Коды ошибок
6 years
27
Все о кодах ошибок автомобиля, способы их устранение и просто полезная информация
Полезно:
Тестовый режим БК, штатный бортовой компьютер
Тестовый режим на авто без БК
Автомобиль не диагностируется через бортовой компьютер!
коды ошибок, неисправность, ремонт, чек, check engine, неисправность двигателя, ошибка
_D_O_C_
12 November 2011
Коды ошибок
866,5K
1,4K
Rus114
5 July 2016mobile
Fucker86
5 July 2016
Rus114
я надеюсь по продленке поменял?
Rus114
5 July 2016mobile
Fucker86
Да. Основная гарантия почти год назад закончилась.
Fucker86
5 July 2016
Rus114
Поздравляю! Сам прошел через это 2 недели назад, правда я менял по 5 летке, не фск которая, а та что чисто на тсм
RichatZ
11 July 2016mobile
Ищу DTC 01:9318
DTC 02 C315
Indi
11 July 2016
RichatZ
DTC 01:9318
Отображаемое название: B1318
Определение: Переключатель неплотного закрывания правой передней двери
DTC 02 C315
Отображаемое название: U0315
Определение: Несовместимость программного обеспечения с модулем управления антиблокировочной системой тормозов
vikkkk
20 July 2016
Доброго времени суток. Сегодня подключал ноут к машине, ошибка по PCM U0109. Подскажите, куда копать? Симптомов никаких нет!
2b0rg
20 July 2016mobile
vikkkk:
Потеря связи с бензонасосом. Сбрось ошибку, покатайся. Следи за симптомами
Serj_brk
20 July 2016
vikkkk
Если у вас стоит нештатная сигнализация, то теперь мы все знаем, что она у вас блокирует!
hupachupa
21 July 2016
FF3, двигатель 2.0L, МКПП, произведена замена лямбда-зонда верхний (5 контактный на 8f9a9y460ga). Появилась ошибка p0171.
Поведение автомобиля:
1. Высокий расход на холостых без кондея по показаниям на спидометре 1.4- 1.5 л/час.
2. Высокий расход на холостых с кондеем по показаниям на спидометре 2.0- 2.1 л/час.
3. Вялая реакция двигателя при наборе оборотов (как бы педалькой газа приходится малость опережать (более чем обычно=ранее=до ошибки) педальку сцепления).
4. До кучи имеется ошибка U0109.
Кто чем поделиться, куда смотреть, может сразу к официалам?
mikryashov
21 July 2016
Это значит, что у вас слишком бедная топливная смесь.
Типичные причины появления данной ошибки:
Возможно, упало давление топлива.
Система вентиляции картера двигателя
Возможно, произошла утечка в системе забора воздуха.
Возможно, нарушена герметизация двигателя.
Возможно, неисправность в цепи HO2S11.
Возможно, неисправен PCM.
Сильно загрязненный топливный фильтр ограничивает поток топлива к регулятору давления. Если подача топлива к топливному фильтру в норме, то, возможно, блокирован топливный фильтр.
Топливный инжектор( инжекторы) блокирован или загрязнен
Проверьте очистной электромагнитный клапан емкости EVAP.
Протечка в системе выпуска.
А вообще рекомендую не гадать, а езжать сразу в СТО.
mikryashov
21 July 2016
А вообще Google Вам в помощь. Это весьма расспространенная ошибка. Вот например отличная статейка по ее диагностики и устранению https://etlib.ru/blog/174-p0171-kod-oshibki-bedn...i-r0171
hupachupa
21 July 2016
Вот это определение мне не совсем понятно:
Бедное по воздуху? (когда воздуха мало) или Бедное по бензину? (когда бензина мало)
mikryashov:
Шпасибо. Видимо мало бензина.
vikkkk
21 July 2016mobile
Ошибку сбрасывал, после следующего запуска двигателя, она появляется вновь. Симптомов нет никаких. Сигналка штатная.
skyrat
21 July 2016
vikkkk
Это от прошивки PCM зависит, есть отзывы о наличии такой ошибки с завода. Можешь забить народ несколько лет с ней ездит и не парится.
На моей машине начала 2012 года ошибка появляется если залить прошивку PCM позднее ноября 2012 года.
Заводская была где-то середина 11года
pfyelf73
21 July 2016
vikkkk, данная ошибка обсуждается в теме:
alex-1991
22 July 2016
Добрый день! Подскажите, могут ли ошибки 558_64 и 164_00 влиять на динамику машины?
Вчера поменял кнопку обогрева на двойную с обогревом лобового (планирую менять лобовое на новое с обогревом), а сегодня загорелся чек, машина не едет.
Есть конечно мысля, что опять сажевый фильтр забит (у меня дизель), но в совпадения я не очень верю...
Дополнение: после двух - трех перезапусков машина ожила. Но ошибки остались...
fric90
22 July 2016mobile
что за ошибка РСМ U1012, и как ее убрать
Qwer102
5 August 2016
Всем привет! А как эти ошибки etc скинуть?
wersign
7 August 2016mobile
Парни не подскажите выскочила ошибка 2004 что это и как с этим бороться
Youngman
16 August 2016
Три месяца назад загорелся чек вылезла ошибка p0131 - поменяли верхнюю лямбду.
Спустя два месяца появились ошибки p0131 и p2195 - поменяли снова верхнюю лямбду. Хватило буквально на 300 км и опять ошибки p0131, p2195 и p2626.. Что делать уже незнаю...надоело
Marangos
16 August 2016
Youngman
может проблема не в лямбде?
Youngman
16 August 2016
Marangos
Уже не знаю в чем проблема, на пятницу записался и пусть од разбирается
Ruwalwik
18 August 2016
Ребята подскажите что значат эти коды ошибок:
Блок Pdm U2010:15-08 подсветка переключателя,доп.признак КЗ на + аккумулятора или разрыв цепи
Блок DDM-U2013 блок переключателя
Блок APIM-B1215 внешняя карта памяти я понимаю,что к двигателю они не относятся,но все же...или где тогда спросить? выдал их Forscan
comp25
19 August 2016
deen1:
У меня в течении года постоянно то загорается, то тухнет ошибка DTC#01 1706_00
DTC #01 1706_00 - это P1706
Определение: При положении переключателя передач Парковка обнаружена высокая скорость движения автомобиля
В поведении машины странностей вроде не чувствую.
Забить или пытаться что-нить сделать?
Решил проблему с ошибкой? У самого такая, удаляю, опять появляется.
JustHunteR
20 August 2016
comp25
deen1
Калибровку селектора и барабана сделать и должно пройти
comp25
20 August 2016
JustHunteR
дела все процедуры, не помогло.
JustHunteR
20 August 2016
comp25
Забить и ездить раз калибровкой не уходит. Оч много таких ездит
Gyrao
20 August 2016
Ошибка b12dd , заднее правое окно не работает доводчик, как откалибровать?
Serj_brk
20 August 2016
Gyrao
Почитайте инструкцию от автомобиля, там все написано.
