BlackGoga )
НЕТ ступичного болта)
NTN/SNR R152.62
FAG 713678790
SKF VKBA 3660
RUVILLE 5289
RUVILLE 5273
Fenox WHB71111
FORD 1 506 577
SKF VKBA 3661
NTN/SNR R152.69
Ruville 5282
Fenox WHB83117
GMB GH31570
FAG 713678940
Без ABSFORD 1 508 112
NTN/SNR R15279
Фото взято отсюда:
VOLVO 31329801 для 1.6 МКПП
Схема установки пыльника
2 - пыльник ступицы
3 - ступичный болт
4 - поворотный кулак
x
До 10 000км. | | 21 | 2,9% |
10 000-30 000км. | | 43 | 6% |
30 000-50 000км. | | 50 | 7% |
50 000-75 000км. | | 67 | 9,4% |
75 000-100 000км. | | 94 | 13,2% |
100 000-125 000км. | | 121 | 17% |
125 000-150 000км. | | 106 | 14,9% |
150 000-200 000км. | | 128 | 18% |
Более 200 000км. | | 83 | 11,6% |
Какую ступицу поставили? |
FAG | | 342 | 46,8% |
Fenox | | 15 | 2,1% |
FORD | | 78 | 10,7% |
GMB | | 33 | 4,5% |
LYNXauto | | 22 | 3% |
Motorcraft | | 9 | 1,2% |
NTN/SNR | | 77 | 10,5% |
RUVILLE | | 8 | 1,1% |
SKF | | 66 | 9% |
Иная | | 81 | 11,1% |
Total 699 votes, last 5 hours ago.
Palexan
13 July 2013
Dovinant
1 September 2016
Lablador
Насколько я знаю (могу ошибаться) передние ступицы одинаковые и для машин с ABS и для машин без него - все с намагниченным кольцом. Разница есть только для задних ступиц.
Dovinant:
Lablador Насколько я знаю (могу ошибаться) передние ступицы одинаковые и для машин с ABS и для машин без него - все с намагниченным кольцом. Разница есть только для задних ступиц. |
так и есть. разница только по задним ступицам и то все в основном приходят с датчиком АБС. если на авто нет АБС,то датчик просто не подключают.
SpecAll
2 September 2016mobile
Добрый день, ищу специфическую информацию. О точных размерах ступицы переднего колеса в сборе с подшипником. Весь интернет облазал , не нашёл ни чего. Интересует размер в точности до десятых микрон. Сам вопрос по Замене ступицы с подшипником не интересует , но тематичнее форума не смог найти. Или хотябы ступица какого производителя приближена к оригиналу, чтобы хотяб в магазине произвести замеры.
Так же второй вопрос , понятно что стоит подшипник в сборе на ступице , но он явно серийного производства с подшипниковых заводов, какая маркировка у него ?
OlegArh70
2 September 2016
SpecAllступицу в сборе я думаю и делают на подшипниковых заводах, отдельно такого подшипника нет, т.к внутренняя обойма является частью ступицы
. На конвеере ставят SKF, SNR и FAG, заметьте всё это крупнейшие мировые призводители подшипников, можете любой из них обмерять.
Lablador
2 September 2016
Focus хэтчбек II
Модификация
1.6
Код модели
DA_
Модельный год
2005
Модель двигателя
HWDA
Мощность, л.с.
100
Вопрос по поводу пыльников на ступицы от Вольво S40
31329227 Крыло, щит от грязи для длинной ведущей оси 9,5 мм
31329801 Крыло, щит от грязи для короткой ведущей оси 7 меняю обе ступицы какие из этих мне подойдут, и какую ставить на длинную и короткую ось?
buly
2 September 2016
LabladorТолько вчера ставил эти пыльники -нам надо один номер 31329227. Диаметр у нас одинаковый. Берешь два пыльника 31329227
Кстати поставил и ступичные болты Volvo -30714142. Щелчки испарились.
SpecAll
OlegArh70
Не так. Судя по найденным мною эскизам и вообще по внешнему виду, подшипник все таки отдельно стоит, просто торец ступицы выполнен в виде бортика . Твёрдость материала подшипника и ступицы разная . Так что это разнице элементы. Из разной стали и теоретически выполнить замену можно отдельно подшипника что раза в 2-3 дешевле. Хочу разобрать ступицу, а именно убрать бортик на ступице , подшипник должен сняться.
SpecAll
Усиливаю ступицу и хочу поставить подшипник грузоподъёмней этого.
OlegArh70
2 September 2016
SpecAllвы очередной колхозник, пытающийся в кустарных условиях наладить производство палёных запчастей?
то что твердость разная и вкладыш там есть - это и ежу понятно, но вот его толщина не как у стандартного подшипника, а намного меньше..
electromexanik
2 September 2016
SpecAllПытался тут один кустарь наладить сервис по смене подшипников в ступицах.
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #13378719)Продолжения так и не дождались. Может вы нас порадуете.
SpecAll:
Так же второй вопрос , понятно что стоит подшипник в сборе на ступице , но он явно серийного производства с подшипниковых заводов, какая маркировка у него ? |
я конечно все понимаю, в инете полно эскизов и всего такого, но надежнее самому на ощупь так сказать (это не только к ступицам для ФФ относится), или просто в руках повертеть хоть со штангенциркулем хоть без. Можно даже попросить у кого-нибудь бу чтобы распилить или просто поискать в теме фотки. Могу точно сказать, что это единый неразборный узел, я его даже частично пилил (чтобы оправку сделать)
electromexanik
2 September 2016
SpecAll:
Или хотябы ступица какого производителя приближена к оригиналу |
Самая приближенная к оригиналу ступица на ФФ3. Там подшипник идёт отдельно от ступицы. Его финис 1668557.
Dovinant
3 September 2016
Labladorцитата: |
31329227 Крыло, щит от грязи для длинной ведущей оси 9,5 мм 31329801 Крыло, щит от грязи для короткой ведущей оси 7 меняю обе ступицы какие из этих мне подойдут, и какую ставить на длинную и короткую ось? |
Нам нужны два 31329227. Длинная, короткая ведущая ось - это, похоже, какая-то ошибка перевода, которая теперь кочует по Интернету. 9,5 мм и 7 мм относятся к глубине посадочного места на ШРУС для этих пыльников. У Фокуса эти глубина 9,5 мм что слева, что справа.
Кочевник78
4 September 2016
OlegArh70:
SpecAll вы очередной колхозник, пытающийся в кустарных условиях наладить производство палёных запчастей? то что твердость разная и вкладыш там есть - это и ежу понятно, но вот его толщина не как у стандартного подшипника, а намного меньше.. |
Пускай коллега покумекает может и родит чего толкового.
И про массовое производство разве кто-то упоминал? А какая толщина внутренней обоймы у стандартного подшипника?
Мне просто как инженеру интересны новые стандарты
SpecAllДаже если и найдёшь подшипник и поставишь, то будет проблемой зафиксировать внутреннюю обойму. Завальцовку то срежешь, а ставить там стопорное кольцо - ненадёжо. А для резьбы места мало
Прислушайся к совету
electromexanikа, может воспользоваться ступицами от ФФ3?
OlegArh70
4 September 2016
Кочевник78
есть и ещё один момент, наверное придется менять и привода, в нашей ступице нужные зазоры обеспечены завальцовкой, а отдельный подшипник надо зажимать чем-то, болтик что у нас стоит для этих целей не годится, там где подшипник отдельный обычно гайка на 30-32 и момент затяжки не менее 250 нм. Учитывая, что хороший отдельный подшипник стоил лишь немного дешевле ступицы в сборе, весь колхоз видится затеей бессмысленной.
buly
А шлицы приводной вал/внутренняя поверхность ступицы анаэробным герметиком смазаны? Или просто так перестало щелкать? Если просто так, то из-за чего, интересно? Сам болт может быть и из магазина метизов, в принципе.
Кочевник78,
OlegArh70 правильно пишет, что всёэто еще и нехилой гайкой на 32 какой-нибудь держать надо.
Я тут решил распилить старый подшипник, так затюкался надпилы делать, чтобы "развальцевать". Кустарно можно многое сделать, но какой ценой в данном случае? Если уж на то пошло, то нужно и кулаки поворотные, и привода тогда брать от ФФ3.
tnomresБолт вместо клея!
Там втулка конусная на болте ,а не просто болт.она как-то демпфирует и щелчка нет.
Вот тут фото болта-все видно
https://www.drive2.ru/l/451847877921134639/
buly
Супер! Я 3 года назад после замены подшипников целых 2 раза загонял туда клей. Одна сторона перестала вообще щелкать, а вторая все-таки чутка бряцала. Сейчас вот снова поменял один подшипник и второй на подходе, куплю эти болты тогда.
А инфы ведь в шапке есть по этим болтам нет? Неплохо бы добавить.
buly
Глянул цены... 990 и 660 руб, соответственно. Думаю, такую конусную резинку самому подобрать можно. А размеры ее известны?
buly
5 September 2016
tnomres
Ну там же не просто резинка,а с металлической втулкой.Размеров не знаю.660-это короткий болт стоит? Там вроде резинку чтоб снять болт пилить надо.Где-то тут читал.А Вообще про эти болты на драйве у вольвоводов думаю больше инфы чем тут.Вбиваешь там номер их каталожный в поиск и смотришь.
mic21
5 September 2016
30
Вот о чём идёт речь кстати: В FAQ добавьте! Суть - ставятся ступичные болты с конусом Вольво 30714142 или только сами конусы Вольво от болтов Volvo 30748388. Это полностью избавляет от щелчков в шрусе.
Всё это выглядит так:
Volvo 30714142 (Готовый болт + конусшайба, болт короче на 5 мм, но вроде не критично):
Volvo 30748388 (Болт короткий, поэтому берем с него только конус, одевая на наш ФОРД болт.):
Тот же конус, но уже с нашим болтом ФОРД:
По отзывам форумчан с ВОЛЬВО и ФОРД форума щелчки после установки конуса полностью уходят и надолго, а не как после проклейки.
Dovinant
5 September 2016
mic21Класс! А кто-нибудь себе такие уже ставил? Если есть положительный опыт, то информацию по болтам в шапку темы, однозначно!
tnomres
5 September 2016
Ну там же не просто резинка,а с металлической втулкой. |
Да, это я видел. Думал попробовать побрать жесткий конус без втулки.
А Вообще про эти болты на драйве у вольвоводов думаю больше инфы чем тут. |
По отзывам форумчан с ВОЛЬВО и ФОРД форума щелчки после установки конуса полностью уходят и надолго, а не как после проклейки. |
Не у всех - кто-то жалуется, что не прошли щелчки. А в одном отзыве человек отрезает часть конуса, т.к. болт не до конца прижимается к ступице. И самое главное, что я вычитал (не знаю, правда или нет, доступ к вольвовским техническим бюллетеням отсутствует) - сейчас действует рекомендация наносить анаэробный герметик вместо установки этих болтов. И эти болты больше не выпускают, хотя они еще есть у поставщиков на складах.
Тем не менее,если такой вариант помогает в большинстве случаев, нужно его добавить. Панацеи в нашем случае нет. Я же писал, что проклеивал 2 раза, а на одной стороне легкий "тук" остался.
buly
5 September 2016
tnomres
Они брали втулку от короткого.Я вот поставил длинные и прошло-там втулка чуть другая.Может конечно это и не имеет значения.
На драйве у вольво есть информация.
Цена этих болтов не гуманная! Да и пишут ,что сейчас длинные найти проблематично.
И в зарубежных форумах встречал не однократно.
30640878 идёт как замена 30714142 кто вкурсе там есть резинка?
И второй вопрос есть ли смысл ставить эти резинки при установки проставок?
Кочевник78
5 September 2016
noxx:
И второй вопрос есть ли смысл ставить эти резинки при установки проставок? |
Тогда и для резинок понадобится проставка соответствующей толщины.
