BlackGoga )
НЕТ ступичного болта)
NTN/SNR R152.62
FAG 713678790
SKF VKBA 3660
RUVILLE 5289
RUVILLE 5273
Fenox WHB71111
FORD 1 506 577
SKF VKBA 3661
NTN/SNR R152.69
Ruville 5282
Fenox WHB83117
GMB GH31570
FAG 713678940
Без ABSFORD 1 508 112
NTN/SNR R15279
Фото взято отсюда:
VOLVO 31329801 для 1.6 МКПП
Схема установки пыльника
2 - пыльник ступицы
3 - ступичный болт
4 - поворотный кулак
x
До 10 000км. | | 21 | 3% |
10 000-30 000км. | | 43 | 6,1% |
30 000-50 000км. | | 50 | 7,1% |
50 000-75 000км. | | 67 | 9,4% |
75 000-100 000км. | | 94 | 13,3% |
100 000-125 000км. | | 120 | 16,9% |
125 000-150 000км. | | 104 | 14,7% |
150 000-200 000км. | | 128 | 18,1% |
Более 200 000км. | | 82 | 11,6% |
Какую ступицу поставили? |
FAG | | 339 | 46,6% |
Fenox | | 15 | 2,1% |
FORD | | 78 | 10,7% |
GMB | | 33 | 4,5% |
LYNXauto | | 22 | 3% |
Motorcraft | | 9 | 1,2% |
NTN/SNR | | 77 | 10,6% |
RUVILLE | | 8 | 1,1% |
SKF | | 66 | 9,1% |
Иная | | 80 | 11% |
Total 695 votes, last 9 May.
Palexan
13 July 2013
BUJHM:
так вот я и говорю, при мне в сервисе поменяли только подшипник, никакой замены ступицы не было, купил именно подшипник без ступицы не помню уже сколько стоил. у меня гул был в правом колесе, после замены гул пропал. Сейчас ищу отдельно подшипник найду - отпишусь, не найду - отпишусь |
Я ничему не удивляюсь на этом форуме. Вы первый хозяин? Не исключаю вариант, если ранее была поставлена ступица от Мазды или первого Фокуса с отдельным подшипником. Есть фото?
В самом худшем случаем могу предположить жуткий колхоз, когда срезали завальцовку подшипника на родной ступице и заменили подшипник.
Или речь вообще идёт о промежуточном подшипнике вала привода...
Господа,кто нибудь знает финис 1355129 ступица задняя ФФ2 идет с датчиком АБС или вообще под датчик?
Wanek31:
Господа,кто нибудь знает финис 1355129 ступица задняя ФФ2 идет с датчиком АБС или вообще под датчик? |
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #14280918)1355129 устаревший код,теперь 1 506 577
идет с датчиком абс,только если у кого нет абс,просто его не подключают) снимать его не стоит,останется отверстие и будет попадать вода и грязь,плохо потом будет ступице.
а так без абс вот 1 508 112
Веталь76
Спасибо.Есть возможность купить по очень сладкой цене,у меня с авс.вот и засомневался.
Веталь76
15 July 2016mobile
Wanek31:
Веталь76 Спасибо.Есть возможность купить по очень сладкой цене,у меня с авс.вот и засомневался. |
Понял, тогда не сомневайся) 1355129 с датчиком АБС.
Заменил передний правый (левый был бракованеый с завода я поменял его на 60 тыс). Пробег 164 тыс сдыхать начал быстро 3 тыс назад было все ок 1 тыс назад цслышал перекаты, сейчас загудел.. Решил не париться т, к.. 9 лет и 164 тыс поменял на FAG, клемо форда не обнаружил на нем.
Нихаао
Давно приговорили мне левую переднюю ступицу. Загудело вот-вот недавно, приобрел тут же FAG 713678790. На машине до этого ни разу не менялись ни одна ступица. Оказалось, что с завода получается так же стоял FAG)
И пора менять теперь правую. Гул остался, точнее шорканье
BUJHM
17 July 2016
Кароч купил вместе с ступицей))) ФФ2
Помогите разобраться
На форуме подшипник ступичный в сборе по коду SNR R152.62
Ищу на экзисте пишет 3500 - Китай
на емиксе 4000 - Япония
Какой взять лучше? по коду же должен один и тот же биться?
Или лучше FAG Взять?
заказал FAG)
Вопрос снят)
А кто ставил GMB ? Кто какого мнения?
ssaper:
А кто ставил GMB ? Кто какого мнения? |
А ссылку на сайт производителя лень скинуть? Гугил информацию о нём, есть какие отзывы? Будет инфа, дополним, обсудим.
ssaper, я бате ставил GMB ролики при замене ГРМ на Матриксе, с завода стояли они же, думаю кач-во норм...
Кочевник78отзывы то есть, но 50 на 50.
Скрытый текстGMB
История компании GMB начинается в 1943 году, когда в японском городе Осака было основано предприятие по выпуску подшипников, тогда предназначенных для токарных станков - Matsuoka Precision Works. На сегодняшний день компания GMB является одним из крупнейших мировых производителей и поставщиков автозапчастей для сборочных конвейеров известных автопроизводителей и на рынке автомобильных запчастей Азии, Европы и Северной Америки. Компания производит и поставляет продукцию такую как: подшипники, ролики ремней ГРМ, крестовины, водяные помпы, детали подвески и многое другое. Корпорация GMB объединяет 11 подразделений по всему миру, занимающихся производством и торговлей автозапчастями. Компания удерживает лидирующие позиции в данном сегменте рынка автозапчастей. Среди постоянных заказчиков продукции компании находятся заводы Delphi, Koyo Mashine Industries, GKN, Kyowa Kogyo, DANA и др.
Сайт : www.gmb.jp
Каталог :
http://www.gmb.jp/en/product/x
ориджинал примерно 7000рэ, FAG 6700, SKF 6000, GMB в районе 4200, это по магазинам города +Автодок + Exist.
год назад менял перед брал fag но не по таким ценникам... в районе 3500..
ssaper:
Кочевник78 отзывы то есть, но 50 на 50. Скрытый текстGMB История компании GMB начинается в 1943 году, когда в японском городе Осака было основано предприятие по выпуску подшипников, тогда предназначенных для токарных станков - Matsuoka Precision Works. На сегодняшний день компания GMB является одним из крупнейших мировых производителей и поставщиков автозапчастей для сборочных конвейеров известных автопроизводителей и на рынке автомобильных запчастей Азии, Европы и Северной Америки. Компания производит и поставляет продукцию такую как: подшипники, ролики ремней ГРМ, крестовины, водяные помпы, детали подвески и многое другое. Корпорация GMB объединяет 11 подразделений по всему миру, занимающихся производством и торговлей автозапчастями. Компания удерживает лидирующие позиции в данном сегменте рынка автозапчастей. Среди постоянных заказчиков продукции компании находятся заводы Delphi, Koyo Mashine Industries, GKN, Kyowa Kogyo, DANA и др. Сайт : www.gmb.jp Каталог : http://www.gmb.jp/en/product/x ориджинал примерно 7000рэ, FAG 6700, SKF 6000, GMB в районе 4200, это по магазинам города +Автодок + Exist.
год назад менял перед брал fag но не по таким ценникам... в районе 3500.. |
Из плохих отзывов значительная часть из-за нарушения технологии установки.
Судя по сайту - неплохой производитель.
ssaper
19 July 2016
Закажу GMB ибо другой аналог более дорогой. Кстати спереди fag стоит год и примерно 10000км пока все норм.
danilin575
20 July 2016mobile
ssaper
На форуме Астра h их активно ставят. Почему-то их ступичные по конструкции схожи, только лишь датчик абс интегрирован, при этом всеми любимые здесь производители-фаг СНР и СКФ стоят в 1.5-2 раза дороже. Отзывы об ГМБ вполне достойные, есть опыт пробега в 60тыс. Сам неделю назад не взял по причине того, что в экзисте был в наличии за 3600 СНР, как и приводной Фэби(в коробке лежал традиционно ИНА). Повертел в руках СНР, разницы по качеству с СНР 2013 года не увидел. Никаких знаков на коробке Мэйд ин Чина, не в клеймах не увидел. Посмотрим сколько проходит. У нас ГМБ стоит всего 2300 в емексе, так что отпишись потом о качестве и про правильную установку не забудь. Удачи.
danilin575
Менять буду задний там же все проще. Спасибо.
avastor
24 July 2016
привет народ. загудел подшипник ступицы..пока еще не понял какой. буду покупать, пока дешевый. не могу понять с абс ступица или нет вот такие PilengaHB-P 2170, FENOX
WHB71111, эта как я понял точно с магнитом JP GROUP 1541400700
electromexanik
24 July 2016
avastorОни все с магнитным кольцом под АВС. Fenox сам ставил, отходили чуть более 30 ткм.
Отзывы о производителях запчастей (сообщение #17737527)
avastorцитата: |
Они все с магнитным кольцом под АВС |
это да.
только не стоит размениваться на это говно) возьмите ФАГ или Оригинал что дешевле получается) можно СНР.
у меня уже слева СНР 60 тык. ходит,слева ФАГ - 20 500...все ок не каких проблем)
FORD 1 471 854
NTN/SNR R152.62
FAG 713678790
SKF VKBA 3660
RUVILLE 5262
lexx7381
25 July 2016mobile
Добрый день.друзья завтра буду менять передний ступичный подшипник самостоятельно, хочу способом заморозки подшипника и нагрева промфеном поворотного кулака.подскажите есть ли какие подводные камни.спасибо
lexx7381
Главное кулак разместить отверстием вверх, чтобы зашло без перекосов. И прогреть его равномерно. Я грел газовой горелкой, ступицу не морозил. Зашло со стуком.
lexx7381
25 July 2016mobile
BlackGoga
Вот тоже думаю может паяльной лампой лучше все таки а не феном.газовой горелки нет у меня(
lexx7381
Грел газовой горелкой, которой рубероид на крышах клеят. Т.е. это не маленькая насадка на балончик, а конкретная такая штуковина на длинной ручке и подключается шлангом к газовому баллону. Грели примерно минуту. А феном думаю тоскливо кулак разогревать. Паяльной лампой куда веселее будет.
ппробег 125 т км пришло время менять 7 ступичный пк спереди((( надежность узла впечатляет, хотя и качество омских дорог далеко не на высоте.
Привожу 1 замечательный факт на 93 т км менял 2 пк спереди правый прессовали на сто fag, а левый jp group садил на горячую сам. fag сдох через 27000 км, левый только сейчас завыл ( 32000км) ставил еще febest и febi ходили примерно по 20-25 т км, но запрессовывал. Вывод: в 1ую очередь способ установки ступичного пк влияет сильнее чем производитель пк. а если учесть, что типа оригинал стоит в 2 раза дороже ( у нас 4500 против 2200-2500), то можно не сильно париться по производителю пк.
P.s. Сейчас заказал Fenox помогу братьям белорусам, ихний термостат 2 год трудиться без особых нареканий.
