НУЖНА помощь в Феодосии Крым
7 years
Всем привет!!! Нужна ваша помощь!!
Сейчас нахожусь в Феодосии. Вчера мой автомобиль (ФФ2) перестал распознавать ключ . Т.е. когда вставляю ключ в замок зажигания и поворачиваю "на старт" лампочка иммобилайзера начинает быстро мигать и ничего далее не происходит . Как будто вставили чужой или не прошитый ключ. Дилеров здесь нет. Ближайшие дилеры в Севастополе и Симферополе, а тащить туда авто, мягко говоря, накладно. Спрашивал в местных автосервисах - у них нет оборудования, что бы считать ошибки на форде(((
Может есть на сайте кто-то из Феодосии, кто сможет мне помочь или есть какие-нибудь знакомые. Буду очень признателен.
Отпуск заканчивается, надо через два дня выезжать обратно, а не могу(((
Заранее всем СПАСИБО!
Legioner
22 August 2016
3,3K
CD
22 August 2016
Legioner
Тогда возможна проблема с Gem-модулем. Неужели до этого момента глуков ни каких не было?
Апдейт. Вроде жив? Прикурите или поменяйте его
zloi_kot
22 August 2016
Все таки проверь аккумулятор. И доп сигнализацию.
wwb
22 August 2016
ищи автоугонщиков
51Region
22 August 2016
Legioner
как вариант - посмотреть все шины на гем-модуле в ногах пассажира.
MapToBckuu
22 August 2016
предохранители все проверяли?
Boris98
22 August 2016
Походу GEM накрылся
Поробуй снят и разобрать его, если есть следы коррозии на контактах разъема, то хана
Колебас
22 August 2016mobile
Перерошейте ключ, хуже не будет!
Legioner
22 August 2016
Всем спасибо, кто откликнулся. Скорее всего это все таки аккумулятор. Напряжение 9,9. Завтра поставлю новый и отпишусь. Просто я первый раз столкнулся с такими симптомами разрядки аккумулятора. Обычно начинает трещать стартер. Еще раз спасибо за советы
sas_000
22 August 2016
при таком вольтаже не заведется. Должно было быть видно как лампочки гаснут в салоне при повороте ключа (если они вообще у Вас горели)
wwb
22 August 2016
Legioner
9 лет на фокусе-а руки крюки ...ты его уже на коленке должен разбирать /собирать с завязанными глазами...как калаш
-Мангуст-
MapToBckuu:
Тоже сразу про это подумал.
radmirit
22 August 2016
скиньте все ошибке и отсоедините аккумулятор - было так на жаре. после сброса ошибок все заработало и климат и иммо.
FulcrumC
22 August 2016
А не могла вам сигналка такое устроить ? У меня трижды было подобное, блокировался иммобилайзер, орала как резаная, правда двери блокировались легко, с разблокировкой проблемы были. Снимал клеммы, пытался сбросить настройки сигнализации и, честно сказать, закономерности не уловил, все снималось, но перестал работать ЦЗ, постановка на охрану с 3-4 раза, турботаймер сдох. Все решилось путем замены сигнализации, пришлось перепрошивать ключи у официального дилера. Правда у вас по электрике машинко чуток сложнее будет.
zloi_kot
22 August 2016
10 вольт - это почти покойник. Если ему больше 3х лет - почти совсем покойник.
Вопорос что его убило - наличие разряда оли отсутствие заряда...
wwb
22 August 2016
zloi_kot:
или коротыш
Димедрол
23 August 2016
Legioner:
...а мой автомобиль (ФФ2) перестал распознавать ключ . Т.е. когда вставляю ключ в замок зажигания и поворачиваю "на старт" лампочка иммобилайзера начинает быстро мигать и ничего далее не происходит . Как будто вставили чужой или не прошитый ключ...s:
У меня такое было. Говенный случай. Правда при t ниже нуля...
По технике дела курить тему -. Штатный ИММОБИЛАЙЗЕР
Но я тогда так и не понял что это у меня было.
Тупо ради забавы попробуй в подкапотном блоке предохранителей поменять (поставить новый) предохр на 5А.
Он там вроде 1. Не перепутать.
Вроде сиреневого-фиолетового цвета. Отвечает как раз за какую-то цепь мозга...
М.б. дело в нём...
hristos
23 August 2016
Legioner
Посмотри ще предохранители под акапотом и лучше поменяй их. Три штуки которые стоят продольно по ходу движерния авто. Они отвечают за управление двигателем. У меня такие симптомы были, правда выводилось еще сообщение на БК не исправен двигатель.
CD
23 August 2016
Человек по ходу акуум зарядил и поехал дальше, а вы тут пол машины уже перебрали
Рыжая
23 August 2016
CD:
Да ладно, они только немного под капотом поковырялись
Legioner
23 August 2016
Все ОК. Поменял акум. Все заработало Чувствую себя полным лузером Просто первый раз столкнулся с такими симптомами разрядки АКБ. Еще раз всем спасибо за поддержку и советы
wwb
Типо того
Legioner
23 August 2016
Тему можно закрывать)))
Димедрол
23 August 2016
Legioner:
Все ОК. Поменял акум. Все заработало ...
хм... мне в -35* под Архангельском это не помогло... ..да и позже - в -5 в СПб тоже...
Двигатель не заводится
