Изменился звук работы двигателя
16 years ago
Двигатель 2.0, коробка АТ, пробег 8000
Прислушиваюсь к машине всегда, до 8000 был обычный характерный звук работающего двигателя.
Сейчас заметил, что к этому звуку добавилось рычание. Рычание идет из двигла. На холостых или около того рычание пропадает и остается звук работающего двигателя. Раньше не было такого стопудово, т.к. очень внимательно слежу за звуками в машине. Может обкатался и звук изменился? Собственно вопрос было ли у кого что либо подобное с двигателями 2.0, 1,8 или 1.6???
двигатели ФФ2, звуки автомобиля, звук двигателя, выпускная система, глушитель, подкапотное пространство
Алексей777
15 July 2007
143,5K
Алексей777
25 July 2007
Anikiy
Именно рык прибавился к звуку работающего двигателя?
FF Yuri
ну не ты один такой, но и мы не одни
Хочется уже ради принципа докопаться дол сути причины - почему возникает рык
John2000
25 July 2007
Anikiy:
У меня зарычал тысяч после пяти. У соседа где то после семи. А проблема то в чем? Не вижу никакого криминала в этом.
Ну не знаю... В этом и проблема, я хочу ощущать себя комфортно за рулём, многих вон напрягает шум резины, сверчки в салоне и т.п. Звук движка тоже вот как выяснилось может стать по невыясненнным пока причинам "рычащим" и резким. Может в этом и нет криминала, но звук то дополнительный по любому в машине всегда неприятен. И непонятно почему он у некоторых появился, причём на разном пробеге, а у некоторых нет. Сам недавно ездил на FF2 друга, в одно и тоже время примерно приобрели, комплектация один в один, только у него пробег более 30тык, в отличие от моих 6 и звука такого у него не наблюдается.
ANDREW Z
25 July 2007
Масло меняешь и рыка нет. Нет желания масло сменить - меняешь выпуск или меняешь выпуск+двигатель. Вариант-меняешь авто на "подороже". Предложите другое- пожму Вашу смелую руку.
John2000
25 July 2007
ANDREW Z:
Масло сменили(как минимум двое, кто отписался в этом топике) и рык как был, так и есть Т.ч. не тот это вариант...
Остальные варианты как то весьма сомнительны... Вот разве что последний - сменить авто на "подороже", раз фордовский движок через 5000 пробега начинает рычать как дизель
Равновесие
26 July 2007
Только глухой или невменяемый не услышит,что рычит,как вертолет,как описывают ребята...Надо устанавливать проблему до последнего,не помог один дилер-вперед к другому!Учитывая уровень мотористов и подход к работе, только так и нужно,если замена масла и фильтров не помогла не стоит ждать,что все само собой рассосется и наладится,нужно решать проблему до победы над ней... Ибо новый двигатель должен работать тихо,как часы,а не гудеть и рычать,как пылесос или миксер...
Алексей777
26 July 2007
Сегодня выкатал бензин лукойл 95-экто вообще до 0, залил Юкос 95.
Поезжу послушаю, влияет ли.
СММ
26 July 2007
Равновесие
В сервисе, особенно если по гарантии все мастера сразу становятся глухими и невменяемыми. Или есть очень "хорошие" ответы:
- В пределах нормы;
- Плохой бензин;
- Неправильная эксплуатация;
- Еще чего то там.
Тут кто то на форуме говорил, сцепление буксовало, а мастер типа - плавнее разгонятся надо, еле продавил чел, причем в другой день и другого мастера, но там явно была неисправность.
А по поводу звука мотора, тут все на личных ощущениях. Вот если бы у Форда нормы были по шуму, и на сервисе замеряли бы шум, тогда да.
Равновесие
26 July 2007
СММ
Так о том и пишу,что при таком сервисе нужно искать нормальных мастеров,которые установят в чем дело,ездить по дилерам или провести диагностику у неофициалов...В любом случае этот трабл надо устранять,такого не должно присутствовать...
serega81
26 July 2007
У меня тоже присутствует небольшой рокот в диапазоне 3000-4000 особенно при нагрузке на двигатель (интенсивный разгон, кондиционер). Появился где-то после 5000т.км. Ездил на других фокусах разници особенно не заметил, 1.8 даже шумнее показался. Еще заметил, что чем хуже свечи и фильтры, тем больше шуметь начинает.
John2000
26 July 2007
serega81:
А сейчас какой пробег? За время от 5000 до нынешнего момента рокот изменяется(усиливается/уменьшается) со временем?
serega81
26 July 2007
John2000
Пробег 38000, звук не прогрессирует. Уменьшается когда заливаешь новое масло, свечи и фильтр меняешь.
alan1982
27 July 2007
вчера заметил при открытом капоте: Елси включить зажигание и выключить, после выключения происходят стуки и интересные звуки - как будто клапана паркуются...
У вас так?(1,6 115)
Может у меня из-за этого странное дребежание на оборотах 2200-2400
Алексей777
28 July 2007
Процесс устранения причины рыка - отписываюсь далее:
ну что покатался я на другом бензе
обычно лил 95-экто лукойловский, сейчас зафигарил полный бак 95 на Юкосе
ничего не поменялось, рычит собака как и рычал
меня этот вертолетный рык задолбал , в августе - на диагностику двигателя
Равновесие
28 July 2007
Алексей777
Не пробовали посадить кого-нибудь за руль,чтобы погазовал,а самому послушать откуда конкретно рык исходит?
Алексей777
28 July 2007
Равновесие
самое интересное, что внутри этот рык явный, а так жена когда газует, а я снаружи, то вроде только звук двигла, хотя на падении оборотов слышится какой то нехарактерный звук, как будто троит, хотя свечи нормальные
John2000
28 July 2007
Хе-хе... А я сегодня ради эксперимента залил на BP 20 л 98-го ультимейт в бак на четверь заполненный 95-м ультимейт. Не знаю или я оглох или ещё чего, но рык через 5-10 км после заправки стал стихать и через километров 20 я уже его практически перестал слышать.
Блин, не знаю, что теперь всё время что ли 98-м заправляться, что бы рыка не было? Завтра ещё поезжу, послушаю, может показалось? Или как говорил в этом топике кто то - после замены масла рык пропадает через 300-500км... Может как раз уже начал стихать из-за замены масла... Где то 500 вот уже есть как раз, как масло сменил...
Равновесие
28 July 2007
John2000:
Да,это я об этом писал,у меня на Мазде так и было...
Алексей777
29 July 2007
John2000:
Отпишись плиз на днях что как
max_tr6
29 July 2007
Как я вас всех понимаю
Но помочь ничем не могу. Ну разве что только напомнить лишний раз: РЫК не равно СТУК.
Алексей777
31 July 2007
В предположениях развилка возникла: раз на стоянке на N газуешь и рыка нет, а на скорости постоянный вертолетный рокот, может это выхлопной тракт, может с ним чего? Как проверить? Голова набекрень короче
хотя хрен его знает, звук вроде как с двигла идет
Россия
31 July 2007
У меня тоже появился небольшой рокот, я не парюсь. Если бы не эта ветка и в мыслях бы не отложилось. Появился где-то тыщ. через 4-5.
Алексей777
31 July 2007
Россия
у меня СИЛЬНЫЙ, все уже кто поездил со мной отмечают "вертолетный рык", и то, что раньше такого не было
John2000
31 July 2007
Вообщем поездил дня 3 на 98-м ультимейт, поначалу вроде показалось, утих рык... Да, наверное немного поутих вроде как, но всё равно не исчез.
Тут обратил внимание, что при езде ночью - рыка нет практически, движок работает мягко и тихо, как на новой было. То ли воздух чище, то ли ночная прохлада играет роль...
И ещё. Примерно тогда же, когда и рык у меня стал появляться заметил ещё одну вещь - "стрекотание" холодного движка в районе ремня, с правой стороны движка присутствет каждый раз, когда холодный движок завожу, минут 5 на хх присутствует и пропадает, раньше это стрекотание только иногда появлялось и то в холодную погоду(вот тут ещё давно я эту тему поднимал - http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...hl=СТРЕКОТАНИЕ) Читал где то в форуме, что если во время "стрекотания" водички брызнуть в район ремня, то всё пропадает, сегодя попробовал брызнул - действительно мгновенно пропадает, без прогрева. Интресено вообще, неужели с этим никак нельзя бороться? Мелочь вроде, а сильно портит впечатление о машине. Так вот к чему это я всё? Само стрекотание не сильно напрягает, хотя как то неловко себя ощущаешь если заводишь движок, а вокруг народ, не жигуль какой-нить а стрекочет на всю округу! Ну да ладно... Так вот может и "рокот" откуда-нить из области этого ремня рождается? Хотя чушь конечно, но вдруг как то с этим связано, может как-нить косвенно?
Алексей777, как у тебя со стрекотанием? Есть, нет?
PS: честно говоря ФМК меня всё больше и больше разочаровывает - ну что это за движок такой!? Холодный - стрекочет, прогреется - "рычит" под нагрузкой...
herdrayh
31 July 2007
Всем доброго времени суток!
Может не в тему, но у меня, когда работает кондиционер, появляется шум похоже на зудение. Появляется он на холостых оборотах и примерно до 1100 об\мин. Звук исходит, я так понимаю, от компрессора кондиционера, несильный, услышать можно только когда музыка выключена. Что скажете?
Заранее благодарен!
DSsh
1 August 2007
Всё, что описывали - здорово на глушители похоже.
Равновесие
1 August 2007
DSsh:
Думаешь он такие дураки и в авто совсем не разбираются?
Да,похоже,но рык идет спереди от двигателя,а не сзади него или под машиной...Вобщем диагностика покажет,хотя уверен скажут все в пределах нормы,обычная пестня...
John2000
1 August 2007
H
herdrayh:
Заранее благодарен!
А скажем, что не ты один такой, кондиционер при работе добавляет к шуму двигателя довольно ощутимый звук, особенно если снаружи авто слушать. Если этот звук у тебя как пишешь несильный, то волноваться нет никаких причин. Всё так и должно быть.
Алексей777
1 August 2007
John2000
Стрекот ремня на холодную присутствует, но абсолютно не напрягает, пострекотит пару минут, а на прогретом его не слышно.
По поводу рыка записался на начало сентября на диагностику двигателя, очереди пипец просто
DSsh
1 August 2007
Равновесие:
Ну... У знакомых сервисмены пол-машины разобрали по гарантии, когда у них хомут глушителя на A4 разболтался ("стук внизу").
А4 4х4, конечно же... Без кардана они б не запутались.
Дэн Маркофкин
1 August 2007
Господа долго думал что у меня слуховые галюцинации и мнительность ! но наткнувшись на вашу ветку понял что это не так либо хоть не я один такой мнительный ! Отсюда вопрос сколько стоит смена масла ?.)))
