Фото отчет о подключении антирадара к Зекралу заднего вида при помощи разъемов Мама и Папа
Фото отчет подключения Видео Регистратора к плафону освешения Салона
Фото отчет о подключение ВР и Анти радара к датчику дождя/света
Фото отчет о подключении к ДД не нарушая заводскую проводку
Важно!!! Большинство антирадаров и видеорегистраторов имеют преобразователь питания, ни в коем случае не подключайте данные устройства напрямую к 12 вольтам!!!
подключение антирадара
Отчет об установке радар-детектора и видео-регистратора
Фото отчет подключения видеорегистратора и антирадара к плафону освешения салона с 6-и контактным разъемом
Подключение регистратора к зеркалу заднего вида от warwar_spb
антирадар, видеорегистратор, подключение, радар-детектор, радар, регистратор, электрика
avtoroman
31 July 2013
556,9K
Sereginpb
29 March 2016mobile
В прикуривателе вроде через 10 мин. пропадает питание, а в плафоне минут через 30.
Stark
29 March 2016
Serj_brk
Sereginpb
Виноват, подключал к нештатному гнезду прикуривателя через зажигание.
Тут описывал процесс.
Backuper
2 April 2016
Serj_brk:
KondakovAlexey
А в чем проблема взять тестер и проверить где 12 вольт?
я стаил, предварительно все замерив тестером, и могу сказать, что подключение к зеркалу заднего вида это 50/50, то нормально рег работает, то нет. И естественно при врубании задней рег отрубается сразу, короче дебильный метод (можете в шапку добавить), буду цепляться по другому.
Serj_brk
2 April 2016
Backuper
Я подключался к датчику дождя, сам адаптер питания (плату) 12-5в прятал в его пластиковый короб, 3 года - никаких проблем. А к чему подключаться я не советовал, сказал всего лишь, что проще взять тестер и за 5 минут найти нужные провода!
KondakovAlexey
4 April 2016
B
Backuper:
Да в принципе да, это уже понятно. Логика простая, чтобы при движении назад, зеркало не затемнялось. Самая фишка, почему в шапке все работает.
Serj_brk:
Backuper
Ну это проще, но ты же не будешь с тестером сидеть и на всех режимах машины проверять? (Первая, задняя и т.д., при работе поворотников и тому подобное )
asa90
10 April 2016
Тоже внесу свою лепту подсоединил регистратор и радар.
+появляется от зажигания, массу брал от болта сверху
скрутил замотал
уложил над бардачком как раз место позволяет, видно если снимешь сбоку где наклейка подушки безопасности ,легко до тянуться вслучие чего.
nisem
10 April 2016
Отмечусь и я)
При установке регистратора, хотелось, что бы он работал только при заведенном двигателе (запуск с кнопки), но резать родную проводку совсем не хотелось. Дождался, пока друзья-китайцы прислали переходник на два предохранителя с выведенным проводом:
В блок вставляется замечательно, ничего не мешает, как родной) Плюс - отдельный предохранитель на регистратор.
Взял гнездо прикуривателя от удлинителя, спаял
Повесил это дело на предохранитель F86 (подушки), а массу под болт кронштейна подушки. Блок закрепил там же, стяжками к поперечине, к которой крепится подушка. Для удобства снимал бардачок.
Работает от зажигания, без задержек. Регистратор прилепил так, что бы кожух ДД не попадал в кадр. Козырьком пользоваться не мешает. С водительского места не мешает обзору вообще.
O_zone
15 April 2016
интересный вариант регика...
прям как с завода )))
Glomen
17 April 2016
А подскажите регистратор или камеру с хорошим качеством съемки, которая могла бы поместиться в пространство накладки для датчика дождя ?
bizz41
17 April 2016
Glomen
один пост выше.
Nicloft
3 May 2016mobile
А как быть, если прибор питается не напрямую,а через преобразователь?в вилке есть микросхема ((
bizz41
4 May 2016mobile
Nicloft
Каждый третий пост об этом. Можно использовать тройник-удлиннитель и спрятать его под панелью.
Backuper
4 May 2016
вопрос тем, кто от датчика дождя запитался, там напряжение постоянно? а то от зеркала меня задолбал регик вырубаться при включении задней...
Serj_brk
4 May 2016
Backuper
Постоянно с момента открытия машины и до скольки-то минут после ее закрытия.
mas271720
8 May 2016mobile
Backuper
Постояное
Sportster
2 June 2016
Здравствуйте, хотел спросить по поводу работы девайсов только при включенном зажигании.
я подключил радар детектор по инструкции старлайн к коричнево желтому проводу к колодке за бардачком, но он у меня гаснет в момент заводки машины, то есть включается когда вставляешь ключ и поворачиваешь, а когда крутишь ключ в положение стартёр гаснет и как ключ отпускаешь он опять включается. И ещё когда машину заглушишь радар детектор работает пока не откроешь дверь.
у кого как работает? включил зажигание заработал, выключил и все погасло?
bizz41
3 June 2016
Sportster
чем не устраивает текущий вариант? у меня 1.5 года регистратор и радар-детектор подключены параллельно прикуривателю, работают 10 минут после закрытия авто. никаких проблем.
Titaniumff3
5 June 2016
Народ, кто нибудь на седане подключал регистратор на заднем стекла? Откуда питание брали?
Backuper
6 June 2016
Sportster я так понял просто просадка напряжения происходит?
Sync77
8 June 2016
Как и обещал выкладываю фотку установленного зеркала-навигатора-регика
На фото яркость выведена на максимум, иначе фотик не видит изображения, хотя на самом деле езжу процентах на 20. В зеркале всё видно, даже там, где где карта показывается. Качество регистратора 5/10 где-то, номера разглядеть вблизи можно. Так как китаец - требуется программный напилинг минимальный.
Регистратор пишет с обоих камер, с передней и задней, но задняя у меня заводская, так что родная от зеркала валяется в коробке Все кабели убрались под обшивку, видно только в одном месте и наружу висит GPS антенна и разъём прикуривателя.
По работе навигатора никаких претензий, ищет быстро, работает стабильно, пару раз был глюк с определением местоположения, но точно такой же глюк был у меня на том же навителе только на Windows Mobile, так что я думаю он с железом навигатора не связан.
Родной навигатор iGo, снёс нафиг. Wifi на борту есть, так что пробки нормально грузятся с телефона. Яндекс карты ставятся тоже нормально.
Sportster
8 June 2016
bizz41
я хочу чтобы писал регистратор только в движении.
Jefftyn
27 June 2016
Мужики,
по случаю замены лобового стекла отодрал боковые пластиковые накладки и думаю подключить регистратор от сюда. Если с правой (пассажирской) стороной всё понятно, то, что представляет левая (водительская) сторона? Фото с замкнутой (якобы) проводкой представляю. Если кто изучал там проводки, что на них?
Если это для подушек безопасности, то при ДТП не будет ли какого отключения или ещё чего?
Backuper
27 June 2016
Jefftyn
у себя запитал от датчика дождя, очень удобно, т.к. рег висит рядом с датчиком за зеркалом.
Beer_man
28 June 2016
O_zone
Тоже наткнулся на этот регистратор, ничего лишнего не будет на стекле, выглядит штатно, единственное пишут что он на Кугу.
Соответственно вопрос подойдёт ли он на фокус 3?
Может кто нибудь подскажет на Куге такая же крышка датчика дождя как и на фокусе?
O_zone
28 June 2016
Jefftyn
если ты про белый и белый с синей полоской, то насколько помню (когда шторки ставил себе) это просто петля, она пустая, к ним ничего не приходит.
O_zone
28 June 2016
Beer_man
за 100% их идентичность сказать не могу, но финисы этих крышек у фокуса и куги разные... надо вживую сравнивать, ставить
Beer_man
28 June 2016
O_zone
Вроде похожи
Marangos
21 July 2016
Beer_man
это куга или фокус?
Marangos
21 July 2016
O_zone
Beer_man
я нашел на али три продавана, которые торгуют ими.
http://ru.aliexpress.com/item/1080P-HD-car-dvr-...9AXQvd
http://ru.aliexpress.com/item/Full-HD-1080P-DVR...9AXQvd
http://ru.aliexpress.com/item/FHD-1080P-FHD-170...9AXQvd
два куга, один эскейп.
а никто не задумался над своими фото, что на одних и тех же фото два разных вида регистратора?
Beer_man
21 July 2016
Marangos
Пишут что куга, вопрос только подойдёт ли он по размеру на фокус
