Фокусники-Дачники!
3 years
43
Привет всем!!На сайте есть закоренелые дачники или просто любители??Давайте обсуждать все о даче!Делитесь секретами?Фото ваших фазенд!!!
Андрей1965
24 March 2012
Фокусники-Дачники!
689,8K
10,4K
Русалка
28 May 2016
attache
Так это саланд, а не смарагд и не брабант.
Кстати, сеня у меня загнулась Грин рокет из этой серии. Просто тупо засохла.
А сливу, вишню и грушу пожрали типа долгоносики или че это еще не разобралась. Впервые такое нашествие насекомых.
Русалка
28 May 2016
Ива кстати...
TAUka
29 May 2016mobile
Русалка
Чем она обвита?...а то моя на куст похожа
Русалка
29 May 2016
TAUka
Ничем не обвита. Ствол сплетен из ее же собственных прутьев
Продаются такие
Ink.
30 May 2016
Русалка:
Пожрали в смысле цвет отьели, не завязалась? Скорей всего это тля обычная. Наверно ничем не опрыскивала?
YanFord
30 May 2016
Дмитрий Никитский:
Оооо спасибо с компа посмотрю покрупнее задам вопросы. Просто в центр хвойника нужен основной штрих. Бонсай я не готов купить нужно растение которое имеет малый рост и в то же время какоето кривое что ли под бонсай. Переиграл хвойник , точнее решил доделать.
на захоронение очень похоже, имхо
Русалка
30 May 2016
Ink.
Долгоносик это
Опрыснуть не успел никто, ибо он еще до начала цветения у всех начал жрать все подряд
Рыжая
31 May 2016
Русалка
Маш, первые обработки по плодовым проводят до распускания почек
Русалка
31 May 2016
Рыжая
Рыжуль, долгоносику пофиг на обработки (либо это должен быть адский яд, после которого яблоки ток для красоты висеть будут). При его нашествии опрыскивают в момент появления бутонов и начальной стадии их распускания. Жратва листьев это уже следствие сожранных цветов.
А вот после его появления под зиму уже перекапывают приствольные круги и можно чем нить пролить, типа он в землю зарывается после июля
Рыжая
31 May 2016
Русалка
Как сказал мой друг ландшафтный дизайнер, посадили плодовые, будьте готовы к хреновой туче химии на своемучастке. Если хочешь, могу посмотреть эко методы борьбы)))
Русалка
31 May 2016
Рыжая
Фитоверм типа Био, не помог. Вчера брызгала, как сидели так и сидят. Актару как то стремно...
Рыжая
31 May 2016
Русалка
Маш, я когда-то книжку издавала, там что-то было, вечером дома посмотрю
Mazi
31 May 2016mobile
Рыжая:
Русалка
Присоединюсь, тоже интересен вопрос про экометоды.
Рыжая
31 May 2016
Mazi
Я посмотрю вечером книжку себе сохранила на память)))
Русалка
31 May 2016
Вот кстати магнолия оказалась вообще неприхотливым и радуюшим деревом. Ее жуки не едят единственную из лиственных.
Даже иву жрут.
Рыжая
31 May 2016
Русалка
Про долгоносика ничего не написано в той книжке))) созвонюсь с друзьями-агрономами, может что подскажут
Русалка
31 May 2016
Рыжая
я ж те говорю...долгоносик это ж..п...х...
Есть от него инсектицид БИ-58. Не было в магазе, куплю на этой неделе, у нас тут на всю деревню завезут
Серега177
8 June 2016mobile
Доброго дня, дачники!) Начинаю потихоньку озадачиваться возведением дома. Главный вопрос- материал? Дом хочу теплый (зимний). Друг советует газобетонные блоки. Может тут и обсуждался данный вопрос- тема большая) Кто-то может строил из таких блоков? Инету не очень доверяю, могут быть купленные отзывы, хочется послушать клубней.
Боберрр
8 June 2016
Серега177
Почитай тему на форумхаус 'квартира на природе', одноэтажный дом из газобетона своими руками
ShK
8 June 2016
Серега177
В своё время изучал этот вопрос. Наиболее доходчиво про газобетон - "ЗА и ПРОТИВ" - http://dezure.open.by/new-aerocrete-pro-and-con.htm
leonneon
8 June 2016
Всем привет!
Подскажите пожалуйста, кто в курсе, какие растения спокойно переносят до +5 гр?
Имеется дача, в зимний период второй этаж прогревается электрическими конвекторами, так вот, чтобы экономить, в будни стоит температура на 5-7 гр. на выходные за пару часов до приезда вкл на полную мощность. Собственно там и будут "жить" растения
ShK
8 June 2016
Для тех, у кого руки растут из нужного места... (на англицком, но и так всё понятно)
Русалка
8 June 2016
Серега177
Газобетон как и любые блоки хороший материал, только для строительства дома под пмж и круглогодично отапливаемого.
Без отопления относительно быстро разрушается...почитай в инете, много инфы.
Серега177
8 June 2016mobile
Русалка
Спасибо. Уже все прочитал и решил, что выбор правильный. Дом не под пмж, но отапливаться зимой все равно будет постоянно.
matildada
9 June 2016
L
leonneon:
Всем привет!
Комнатные растения на то и комнатные.
Даже цикламен, который выращивают в прохладном месте, растет при +12 градусах.
ПадЪ
9 June 2016
Серега177:
Серега177:
стоит хорошенько подумать все-таки. Есть такая штука как теплоемкость. т.е. даже если в доме будет поддерживаться температура +5 градусов зимой, то приехав на выходные до комфортных 22-23 градусов дом прогреется только к концу выходных.
Если дом дачный значит теплоемкость должна быть минимальной, а сопротивление теплопередаче (утепление) максимальным, что бы в течении 3-4 часов его можно было вывести на рабочую температуру.
проще говоря или надо быть готовым поддерживать постоянно не менее +15, что при отоплении электричеством весьма накладно или подумать в сторону СИПа/каркаса.
Серега177
9 June 2016mobile
ПадЪ
Я хочу еще теплые полы во всем доме сделать, не электро, а гидро. Ориентируюсь на друга, был у него в морозы, дома было +7, через 2 часа уже ходили в майках. У него дом из газобетонных блоков 500, утеплитель снаружи (не знаю как правильно называется, твердый такой, не вата). Из отопления теплые полы во всем доме и под каждым окном по батарее и все. Дом большой- 350м2, потолки высокие 4м первый этаж, было -25 мороза на улице. Пятую зиму он ездит по выходным, никаких проблем пока не было.
Боберрр
9 June 2016
Русалка:
Боберрр
лан...подождем...
По поводу сорняков. Неделю не подходил с газонокосилкой
Один одуван торчит, но отцвести не успеет
Белогвардеец
9 June 2016
Боберрр
красиво
а я на те выхи только первый раз завёл триммер,1/3 примерно от 24х соток обработал,ещё пару выходных буду косить,а потом за забором и снова участок
Русалка
9 June 2016
ПадЪ
Мы и в деревянном доме поддерживаем постоянно +10-15😂
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
