Выбираем тормозные колодки
Господа, давайте соберем коды колодок, в кроссах которых кроме фф2 прямо указан фф3. На данный момент существует аж ДВА списка, которые называются "колодки для фф3" и в которых абсолютное большинство колодок не имеет фф3 в таблице совместимости. То есть которые подобраны по принципу "раз на фф2 встают, то и на фф3 встанут" - по габаритам. У того же Ferodo есть два набора колодок: FDB1594 и FDB4319. Первый для фф2, мазд и вольво, второй для фф3, симакса 2 и куги 2 по моему. Если у феродо две модели, значит, как минимум во фрикционном составе разница есть! Ко всему прочему видел здесь отзывы, в которых жаловались даже на АТЕ - в том плане, что они относительно штатных несколько быстро перегреваются при агрессивной езде. Поэтому - предлагаю собрать список номеров передних колодок, которые РЕАЛЬНО предназначены для фф3.
Передние тормозные колодки:
Bosch:
0 986 424 794 (средняя цена)
Ferodo:
FDB4319 (средняя цена) - наиболее близкий вариант к оригинальным 1712024 для FF3
Ford:
1809256 (Motorcraft, средняя цена)
1712024 (Ferodo, премиум)
АТЕ/Galfer НЕ ДЕЛАЕТ оригинальных передних колодок для FF3. Если вам продали такие, то это кросс от FF2.
Textar:
2372301 (средняя цена)
тормоз, тормозные колодки, тормозная система, колодки передние, задние тормоза, колодки
WeellyTR
24 June 2017
1,2M
3,8K
morozz
26 February 2017
Все таки склоняюсь больше к TRW GDB1583. Помягче наверно будут, чем brembo. Не так диски стачивать будут.
Mechanicus1
27 February 2017
morozz
колодки отличные, не пожалеешь.
SergioPK
3 March 2017
У меня 38 000 км - визуально толщина колодки 7 мм ... ну той части что соприкасается с диском)
Но думаю, что весной поменять нужно.
"Промер" диска пальцем выявил выработку на диске ... где-то 1-2 мм ))
__________
Курю форум - хз что брать: оригинал "Комфорт" или АТЕ ?
WeellyTR
9 March 2017
А я раскатал свои фриксы FPE101 за 808 рублей. Накладка толстенная, торможение мягкое, скрипов нет, эффективность не хуже чем у штатных. Не понимаю, почему тут по этим колодкам никакого обсуждения, классные колодки же.
EGORKAJA
9 March 2017
WeellyTR:
Тоже такие купил , лежат в гараже с новыми дисками TRW , единственное что смутило , это отсутствие мягкой накладки с обратной стороны но по отзывам с фф 2 неплохие колодки , ну а цена заставляет обратить на них внимание .
Blenz
9 March 2017mobile
WeellyTR:
А можно точнее название. Ну чтоб в магазе заказать
Blenz
9 March 2017mobile
У нас вот только hi-q и lpr
WeellyTR
9 March 2017
Blenz
Hankook Frixa FPE101. Hi-Q эксплуатировал на другой машине, мой вывод - скорее нет, чем да. Они твердые, в итоге они тормозят хуже и жрут диски, хотя ходят долго. Фриксы же по моим впечатлениям именно такие, какие должны быть.
Обратная сторона у них такая же, как на оригинале. Я поэтому даже заморачиваться не стал со смазкой обратной стороны, поиском противоскрипных пластин и прочим, просто поставил и все.
KuBorG
9 March 2017
У меня сзади фриксы стоят, мне не очень нравятся. Тормозят хуже штатных, после второй зимы ржавчиной покрылись. Но ходят долго, это факт
EGORKAJA
10 March 2017
С чего бы она такая же была , у оригинала сзади накладка из какого то материала приклеена , а тут голое железо как на колодках для фф2 :
WeellyTR
11 March 2017
IURIK
Сейчас посмотрел - действительно, накладка сзади есть на старых колодках. Но по всей видимости она бесполезна, я по большему счету из-за скрипа и поменял колодки, у них еще был ресурс тыщ на 5, просто скрипеть на светофорах задолбало. Поставил фриксы, проблема исчезла. Можно было на всякий случай еще чем нибудь противоскрипным сзади намазать, все равно колодки потом скрипеть начнут, но я забил.
KuBorG:
Задние мне еще предстоит попробовать, штатные у меня пока живые. Но передние лично у меня не такие. Я почему и сказал, что такой тип колодок, что не тормозит, жрет диски и живет долго, у меня был, иии фриксы по другому себя ведут - они лучше.
Romashok
11 March 2017
Подскажите пожалуйста. собрался я менять передние колодки. С выбором ещё не определился (скорее всего оригинал) в комплекте 4 или 2 колодки?
focus859
11 March 2017mobile
Romashok
4 шт.
Romashok
11 March 2017
focus859
Мерсис
Mechanicus1
11 March 2017
На ФФ2 никогда голого железа на оригинальных колодках не было
dmvalnovikov
13 March 2017mobile
Пищат при плавном торможении передние Ханкук Фрикса FPE101. А так тормозят неплохо
EGORKAJA
13 March 2017
dmvalnovikov:
У меня пока полная тишина , правда проехал только 600 км , но абсолютно беззвучные колодки , правда у меня и диски новые .
dmvalnovikov
13 March 2017mobile
IURIK
Да, у меня диски убитые
Кира
16 March 2017
dmvalnovikov
Так буртики надо на убитых дисках сточить, или с колодок снять фаску.
dmvalnovikov
16 March 2017mobile
Кира
Согласен. Не исключаю что изза буртика. Но уже пора бы притереться и перестать свистеть им)
Кира
16 March 2017
dmvalnovikov
Я в своей практике не припомню, чтобы колодки при наличии существенного буртика "притерлись и перестали скрипеть", а вот обратный эффект, когда начали скрипеть старые но живые колодки (снял, смазал, буртик убрал, поставил их обратно) был.
Blenz
19 March 2017mobile
К
Кира:
dmvalnovikov
При замене колодок передних, на что обратить внимание? Буртик на диске примерно 2.3мм. Направляющие суппорта имели ввиду смазать? А от гранаты смазка подойдет для этого?
Кира
19 March 2017
Blenz
Если такой большой буртик, то во первых надо померить остаток дисков, может их пора менять. Остальное читайте в теме.
Blenz
19 March 2017mobile
К
Кира:
Blenz
Это разве большой? Остаток еще приличный. Думаю года на 2хватит. Меня больше волнует что подойдет ли в качестве смазки направляющих
EGORKAJA
19 March 2017
Это не просто большой а очень большой буртик , ибо новый диск толшиной 25 мм , а допустимый износ 23 мм , что указано в характеристиках дисков , но вроде как можно и немного отклониться от этих правил и ездить до 21 мм , а у вас уже получается 20 мм , так что поточнее замерьте штангелем и если реально меньше 20 мм то надо поменять диски . А смазывать направляющие не нужно , просто все тщательно почистить и все , хотя некоторые и смазывают , но в офсервисе этого не делают .
Titaniumff3
22 March 2017mobile
Смазывают специальной смазкой, она высокотемпературной. Шрусная не подойдет.
Мне меняли без смазки. Потом сам решил смазать, поездил, внутренние колодки реально быстрее в 3 раза чем внешние... Опять разобрал, все почистил, поставил на место.. больше мазать не буду.
ff3nino
22 March 2017
Устанавливал Hankook Frixa FPE101 и Hankook Frixa FPE102. Торможение эффективное и тихое. Для смазки использовал PFG110 TRW Смазка пластичная 25г.
KuBorG
22 March 2017
Titaniumff3
Чтобы внутренние не так быстро съедало, попробуй щитки поставить 1750801 и 1750802.
Кира
22 March 2017
Titaniumff3
Что, смазал направляющие и внутренние колодки сожрало?
Может смазка ваша высокотемпературная застыла? Зорг писал, что он смазал и ноль проблем, но он наверное обычной мазал...
А вообще да, форд не пишет, что надо смазывать.
Titaniumff3
22 March 2017
KuBorG:
Titaniumff3
Внутренние которые стояли с завода и потом поменянные у ОД изнашивались равномерно с внешними то есть 2 комплекта нормально отходили, была конечно разница но не большая.
А вот потом я поставил TRW не у ОД. Он ничего не смазывал, но я начитавшись форумов и посмотрев разные видосы решил сам смазать направляющие болты и направляющие самих колодок, смазал спец смазкой.
В итоге внутренние съело, а внешние остались нормальными.
Потом при очередном подъеме машины разобрали суппорт, смазка была прилипшая на направляющем болту и реально мешала нормальной работе механизма. Все почистили и поставили назад.
Теперь смотрю что будет, но собственно скоро опять менять колодки и наверно с дисками (21,3 мм остаток) ничего смазывать не буду..
К
Кира:
Titaniumff3
Да, направляющие, да спец смазкой.
