Подвеска. Амортизаторы, рычаги и стойки, рулевая рейка
Машинка пробежала 38000 км, только что вернулась из рейса. При осмотре была выявлена течь заднего левого амортизатора. После его демонтажа было обнаружено, что вся нижняя часть корпуса (20 см от нижнего крепления) побита камнями, при этом корпус на шве лопнул и вся жидкость вытекла. Так же повреждены проушины крепления амортизатора к задней балке (посечены камнями) и головка болта и гайка.
С новым амортизатором идут только два болта, а гайки нет.
Решения два, 1-е, это покрыть указанные места мастикой (аэрозоль) для защиты днища; 2-е решение, это сделать из 1,5 мм стали зашитный экран на каждый амортизатор и главное защитить нижнее крепление.
Есть ли у кого готовые решения?
запчасти, подвеска, амортизатор, опора, стойка, рычаги, рулевая рейка
Vadim_27
26 July 2007
122,2K
ppps456
21 December 2016
Poleznii
Поставил комплект пмевмобалонов на заднюю ось. Теперь можно регулировать грузоподъёмность. На пустую спускаю до 0.5 атмосфер и получаю штатную подвеску, максимально грузил 1200 кг (при 3 - 3.5 атм). При этом очень плавный ход подвески при полной загрузки и при проезде неровностей нет ударов.
Комплект брал здесь - ht_p://pa-rti.ru/pnevmopodveska#. (разработали специально для меня, в связи с моим требованием - простота установки, возможность вернуть все в заводское состояние).
Установил пол года назад и очень доволен.
Poleznii
22 December 2016
А фото установки по месту?
ppps456
23 December 2016
К сожалению не фотографировал. Постараюсь сделать фото когда буду в сервисе на подъёмнике.
Poleznii
3 January 2017
Может полезно кому будет. Была куплена одна сторона волговских рессор, сборка из 5ти листов. Рессоры раза в 2,5 тоньше наших, но решил попробовать. Ставил по два листа на каждую сторону. В итоге стало сантима на 4-5 выше. Намного мягче. Т.к. до этого лежало на грузовых листах и на кочках сильно раскачивало, ну и низко больно было
Ставил один, поэтому не обошлось и без чудо приспособ. Очень сложно было запихать сильно загнутые волговские листы и одновременно попасть под центральное отверстие. Балку сильно вывешать не дали провода ABS и тормозные шланги, откручивал только проволочную опору тросиков ручника. Вся работа с подрезкой рессор и отмачиванием болтов некоторых заняла с 19.00 до 5 утра.
Dimasei
12 January 2017
Поменял втулки стабилизатора переднего, пока мотора нету.
Alex5603374
18 January 2017
Форумчане требуется замена передних стоек амортизатора подскажите вин код комплекта из двух штук оригинал
Dimasei
18 January 2017
Alex5603374:
Ford
1 901 176
tanrus
22 February 2017
Всем доброго времени суток! Давануло масло из системы ГУР. Бежит в районе трубок на рулевой рейке. Похоже одна лопнула. Кто нибудь сталкивался с таким?
ppps456
6 April 2017
P
ppps456:
Poleznii
Обещанные фото
