Проблемы и способы их решения на ST/RS
6 years
51
Ребята! Помогите создать мини FAQ для этого топика. Он у нас и так уже весь растянутый и трудно найти необходимое.
Зачастую, обмусоливаем одно и тоже. Если вы считаете, что проблему с ее решением стоит вынести в "шапку", напишите следующим образом:
вопрос(ссылка) - ответ(ссылка)
  • После приобретения автомобиля, убедитесь в отсутствии транспортировочных скоб в пружинах подвески
  • Компьютер пишет ошибки после установки выпускной системы
  • Утечка жидкости ГУРа
  • Облезает заводской лак на переднем и заднем бамперах.
  • Скрип сидений, педалей
  • На скорости отходит уплотнитель лобового стекла
  • очистка-замена MAFa
  • Оригинальный МАФ на ford focus st замена аналог. номер замены MAF
  • Не работают стеклоподъемники, не работают противотуманки, не показываются температура за бортом, не работает вентилятор климат-контроля, не работали поворотники аварийка работала, не работал центральный замок.
  • Машина не едет. Турбина дует 0.4 бара. Возможно, причина в электромагнитном клапане.
  • Замена электромагнитного клапана
  • При тапке в пол дует сразу 1.2 прошивка сток, после 4000об машина вообще перестает ехать.
  • Свист от двигателя. Ремонт клапана рециркуляции
  • ОБнаружена причина обрыва ГРМ на Focus ST\S-MAX
  • Перегрев. Стрелка температуры масла на вертикали
  • Отключение омывателя фар
  • Обслуживание, выполняемое через увеличенные интервалы
  • Устранение свиста диафрагмы маслоотделителя
  • Металлический звук, исходящий от передних поворотных кулаков при трогании с места на 1-ой или передаче заднего хода
  • Замена противотуманных фар ПТФ на ST
  • Если развалился или требует замены трипоид привода
  • Ошибка P0234
  • Замена термостата Ford Focus ST или снятие короба воздушного фильтра
  • Проблемы в работе приборной панели
В связи с избыточностью нечитаемой информацией, тема переходит в статус "Беседки" с периодическим переносом в "мусор". Ссылка на архив размещена в "Темы находящиеся за пределами ветки ST "
Проблемы и способы их решения (FF ST)
проблемы, решения, поломки, неисправность, электрика, ошибка, диагностика
VIPerMic
15 June 2006
976,7K
17,1K
systemroot
30 April 2017
AndyFF
Да, мозг от СТ не принимает прошивку от РС, просто игнорирует команды IDS.
Все же ПЗУ у них разные, аналогичная проблема с мозгами от Volvo С30.
Единственный вариант который может и сработает это взять BDM и прошить мозги им, но под рукой его нет и эксперементировать с мозгами от СТ мне не дадут.
Пришлось купить новый контроллер на ebay (((
sfordfish
1 May 2017
Все PCM бош ме9 на ст, рс, куга, эс-макс, а также вольво це30, с40, вэ50, эс80-2 и т.п. аппаратно одинаковые, разница в прошивках флэш и еепром.
Я прошивал через бдм блок от ст на кугу и рс, все работает. Кстати, прошивка РС дружит с блоком АБС от куги, только полный привод не работает.
Oleg_KRSK
1 May 2017mobile
sfordfish
На мондео реально заставить полный привод работать корректно, как думаешь?
sfordfish
1 May 2017
Oleg_KRSK:
sfordfish
Прошивка мондео 99.9% не заработает с халдексом, нужна прошивка от куги, но прошивка от куги скорее всего не заработает с остальными блоками, прежде всего с приборкой и блоком АБС.
Наколхозить можно попробовать срлянку из блоков куги и мондео.
Но по железу все хуже - от вольво S60-2 может и не подойти.
Oleg_KRSK
1 May 2017mobile
sfordfish
От с60 точно нет, там с 80кой одна тележка
sfordfish
1 May 2017
Oleg_KRSK:
sfordfish
Тогда надо примерять задний мост в сборе от S80 (кстати, может и от XC60 подойти), там 4-ый халдекс, контроллер халдекса от куги.
Трансфер от дизельной XC60 M66 AWD.
Кардан надо сравнивать от S80 или XC60.
PCM прошивать под кугу.
Блок АБС от куги/РС.
Вопрос в приборке и GEM модуле, может других модулях, с фокусом/кугой платформы разные.
Raleks
1 May 2017
Вы кугу сделать хотите?
AndyFF
1 May 2017mobile
А кто знает как проводка/подключение на вентилятора устроена, он по каким то причинам может не включатся на максимум?
Он у нас сколки скоростной 2х или 3х, скорости через разные обмотки реализованы?
Oleg_KRSK
1 May 2017mobile
sfordfish
Да сто процентов будет косяк и с приборкой и bcm, наверное реальнее От м5 брать всё
Oleg_KRSK
1 May 2017mobile
Raleks
Я хочу монда авд. Но проще купить S80
AndyFF
1 May 2017mobile
Oleg_KRSK
Я хочу st awd - но проще б/у ауди или субаря купить
Oleg_KRSK
1 May 2017mobile
AndyFF
Ну тут хотя бы уже есть примеры постройки
AndyFF
1 May 2017mobile
Oleg_KRSK
дай ссылку на пример?
Oleg_KRSK
1 May 2017mobile
AndyFF
Вот же он https://www.drive2.ru/r/ford/288230376152018752/
AndyFF
1 May 2017mobile
Oleg_KRSK
А его тут на фф нету случаем этого чувака?
Oleg_KRSK
1 May 2017mobile
AndyFF
Не знаю, если честно.
Вопрос когда всем: термостат у нас на сколько градусов? Можно ли поставить с меньшей температурой срабатывания, точнее может кто знает финис?
vip_spider
1 May 2017mobile
Oleg_KRSK
У нас вроде на 89. Встречал на 86 и 82 на английских сайтах.
GrishaGT
2 May 2017
Всем привет. Миллион лет не заходил вообще на сайт. Есть проблема может кто подскажет где можно взять уголок Обвеса? сегодня или вчера потерял а заметил только сегодня утром возле работы(
AndyFF
2 May 2017
GrishaGT
тебе номер надо или что?
GrishaGT
2 May 2017
ага и его если можно
AndyFF
2 May 2017mobile
Накладка на крыло уголок
1 484 673 грунтованный идет, под покрас, с двухсторонним скотчем и клипсой
GrishaGT
2 May 2017
AndyFF:
1 484 673
а реально БУ найти такой?
AndyFF
2 May 2017
GrishaGT
А хз)
GrishaGT
2 May 2017
Ну буду искать мож найду) а то что то не дешево выходит)
AndyFF
2 May 2017
GrishaGT
Мне в свое время обошлось в 3000р~ - покраска и сам уголок.
GrishaGT
2 May 2017
AndyFF
думаю сегодня по пути проедусь как ехал вчера мож найду!) все таки думаю потерял) есть одно место где при повороте услышал стук как будто что то выпало)
civil-zz
2 May 2017
systemroot:
Полезная информация владельцам RS, блоки PCM от ST не совместимы с прошивкой от RS.
systemroot:
sfordfish:
Да, железно они одинаковы. Но программной частью рулит первичный бут. Если его переписать (например, через бдм), то один блок вполне превращается в другой.
systemroot
2 May 2017
sfordfish
civil-zz
да если через BDM то все будет работать, но через IDS так не получится завести.
т.к. БДМ под рукой не было взял блок от RS.
LeprikonST
17 May 2017
Привет братья. Подскажите код детали компрессор кондиционера или шкива к нему. А то через elkast не могу найти. И мало ли лежит у кого б\у. Купил бы не дорого.
venom_den
19 May 2017
Всем привет!
Авто: FF2 ST 2006 штатный ксенон с корректором
Началась интересная проблема весной.
Периодически фары кивают сами по себе вверх вниз вверх вниз...
Открутил тяги от датчиков, задний при изменении положения (руками) кивает фарами, Передний не реагирует, фары на месте... Так и должно быть? Кто сталкивался? Пути решения?
