Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
7 years ago
Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Next (2024), Archive (2019), Archive (2016)
Lesnik72ru
23 August 2016
583,6K
9,9K
Петя11
28 November 2016mobile
electromexanik:
Видел. Спасибо. А почему чек мигает? На холостом ходу.
electromexanik
28 November 2016
П
Петя11:
Сигнализирование об установке кода неисправности происходит, когда регулирующий импульс ДПРВ не может определяется в нужные интервалы на каждом из 4 цилиндров. При этом контрольная лампа на панели приборов сигнализирующая неисправность («чек») начинает гореть после 3-х циклов зажигания имеющих отказы, а тухнет, если в течении 4-х последовательных циклов такая неисправность не будет обнаружена. Поэтому если наблюдается периодичность загорания индикации контроля — это может быть связанно с ненадежным контактом, поврежденной изоляции и/или обрывом проводки.
SlimBro
28 November 2016
не нашел подходящей темы короче,решил спросить тут,подскажите пожалуйста,я вот слышал где то,если установить усилитель звука в машину,то штатные колонки лучше станут играть и громче?
Петя11
electromexanik:
Да, обратил на это внимание. Подумал ну неужели, плохо одел датчик?? Да ну.. Только что же его менял, поэтому не придал значения. То есть дело всё в плохом контакте? До замены такой проблемы же не было..
efan
28 November 2016
SlimBro
Заиграют мощнее,но долго они не проживут,так как они будут играть сверх своих возможностей.Хотя если без фанатизма к этому делу подойти,может и будет всё ровно.Просто в своё время я себе поставил усь на не мощные колонки,заиграли они конечно достойно, прям не узнать было, как будто саб стоял,но к сожалению они через пол года захрипели.
we1cometo
28 November 2016
Ребят подскажите плз.
Когда включены обогрев лобового и заднего стекла, дворники начинают медленно махать. При их отключении дворники работают нормально. Это норма и раньше не замечал или что то не в порядке?
we1cometo
Зайдите в тестовый режим БК, гляньте как сильно при обогревах напряжение падает.
lipenin021
28 November 2016
Всем привет,ребят,пишу 1 раз.У меня такая проблема на фокусе 2 2005г.в, горит чек и машина толком не едет, такое ощущение как буд-то сзади кто-то держит,заезжал в сервис, сказали катализатор.Помогите,может кто знает в чем причина,может кто сталкивался с подобной.Возможо ли жто не катализатор!?Спасибо большое!!!
electromexanik
28 November 2016
П
Петя11:
А после замены появилась. Логично предположить, что причина неисправности кроется в некачественно проведённой замене датчика.
L
lipenin021:
Считайте номер ошибки, чтоб не гадать на кофейной гуще, катализатор, не катализатор.
lipenin021
28 November 2016
electromexanik:
Через 10 минут скажу
lipenin021
28 November 2016
electromexanik:
Посмотрел.ошибок нету на бортовом компьютере
Snezhnii
28 November 2016
we1cometo
Походу трапецию дворников надо смотреть -чистить, смазать.
lipenin021
А почему бортовой компьютер должен ошибки, приводящие к чеку показывать?
lipenin021
28 November 2016
PiterFF2:
lipenin021
Ездил на диагностику сказали катализатор,из-за этого толком не едет.Может можно обойти этот катализатор,поставит другой или что нибудь с ним сделать.В выхлопе у меня 4 бочки.Еще,когда разгоняешься двигатель дергается(стучик) в сервисе сказали подушка,может она стучать?!
Damonsw1
28 November 2016
Всем привет.
Прошу не бранить и сразу не банить за вопрос. Просмотрел несколько тем и не нашел точного ответа.
У меня проблемы с ДПДЗ. Выдает ошибку. Диагност сказал меняй. Решил попробовать отремонтировать. Отчеты по ремонту есть, но встала проблема в разборе.
С виду он не разборный, но все утверждают что можно разобрать.
Просмотрел темы в разделе FOCUS CMAX похожие и там не нашел как у меня.
Как видно на фото, он выглядит по другому. Во всех отчетах предоставленных в других темах видно что верхняя крышка съемная.
Так он выглядит внутри.
Форд фокус 2 2.0(2005г.в.)
А теперь вопрос.
Подскажите он разборный или колхозить и резать пластик?
Заранее спасибо за помощь.
Kedq10
Добрый вечер, подскажите с проблемой. Сегодня аккум сел решил прикуриться от зарядного устройства. Подключил его, подождал, завелась. Слышу машина плохо работает, сел в неё и удивился приборка вообще не горит, почему то горят фары, хотя на блоке они выключены, погазовал так как будто два котла работает. Заглушил. Пробуют опять завести, поворачиваются ключ и на приборке сообщение "двигатель не исправлен". Сня клему с аккума. Минут через 10 одел, пробую заводит, сообщения о неисправности нету, поворачиваю ключ и трещит как будто аккум сел. Решил подзарядить. пол часика простоял на зарядке, завелась но так также не горит прибора, горят фары, и при газование " пердит))". Заглушил, пробую опять завести и опять трещит и все... В чем может быть проблема???
MR.BARMEN
28 November 2016
Kedq10
Зарядите полностью аккумулятор
electromexanik
28 November 2016
L
lipenin021:
Проблемы с КАТАЛИЗАТОРОМ и из-за него.
L
lipenin021:
Если нижняя опора в таком состоянии как в в отчёте(смотрите скрытый текст) по ссылке ниже, то она очень даже может стучать.
Крепление, опоры движка (сообщение #12860620)
Kedq10
MR.BARMEN
Аккум заряжен был. Пол дня машина работала заводилась с ключа. Поменял масло, фильтр, свечи и машина перестала заводится, как будто севший аккум был...
nail34
28 November 2016
lipenin021
Катализатор можно удалить,если проблема действительно в нем.Но для начала считайте ошибку диагностическим оборудованием,а не бортовым компьютером.Он вам эту ошибку не покажет.Если дело в нем,то можно вырезать и поставить пламегасители вместо них,и на лямбду обманку,либо прошить под евро 2 чтобы чек не горел.
lipenin021
28 November 2016
electromexanik:
+ к этому двигатель наклонен к салону
lipenin021
28 November 2016
nail34:
lipenin021
Смотрели диагостическим оборудованием,через ноутбук. пламягасители сколько будут стоить,любые?
nail34
28 November 2016
lipenin021
Это я вам не скажу.узнавайте в сервисах.у меня его вообще нет,прошлый хозяин не стал видимо заморачиваться.Просто выбил и заварил обратно каталик.А я уже обманку ставил.Ничего вроде уже сколько лет так езжу.пока система не погорела.
lipenin021
28 November 2016
nail34:
lipenin021
Хорошо тянет,резвая?
dimon__86
28 November 2016
доброго вечера. уважаемые знатоки подскажите пожалуйста. авто фф2 рест 2008 1,6 115. на 90 тыс менял ремень грм у официалов сейчас почти 160 тысяч насколько стоит рассчитывать ресурс .пробег мой езжу сам 80% шоссе 20% город.режим спокойный. когда первый раз менял очковал то что мало ли пробег скручен так как брал бу,но снятый ремень идеален.тысяч сто могу быть спокоен???
AL-DL
28 November 2016
Damonsw1
Перед тем, как разбирать датчик ДЗ, пробовали тестером проверять его работоспособность? Еще есть специализированная тема по ДЗ.
SlimBro
28 November 2016
efan
а какие посоветуешь по мощности,чтобы не захрипели?
Damonsw1
28 November 2016
AL-DL:
Damonsw1
Руководствуюсь проведенной диагностикой. Я не сам решил что ему хана. Было 3 ошибки, по IMRC(уже заменил), оп топл насосу(снимал для замнеы сетки и ф/груб очистки), и датчику положения ДЗ.
electromexanik
28 November 2016
dimon__86:
Вобще то, официальная рекомендация FORD Etis менять ремень ГРМ вместе с роликами на пробеге 160000 км, либо 8 лет, что наступит раньше. Так что вам ещё ездить и ездить.
Ремень ГРМ (сообщение #1996616)
Kit88
1.6 дорестайл мкпп побег 127 000
Есть посторонний шум на нейтральной передаче когда сцепление выжимаю то шум пропадает, отпускаю сцепление снова появляется.
Что это может быть и куда копать ?
Если есть подобная тема буду благодарен )))
