Шрус внешний. (Р)
7 years
сложно ли самому поменять? а то на вазовских 9-ах и 10-ках менял, а тут даже и не знаю.
шрус внешний, граната, замена, пыльник, шарнир, трансмиссия, привод
BPV63
19 October 2006
Шрус внешний. (Р)
295,1K
1K
Валик2
21 October 2016
Я так понял на 1.8 механика и 2.0 Автомат шрусы внешние идентичны? И там и там по 25/23 зуба???
шурец
21 October 2016mobile
Валик2
Идентичны.
У меня есть лишний SKF новый
Валик2
22 October 2016mobile
шурец
У меня 2 оригинала с 2.0 лежат лишние новые.
шурец
22 October 2016
Валик2:
шурец
там примеряй по месту - элементарно))
Валик2
22 October 2016
шурец
Спасибо) а то я чуть было не заказал, а они вот они родные лежат))) А правый левый есть разница?
шурец
по наружным нет деления на левый/правый
azat4eg
8 November 2016
подскажите пожалуйста какой подойдет шрус(внешний) focus mk1 2.3 duratec, 4 АКПП. может есть какие нибудь заменители. ?
TOLYA226
3 December 2016
Если пробег 300Ккм продлить жизнь внешнему шрусу поможет медь в смазке: ???
Александр-Крым
3 December 2016
TOLYA226:
Может поможет,а может и нет,это мы узнаем,когда ты отпишешься! Лучше заменить на новый,а если нет,тогда проставку поставить! Вибрация по кузову. (сообщение #16166289)
TOLYA226
3 December 2016
Александр-Крым
у меня пока не щелкает, год назад шрусы пересматривал смазку менял, в сумме получается 1-родная, 2- шрус манол, сейчас 3- шрус наша. так профилактические приготовления, а провода от фольксвагена проводка зеркала там жилы 0,01 наверное почти пыль получилась.
По теории в шарики можно добавить.
Александр-Крым
3 December 2016
TOLYA226:
Александр-Крым
Не мешай машине работать,если ничего не щёлкает..это однозначно!
TOLYA226
5 December 2016
А минусы за что, честно пишу историю Жизни автомобиля. Решил обновить обзор фоток шруса:
https://m.fotki.yandex.ru/users/bendikss/albums/164040/
Валик2
9 December 2016
Заменил сегодня внешний шрус.
Шрус родной - пробег 380 т. км.
Начал хрустеть при вывернутом до упора колесе и нагрузке.
Процесс описан многими.
Я открутил хомут на внутренней гранате и вытащил вал. Зажал в тисках вал, сбил гранату. Промыл бензином вал, новый пыльник + хомуты, далее у меня была б.у граната оригинал ford, от американца, пробег на американце был 178 тысяч миль, я ее разобрал, всю вымыл в бензине. При сборке обратил внимание, что синей красной был помечена звездочка (та в которую забиваем вал, и в которой проточка под кольцо) и внутренний край корпуса внешнего шруса. Промазал все смазкой шрус - легким слоем внутрянку шруса,, смазал в руках тонким слоем сепаратор, вставил, так же звездочку и шарики. После сборки с тубуса выдавил смазки в центр, набил на вал, колечко поджал и пробил дальше (вал зажат в тисках) кольцо зашло, одел пыльник - предварительно смазав его и установил все на место.
Результатом доволен. Все тихо, во дворе побуксовал чуть чуть уже.
Причина хруста шруса стала то, что в негодность пришла смазка. машине 13 лет, 380 тысяч на этом шрусе, когда я ее снял и вывернул до упора я увидел чистый металл сепаратора, смазка с него просто слезла и об блестел и сверкал, хотя смазки внутри было полно и пыльник целый. И так в любую сторону выворачиваешь и смазка слезает с метала, оставляя его дественно чистым. Так что ревизия шрусов необходима, замена смазки периодически тоже. Фото шруса в смазке и блестящей поверхности сепаратора завтра выложу. Смазка к металу просто не липнет уже.
Валик2
10 December 2016
Вот как обещал фото шруса в смазке, я просто вывернул звездочку и сепаратор до упора что бы показались шарики, а там такой чистый металл местами, то есть смазка уже не смазывает
Arthur_PDA
21 December 2016
Доброго времени суток. У меня предложение вынести в шапку таблицу (и далее её пополнять) с модификациями авто и размерами шрусов или хотя бы количество зубцов. А то я прочитав 30 страниц так и не нашёл своего Очень обидно.
Всеволжск, Зетек Е 2 литра, автомат.
elcats говорит что Это подходит: Внешнее зубчатое соед. со стороны колеса 25 Внутреннее зубчатое соединение со стороны колеса 23 Диаметр, мм 23.8 Диаметр прокладки, мм 53.3 Диаметр шарнира, мм 82 Длина, мм 145.45 Размер резьбы M22x1.5
но на своём опыте покупки внутреннего шруса знаю, что в жизни может быть иначе...
GROMAZEKA
22 December 2016
Arthur_PDA
бывает но идея правельная...
vitaliy_
5 January 2017
Подскажите кто знает; можно повторно ставить ступичную наборную гайку?
Александр-Крым
5 January 2017
vitaliy_:
Вообще то не рекомендуется.но я ставил и не один раз,только собрал её и в головку.чтобы не прокрутилась!
GROMAZEKA
6 January 2017
vitaliy_
можно до трех устоновок но не рекамендуется.если на старой повреждение резьбы есть.она состоитт из нескальких гаек.зажатых прудиным корпусом.
TOLYA226
8 March 2017
феби01003 ,82-32-107мм, стал нормально но немного коротковат, и вот обнаружена трещина (4-5лет), , фигня какаята этот термопласт на внешних шруса!! Кто направит на материал чтоб точно резина была!!
TOLYA226
12 March 2017
Поставил тоже самое, так как по размеру другого не нашел,
Размеры по валу соответствуют 32*82.
Как собирал гранату:
https://m.youtube.com/watch?v=_cuU2wG0avc
Старый пыльник порвался в одном из симитричных променаний в самой большой волне, советую брать резиновые пыльники, термопласт мне не понравился.
TOLYA226
12 March 2017
Моим шруса 290 тыскм, три замены смазки, ах была не была, сделал самодельную смазку
Умирать так с музыкой:
шурец
13 March 2017
TOLYA226:
1гр меди женной, 1гр пос, 100 гр смазка шрус.
какой смысл этого набора компонентов?
TOLYA226
13 March 2017
шурец металлоплакирующая добавка.
TOLYA226
13 March 2017
есть выработка в трёх местах:
тут еще немного фоток: https://fotki.yandex.ru/users/bendikss/album/169514/
zezezeze
15 April 2017mobile
Доброе утро ! Подскажите, меняется ли внешний правый Шрус форд фокус сплит порт 2000 гв отдельно или все таки только привод целиком? Уж больно он дорогой.
GROMAZEKA
19 April 2017
zezezeze
можно зависит от износа приводного вала (внутреняя граната..трипоид).
Александр-Крым
19 April 2017
Z
zezezeze:
Наружные ШРУСы одинаковые..левый и правый,отдельно меняются! Можно их местами поменять или попробовать проставку поставить.Вибрация по кузову. (сообщение #16166289)
zezezeze
20 April 2017mobile
Александр-Крым
Спасибо, я с Минска и не могу на российский экзист зарегистрироватся. Не могли бы Вы номер детали скинуть для моего авто. ? Я понял что он на 25 зубов, но там именно моего 8 кл нету вроде как. Он точно подойдет))?
Александр-Крым
20 April 2017
Z
zezezeze:
Александр-Крым
Z
zezezeze:
Александр-Крым
Это по твоему двигателю:Двигатель Split Port 2.0. (Р)
Коды запчастей для двигателя Split Port Выбирай:FENOX CV 16057.
TORQUE VN 5420.
METELLI 15-1354.
LOEBRO 303332 Надо читать внимательно тему,а не просто спрашивать и всё поймёшь,что покупать и что ставить.люди же делятся не зря!
