Двигатель 1.6L /125л.с.
62
Сказка о гидрокомпенсаторах
двигатель, 1.6, 125л.с., 125 л.с., 125 лс, мотор, двигатели фф3
Mr.Boff
21 September 2011
1,2M
6,7K
Titaniumff3
8 August 2016mobile
kosVL
На пальцах выработка? Или они куда-то сместились?
kosVL
8 August 2016
wel45
Я не заметил, на коренных вкладышах немного было.
kosVL
8 August 2016
Titaniumff3
Выработка на пальцах, на фотке даже видно, они не куда не смещались. Новые пальцы вообще идеально гладкие.
wel45
8 August 2016
kosVL
Судя по фото мотор чистый, значит кастрол не так плох, через 15 тысяч км.
kosVL
8 August 2016
wel45
Да тоже считаю неплохо, даже мастер сказал чистенько, предположил что я часто масло меняю. Я сказал как обычно через 15.
Titaniumff3
8 August 2016mobile
K
kosVL:
Titaniumff3
Какая выработка? Не уж то она дает такой стук? Ощущение что это не причина
wel45
8 August 2016
Titaniumff3
у меня тоже самое было, только мне форд весь блок по гарантии поменял.
Боберрр
8 August 2016
kosVL
а прослаблены были в местах посадки шатунов или поршней?
wel45
8 August 2016
kosVL
а масло 5 20?
kosVL
8 August 2016
Titaniumff3
Можешь погуглить, на вторых фокусах тоже самое.
kosVL
8 August 2016
wel45
Да, кстрол диллерский
kosVL
8 August 2016
Боберрр
Ну думаю по фоке понятно, что прослабления в местах соединения поршней, шатун по середине выработки по краям, где крепится поршень. Когда снятый поршень с шатуном крутили, его клинело немного.
Titaniumff3
8 August 2016
T
TotalFocus:
Titaniumff3 поролонку не вымыть и разок в 50000 лучше менять. MAF что выдает он электрический, но выкрутить посмотреть на него грязный/чистый PCV ничего выдать не может - он механический их вообще то тоже надо менять периодически Электромагнитные клапаны как-то диагностируются, как не знаю не касался, но говорят просто.
У Вас как-то больше похоже на проблемы с воздухом/отработанными газами
Мотор до ужаса простой искать неработающий датчик/клапан
Он точно етсь на этих движках?
TotalFocus
8 August 2016
Titaniumff3:
говорят есть
PCV 1702150
где не знаю
Zakamsk
8 August 2016
kosVL
так что в итоге будешь менять? Поршни, пальцы, кольца??? Ремень и все? Сколь денег планируешь потратить на это?
mt762
8 August 2016
wel45
Ну тогда вообще непонять ни фига: блок поменяли, но пальцы-то не в блоке сидят, а в поршнях и шатунах. То есть причина стука не в пальцах, а в блоке, но тогда что там может так стучать?
Zakamsk
8 August 2016
mt762
Блок в сборе идет с ПГ
wel45
8 August 2016
mt762
ну форд меняет весь блок в сборе, но у меня так же на пальцах была выработка, на вкладышах выработка.
wel45
8 August 2016
mt762
стучит при сбросе газа, это пальцы.
Titaniumff3
8 August 2016
wel45:
mt762
Ребята. Какой там должен быть зазор что бы появился стук? Да сколько таких стуков может выдержать поршень?? Задумывались?
wel45
8 August 2016
Titaniumff3
у меня болтались)))
wel45
8 August 2016
Titaniumff3
был в одном сервисе, парни только фордами занимаются, моторист сказал что это поршень бьет по стенке в верхней точке, такая особенность этого двигателя. Но тут тоже бред какай то.
kosVL
8 August 2016
Zakamsk
Я уже все заменил, менялись поршни с пальцами и кольцами, маслосьемные колпачки, заодно заменил ремень ГРМ, ролик и помпу. Мне вышло в 42 со всеми запчастями, кроме ГРМ, ролика, помпы, масла и антифриза. Все было сделано за 9 часов при мне.
Titaniumff3
8 August 2016
wel45:
Titaniumff3
Ну такую версию я тоже слышал, думаю такое может быть. Хотя я считаю что стук этот идет от клапанов..
wel45
8 August 2016
Titaniumff3
ну смотри у меня новый блок, голову мне не трогали, мотор теперь работает тихо! даже видео выкладывал.
Titaniumff3
8 August 2016
wel45
Посмотрел твои видосы со звуком тарахтения, у меня очень похожий звук. А вот видео после ремонта почему-то не доступно...
И еще вопрос. Если делал ОД и еще 5 дней, откуда фотки движка и пальцев?
Вадя_™
8 August 2016
грм слышно, частота стука то в два раза отличается.
тарахтит именно кшм, но вот что тарахтит- непонятно.
фф2шники тоже имели такие траблы, или это чисто наши приколы?
я ездил на ф2 1.8 там такого не было, а тут явный треск на холодную.
да и то сказать- холодную, при нынешних за 30 температурах летом, ну ни разу не холодный движок то.
смена масла с кастрюля на родную формулу ничего не дала, какбы еще и не хуже стук стал.
wel45
8 August 2016
Titaniumff3
так фотки не я выложил.
wel45
8 August 2016
Titaniumff3
У меня просто машина была на гарантии, поэтому я дилера добил, таких тарахтелок очень много ездит, и многие далеко за сотню проехали.
wel45
8 August 2016
у кого машины с октября 2012 года, таких проблем не должно быть, так как блок модернизировали.
