Маховик, проблемы.
Износился зубчатый венец маховика и стартер время от времени проскакивает (Были проблемы с бендиксом заменил, стартер в порядке, проверено, на маховике выроботка.) Знаю, что на ВАЗ можно венец заменить или просто перевернуть, можно ли это проделать с маховиком на феде и как?
маховик, сцепление, коробка передач, КПП, МКПП, замена сцепления
сергей159
1 June 2010
Маховик, проблемы.
32,7K
Oleg_KRSK
20 August 2016mobile
Pavel9191
Да никто его не продает отдельно, расслабься.
eugen_dir
31 August 2016
Всем привет. Подскажите на дюратек тоже нет отдельно венца, только замена всего маховика?
шурец
31 August 2016
отдельно от чего?
вот маховик от 1,8
Oleg_KRSK
1 September 2016mobile
шурец
Чисто зубчатый венец, отдельно от маховика
FREEBOOTER
10 February 2017
Всем доброго дня!
Кто-нибудь знает от какого форда подходит одномассовый маховик на дизельный 1.8 TDDI (ФФ1) вместо родного двухмассового? Авто 2003 года.
Заранее благодарю за ответ!
Oleg_KRSK
10 February 2017mobile
FREEBOOTER
От 2,0 с механикой МТХ75
FREEBOOTER
13 February 2017
Oleg_KRSK
т.е. искать от 2.0 с Мондео или транзита?
Буду пробовать...
Oleg_KRSK
13 February 2017mobile
FREEBOOTER
Транзит вроде не ставили 2,0. Можно от Мондео, можно от Фокуса 2,0 МКПП
focus3d
FREEBOOTER
маховик только с Мондео 2 ,фокус 1 2.0L.на фокус дороже ,от Мондео как грязи этих маховиков за отличное состояние максимум 1500рубля можно дать. Номер маховика928М6398СВ
FREEBOOTER
16 February 2017
focus3d
Oleg_KRSK
Спасибо Вам за ответы и советы! Я готовлюсь неспешно, подбираю... да и когда разберу, то буду, скажем так, подбирать по образцу, просто возьму с собой маховик на разборку...
А вот такой вопрос. Если я буду искать от мондео, то это только 2-й мондео, второй генерации? И двигатель 2.0 я понял, но это только дизельные 2.0 или и бензиновые 2.0 тоже?
И еще вопрос, если от мондео, то стартер подойдет тот, который у меня и стоял? т.е. венец под стартер такой же по диаметру и зубъям (модулю/профилю) и располагается также? И конечно же сцепление, оно старое подойдет (т.е. родное от моего же фокуса), или все это с того же мондео брать нужно- т.е. маховик+сцепление+стартер?
Почему так подробно спрашиваю, просто читал тут в середине форума по сцеплению, что с коннекта нашли маховик, но там комплект сцепления и стартер нужно устанавливать тоже от коннекта...
Oleg_KRSK
16 February 2017mobile
FREEBOOTER
От первого и второго, бензин, на дизеле может быть так же двухмасс.
Сцепление точно другое, т.к. на двухмассе без пружин демпферных. Про стартер не знаю
FREEBOOTER
16 February 2017
Oleg_KRSK
Ясно, тогда по прежнему торопиться не буду. Пока не сниму и не буду в руках держать, покупать новое сцепление не буду. А маховик от бензина и буду прикидывать размеры венца под стартер на найденнных образцах. Если грубо все подойдет, а венец другой, то буду ориентироваться на коннект, может как раз на коннекте маховик от мондео бенза, со своим стартером...
gavryashin
10 November 2022mobile
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, решил перейти с двухмассового на одномассовый маховик на форд фокус 1 2004 года 1.8 tdci. Купил переход( комплект одномассовый маховик корзина и диск сцепления+ болты) выжимной отдельно все по вин коду. Отдал в сервис не могут сделать нет сцепления с маховиком. Говорят что выжимной упирается своим корпусом в корзину тем самым выжимает сразу сцепление. Корпус выжимного мешает на 5мм. Что делать то подскажите. Может выжимной есть какой-то другой. Мастер все расмеры мерил все одинаковое
dmadan2012
Встречал в практике что заваривают двухмассовый и ставят диск с пружинами.
Надо изначально замерять расстояние от рабочей поверхности маховика до поверхности его крепления к коленвалу, что бы и у одномассового было также. Тогда думаю и выжимной старый должен подойти
