FINIS коды запчастей
2 years
13
Тема создана для запросов финис-кодов оригинальных запчастей на Кугу-2.
F.I.N.I.S - Ford International Numeric Identification System (международная числовая система идентификации Ford).
Дополнительное оборудование и аксессуары на Кугу-2, различные описания и переписку пожалуйста в отдельные темы. Здесь обсуждение в краткой форме: FINIS, комплектация, описание
FoMoCo периодически меняет финис-коды. Для проверки, указанного в теме финис кода зайдите на официальный сервис "Поиск и наличие запасных частей Ford", введите номер и Вы увидите замены, если они есть. Нередко цены детали с замененными финис-кодами существенно отличаются!
Sanek2033 / Finis код накладкой "рамки" дисплея центральной консоли
My3bIKAHT / Finis молдингов арки переднего колеса
Sanek2033 / Finis экранов (LCD) центральной консоли
a1exyar / Finis шильдика "Титаника экобуст"
Vlad-FK2 / Finis омывателей лобового и заднего стекла а также ксеноновых фар
Vlad-FK2 / Блок газоразрядных фар (ксенон)
Sanek2033 / FoMoCo периодически меняет финис-коды
Sanek2033 / Молдинги кузова
Oleg477 / Задние мал_брызговики 5199128 правый, 5199129 левый
Sanek2033 / Finis IPC Kuga2
Baltis / Финис код заднего левого ПТФ 1818221
Sanek2033 / finis задних ПТФ
Sanek2033 / Напольная консоль
Sanek2033 / Электрические элементы.Антенны
Sanek2033 / Розетка 12v от Ford Escape 2013 (Kuga 2)
zbugz / Finis тормозных колодок на FK2 titanium plus
Sanek2033 / Finis винта для номерного знака
Sanek2033 / Кнопки круиз контроля без ASLD от Ford Escape 2013 (Kuga 2)
Sanek2033 / Удлинительный коаксиальный кабель для FM Finis 1782648
Vlad-FK2 / FINIS свечей для 1.6Ecoboost (1.6L GTDI 150/170PS)
finis, номер детали, код детали, финис, финис-коды, коды, запчасть, аксессуары
S T I G
31 March 2013
325,6K
Oleg_K181
18 April 2016
Cayman_77
Спасибо. Плюсанул.
NskOleg
Они просто воткнуты в отверстие, поэтому и легко вылетают.
NskOleg
18 April 2016
Значит у меня отломалась та часть которая крепится. У меня в капоте тонкое отверстие и в самой резинке тонкое отверстие
ford89529
27 April 2016
Может кто подсказать коды пистонов? Первый слева крепит внутреннюю (со стороны салона) пластиковую накладку на порог. Второй-ворсовую обшивку "в ногах" к порогу ближе к средней стойке и третий - пенопластовый вкладыш к войлоку там же "в ногах" пассажира.
Brewster
12 May 2016
Подскажите FINIS для кронштейна CV6T-14C022-BC. Благодарю.
Silver_Age
13 May 2016
Brewster:
CV6T-14C022-BC
1790167
toni15
14 May 2016
Подскажите что за модуль здесь отсутствует и его финис? Судя по количеству проводов то что-то важное
Sanek2033
14 May 2016
toni15
pcm
вин нужен для правильного подбора
Олег477
16 May 2016
toni15
здесь стоит модуль управления двигателем, стоит сотку + -
вот коды на 1,6
12A650 1808112 Модуль; Тип оборудования = CV6A-12B684-AA; Kuga 2013-; 6-ступенч. механич. - MMT6 05/11/2012 -
12A650 5219636 Модуль; Модуль можно использовать в разных вариантах применения, требуется перепрограммирование; Модуль требуется перепрограммировать в соответствии со стратегией калибровки конкретного автомобиля; Тип оборудования = CV6A-12B684-СA; Kuga 2013-; 6-ступенч. автомат. -6F Mid-Range 05/11/2012 -
12A659 1768677 Кронш. МодулЯ Управл. Двигателем; Низ; Только кронштейн; Kuga 2013- 05/11/2012 - 03/07/2013
12A659 1830580 Кронш. МодулЯ Управл. Двигателем; Низ; Только кронштейн; Kuga 2013- 03/07/2013 -
12B523 1685732 Крышка; Верх; Только крышка; Kuga 2013- 05/11/2012 -
HB1 1455117 Болт; M6 x 55MM; Kuga 2013-; (+)"GB"; (+)"IRL" 05/11/2012 -
HS1 1472749 Винт; M6 x 55MM; Kuga 2013-; (-)"GB"; (-) Ireland 05/11/2012 -
HS2 1474940 Винт; M6 x 13MM; Kuga 2013- 05/11/20
Sanek2033
9 June 2016
Рулевой механизм
Demis24
6 July 2016
Друзья, подскажите пожалуйста FINIS рамки РП 18. Я новичок. Собираюсь поменять РП1 на РП18 ( подарена панель магнитолы от РП 18 но без рамки).
waxman2003
7 July 2016
Доброе утро есть ли код в от у этой пластиковой детали у кресла и можно ли ее заказать
Олег477
7 July 2016
waxman2003
а что с твоей случилось???
на вот ищи по схеме нет времени выбирать...
waxman2003
7 July 2016
Потянул и верхняя часть с кнопкой отвалилась от ножки
Demis24
15 July 2016
Demis24:
Silver_Age
15 July 2016
Demis24
Anatol13
17 July 2016
Подскажите номер набора для подкраски Moondust Silver.
Cayman_77
17 July 2016
Anatol13
набор для подкраски, цвет "Moondust Silver": 1331015 - старый финис, 1778475 - новый финис
NovAn
8 August 2016
Всем, привет!
Не смог найти, пожалуйста, подскажите финис коды для:
1. заднего бампера (черный, некрашеный пластик)
2. накладка на задний бампер (серебристого цвета)
Заранее благодарю.
Silver_Age
8 August 2016
NovAn
1. заднего бампера (черный, некрашеный пластик) 1845279 без датчиков парктроника, 1837225 под датчики парктроника
2. накладка на задний бампер (серебристого цвета) 1831404
NovAn
8 August 2016
Спасибо за помощь!
Bambula
17 August 2016
Друзья, подскажите Finis-ы передних и задних брызговиков на Кугу2.
Заранее благодарен.
Pavuto
17 August 2016
Bambula
Передние 1800160
Задние 5236408
Vlad-FK2
27 August 2016
PILENGA TSP2124A теперь обхожу стороной.
Стук в ходовой/подвеске (сообщение #17830318)
Подскажите качественный аналог штатным передним стабилизаторам.
Спасибо.
Fabiavod
27 August 2016
Vlad-FK2
Стойки стаба?
Cayman_77
28 August 2016
Vlad-FK2
Имеется некоторый положительный опыт эксплуатации стоек стабилизатора AS METAL с номером 26FR1705 на ФФ3. Они считаются вроде как усиленные: у них диаметр шаровой части стойки, а соответственно и шара, больше стоковой раза в 1,5. Эксплуатируются на машине хорошего знакомого в регионе с плохими дорогами с января месяца, до сих пор все ок. На Кугу они будут также в самый раз.
Для справки: AS Metal является поставщиком деталей на конвейеры автомобильных заводов, расположенных на территории Турции, а также заводов TAM, FAM (Словения). В Западной Европе продукцию этого завода упаковывают заводы MAPCO, Lemforder, Ruville.
Vlad-FK2
28 August 2016
Cayman_77
Спасибо.
Ранее писал что тестировал PILENGA TSP2124A и стоковые (NO NAME) в холодильнике.
После того как вытащил их из холодильника , PILENGA имел дубоватый пыльник а стоковый стаб без намёка что резина дубеет, в меру эластичный. Вот тогда и было 1е подозрение что китайцы сильно сэкономили на качестве пыльников что собственно и ожидалось. PILENGA TSP2124A имеют изначально смазку в минимальном объеме, чуть-чуть. Всё сделано свиду не плохо, но увы качество и поэтому нет больше доверия, в этом деле один критерий, "жив пыльник — жив и шарнир" .
AS METAL 26FR1705 имеет палец из буртика? На пыльниках два кольца или одно?
Cayman_77
28 August 2016
Vlad-FK2:
Честно говоря, уже не помню точно.
PS: вот тут есть фото и сравнение с оригиналом.
Oleg_K181
6 September 2016
Коллеги, подскажите пож-ста финис набора наклеек под саблю на багажной двери.
uRRY_001
6 September 2016
Oleg_K181, тут уже изучали вопрос и пришли к выводу, что отдельно не продаются, только вместе со стеклом. Найти не могу, но было.
Олег477
6 September 2016
а что за наклейки под саблей? под номером есть пористая, не она?
