Шрус внутренний. (Р)
В Сборе шруса по каталогу не существует, продается или приводом в сборе или рем. комплектом (трипойд, пыльник).
Заказал рем. комплект, подскажите пожалуйста какая смазка нужна и что еще при замене внутреннего левого шруса, спасибо.
шрус внутренний, граната, замена, пыльник, шарнир, трансмиссия, привод
Sopun
5 August 2008
568,8K
1,9K
Argon555
22 January 2017
Aqwert
Сейчас поставил на торец и сильно надавил, чтобы все максимально сжалось. Получилось 640. Меньше уже никак
Aqwert
22 January 2017mobile
Ааа понятно
Axel137
10 March 2017
Добрый день. Менял ли кто привода в сборе на европейском фокусе с АКПП?
Нужна хоть какая нибудь информация: количество шлицов со стороны дифференциала и колеса, длина?
Может быть номера дубликатов?
коробка 4F27E
Semenoff Yuri
10 March 2017
Axel137:
+++ А к чему эти знания?
Axel137:
+++ Формально на автомат только привод в сборе. Ни гранат отдельно, ни трипоидов... По факту, уж внутренний ШРУС точно отдельно есть, но его установка может стать увлекательным квестом.
Axel137
10 March 2017
да мне как раз-таки привод в сборе и нужен. вернее оба привода. но мне неизвестны их параметры:
длина и количество шлицов.
и по каталогу у меня не получается найти заменителей.
Semenoff Yuri
10 March 2017
Axel137:
+++ В теме были номера, или, самое правильное, по вину в Микрокате найти. Ну или у Экзиста в каталоге.
Axel137
10 March 2017
в эксисте бьется только оригинал без заменителей.
это если по вину и эль-катовскому каталогу.
В теме писали, что привода на АКПП и MTX75 одинаковые...
но так ли оно... в теме есть и противоречия.
и везде пишут - обязательно уточняй при заказе.
по эксисту посмотрел: на мтх75 25-26 шлицов, но вот например правый привод почему то встречается разной длины.
есть SKF длиной 965 мм, а есть GSP длиной 944.5 мм.
вот и кому верить?
микроката у меня нет, к сожалению.
Semenoff Yuri
10 March 2017
Axel137:
+++ Просто никто из солидных брэндов не делает
Axel137:
+++ Финисы точно разные. На автомат оригинальные номера 1113720 и 1113721. Но и по ним заменитель найти проблематично
Axel137
10 March 2017
вот если б понять геометрические размеры этих двух деталей...
все упирается в длину и количество шлицов...
и постепенно начинает казаться, что самый верный способ - снять и померить... но хотелось бы сняв - сразу поменять.
Semenoff Yuri
10 March 2017
Axel137:
+++ Ну, если не лень дюймы в сантиметры переводить, то вот
Axel137
10 March 2017
спасибо за ссылку.
но это вроде для двухлитрового двигателя.
или одинаково для 1,6?
Semenoff Yuri
10 March 2017
Axel137:
+++ Хороший вопрос... В принципе, в мануале по коробке никакого деления по двигателю нет, определенные источники дают Финис просто с указанием АКПП и для всех моторов. С другой стороны - в европе разные номера на автомат и механику MTX75, а американцы их в кучу мешают. Но есть ли разница в европейской и американской механике - ответить не готов. Да и 1.6 в штатах не было.
PS: У меня то американец, я на этот сайт часто посматриваю. Компрессор кондея привозил, встанет проблема со ШРУСами - наверное тоже оттуда потащу.
Axel137
10 March 2017
да уж... над этим вопросом и ломаю голову весь день...
Semenoff Yuri
10 March 2017
Ну можно проще поступить... Взять американские номера и помучить всякие Экзисты-Автодоки и прочих на предмет совместимости
Axel137
11 March 2017
ну так то да... но нигде нет в описаниях 1,6 литра АКПП)
я уже весь гугл переворошил - вкладок в браузере мульён.
решил все таки отталкиваться от того, что раз АКПП одна и та же - то и дифференциал в ней дин и тот же.
а мой 1,6, не попавший в список машин с АКПП, - это погрешность.
ну и я рулеткой пытался померить приводы - вроде бы тоже указывает на то, что приводы должны мне подойти...
но вот какая то крупица сомнения не дает покоя...
Axel137
11 March 2017
в общем заказал ZZVF FD-9-005 и ZZVF FD-9-006.
Надеюсь подойдут...
Semenoff Yuri
11 March 2017
Axel137:
+++ А почем, если не секрет?
Axel137:
Надеюсь подойдут...
+++ Ждем примерки
Axel137
12 March 2017
ZZVF FD-9-005 Вал приводной, левый 1 шт.2 871
ZZVF FD-9-006 Вал приводной правый 1 шт.3 416
Argon555
12 March 2017
Axel137:
Очень хорошие цены за привода в сборе
Axel137
12 March 2017
ну да, в экзисте.
Axel137
17 March 2017
день добрый.
В общем - пришли мои полуоси. Встали как родные.
Так что, подтверждается информация: вне зависимости от двигателя - привода на АКПП стоят точно такие же как на MTX75.
а именно:
25 шлицов на колесе, 26 шлицов на дифференциале
длина левого - 613 мм, длина правого - 945 мм (хотя на некоторых аналогах длина указана 965 мм)
Semenoff Yuri
17 March 2017
Axel137
И действительно в эти деньги привода в сборе? Как они, хотя бы внешне?
Axel137
17 March 2017
привода в сборе. Шрусы на месте, гайки накручены, подшипник на правой полуоси имеется
правда один привод был заменен на GSP. (экзист снял заказ.)
Как их внешне определить нормальные они или нет - не знаю. выглядят аккуратно, а насколько качественные - покажет время.
и GSP, и ZZVF - конечно Китай, но смотрятся нормально. Пыльники из нормальной резины, притянутые нормальными хомутами.
В общем - вроде все нормально)
Semenoff Yuri
17 March 2017
Axel137
Понял, спасибо Просто мне, в свое время, один только внутренний ШРУС обошелся тысячи в 4, вот и ждал подвоха. А ходить они, учитывая конструкцию, должны долго. Мой внутренний убился по причине неаккуратной сборки подвески, выскочил из стакана, а я этот момент проморгал
patalogig
18 March 2017
Semenoff Yuri:
Просто прокомментирую вот это. Экзисту верить нельзя. Ибо буквально вчера спрашивал на форуме про правильную помпу на свой авто. Экзист предлагает 2 варианта. Причем по вину выдает неправильный.
Axel137
19 March 2017
patalogig, имелся ввиду каталог elcat, а не список товаров.
Kolasik76
11 April 2017
добрый вечер форумчане нужна помощь в подборе левого внутреннего шруса или привода в сборе на ФФ1 американец 2л зитек АКПП, курить всю тему долго помогите кто знает
Semenoff Yuri
11 April 2017
Kolasik76
На автомат, по мнению Форда, отдельно ШРУСы не продаются, только в сборе (палка и 2 ШРУСа). Можно купить отдельно - но не факт что удастся поставить. В сборе - не так дорого, как выясняется. Подробности и номера - в теме про автомат, там в шапке про ШРУСы закреплено.
PS: Чуть выше именно автоматные и обсудили, прям на этой странице.
Lexx_st51
17 April 2017mobile
Ребята, сразу прошу извинить за глупый вопрос: так все же эти приводы подойдут на сплит 2000 Акпп?
Semenoff Yuri
17 April 2017
Lexx_st51:
+++ Подойдут, коробка одна.
