FORDIAGNOSTIC (электрика,подвеска,ремонт ДВС,TO,PowerShift,ЗАПЧАСТИ)
ДОРОГИЕ ФОРУМЧАНЕ! В СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ МЫ ПРОСИМ ВАС ОСТАВАТЬСЯ ДОМА, НО ЕСЛИ ВОЗНИКЛИ ПРОБЛЕМЫ С АВТОМОБИЛЕМ, МЫ ГОТОВЫ ВАМ ПОМОЧЬ В ЧАСТНОМ ПОРЯДКЕ. ЗАПИСЬ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КЛИЕНТОВ ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ВЕРОЯТНОСТИ КОНТАКТА, ПРОВОДИТСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-916-691-00-54, ТАК ЖЕ ЕСТЬ WATSAPP: 8-926-858-91-19.
<<ВНИМАНИЕ!!! МЫ ПЕРЕЕХАЛИ КОРОВИНСКОЕ ШОССЕ 35А>>
Генеральный директор: 8-916-055-87-88 Сергей..
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДИЗЕЛЬНЫХ И БЕНЗИНОВЫХ ДВС. (Гарантия на работу 100 000 км).
РЕМОНТ РЕДУКТОРА ЗАДНЕГО МОСТА. (ALL FORD).
АКЦИИ: НА ФЕВРАЛЬ 2018 ГОДА:
1. ЗАМЕНА РЕМНЯ ГРМ НА АВТОМОБИЛЯХ С ДВИГАТЕЛЯМИ 1,4 - 1,6 (бензин) = 9 350 руб!
1.1. Оригинальный комплект ремня ГРМ с роликом = 4 000 руб!
1.2. Болт шкива коленчатого вала = 350 руб! (требуется в 80% случаев)
1.3. Замена ремня ГРМ по новой технологии: без снятия клапанной крышки = 5 000 руб / 2 часа!!!
ЭКОНОМИЯ: прокладка клапанной крышки + комплект ремня ГРМ = 5 600 руб!!!
2. ЗАМЕНА СЦЕПЛЕНИЯ + ВЫЖИМНОЙ ПОДШИПНИК НА [FOCUS 3 1,6] = 17 000 руб!
2.1. Оригинальное сцепление = 7 500 руб!
2.2. Оригинальный выжимной подшипник = 4 500 руб!
2.3. Тормозная жидкость в подарок!!!
2.4. Замена сцепления = 5 000 руб / 2 часа!
ЭКОНОМИЯ: сцепление 6 000 руб + выжимной подшипник 1 500 руб = 7 500 руб!!!
3. ЗАМЕНА ПЕРЕДНЕГО РЫЧАГА [FOCUS 2] = 8 000 руб!
3.1. Оригинальный передний рычаг = 7 000 руб!!!
3.2. Замена переднего рычага = 1 000 руб / 1 час!
ЭКОНОМИЯ: передний рычаг 1 500 руб + замена переднего рычага 500 руб = 2 000 руб !!!
4. ЗАМЕНА ПЕРЕДНЕГО РЫЧАГА [FOCUS 3] = 8 500 руб!
4.1. Оригинальный передний рычаг = 7 000 руб!!!
ЭКОНОМИЯ: передний рычаг 1 500 руб = 1 500 руб !!!
Для клиентов без предварительной записи, обязательно позвонить по тел: 8-916-691-00-54, обсудить свою проблему и согласовать возможность безочередного ремонта.
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕРЕД ДРУГИМИ СТО.
подробнее >>>l
ОРИГИНАЛЬНЫЕ РАЗЪЁМЫ С ПИНАМИ И ПРОВОДАМИ ДЛЯ ВСЕХ АВТОМОБИЛЕЙ ФОРД.
Keywords:разъём, разъёмы, connector, connectors, форд, ford, разъём фары, разъём катушки, разбит разъём, сломан разъём
подробнее >>>l
ПРОГРАММИРОВАНИЕ КЛЮЧЕЙ, ЩИТКОВ ПРИБОРОВ, БЛОКОВ УПРАВЛЕНИЯ ДВС И БЛОКОВ GEM НА СТЕНДЕ (отсутствует надобность доставки автомобиля в сервис).
подробнее >>>l
УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ PTC НА АВТОМОБИЛИ FOCUS 2, FOCUS 3, KUGA, MONDEO 4, S-MAX 2006.5-2012, GLAXY 2006.5-2012 (дизель / бензин)
подробнее >>>l
ПРОШИВКА ОБЫЧНЫХ И ПАССИВНЫХ КЛЮЧЕЙ, А ТАК ЖЕ МОДУЛЕЙ СИСТЕМЫ PATS, НА А/М FORD FOCUS III, С ПЕРВОГО РАЗА, НЕЗАВИСИМО ОТ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ГЛАВНОГО СЕРВЕРА FoMoCo. АВТОМОБИЛИ ВЫПУСКА 2011, 2012, ... 20ХХ ГОДА.
ПРОШИВАЕМ КСЕНОН НА ФОКУС 3 2011.25...20XX = 1 500руб /15 мин.
подробнее >>>l
FORDIAGNOSTIC_1
7 April 2009
1,8M
2,5K
15K
Frolicsome
10 April 2017
Добрый день, повторюсь!
Приветствую!
Можно узнать сколько будет стоить замена лобового стекла (2 трещины большие)
FF3 2.0 150 PS с обогревом и датчиком дождя.
интересует з/ч + работа.
Приоритет не оригинал, а хороший заменитель.
Так же я проходил на своей машине М692ХК у вас диагностику подвески,
в случае если в Вашей базе сохранились рекомендации, прошу Вас их мне продублировать.
frolicsome.LtSobakagmail.com
FORDIAGNOSTIC_1:
Frolicsome
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
ИЗВИНЯЮСЬ ЗА ДОЛГИЙ ОТВЕТ!!!
По замене лобового стекла, МЫ вызываем специалистов из сторонней организации!
Сегодня всё узнаю, вам напишу!
196
maloi02.88
11 April 2017mobile
Доброй ночи! Поможете с активацией круиза, не работает по какой-то непонятной причине)
dmax74
12 April 2017
SAN JOSE
НО когда вставляешь лампу в плафон напряжение на контактах падает до 0,05 Вольт и лампа не горит.
по всей видимости у вас где то либо обрыв, либо плохой контакт, либо сгнила скрутка (провод). под нагрузкой пропадает питание.
попробуйте методом исключения, проверить с начало один провод (например массу, взяв хорошую массу с кузова), если будет гореть под нагрузкой, значит ищите на минусовом проводе неисправность. А если будет так же пропадать напряжение, то дело в плюсовом проводе. Искать в первую очередь на сгибах, обычно там ломаются провода.
Удачи!
Gosha89
12 April 2017
Хотел бы попасть к Вам в эти выходные 15-16 марта на замену масла в АКПП. Полная или частичная, как скажете после диагностики.Машина форд фокус 2 2010 год 2 л. Запчасти Ваши.
Так же есть необходимость починить поясничный упор спинки водительского сиденья если делаете такое.Он провалился вглубь спинки и торчит с обратной стороны, как бы не порвал обивку со временем.
Жду информацию.Спасибо.
Biggasan
12 April 2017
Ford 1 738 824 нет ли новостей по данной запчасти б/у
а то скоро лето а кондей все не работает
Ford Mondeo универсал IV 2.3 2012 г ,
если нет то сколько у вас стоит новая?
Biggasan
12 April 2017
да и еще подходит ТО 110000 сколько будет стоить ? с запчастями и без?
alex-1991
12 April 2017
Добрый день! Потекла передняя левая стойка амортизатора. Поменять хочу парой. Что сможете предложить из аналогов на Фокус 3 седан дизель? VIN X9FMXXEEBMCR75396. Интересует стоимость запчастей и работы.
Dizelgsxr
13 April 2017
Добрый день) подскажите сколько будет стоить заправить кондиционер?? Нужна ли перед этим диагностика?? Если да то какова её цена?
А так же сколько стоит проверить/отрегулировать сход/развал
Форд Мондео 4 2011г.в.
Заранее спасибо
basque
13 April 2017
Форд фокус си-макс, 2007 г.в., двигатель 1.8 л, бензин, 125 л/с, механика, пробег 114 000+
1) поджирает масло, за 6000 км сожрал уже ~ 1,5 л (масло форд формула Ф 5w30)
выхлопной трубой не дымит, работает ровно и тихо, в начале зимы из выхлопа несильно летело что то маленькое и черное (сажа?), потом то ли снега белого не попадалось, то ли прекратилось Читал что данный двигатель масло подъедает, но в меньших количествах.
Насколько это нормально и во сколько денег встанет это устранить если нет?
2) На горячую задняя передача втыкается через раз, соответсвенно хотелось бы отрегулировать/поменять сцепление. Вопрос сколько будет стоить, запчасти ваши.
3) Заедает ручку правой задней двери. Сколько стоит ремонт/запчасти?
Спасибо.
Qbik
14 April 2017
Добрый вечер! Сориентируете по цене?
Focus 3, 2L
Необходимо:
1.Замена передних рычагов (запчасти мои)
2.Замена передних стоек стабилизатора (запчасти мои)
3.Замена задних косточек (запчасти мои)
4.Замена задних серпов (запчасти мои)
5.Замена сайлентблока продольного рычага (запчасти мои)
6.Замена (требуется перепрессовка) сайлентблоков подпружинных рычагов (запчасти мои)
7.Замена задних тормозных дисков и колодок (запчасти мои)
Хотелось бы узнать ориентировочную стоимость и время на выполнение работ? И на когда возможна ближайшая запись?
Vaneev25
16 April 2017mobile
Добрый день, авто фф2 1.6 авто неделю стояло, сегодня завёл, горит лампа аккумулятора и не включатся обогрев лобового стекла. Зашёл в тести меню, напряжение 14,5. Видимо не генератор. Езжу на машине весь день, вроде все нормально...но лампочка не тухнет... скажите что это может быть, сталкивались ли?
inDo
17 April 2017
Добрый день! Подскажите сколько будет стоить замена одной птф? И нужно будет в обе птф "воткнуть" лампочки(ксенон), все материалы мои. фф3 дорест
bigniva
18 April 2017
Добрый день,
есть CMax дизель 2.0 136лс
PowerShift
После начала движения (метров через 500) загорается значек ESP и практически сразу выкидывает ошибку "крб передач неисправна"
Машина едет, но переключение передач происходит рывками, но во всем диапазоне.
Ошибки
===TCM DTC P1719-60===
Код: P1719 - Сигнал крутящего момента двигателя
===PCM DTC P2263-E1===
Код: P2263 - Эффективность системы наддува турбокомпрессора/ компрессора супернаддува
===ABS DTC U2023-E0===
Код: U2023 - Неисправность сети передачи данных автомобиля
Очень требуется диагностика и ремонт. Готов приехать с утра в субботу или например в серду, четверг оставить машину с вечера на весь день.
FORDIAGNOSTIC_1
20 April 2017
andrey_t
andrey_t:
Здравствуйте! А дизельный двигатель 1.8 прошиваете на 2.0? Или прошивка только на бензиновый двигатель?
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
ИЗВИНЯЮСЬ ЗА ДОЛГИЙ ОТВЕТ!!! (был в отпуске)
К сожалению так можно прошить только бензиновый двигатель!
196
FORDIAGNOSTIC_1
20 April 2017
Frolicsome
F
Frolicsome:
Приветствую!
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
Стекло PILKINGTON акустическое с обогревом и датчиком дождя + работа = 17 500 руб / 12 часов.
Рекомендации в базе, к сожалению не оставляем!
196
FORDIAGNOSTIC_1
20 April 2017
maloi02.88
maloi02.88:
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
Поможем без проблем!
ВЫ сами уже пробовали прошивать?
196
FORDIAGNOSTIC_1
20 April 2017
SAN JOSE
SAN JOSE:
FORDIAGNOSTIC_1
Здравствуйте. Мондео 4 хэтч.
Помогите советом пожалуйста, не работает плафон освещения багажника,изначально думал лампа,-оказалась целая, проверил напряжение на контактах разъема при открытом багажнике-напряжение есть(12 вольт), подключил плафон без лампы к разъему напряжение тоже есть(12 В),НО когда вставляешь лампу в плафон напряжение на контактах падает до 0,05 Вольт и лампа не горит.
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
К ответу D-MAX могу добавить:
Плохой контакт в месте прикручивания массы к кузову автомобиля!
196
FORDIAGNOSTIC_1
20 April 2017
dmax74
СПАСИБО!
196
FORDIAGNOSTIC_1
20 April 2017
Gosha89
G
Gosha89:
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
1. РАБОТЫ:
1.1. Частичная замена масла в АКПП (4F27E) = 2 500 руб / 1,5 часа.
1.2. Полная замена масла в АКПП (4F27E) = 4 000 руб / 2 часа.
1.3. Замена LH поясничного упора = 2 500 руб / 1,5 часа.
ИТОГО ПО РАБОТАМ: 5 000 руб / 3 часа (частичная замена); 6 500 руб / 3,5 часа (полная замена);
2. ЗАПЧАСТИ:
2.1. По расходникам, при замене масла АКПП, есть два варианта:
При полной замене требуется 8 литров, а при частичной половина = 4 литра.
A. С европейским маслом:
1. Масло АКПП 4F27E (Europe) = 1 200 руб х 8л = 9 600 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
2. Фильтр АКПП = 2 500 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
3. Герметик поддона АКПП = 600 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
ИТОГО ПО ЗАПЧАСТЯМ: 12 700 руб.
Б. С американским маслом:
1. Масло АКПП 4F27E (USA) = 700 руб х 8л = 5 400 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
ИТОГО ПО ЗАПЧАСТЯМ: 8 500 руб.
2.2. Поясничный упор водительского сидения = 3 500 руб / NEW / FoMoCo / срок поставки 1-2 дня.
Можно поставить в заказ Б\У упор ~ 1 500 руб.
НА ВСЕ ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ - ГАРАНТИЯ 3 ГОДА! _._._._._._ НА ВСЕ ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ ГАРАНТИЯ 1 ГОД!
ДАННЫЕ ЦЕНЫ АКТУАЛЬНЫ ТОЛЬКО ПО ПРЕДЪЯВЛЕНИЮ КОДА ВЫСЛАННОГО ВАМ СЕРВЕРОМ В ЛИЧНОМ СООБЩЕНИИ!
196
FORDIAGNOSTIC_1
20 April 2017
Biggasan
B
Biggasan:
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
1 738 824 - трубку поставил повторно в заказ, по Б\У.
Трубка кондиционера = 5 300 руб / NEW / FoMoCo / срок поставки 1-2 дня.
1.1. ТО (с частично не оригинальными фильтрами) = 5 300 руб / 1 час.
Подробнее:
1.2. ТО (с оригинальными запчастями) = 5 700 руб / 1 час.
Подробнее:
196
FORDIAGNOSTIC_1
20 April 2017
alex-1991
alex-1991:
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
Не советую ставить аналоги, так как смысла в этом мало!
Нормальный не оригинал, например BILSTEIN, стоит примерно как оригинал.
MONROE ходит в два раза меньше но и цена соответствующая в 2 раза!
Гарантия на MONROE до 6 месяцев!!!
Так говорят в официальном представительстве MONROE на Глазовском переулке 7.
1. РАБОТЫ:
1.1. Замена переднего амортизатора = 2 000 руб х 2 шт = 4 000 руб / 2 часа.
2. ЗАПЧАСТИ:
2.1. Передний амортизатор = 6 200 руб х 2 шт = 12 400 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
196
FORDIAGNOSTIC_1
20 April 2017
Dizelgsxr
Dizelgsxr:
Заранее спасибо
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
После того как откачается газ, можно будет увидеть его количество.
На основании количества газа, принимается решение о необходимости диагностики системы кондиционирования!
1. РАБОТЫ:
1.1. Перезаправка кондиционера = 1 500 руб / 30 мин.
1.2. Диагностика системы кондиционирования = 500 руб / 30 мин.
1.3. Проверка сход-развала (3D) = 500 руб / 20 мин.
1.4. Сход - развал (одна ось 3D) = 1 200 руб / 30 мин.
1.5. Сход - развал (две оси 3D) = 2 000 руб / 30 мин.
2. ЗАПЧАСТИ:
Максимальное количество фреона в ВАШЕМ случае = 600 гр.
2.1. Фреон = 1 руб / 1 гр.
196
Stanislave
20 April 2017
Форд Фокус2 седан, Ghia, 2007г
Проблема - одновременно перестали работать :
1) Датчик внешней температуры
2) Центральный замок
3) Повортники в зеркалах
4) Звуковое подтверждение поворотников
5) Звуковое подтверждение аварийки
6) Подогрев переднего стекла
7) Подогрев зеркал
8) Круиз контроль
Периодически всё вышеописанное включалось.
Снял GEM – модуль, визуально проверил – ни коррозии, ни подтеков.
Поставил на место, несколько дней работало все в штатном режиме, потом опять отключилось, по вышеприведенному списку.
Съездил в ближайший сервис, там приговорили GEM-модуль. Но они не специализируются по Фордам и порекомендовали обратиться в профильный сервис.
Прошу подсказать – стоимость диагностики, и если это все таки проблема в GEM модули, то стоимость GEM-модуля и стоимость необходимых работ.
sim13
20 April 2017
Добрый день,
Ford Focus II 2010 г.в. 2,0 АКПП
ТО 120 000 км
+ Диагностика ЭСУД
Возможно подъехать завтра (20.04) в районе обеда?
Спасибо.
bigniva
20 April 2017
Спасибо мастерам за быстрый ремонт страшных ошибок по турбине и коробке, очень рекомендую. Четко, быстро и профессионально
Gosha89
21 April 2017mobile
FORDIAGNOSTIC_1
Масло заменил у вас в прошлое воскресенье.Всем доволен, сделали быстро и профессионально, коробка стала работать существенно мягче и быстрее.
Поясничный упор планирую починить при следующем ТО в вашем сервисе.
6630r
21 April 2017
Добрый день, сколько стоит масло, масляный фильтр и замена для Ford Kuga 2013 г. и еще вопрос масло зеленое?
Vashentsev
21 April 2017
Добрый день!Помогите не пойму в чем дело!При плавном движение на Ford focus2 2.0 АКПП происходит что то не понятное при переключении с 1 на 2(толчок или как правильно,но не плавная передача).При интенсивном движении такого не наблюдаю,остальные передачи вроде норма!Вопрос или прошивку надо менять или ремонт АКПП или что делать?Нужна помощь специалиста!!!
drozzzd
23 April 2017
Добрый день! У меня ford c-max 2L акпп 2007г рестайлинг
1. Сколько будет стоить у Вас замена масла, воздушного и салонного фильтра? з/ч мои
2. И диагностика ДВС. На холодною пока не прогреется мотор, немного плавают обороты двс, ошибок никаких нет!
Vaneev25
23 April 2017
Добрый день, авто фф2 1.6 авто неделю стояло, сегодня завёл, горит лампа аккумулятора и не включатся обогрев лобового стекла. Зашёл в тест меню, напряжение 14,5. Видимо не генератор. Проехал на машине уже 500 км, вроде все нормально...но лампочка не тухнет... скажите что это может быть, сталкивались ли?
На форумах пишут что это скорее всего проводка, что сможете сделать?
Автосервис, Москва
partner ffclub
15 years
Двигатель не заводится
