FINIS коды и каталожные номера запчастей
6 years
Доброе утро коллеги.
Купил жене fietu но вот задача,она без магнитоллы.
Купил магнитолу и рамку.
Рамка от FF2 но у Fiesti другая защелки по бокам а не сверху и снизу как на FF2. Блин где найти то нужную?
HELP!!!
коды запчастей, запчасти, финис, код детали, каталожный номер, finis, аксессуары, каталог, запчасти ford
ALEX_C_MAX
6 September 2007
197K
Panya
27 October 2016
ImperatoR
Привет, вот номерок замка 1813551
Не плохо бы было сверить с вашим, но вроде такой стоит
Но нужен будет еще разъем и ценник конь
Panya
27 October 2016
ImperatoR
У меня фиеста мк 5, сверлил переднюю панель (телевизор) с краю, 7 лет работал концевик нормально, потом я его сломал при замене ГРМ, купил такой же
ImperatoR
27 October 2016
Panya
спасибо!
у меня стоит, если верить ВИН коду и каталогу 1559556.
А как узнать, точно ли 1813551 подойдет, интересно? А какой разъем еще нужен?
Panya
28 October 2016
ImperatoR
Снимите свой и по картинкам сверьте, а еще лучше фотки своего добавьте я попробую найти который нужен
ImperatoR
3 November 2016
Panya
Прикладываю фото своего замка
Вроде как похож точно на 1813551? только без концевика естесственно
Panya
4 November 2016
ImperatoR
Доброй ночи!
А вот это у тебя разве не концевик?
Panya
4 November 2016
ImperatoR
Или просто в пустышку провод вставлен?
ImperatoR
4 November 2016
Panya
нет, там разъемов нет, просто пустышка
Panya
4 November 2016
ImperatoR
Тогда получается вам нужен замок 1813551, проводка уже есть готовая это +, единственное может нужно будет программно включить её работу, либо вживляться в проводку которая есть и кидать на блок нештатной сигнализации)))
Думаю не сложный процесс любой грамотный электрик разберется
ImperatoR
4 November 2016
Panya
да, мне вот только сегодня тоже ответили, что 1813551 для авто со штатной сигнализацией. А в моей как раз и нет штатной.
То что включать программно надо, это где можно узнать, интересно, имею ввиду, можно где нибудь почитать про функции, которые можно включить (которые по умолчанию выключены)? И по форд фокусу только такую инфу на форумах находил, по фиесте нету практически ничего.
Вообще в сервисе тоже сказали, и показали, что да провода выведены и что там заглушка. Посоветовали лучше брать замок штатный с концевиком, чем отдельные концевики сажать на кузов, сверлить дырки. К тому же там места нет удобного, чтобы просверлить.
Вообщем заказал 1813551, из германии, теперь жду))
Кстати не подскажешь так же инфу по прошивкам, вот у меня 2016 года фиеста, 105 лс, я насколько понял можно прошить штатной прошивкой на 120 лс, т.к. у ни двигатели 1 в 1 И отчиается только прошивка. Вот бы почитать где нить в инфе еще про это.
Местных умельцев я нашел, но хочется как то точно это проверить еще самому, убедиться
Panya
4 November 2016
ImperatoR
а мне кажется что двигателе то одинаковые, а вот впуск и выпуск разные
ImperatoR
4 November 2016
Panya
то есть это будет не заводская прошивка на 120 лс?
С обсуждением прошивок попрошу перейти в другую тему
Panya
4 November 2016
ImperatoR
Хотя нет сверил все один в один
Тогда думаю официальной прошивкой только у дилера прошиться можно
Panya
27 November 2016
ImperatoR
Привет, замок поставил? Интересен отчет
ImperatoR
27 November 2016
Panya
привет! Замок пока заказал из европы, уже вроде как должен прийти на следующей неделе.
Как придет отпишусь здесь!
Panya
28 November 2016
ImperatoR
Спасибо, ждем
ImperatoR
7 December 2016
Panya
привет! Получил сегодня этот замок!
вот фото:
на фото тоже видно, что там есть разъем, 2 штекера и какая то микросхема с кнопкой.
Спасибо тебе за помощь!
Только одного пока не пойму, если это кнопка, то как она реагирует? Она там щас прижата и никак не отжимается. Т.е. все что связано с этим механизмом все статично и не двигается. Как это работает, интересно?)
Panya
8 December 2016
ImperatoR
Там микропереключатель, если откроешь замок то он чуть отпустит маленькую кнопучку
ImperatoR
8 December 2016
Panya
ну это понятно, да, но только когда я открываю замок я визуально вообще ничего не вижу и кажется что на него ничто не воздействует.
Может глазу не заметно просто?
ImperatoR
13 December 2016
Panya
все, разобрался, там просто замок открывается по другому, защелкой, не так как я делал.
В общем замок работает
iVan_22
1 February 2017
Подскажите, пожалуйста, номер противотуманки в задний бампер для праворульной фиесты МК7 хечбек.
Panya
4 February 2017
iVan_22
Привет, год машины? А лучше вин
iVan_22
7 February 2017
Panya
Привет моя машина 2015 г.в. леворульная. Я хочу зданию противотуманку с лампочкой от праворульной машины (по аналогии, как ставят на хечах фф2 фонари заднего хода от праворульных машин)
Panya
8 February 2017
iVan_22
Привет, это понятно, но мне для того чтобы сориентироваться как выглядит фонарь нужен ваш вин
Panya
1 March 2017
iVan_22
Оставлю здесь, вдруг кому еще пригодится)))
1681882 Задний Противотуманный Фонарь правый
1681884 Задний Противотуманный Фонарь левый
auto amateur
31 March 2017mobile
Привет !
Помогите пожалуйста найти номер главного цилиндра сцепления на фиесту 2008 1,6 Ti-vct 120 л.с.
Идет в сборе с педалью и как я понял, искать нужно именно ее.
Перерыл каталоги - безрезультатно...
Recepticon
23 April 2017
Всем привет. Не нашел в поиске инфу:
Нужен очечник вместо ручки над головой водителя на Фиесту мк7. Подойдет от фокуса или там ширина между отверстиями другая?
Если есть код - буду очень благодарен.
Panya
23 April 2017
auto amateur
Привет, а можно вин машины, можно в личку
Panya
23 April 2017
Recepticon
Привет, давай больше инфы, год авто хотя бы, а лучше вин, можно в лс
iVan_22
21 May 2017mobile
Panya
Напиши, пожалуйста, номер стойки стабилизатора для мк7. Машина 2015 г.в.
