Штатная навигация (Blaupunkt NX и Blaupunkt FX) в Кугу
Решил поставить себе сей девайс, тем более есть примеры удачной установки на Mondeo. Может кто-нибудь уже ставил на Кугу? Если да, то плиз, поделитесь опытом. Есть много вопросов, например, в Европе вместе с штатной нави устанавливается камера заднего вида, т.е. нужна специальная версия Blaupunkt для Куги или же они все имею вход для камеры? На картинке из брошюры видно, что на экране не только изображение с камеры, но и отрисовывается траектория, как это реализовано? Это фишка самой голова или же нужен некий модуль для камеры на подобии модуля bluetooth/usb. В общем вопросов много, ответов мало, предлагаю обсудить эту тему
Blaupunkt, TravelPilot, магнитола, GPS, FAKRA, навигация, антенна, Bluetooth, штатная навигация, штатная магнитола
Mad_Mike
17 November 2009
197,4K
димочкин
27 November 2014mobile
Jennik1
На сколько я знаю официалы и пр. FX не перепрошивают.
Jennik1
27 November 2014
димочкин
Что значит не прошивают, я вам говорю как официал, есть тьма ТСБ по нему.
димочкин
Jennik1
Можнл чуть подробнее и разница в прошивках какая и сколько стоит перепрошить?Просто FX в Россию официально не поставляется с автомобилями.
Jennik1
27 November 2014
димочкин
Как это не поставлялись? В клубе полно машин с родным с момента покупки девайсом.
Но это такое. Вам нужно поосто приехать в сервис, и там посмотрят какой тсб более подходит к вашей проблеме. Это есть не зависимо от страны и тсб все открыты, и прошивки тоже. А возможно вам просто следует сконфигурировать ваш авто с авто у которого с завода стоял нави, вин код просто в этисе найдут подберут.
skiselev
28 May 2015
Добрый день
Может кто сталкивался с такой проблемой по FX?
Иногда (с разной периодичностью) отключается магнитола, потом может включиться, а может и не включиться.
Неважно что проигрывает: радио, музыку с карты памяти.
В чем может быть дело?
Контакты? Тогда почему она может отключиться и не в движении автомобиля?
Иван-АНТЕЙ-
28 May 2015
skiselev
Я достаточно плотно изучил вопрос по отключению FX-а.
Для партии магнитол в ФоМоКо была выпущена TSB по бесплатной замене (на Россию, вроде как и не распростаняется, хотя нужно пробовать).
Найдите в сети файл по запросу TSB 26_2013 - BOSCH 5-inch navigation unit will not switch on.pdf
Если серийник Вашей магнитолы значится в списке, можете попробовать побадаться с ФоМоКо.
Отзывная компания заканчивается в декабре 2015 года.
skiselev
28 May 2015
Тогда тут вторая проблема:
Магнитола приобреталась с рук
Думаю в этом случае замена не предусмотрена)))
А есть где нибудь у кого-нибудь инструкция в любом формате по блау?
Может (глупое предложение) попробовать перезагрузить ее полностью? вернуть к заводским настройкам?
Иван-АНТЕЙ-
28 May 2015
skiselev
У меня есть.
ЗЫ. Хотел выложить в раздел "файлы", но что-то не врубился как это сделать???
Давайте на почту скину, что ли..
skiselev
28 May 2015
skiselev.kaluga@mail.ru
А то в инете так и не нашел инструкцию
mackid
24 November 2015
Всем привет. Подскажите можно ли русифицировать голосовое управление на Blaupunkt NX. Просмотрел все странички такой темы не нашел.Заранее благодарен.
Jennik1
24 November 2015
mackid - никак
aEnima
22 December 2015
mackid
Чтобы переключаться между нави, радио и cd? Функций в ней немного. И почти все можно перебрать подрулевым переключателем.
Jennik1
23 December 2015
aEnima
думаю чтобы набирать голосом телефон, задавать голосом навигацию и тд.
aEnima
23 December 2015
Jennik1
Честно говоря считаю данную функцию очень сомнительной. Лично мое мнение. С телефонами говорим, с машинами говорим. Скоро и жопу можно будет голосом подтереть.
Denisco
3 February 2016
aEnima
Эх, быстрее бы этот момент настал.
trek16
28 June 2016
HELP ! Blaupunkt NX перестала читать CD диски - пишет " ошибка CD " . Флешку читает нормально. Что делать ?
Jennik1
28 June 2016
trek16
можно попробовать вставить новый лицензионный, качественный диск,
можно попробовть вставить специальный диск который очищает лазерную головку и восстанавливает скорость считывания при загрязнении,
если не поможет то имхо снять и сдать в специалистам аудио-видео аппаратуры для диагностики, думаю они помогут.
trek16
28 June 2016
Jennik1
Дело в том , что диск не выгружается , значит надо искать спецов по магнитолам. Печалька.
trek16
28 June 2016
Есть ли они в Череповце , да вообще в Вологодской области - вопрос.
Alex395
2 July 2016
Всем привет!
Кто в курсе, подскажите плиз! купил себе Blaupunkt FX от С-мах вместо штатной Sony - овал. В чроблема в чем? Где взять рамку прямоугольную, которая по краю магнитолы стоит. Ну в ней еще по углам прорези для извлечения магнитолы. Пытался раздербанить Sony, чтобы рамку приспособить - никак!
Jennik1
2 July 2016
Alex395
она идет в сборе с магнитолой
Alex395
2 July 2016
Ну да, идет! Если снята с Куги. А если с С-мах, то уже не идет. Поэтому и спрашиваю.
См. фото. Речь о рамке, которая на Сони - серого цвета.
Или если с С-мах, она в принципе не станет на Кугу?
Jennik1
2 July 2016
Alex395
А, у вас Блау младшей серии, тогда облицовочная рамка та в которую карточки слева вставляются и укрывает магнитолу и климат подходит от С-мах, только нужна серебристая рамка под стать Блау.
А указаная вами рамка на Сони идет цельная с завода несьемная и эта магнитола Сони от С-мах подходит только на Фьюжен, Коннект, Транзит и Кугу если ставить вместо 6000СД, а для установки Блау идет другая рамка.
Mad_Mike
2 July 2016
Alex395
Вы, к сожалению, купили не ту Блау. Та, что на фото, овальная, подходит только на Фокус, у Куги это не просто квадратная рамка вокруг, это часть лицевой панели и она несъёмная. Это две разных Блау. Скорее всего Вам продали Блау не от С-Max, а от Фокуса. Нормальная Блау встаёт в ту же корзину от Сони.
Alex395
2 July 2016
Mad_Mike
Да, видимо так.
Yaskawa
6 December 2016
Здраствуйте
Я заменил штатное Блау НХ Кугу вход камера, для штатное Блау НХ Ес максе, я хочу имеет Сд карта для навигцию, тепер когда въйпустит ночу светлини, штатное Блау НХ нет подсветка, все останало работает отлично.
Можно помогит меня, рестайла подсветка прийдот для Can, как Можно сделаю ето, дорестайл пин (illumination).
Спасиба
Alex395
6 December 2016
Yaskawa
Я не знаю. Я подсветку не делал.
MaximA
29 January 2017
Камрады, а есть у кого ненужная сд карта для блау, или возможность сделать копию с диска (вроде можно)? Любой регион, любой год. Товарищ ищет зачем-то.
kot517
16 February 2017mobile
Не поможите с актуальной прошивкой на blaupunkt fx?
MaximA
17 February 2017
kot517
А что она тебе даст? Штатная есть в свободном доступе в интернете, приход от нее невелик. Но на драйве есть умелец, который русифицировал прошивку и отвязал ее от платных карт. Лучше уж к нему обратиться.
https://www.drive2.ru/users/motral/
