Источники
www.etis.ford.com
как пользоваться:
НА 100-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
НА 115-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
а также:
2.5L DURATEC VCT TURBO
комплект ГРМ-финис 1372015
состав комплекта:
1.4L/1.6L/1.6L-TiVCT
1.6 [HWDA; HWDB;SHDA]100лс,
состав комплекта:
состав комплекта:
Какой же болт выбрать???
Процедура затяжки болта КВ:
мой личный опыт
Внимание!
Чертеж стопора маховика
Процедура замены помпы
Диагностика ремня ГРМ
Замена ремня
Выкручивание закисших болтов
Иван-АНТЕЙ-
11 March 2012
2,6M
1K
10,1K
Веталь76
7 November 2016mobile
Andreytushin:
Инструмент, что ли приводных ремней, он же не одноразовый? Может у кого валяется и не жалко поделится?
Нет, не одноразовый.
По сервисам узнавайте. Кто фордами занимается,должен быть этот инструмент.
Mechanicus1
Andreytushin
Приезжай в Воронеж, дам.
gotica
7 November 2016
Можно и без инструмента все легко одеть.
Серегга
8 November 2016
G
gotica:
ну не сказал бы что легко прям, но можно 100%
serg1983
8 November 2016
Andreytushin:
Он далеко не одноразовый как вам и ребята ниже подсказали, но есть даже в сервисах этот инструмент ломают и не ставят ремни , но как так это у них получается я не понимаю. . Я ставил ремни и с приспособами и без них. С инструментом все намного быстрее, без инструмента, ремень гены я одевал открутив шкиф помпы, подругому никак не вышло, ремень кондея спокойно и без инструмента одевается.
Andreytushin
8 November 2016mobile
Веталь76:
В нашем городе их по пальцам сосчитать, где Фордами занимаются. И в одном из них, я ещё и скандалил. Ну раз можно без него обойтись, то сделаю без него. Остальные фиксаторы, мне отец на заводе сделал.
Если у кого есть качественные чертежи, то нужно выложить. Отец, когда делал, было много вопросов ( все жизнь он на оборонке проработал, не может что попало делать).
serg1983
8 November 2016
Andreytushin
serg1983
8 November 2016
Andreytushin:
В шапке есть ну просто все чертежи и размеры!
Кстати объем дрыгателя у вас какой, а то что то не увидел, или пропустил!
Andreytushin
serg1983:
1,6 100 л.с.
Например, планка что валы держит, указат только диаметр отверстия, а расстояние от краев нет.
serg1983
8 November 2016
Andreytushin:
там никакого отверстия и не надо просто планка [COLOR=red]5ММ[/COLOR] обязательно 5мм толщиной
длина 216мм, если будет немного длиннее ничего страшного, выемки никакие не надо делать!
Ремень ГРМ (сообщение #14886609)
Andreytushin
serg1983:
Я так понимаю, это отверстие чтобы Ее фиксировать на голове?
serg1983
8 November 2016
Andreytushin:
это отверстие чтоб крепить ее на стене , планку в смысле
Фото не мое но вот как выглядит эта планка в деле. Красным что обозначил(стрелкой) выреза тоже не надо.
Вам нужна просто планка 216х5мм и все.
Ну естественно вам еще понадобиться стопор маховика, болт К/В, приспособа для удержания шкива К/В
Andreytushin
serg1983:
Ну хорошо что так, отец не стал делать это отверстие.
serg1983
8 November 2016
Andreytushin
если вы ее сделали с вырезами, то тогда она будет стоять так, но я считаю ни к чему эти выемки, просто лишний гемор при изготовлении планки
Andreytushin
Кстати, видел на аллиэкспресс такой набор. Стоит 1300.
serg1983
8 November 2016
Andreytushin
Весь набор приспособ 1300??? или 1 планка?
С трудом верится что за 1300 вы найдете такой весь набор.
Andreytushin
serg1983:
Andreytushin
Смотри, что нашлось на AliExpress
http://www.aliexpress.com/item/32617909065/32617909065.html
serg1983
8 November 2016
Andreytushin
Ну это только планка и стопорный болт К/В в ВМТ.
Еще нужно будет приобрести
Стопор шкива колена
Стопор маховика
Mechanicus1
8 November 2016
Есть у кого есть ссылка на официальный мануал по замене ремня ГРМ на 100 сильном движке? ETIS, ECAT, я в этом ни бум бум, можно на английском.
UPD. нашел на 115 сильный:
Ремень ГРМ (сообщение #10495716)
А на 100 сильный есть? Я понимаю, что все там на 80% также, но все же?
Mechanicus1
По идее да, за исключением необходимости снятия КК. Вечером могу скинуть картинки, если что.
12 November 2016
19
Mechanicus1
Что-то я думал картинок поменьше будет. Но всё-таки я их добил.
Исходный графический файл
mic21
9 November 2016
Хорошие картинки хорошая инструкция как не хватает этого в фирменных наших сервисах форд!
Не могли бы вы подсказать где ещё есть такие схемы по работам с машиной?(откуда инфо)
9 November 2016mobile
mic21
Это картинки из ETIS.
Иван-АНТЕЙ-
9 November 2016
Коллега, благодарю!
Закинул в шапку.
ЗЫ.
Иван-АНТЕЙ-
Да, спс, с ссылкой косяк, исправим.
Mechanicus1
9 November 2016
Спасибо.
Отличная инструкция, муторная в некоторых местах, некоторые операции "лишние", которые у нас никто не делает, например, слив ОЖ и подъем опускание двигателя, с обратным прикручиванием подушек его крепления. Не по этой ли причине замена ГРМ у официалах так дорого стоит? Ведь они стоимость по регламентным трудозатратам выдают.
Tim013
9 November 2016
Вот смотрю, везде используется приблуда для фиксации маховика (в отверстии стартера). Это обязательная операция? И что тогда делает винт, вкрученный в положении вмт 1 цилиндра?
Веталь76
Mechanicus1
Привет.
Подъем и опускание мотора и откручивание подушки справа, делать надо!
ОЖ, сливается,если меняется помпа.
У ОД априори просто дорого.
Максимум работа для 100 сил ,4000-4500р стоит, из за снятия и установки прокладки кк. На 115 моторе кк не снимается,получается дешевле ,примерно на 1000р. В остальном все одинаково если брать ГРМ,ролик,сальник КВ и приводные.
Ремень ГРМ (сообщение #17809435)
Веталь76
Tim013
Отпишите Артёму
Сервис и Ремонт форд на севере Москвы - САО
Он все объяснит. Зачем и что надо.
Он lexx7381 lexx7381
Алексею очень помог,сам он менял. Либо спросите у Алексея,как он менял ГРМ.
Тем более у меня, у Алексея и у вас,моторы одинаковые.
Mechanicus1
9 November 2016
Веталь76
Разборка
п.11 Поднимаем авто
п.12-14 Откручиваем бол к/в, откручиваем заглушку и ставим фиксатор
п.15 Опускаем автомобиль
Установка
п.6 Поднимаем авто
п.7-10 затяжка болта к/в убираем фиксатор
Теперь понял, это когда авто на подъемнике. Ну, да не в гаражных же условиях.
А по поводу ОЖ там чтобы снять опору двигателя достаточно бачок отодвинуть в сторону, но это же шланги перекрутятся, официально такое рекомендовать никто не будет, вот поэтому его снимают, а соответственно сливают антифриз.
