41
1 Катушка зажигания на свече
6 Насос системы охлаждения
7 Вакуумный насос
9 Датчик давления топлива
1 TC (турбокомпрессор)
1 KS (датчик детонации)
Обзор
evgenii7788
7 July 2015
1,5M
10K
NolloN
26 November 2016mobile
А
александр май:
NolloN
Я имел ввиду,что 92й нежелательно лить в экобуст.
Почему? Есть какое-либо обоснование этому утверждению?
megakeen
26 November 2016
igor1307
Какая разница экобуст или другой мотор?
Если говорить о турбо с прямым впрыском, то я наездил
65000 на 1,8tsi cdab
101000 на bmw n20
47000 экобуст 1,5
alexpon80
26 November 2016
Покатался на 92 бензине, ради эксперимента, 4 бака изкатал, до этого лил только 95 джи драйв. Больше не буду заливать 92. Разница большая. Если стиль езды пенсионерский, тогда зачем покупать турбовую машину? Тугая она становится. Имхо.
NolloN
26 November 2016
alexpon80:
Дык не предлагают атмосферник сопоставимой мощности, а на трассе груженому 1.6 атмо - грустно
А что, турбо берут только вваливать со светофоров?
alexpon80
26 November 2016
Попытался отсеять некоторое количество комментариев. По трассе как раз тоже эффект более заметен при обгонах...
NolloN
26 November 2016
alexpon80:
Но быстрее и увереннее же будет, чем на 1.6 атмо? По мне так однозначно быстрее и этого достаточно, а всякие доли секунды в разгоне до 100 изыскивать в разнице 95 и 92 - это на гоночный трек...
alexpon80
26 November 2016
Согласен :-)
OmahaBeach
27 November 2016
А я брал экобуст как раз с мыслями о светофорных гонках. Но оказалось, что весь кайф в спокойном движении в потоке, когда владельцы всяких 1.6 натужно выкручивают свои моторы. Ну и на трассе соотношение оборотов и скорости радует глаз.
Время от времени все же даю просраться, но потом вспоминаю о стоимости резины и надолго возвращаюсь к размеренной езде.
NolloN
27 November 2016
O
OmahaBeach:
Вот! Именно!
Утренняя езда в быстром потоке (город до пробок) и трасса - уверенно, экономично и без натужного рева высоких оборотов.
megakeen
27 November 2016
На 92 машина тупей. Гудит более натужно, на педаль газа реагирует с задержкой. Это все говорит, что работает она не так как задумано. Почему-то в редлайн крутить всеивремя народ очкует, а издеваться над движком низкооктановым топливом не страшно.
Какие еще светофорные гонки? Если только с тиидами-сидами и короллами.
Не валит форд наш. Просто удобен в потоке, не более. 92 бенз и это удобство портит.
Lixtarik
27 November 2016
А мне по трассе не понравилось. На обгонах очень неуверено. Но двигатель не причем... почти. Проблема в каробке которая втыкает обороты от 4к. И вообще при активной езде обороты за пределами буста. Если овощить или встраиватся в поток с ускорением то как бы нормально. Дальше печалька.
Seet
27 November 2016mobile
Lixtarik
Ну до 140 он очень хорошо идет, притом на трассе я переключал на S, и на этом режиме даже со 100 он очень хорошо прыгает вперед
Lixtarik
27 November 2016
Seet
Да и до 180 хорошо набирает. И до 100 бодряк. В режиме с и д разницы не вижу не щитая принудительного потдерж передачи. И потдержания более высоких оборотов. И то недолго. Фишка в том что если перетопать по педальке газа то обороты стремятса к отсечек. За пределами буста. Вообщем переключает на 4000, остается 500 и турбинка здуавется. Вообщем во всех моих случаях не щитая старта. Получаетс именно так.
nevidimij
27 November 2016
я для этого и взял
у кого там не едет то ???
https://youtu.be/IyblfCmK5-E
megakeen
27 November 2016
N
nevidimij:
я для этого и взял
9 секунд до сотки это не сказать чтоб валило))
То что крутит в отсечку-правильно. Момент двигателя там конечно заваливается, но момент на колесах все равно выше за счет более низкой передачи.
nevidimij
27 November 2016
9 секунд до сотки
так то 8 ваще то )))
старт на 1 сек
megakeen
27 November 2016
nevidimij
9.2 по ттх, 8,92 я замерял.
Опираться на съемки спидометров-детсад. Хотите я его за 7 разгоню? Нужна только горка.
122лс а-класс по ощущениям по и по ттх бодрей.
nevidimij
27 November 2016
на каком бензе ?
megakeen
27 November 2016
nevidimij
Я 98 лью
nevidimij
27 November 2016
мне интересно на каком бензе производят замер производители, вписывая значения в ттх
megakeen
27 November 2016
Обычно пишут лучшие из возможных с пометкой о снижении мощности при понижении октана.
nevidimij
27 November 2016
дк вот это и важно
т.е. пишут что этот двиг может работать на 92
не означает ли это что замер производили именно на таком бензе ?
megakeen
27 November 2016
Я не верю в деда мороза))
nevidimij
27 November 2016
кстати еще одна ремарка
если есть доп.опция спорт, то с завода ставят 17 катки, при этом уже по ттх так авто не поедет, т.к. колеса тяжелее
nevidimij
27 November 2016
megakeen ты не прошивал ?
megakeen
27 November 2016
Не прошивал. Я так понял, он мощней не станет. Разговоры про 200 лс и 300нм остались разговорами. Ни одного замера рейслоджиком нет. Известный сиповщик Белецкий на драйве выкладывал результаты по стоку и чипу +5 лс там примерно.
максим171
Суть тех прошивок(Белецкого) в моменте
, а лошадей там и в правду 5-10 только прибавляет
максим171
За счёт момента чуть побыстрее стока будет на 0.5-1 сек не более)))
nevidimij
27 November 2016
ну и момент вроде после 4000об не падает как в стоке
megakeen
27 November 2016
М
максим171:
Чтоб ускориться на секунду, надо сил 50 накинуть.
Увеличение момента влечет за собой увеличение мощности. По отчету автора, момента там незначительно прибавляется. Смысла не вижу для себя. Маленькая турбинка слишком-не хватает производительности на высоких оборотах.
https://www.drive2.ru/l/8262387/
Что-то дает, но ничего кардинального не видно. 6лс это не то ради чего стоит дергаться имхо.
