Не нашли ответ - спросите здесь!
Не знаете, где задать вопрос в Краснодарской ветке?
Не получилось воспользоваться поиском?
Спросите в этой теме.
Если на ваш вопрос есть ответ в принципе возможно, одноклубники помогут вам советом или дадут ссылку, где такой ответ (или обсуждение) имеется.
Тема также настоятельно рекомендуется новичкам форума.
Прежде чем создавать новую тему с Вашим вопросом, задайте его здесь.
Тема поднята в шапку, поэтому вопрос обязательно прочтут, и по возможности ответят.
Убедительная просьба - при размещении вопросов технического характера - указывайте подробности о вашем авто - год выпуска или хотя бы рестайл/дорестайл, тип кузова, двигателя, КПП.
Эта информация может существенно повлиять на ответ. Экстрасенсов в клубе не имеется ))
ОБРАЩАЮ ВНИМАНИЕ НОВИЧКОВ!
Вы находитесь в подразделе форума "Краснодарский край". И этот подраздел, как и эту тему читают, в основном, только жители нашего солнечного края. Нас не очень много, поэтому задавать сложный технический вопрос лучше сразу в специальных ОБЩЕРОССИЙСКИХ разделах форума - например FF2 - Эксплуатация. Посвятите, пожалуйста, немного времени изучению структуры форума, и тогда вам будет проще найти нужный ответ.
И не забывайте пользоваться ПОИСКОМ
вопросы, вопросы новичков, правила форума
-Phil-
10 September 2010
123,6K
1,7K
Nikis_23_rus
11 May 2016
F
falexey777:
А где именно там? Там как минимум три подпольных гаражика?! А ты сам где обслуживаешься?
falexey777
11 May 2016
Nikis_23_rus
Nikis_23_rus
11 May 2016
Павел_Игоревич..
одна оригинальная гайка стоит 250-300 руб.
легко понять общую сумму
Павел_Игоревич..
11 May 2016
Nikis_23_rus
Да мне то по сути нужна одна гайка и секретка,либо пару гаек. на шиномонтаже один раз плохо затянули,я и потерял не подскажешь,где можно в Краснодаре найти?
Nikis_23_rus
11 May 2016
Секретку одну не закажешь, Павел_Игоревич.., а вот гайку можно. Позвони мне завтра, решим вопрос.
Павел_Игоревич..
11 May 2016
Nikis_23_rus
номер подскажешь? в лс
Nikis_23_rus
11 May 2016
П
Павел_Игоревич..:
Nikis_23_rus
На стене в моём профиле есть всё.
Ну или "My Ford" автозапчасти и расходные материалы FORD на Селезнёва 76
Dima123rus
12 May 2016mobile
Павел_Игоревич..
На котовского/бабушкина почти напротив шиномонтажа(ближе к северной) открылся какой то магазин проставки,гайки,болты продают, заходил там куча всего и для тебя думаю там найдется вещь)
Павел_Игоревич..
12 May 2016
Dima123rus
спасибо,загляну))
izi
4 June 2016
Ребята Хелп!!
Авто фф3 1.6 125 л\с ,задергался,потом начал мигать чек энерджи,остановился заглушил. завел проехал все ок 1 км потом опять замигал чек, задергался авто и заглох.подождал завел чек горит машина то едет то не едет,доехал до дому 3 км.Чек горит.
Есть подозрение на плохое топливо,заливал с канистры,возможно там чет было с бензином.Отсюда вопрос че делать?? Может слить его и норм залить?До сервиса 150км ехать,вдруг не доеду?
izi
4 June 2016
Я тут думаю если снять бак слить че там есть,залить нормального поможет? Или если чек горит только в сервис путь заказан?
Машина нужна завтра,посоветуйте что делать...куда лезть
izi
5 June 2016
Вообщем слил с бака бензин,чистый,под конец "высасывал" тонким шлангом,литра два-три бензина,вот в нем был какойто осадок,беловатого цвета.Сейчас бак сухой почти,жду бензин нормальный.Проверил свечи,вроде хорошие не засранные,все одинакого цвета.
За баком стоит круглая фигня ,размером с пол полтарашки,к ней трубки подходят и уходят наверх бака,это топливный фильтр или что то другое?
izi
5 June 2016
Вообщем нашел тут рядом диагноста,комп написал следующие:пропуски в четвертом цилиндре и множественные в остальных.Заменили свечи стало получше,проехав пару км,опять замигал чек и потух.Вернулся проверили,пропуски в 4 цилиндре.Сняли провода с катушки в них сыро,просушили поставили.Проехал 5 км вроде норм,чек не горит,но чуть дергается.Завтра думаю к официалам записаться,кажется что скоро вылезет опять.
И еще снимал клейму с акб,а теперь окна с брелка не закрываются и из нутри одним нажатием перестали,че делать?
Dima123rus
6 June 2016
izi
Привет! Похоже на катушку ты на днях в потоп наш не поподал? Может залило что ?
izi
6 June 2016
Dima123rus
По лужам не гонял особо,вроде всегда объезжаю их,хотя в под копотном пространстве такие следы от брызг есть,так что возможно.Съездил на работу,чек мигает иногда,при этом тяга пропадает(секунд 5 такие провалы).Записался к официалам,посмотрим че скажут,если вода по гарантии ничего не поменяют походу(
Dima123rus
6 June 2016mobile
Может и с бензофильтом проблемма быть после того как жижи непонятной залил. Пробег какой?
Dima123rus
6 June 2016mobile
izi
Й
izi
6 June 2016
Dima123rus
45тыс
Dima123rus
6 June 2016mobile
Бронепровода прозвонить бы еще
alex626
7 June 2016mobile
Всем добрый день. Подскажите пожалуйста если мне человек по почте отправляет запчасть,то нужны ли ему при отправке мои паспортные данные.по моему там нужны его данные а не мои.
activio
7 June 2016
alex626
Добрый!
Все верно, сам недавно с форума брал деталь, при отправке транспортной компанией, указываются паспортные данные. При получении предъявляешь паспорт и забираешь запчасть. Вы же нигде не подписываетесь, не парьтесь;)
alex626
7 June 2016mobile
Спасибо.всем удачного дня.
Nikis_23_rus
7 June 2016
alex626:
Если переживаешь, можно на меня оформить, но только ПЭКом.
ShuriKh
7 June 2016
alex626:
есть разные способы доставки.
в данном случае возможно необходимо будет предъявить паспорт при получении и если всё сойдется, то получишь груз..
Обычная практика, не вижу ничего криминального...
alex626
8 June 2016mobile
Nikis_23_rus
ShuriKh
Я понял,продавец отправлял груз с объявленной ценностью,возможно поэтому понадобился и мой паспорт.
izi
9 June 2016
Добрый день.Поехал к офф дилеру,сказали нужна замена катушки и провода на 4 цилиндр.В гарантии отказали,типа налет от воды и всякое такое.Потом менять передумали,сказали что почистили контакты и возможно все будет работать.Если нет то к ним на замену.Цена вопроса встанет где то 13 тыс руб(запчасти и работа)плюс 1000р бензин.
Ну и поехал я домой,отехав км 30 от них началось снова мигает чек и пропадает тяга.Потом все ок.Заметил что чаще это бывает когда жмешь "тапку в пол",на обгонах.При спокойной езде до 3 тыс об мин,проблем нет.Вот и закралась у меня мысль,а в катушке ли дело?
Вообщем заказал я провод за 880руб с доставкой(уних 1800 стоит).Попробую заменить,но уверен что не в проводе дело,особенно после прочтения этой темы.http://ffclub.ru/topic/284212/?pid=17669389#entry17669389
Вот теперь думаю,ок поеду к официалам,отдам 13 к руб,они поменяют катушку и провод,а проблема останется.поеду снова заменять форсунку или еще чего.А зачем тогда менять катушку с проводом надо было и кто вернет мне деньги за них е сли они были рабочие?
Вообщем как поступить в такой ситуации?
Nikis_23_rus
13 June 2016
izi:
поехать к неофициалам.
izi
13 June 2016
Nikis_23_rus
Куда?
Машина на гарантии,вот и думай теперь ... такая гарантия за все из кармана платить...
толстый93
13 June 2016
izi
Приезжай, посмотрим что там надиагностировали коллеги)))
David199
20 June 2016
Подскажите, некто не знает где продать катализатор и по какой цене?
