Двигатель не заводится
Здравствуйте подскажите пожайлуста может кто сталкивался
ситуация такая
Заводим двигатель загораються лампы двигатель крутит стартер но не заводиться через 3 сек загораеться лампа неисправности тормозной системы и под бортовым компьютером слева загораеться желтая лампочка в чем же дело?
двигатель 1,6 автомат завезти не удается
двигатели ФФ2, не заводится двигатель, стартер, аккумулятор, не заводиться, пуск двигателя, запуск двигателя
Ivan K
3 March 2006
571,8K
2,5K
petrovich52
28 April 2017
systemroot
Привет,было elm считал бы,думал может тут кто знает про эти ошибки,видать не было не у кого чтоли.И в интернете ничего нет.
Tores
28 April 2017mobile
petrovich52
Ты через сообщение читаешь? Кинул же ссылку на такой же случай с таким же двигателем.
Alega
30 April 2017
Всем привет. Вот какая ситуация. Всё нормально ехал, остановился у магазина, заглушил двигатель, через 10 минут вышел, заводить, а она не заводится. Поздний вечер, трос на морду и до дома. Утром подключили ELM, выдал ошибку Р0341 ( неисправность датчика распредвала). У меня этих датчиков два ( 1,6л, 115л.с.), они трёхконтактные, на одном контакте есть напряжение +5вольт. Могут ли выйти из строя сразу оба датчика или из блока управления слабый сигнал (или его нет вообще)? Датчики механически не повреждены. Может кто сталкивался с такой проблемой?
systemroot
30 April 2017
Alega
скорее всего умер датчик. опорное напряжение есть это уже хорошо.
Alega
30 April 2017
systemroot
У меня там два датчика. Замерил сопротивление, на обоих одинаковое 278 кОм.
systemroot
30 April 2017
Alega
дело же не в сопротивлении, смотреть надо осцилограмму сигнала при работе двигателя.
Alega
30 April 2017
systemroot
Двигатель не заводится.
Tores
30 April 2017mobile
Alega
Один стартером крутит. Второй щупом диодным в провод датчика тыркает. Интересует тот провод на котром в покое нет ничего. В прокрутке должен быть минусовой импульс. Если импульса нет то датчик ех.
petrovich52
1 May 2017
Ни как не стираются ошибки,кто может подсказать почему?
systemroot
1 May 2017
petrovich52
Причин может быть несколько
1. у вас повреждена проводка, начните с ее проверки и ремонта при необходимости.
2. Умер электрический дроссель и утянул за собой мозги, на датчиках нет опорного напряжения 5v, у всех этих датчиков оно общее с мозгов. ( замена дросселя и мозгов или ремонт мозгов)
3. Умер PCM ( замена мозгов или их ремонт)
petrovich52
1 May 2017
systemrootдобрый день,С праздником Друда!!!получилось у меня всё так.Я откапиталил мотор,воткнул его,залил все жижи.Запуск,завёлся, сек.3-4 потроил, выравнялся,смотрю давление горит,заглушил,снял датчик давления масла,в нём гряз какя то была,вымыл его,поставил,всё нормально, давление погасло.Минут двадцать пораболала, ни чеков ни ошибок,всё нормально.Заглушил,посмотрел нет каких подтёков масла,антифриза,всё в норме.Пуск и тут на,схватывает не заводится,подёргал проводку, завелась,загорелся чек,но работает нормально.Поехал прокатиться,всё нормально,приехал,заглушил и всё не заводится, чё только не дёргал,толку ноль,я пальцем нажал на заслонку,туго ходит.Снял,промыл слегонца,поставил на место,давалась с полоборотаРаз 25 глушил-заводил всё работает.Поехал жену с работы забрать,правда движок не глушил, часа полтора ездил,всё в норме,чек погас.Оставил машину на ночь и с утра всё,опять не заводится, даже не схватывает,нет ни искры ни впрыска топлива.Как она могла сломаться баз движения,не понимаю.Ладно бы на ходу ещё понятно,но когда стоит и ломается это капец.А нормальная диагностика покажет,что конкретно накрылось, или покупать всё на угад?
AL-DL
1 May 2017
petrovich52
Начало впрыску и искры дает исправный датчик КВ. Скорее плясать отсюда.
petrovich52
1 May 2017
AL-DL
Проверял уже вернее прозванивал,не подскажешь на его тоже + 5 вольт идёт?да и по нему ошибки нет,вот чё.
AL-DL
1 May 2017
petrovich52
Какой двигатель. Про напряжение точно не скажу. Там индуктивный датчик, его можно прозвонить тестером. По идее он такой же как на датчике фаз (если такой имеется). В литературе пишут, что внутри катушки датчика стоит магнит и при прохождении зубцов через датчик формируются импульсы амплитудой от 0,2 В до 100 В, в зависимости от оборотов двигателя. Поэтому на него не должно приходить дополнительное напряжение, а только считывается усилителем.
petrovich52
2 May 2017
AL-DL
Двигатель hwda 100 л.с 1.6 акпп
petrovich52
2 May 2017
AL-DL
А про китайские EMLки ни чего не скажешь,почему ошибки не стирает?Проводку всю распотрошил под капотом,вся целая,чё за бошка болит от его,сегодня должен диагност приехать, чё скажет отпишусь.
petrovich52
2 May 2017
Из за этих ошибок что я выше выложил двигатель может не запускаться?
Tores
2 May 2017mobile
petrovich52
Попробуй прогу forscan. Может она стортер. Или по крайней мере нормально опишет неисправность.
petrovich52
2 May 2017mobile
Tores
Forscan почему-то не дружит с этой ELM
Tores
2 May 2017mobile
petrovich52
Может просто ручками форскану настройки дать?
petrovich52
3 May 2017mobile
Tores
Вчера приходил диагност,приговорил эбу двигателя.Типо мол,эбу заблокировался и не даёт разрешения скинуть ошибки,может такое быть?
systemroot
3 May 2017
petrovich52
чушь. просто не умеет скидывать
petrovich52
3 May 2017
systemroot
Чушь не чушь,но я сам лично смотрел на экран куда он тыкает,он нажимает стареть,а в ответ,что то типа запрещенно .Ещё он говорит что они красным значком подсвечиваются,и их не сотрёшь.
petrovich52
3 May 2017
Кто скажет в эбу с АКПП и МКПП разница есть,или любые прошьются?лишь бы для 100 л.с.
mag106
3 May 2017
petrovich52
Главное чтобы ЭБУ был такой же( SIM29 наверное стоит), для начала я бы нашел адаптер и попробовал бы прошить твой, так же конфигурацию сохранить не помешает !
Tores
3 May 2017mobile
petrovich52
А чем он тыкал? Ads vcm или мультимарочником каким?
petrovich52
4 May 2017
mag106
Я так и сделаю,есть ещё паренёк он мне приборку прошивал,я ему звонил,всю ситуацию объяснил,Сказал попробует помочь,эбу если что на мой мотор есть у его.А чем наш местный проводил диагностику,точно не скажу,но на китайской elmlкой,это точно.Правда после его диагностики уже и стартер не крутит,релюха щёлкает,на прямую замыкаешь стартер крутит.Короче всё хуже и хуже.Без машины как без ног,по работе каждый день нужна.
petrovich52
4 May 2017
Забыл ещё сказать,что не только стартер не крутит ещё и китайский elm не подключается к эбу на forscan elm config ни scan master ни чего не работает!!!
mag106
4 May 2017
petrovich52
Стоп! Лампочка immo как себя ведет, не соетела ли инициализация или ключи?
Tores
4 May 2017mobile
petrovich52
То есть реле стартера щелкает? А стартер при этом молчит? Может разъем в блоке предохранителей капота с ума сходит...
