АКПП, проблемы. (Р)
13
Здравствуйте,уважаемые фокусоводы!
Помогите,беда приключилась.Собрался в путь-дорогу дальнюю 1700км(до Магнитогорска).Масло в движке поменял,колодки.Тока порадовался и тут на-те.На скорости 110 включил овер-драйф.Обычно на этой скорости машинка хорошо ускоряется, тут стрелка скакнула на 4000 и далее до 7000.Отключил о/д,обороты упали,при этом вроде несколько раз дергануло.Остановился,перезавел,ошибка погасла(! в шестеренке).Дальше на скорости за 100 стала опять появляться,сбавляю обороты-гаснет.Попробовал клемы снять-не помогло.Масло вроде хватает,а то и переизбыток может быть.
Может кто-то сталкивался с подобной проблемой,посоветуйте может причину можно устранить не обращаясь к эскулапам.
Что и как называется в устройстве АКПП
акпп, автомат, автоматическая коробка, поломка, ремонт коробки, коробка передач
SuperMario
29 April 2006
АКПП, проблемы. (Р)
1,3M
7,2K
focus3d
24 October 2016mobile
SaSha Ega_xXx
поддомкрать перед авто ,найди причину утечки,устрани утечку, залей масло,проверь уровень и катайся. Если сейчас долить и ехать до сервиса- не факт что оно не вытечет по дороге ,а это будет убийство акпп.или эвакуатор и в сервис
SaSha Ega_xXx
24 October 2016
focus3d
Я залез , но ни хрена не сображаю поэтому придется доливать и ехать до ближуйшего Спасибо
Александр-Крым
24 October 2016
SaSha Ega_xXx
Для того.чтобы посмотреть течь.много ума не надо!) Поедешь без масла..попадёшь на приличную сумму.посмотри.от какой суммы начинается ремонт АКПП или сколько новая стоит или б.у!! В таком случае эвакуатор тебе в помощь.дешевле станет!
alex26.ru
25 October 2016
SaSha Ega_xXx
ага,бочку с маслом на капот,шланг в коробку и езжай.авось доползёшь...до ремонта акпп...денег взять не забудь по-больше(40-50 килорублей)
SaSha Ega_xXx
26 October 2016
Ну скажете там чуть подкапывает за час не выкапает я просто интересовался так делать можно доливать масло
alex26.ru
26 October 2016
доливать можно
SaSha Ega_xXx
1 November 2016
Купил долил задней передачи больше нет(((
alex26.ru
1 November 2016
SaSha Ega_xXx
а тебя предупреждали:доливать можно,ездить нельзя!
. но причина наверное кроется ещё в том,что ты запустил коробас на-сухую! и этого хватило.всегда после длительной стоянки,а ещё лучше-каждый раз,перед тем,как начинаешь движение-проверь уровень жижи!я каждый день так делаю-привычка.нет никакого желания лазить ещё и в движок с коробасом.по ходовой проблем хватает а задняя передача у тебя уже до доливки(сдаётся мне) кончилась после сухого запуска акпп
SaSha Ega_xXx
1 November 2016
Не сегодня присоветовали заведи и проедь вперед может воздух в системе может холодно под машиной сухо. Я так и зделал и были правы все передачи на месте, но помоему он дергать чутка стал или мне так уже кажется. Так что надо готовить лове на ремонт или б/у коробку печально конечно.
alex26.ru
1 November 2016
SaSha Ega_xXx
все советуют делать свою...с б/у коробасом тоже можно попасть на капусту!мало ли он пробежал,что там внутри...а свой сделал-и забыл!
SaSha Ega_xXx
1 November 2016
alex26.ru
Спасибо буду иметь в виду
gemini31
3 December 2016
Здравствуйте уважаемые Федоводы, прошу помочь информацией. (Авто у меня Focus 1, USA, 2л, Zetec, АКПП, 2001г.в.)
Приключилось следующая напасть: возвращаясь домой после работы при повороте на мост в горку вдруг авто подняло обороты до 4000-4500 при этом я подозреваю 2я передача не включилась, загорелся чек и когда шел по набережной, то 2я передача так и не включалась и стрелка спидометра легла на "0".
Тем же вечером поехал в сервис, по телефону сказали, что возможно датчик барахлит и ушло масло из коробки. Приехал, оставил, отзвонились, сказали что масло слили сколько могли и долили свежее, можно забирать. Приехал, забрал, авто полетело как новое, НО(!) следующим утром ситуация повторилась - чек, стрелка на 0, но передачи переключаются. Проверил уровень масла - на щупе почти максимум, к тем же хлопцам ехать не хочу. Заранее спасибо за инфо.
tonik_21
3 December 2016
gemini31
Дельцы походу весёлые))) Что значит ушло масло с коробки?? Где то течь?? Сколько и как слили сколько залили ?? Какое масло?? Если горит чек сканируй ошибку может поможет. Проедь в ручном режиме посмотри что с передачами какие есть каких нет.А таких сервисменов которые по телефону определяют что это датчик полным полно (экстрасенсы )кругом развод на бабки))) И то есть как я понял машина едет только на спидометре 0
alex26.ru
3 December 2016
tonik_21:
-а это как на акпп сделать? я чёт не въехал... в ручном режиме можно только на 1 или на 1-2 передачах ехать...
alex26.ru
3 December 2016
gemini31
а может накрылся датчик скорости? а масло в коробке как проверял на заглушенном движке или работающем?
likvidentor
4 December 2016
alex26.ru:
1.2.o\d of это 3. o\d on 4
Александр-Крым
4 December 2016
gemini31:
От таких"слесарей"...держись подальше,желательно обращаться туда,где занимаются, только АКПП!!!
Kali0stro
6 December 2016
alex26.ru:
Скорее всего.
Альтеро751
6 December 2016
gemini31
Масло тут скорее всего ни при чем.А вот на глюки датчика скорости,АКПП реагирует порой неадекватно.Так как именно с него,мозг берет инфу о режиме движения.Если стрелка падает на ноль,значит пропадает сигнал с датчика,мозг резкое падение скорости может понять как ДТП,и включать принудительно нейтралку.Отсюда и рев движка,при отсутствии передачи.Но это только один из вариантов.Надо ошибки читать,а тогда уже делать выводы.
alex26.ru
9 January 2017
likvidentor
так это не ручной режим,а скорее спорт...3 передачи всего работают .обычно я использую зимой,в городе,когда 4 передача в принципе не нужна...ну иногда на трассе,чтобы форсунки прочистить разгоняю до 110-120км/ч...
Maryivnk
15 January 2017
Здравствуйте всем!
Подскажите пожалуйста может кто в курсе.
Ехала по МКАДу, скорость 100-120 все хорошо было, встала в пробку, машина стала пинать передачи от 20 до 40 км/ч, далее когда скорость потока увеличилась, а скорость авто - нет. Обороты поднимаются, а скорость больше 60 нет. Остановила машину на заправке, машина постояла, поехали опять, все тоже самое. Только теперь скорость поднимается до 40 обороты больше. В итоге машина не проехала и километра. Пока жду утра и эвакуатора, может кто подскажет что это может быть.
Об автомобиле: форд фокус 2 Рестайл, 1.6 автомат, пробег 82000, при трогании с места, нет характерного точка при отпускании тормоза, чек не горит, значек масла тоже
Спасибо
Carlos94
16 January 2017
Всем привет, радиатор на АКПП очень дорогой по каталогу, если аналоги какие-нибудь ? кто нибудь в курсе ? Подскажите
tonik_21
17 January 2017
Carlos94
Оригинал был года 2 назад 24500 от волги вроде 3110 подходит а зимой ездил вообще без него
Александр-Крым
18 January 2017
Maryivnk:
Здравствуйте всем!
Спасибо
И чем закончилось.так и не написали!) Скорее всего.полетел соленоид А.
Maryivnk
18 January 2017mobile
Александр-Крым
Вы правы, проблема в соленоиде, будут разбирать коробку, смотреть точнее, задет ли гидротрансформатор. Надеюсь отделаюсь только заменой сайлентблока.
Коробку, конечно, будут перебирать на предмет подгорания.
vladimir-hofman
18 January 2017
Здравствуйте!
vladimir-hofman
18 January 2017
Добрый день всем! Проблема такая фф1 1.6 после замены катушки зажигания начались проблемы с акпп выдает ошибку 0770 соленоид е разрыв цепи подозрения на тсм.Гидроблок промывали жгуты все в норме.Подскажите пожалуйста может кто сталкивался с такой проблемой и можно ли поставить тсм от мкпп.
IrinaFF71
18 January 2017
от 04 Января - 16:43 Спрашивала я как то тут))
Добрый вечер,дорогие автофокусоводы) У меня возник вопрос. но к сожалению,не нашла я этого на форуме. Стала борохлить акпп ( форд фокус 1 2003 г. ) Коробка 4F27E. Со 2ой на 3 не переключалась,обороты поднимались,и так же с 3 на 4 передачу. Муж сначала заменил масло,не помогло,полез разбирать коробку,нашли причину- сгорела тормозная лента и на барабане черное пятно,заказали ленту,и барабан,но он от форда дорогой, 13 т руб. почитали на форумах,нашли инфу о том,что коробки форд и мазда 6 одинаковые. Посмотрели Барабан Реверс от мазды 6 (FN4A-EL коробка) и увидели,что цена ему около 5 т р. дешевле...Заказали. Теперь жду доставку запчасти.А муж сказал,молиться,чтобы подошло все это теперь друг к другу. Ведь лента от форда,барабан от мазды. Плюс встанет ли барабан с крышкой? Кто встречался с подобной ситуацией?Реально молиться?) Может не понятно написала,уж простите))
небольшой отчет)
И снова добрый вечер!Спешу сообщить радостную новость! пришел барабан и лента,долго ждали. Вчера муж разобрал коробку,достал сгоревшмй барабан,сравнили визуально с новым,и о чудо,они одинаковые! Заменил на новый барабан от мазды 6,все встало,как родное.Собрал,завел,поехал) Машинка едет ,как новая,мягко и плавно переключается!Как новая коробка! На все ушли затраты в районе 9 тыс вместе с новым маслом.Может кому то пригодится,могу скинуть код деталей.
Mazda FN11-19-68XC Корпус сцепления заднего хода 4 411руб. (Ford 4 626 792 Барабан промежуточный 11 852р) в 3 раза разница!
Ford 4 847 966 Лента тормозная 1 913 руб (изначально хотели эту,но появилась дешевле,и взяли дешевле!)Ford 4 847 966 Лента тормозная 5 246 руб)
Ford 3 043 912 Втулка 687 руб,
Ford 4 667 298 Кронштейн 706 руб
Мне помогло,надеюсь и вам чем то помогу)Всем удачи,не ломайтесь,все катайтесь!
Александр-Крым
18 January 2017
I
IrinaFF71:
небольшой отчет)
Супер,что всё подошло и на столько дешевле! Полезная информация,спасибо! А где заказывали запчасти? Про ленту,как то написали не так,номера одинаковые,а цена разная написана!
