Установка штатного парктроника на FF3
Хочу начать тему, которая думаю в будущем будет многим интересна.
Прошу обратить внимание что в этой теме обсуждается только установка оригинального, штатного парктроника.
Что нужно для установки:
Комплект необходимый для установки переднего и заднего парктроника:
Комплект необходимый для установки только заднего парктроника:
Что необходимо знать для установки:
Нажать тут
Все что связано с автопарковкой обсуждается строго в этой теме: Система активной помощи при парковке.
парктроник, установка парктроника, штатный парктроник, своими руками, датчик парктроника, парковка
Shagron
5 October 2011
797K
3,1K
fric90
2 April 2017mobile
Z
zhendosff3:
fric90
Если нужен шкодовский, который режет круглые отверстия диаметром 19 мм, то BEA000001. Подойдёт при установке датчиков в ваговские стаканы (скрытые). Если нужен "оригинал оригинальный", который режет овалы под штатные стаканы 501130
Что то оригинал не выдает в каталогах
zhendosff3
2 April 2017
fric90
Его не все каталоги показывают, скорее всего потому что вещь редкая и дорогая. Емекс, например, пробивает.
zhendosff3
7 April 2017
Коса заднего парка пришла с пистонами. Подскажите, есть в бампере места под крепления? Или покупать крепеж 1713579, который на скотче?
Chinee
7 April 2017
Z
zhendosff3:
На бампере только нарисованы места креплений. Купи клеящиеся площадки в строительном магазине, посади на стяжки и сэкономь лишнюю тысячу.
Тут возможно не видно, 6 площадок наклеено под косой и стяжкой держит.
https://a.d-cd.net/e3deaes-960.jpg
KeNTeR
7 April 2017
zhendosff3
Chinee
Только скотч лучше заменить. На строительных быстро отклеивается.
Slivsy
7 April 2017
zhendosff3
Перед установкой проводку желательно спрятать в гофру. У меня перетерлась и замкнула на 3 год эксплуатации авто.
KeNTeR
7 April 2017
Slivsy
Кстати да, упала на глушак. Пришлось восстанавливать.
NECTOP
8 April 2017
Ребят, а датчики АБС какие нужны, только эти? 1756081, их вроде уже нет, идет какая-то замена, но какая?
zhendosff3
8 April 2017
NECTOP
Судя по оф. сайту замен для этого финиса нет
Напишите olegcok, ранее у него были эти плюшки
Miklelord
15 April 2017
Коллеги, подскажите: на дорестайл подойдет передняя коса с датчиками от рестайла?
Oleg-Sever
15 April 2017
Miklelord
коса то подойдёт, а вот разъёмы соединительные могут отличаться
O_zone
18 April 2017mobile
zhendosff3
В теме про сити стоп firsanek упомянул датчики абс от рестайла, они раза в 3 дешевле
Alex395
24 April 2017
Вышел из строя один из передних датчиков (черный, который рядом с гос. номером стоит). Сам датчик заказал в автодоке (ровно в 2 раза дешевле, чем у ОД). Может кто знает (или дайте ссылку, если уже подобное поднималось в теме), как заменить сам датчик не снимая бампера?
Буду признателен за совет.
O_zone
24 April 2017mobile
Alex395
Либо саму решетку снять (см как в теме про адаптивный круиз), либо подлезть снизу сняв нижний дефлектор бампера
X-Files
2 May 2017
Добавлю инфо по установке заднего парктроника в вагон рестайл (CEW)
1914692 / F1ET-15K866-AG — модуль парковки задней — 1 шт.
3001337 — пистон крепления модуля — 2 шт.
5348245 — датчик парковки (в юбку, не окрашены) — 4 шт.
по кронштейнам не уверен, т.к. они в юбке (чёрные), по микрокату они "без грунт", но по идее следующее:
1906080 — кронштейн датчика центр — 2 шт.
1906084 — кронштейн датчика ЛЕВ — 1 шт.
1906087 — держатель датчика ПРАВ — 1 шт.
1883377 — жгут проводки в бампер, самый простой на 4 датчика — 1 шт.
1745729 — держатель жгута проводки в заднем бампере — 5 шт.
Если планируется автопарк (6 датчиков сзади, 6 спереди), дополнительно требуется:
1904632 — кронштейн правый (под покраску!)
1904633 — кронштейн левый (под покраску!)
5305191 / EM2T-15K859-AA57VT — датчик парковки в цвет кузова, в моём случае frozen white, был нюанс — 2 шт.
жгут по возможностям и проводке, например у меня под бампером оказалась проводка под BLIS (титаниум), а вот с бесключевым доступом в багажник в рестайле проблемы - модуль RFA урезан и простой установкой антенны с прописыванием в системе ничего не решится соотв. 2 самых простых варианта:
1883389 — жгут проводки в бампер на 6 датчиков, с BLIS, без системы бесключевого входа
1883390 — жгут проводки в бампер на 6 датчиков, без BLIS, без системы бесключевого входа
1914694 / F1ET-15K866-BG — модуль автопарковки, ставится вместо 1914692
Немного модифицирую по демонтажу заднего бампера:
- основной инструмент: головки на 7 и 8 (рекомендую трещотку для снятия брызговика, без неё очень проблематично подлезть, либо нужно будет снимать колёса), Torx T25, T30 (не помню пригодилась ли T20), 1-2 тонкие шлицевые отвёртки.
По самому снятию: после снятия брызговика (или крепления валенка) чуть отодвигаем валенок, откручиваем винт. Далее я поступил немного отлично от описания Texnik - снял фонари (по 2 гайки-барашка на сторону под обшивкой (она держится на клипсах и одном T25/T30, целиком снимать необязательно, также под ней с правой стороны также можно проверить проводку/разъём 6-pin под камеру заднего вида), если руками не поддаются - можно взять большую шлицевую отвёртку, под неё есть вырез, далее тянем фонарь на себя - он держится на 2 направляющих, отключаем от разъема, кладём в багажник), под бампером вытягиваем и снимаем 2 клипсы (4902755), по бокам откручиваем головкой на 8 болты, далее по описанию - тянем от стыка бампера и крыла на себя, аккуратно снимая с крепежа.
В моём случае была модификация с 4 до 6 датчиков - проводка от кузова уже была подключена, соотв. либо нужно отключить её заранее, либо при полу-снятом бампере зачистить замок разъема (грязи прилично набивается ), рекомендую старую зубную щётку, после очистки разъём гораздо легче отключается.
Держатели жгута, даже если есть проводка, можно готовить с запасом, т.к. штатная заводская при замене жгута частично остаётся в руках (плохо держит заводской двусторонний скотч ), для держателей есть подготовленные места (квадраты на бампере с соответствующей отметкой).
Теперь о нюансе. При заказе датчиков в цвет попал под раздачу с заменой FINIS, в результате через месяц ожидания попал на отказ, перезаказал с новым FINIS 1899683 и получил их через неделю с инженерником F1CT-15K859-AA57VT.
Под родной вырубщик 501-130 нужно сверлить отверстия ровно по центру разметки!!! ЕМНИП, овал под кронштейн 24*26мм, центр намечал шилом, далее брал сверло на 15 (другой диаметр не подойдёт! меньше - вырубщик не пролезет, больше - будет болтаться) по дереву, далее пользовался вырубщиком - подходило идеально. Рекомендую также отмечать на внутренней стороне бампера расположение пазов (хоть точку поставить), т.к. после работы вырубщика выштамповка может запрессоваться - нужно будет гадать.
Сборка в обратном порядке - ставим кронштейны с учётом сторон/пазов (правые кронштейны имеют обозначение R, левые соотв. L), в кронштейны ставим датчики, подключаем их к соответствующим разъёмам на жгуте, ставим на место бампер, подключаем разъём (можно подключить не до конца установив бампер), закрепляем бампер, брызговики/валенок, ставим на место фонари.
Ещё один нюанс рестайла - проводка под BLIS идёт отдельным разъёмом, отдельным от парктроника, но единым жгутом в бампере, в моём случае со стороны салона этот разъём висел закреплённым хомутом к жгуту салонной проводки. Он достаточно короткий, потому в бампере я не нашёл место для его крепления (не дотягивался ни до одной логичной точки), потому обмотал его изолентой в местах возможного соприкосновения и оставил висеть как есть.
За советы и рекомендации спасибо Universe, Texnik, Dr.Noric.
Продолжение будет с передними датчиками
Texnik:
Пост для вагоноводов ФФ3 - отчет по установке заднего парка.
список запчастей в моем случае (нет бесключевого доступа в авто, нет системы BLIS):
Снимаем задний бампер - если стоят задние штатные брызговики - первым делом сымаем их. Далее поддеваем валенок в задней части, в районе стыка бампера и крыла - и там отвинчиваем винт под торкс. Когда все винты вывернуты с бампера - нежно и любя с еста стыка бампера с крылом - лугкими рывка отчпокиваем бампер с обеих сторон. ВАЖНО - можно поцарапать верх бампера, который под фонарем - там надо аккуратнее. Я потом в этом месте приклеил прозрачную защитную пленку. Равно как и на стык крыла и бампера - дабы потом не иметь проблем со сколами краски - согласно ТСБ 15-1058 тарим финис 1788987 - это набор из 40 комплектов таких защитных наклеек (благо стоит не дорого )
X-Files
3 May 2017
Теперь по переднему бамперу в рестайле (CEW), решётку менять не требуется, но мест для творчества хватает
Сначала немного теории - оригинальные кронштейны почти все разные, все нужно красить, потому от цвета не зависят, можно брать любого найденного Датчики же уже идут в цвете, соотв. смотрите FINIS на свой цвет, боковые датчики другие! 4 передних одинаковые с задними боковыми (в случае универсала, т.к. центральные чёрные), либо со всеми задними (в случае седана/хэтчбека, т.к. центральные в цвет), итого на машине 10 шт. одинаковых 29 dB датчиков, из которых 4 могут быть чёрные. Передние боковые, ЕМНИП, 36 dB и имеют разъёмы чуть другого размера - при всём желании не перепутать.
Итак, поехали:
1904902 / F1ET-15K872-DAXUAA — кронштейн центральный правый (справа от номерного знака) - 1 шт.
1904903 / F1ET-15K873-DAXUAA — кронштейн центральный левый (слева от номерного знака) - 1 шт.
1906082 / F1ET-15K870-HAXUAA — кронштейн передний над левой/правой ПТФ - 2 шт.
1906078 / AM5T-15K870-CEXUAA — кронштейн правый боковой - 1 шт.
1906076 / AM5T-15K871-CEXUAA — кронштейн левый боковой - 1 шт.
5305191 / EM2T-15K859-AA57VT — датчик парковки в цвет кузова, frozen white, идут с силиконовым кольцом в комплекте (по факту нужно было заказывать 1899683 / F1CT-15K859-AA57VT) - 4 шт.
5305199 / EM2T 15C686-AA57VT — боковые датчик парковки в цвет кузова, frozen white, идут с силиконовым кольцом в комплекте - 2 шт.
С жгутом выбор небольшой - разъёмы на ПТФ есть в любом случае (они с ключом - неправильно не подключите), выбор только в наличии или отсутствии разъёма адаптивного круиз-контроля. Смотрим разъём со стороны машины - если не хватает 5 пинов - проводки под адаптивный круиз-контроль нет. Жгут крепится штатными ёлочками, никаких дополнительных площадок не надо.
2002354 — жгут проводки в передний бампер, без адаптивного круиза, ПТФ, 6 датчиков - 1 шт.
2002352 — жгут проводки в передний бампер, с адаптивным круиз-контролем, ПТФ, 6 датчиков - 1 шт.
1914694 / F1ET-15K866-BG — модуль автопарковки (один на перед-зад!) - 1 шт.
1855027 / F1ET-15A860-BA — салонные кнопки, автопарк + OFF передний парк + обогрев руля. процедура замены тут, на шаге 3 рекомендую тонкой отвёрткой немного помочь отжать 2 защёлки. Замена кнопок без замены модуля ни на что не влияет, ошибок не будет.
Процедура снятия бампера и замеры жгута хорошо описана Silver_Age, добавлю только что в арке снизу бампер держит ещё один торкс, и зубастые крепления старого жгута с резиновых лепестков можно снимать помогая тонкими отвёртками, их можно продеть между "зубами" и лепестком, после чего крепление легко снимается, где-то вместо пистонов стояли торксы, но это несущественно.
Если стоит омыватель фар - крышки нужно снимать ДО демонтажа бампера, иначе их можно вырвать. 1 крышка омывателя под покраску - 2 тыс. под заказ, снимайте аккуратнее.
Центральная выштамповка на бампере хоть и похожа на заднюю, но почему-то упорно не хотела вырезаться штатным вырубщиком (для честности - он и предназначен "для заднего бампера" ), приходилось дорабатывать по месту ножом и дремелем, боковая выштамповка вообще оригинальной формы с тремя пазами! Там только вручную.
Про замену датчиков ABS - если у вас с завода стоит ACS - поздравляю, у вас нужные датчики:
1756081 / AV6T-2B372-EB
Если же нет - скорее всего стоят обычные 1847905 / BV6T-2C190-GB без системы автопарковки, нужно будет менять.
Про ЭУР уже много было сказано, его наличие обязательно, без него можно забыть про автопарковку.
Информация была собрана благодаря терпению Universe, Silver_Age и Dr.Noric, за что им отдельное спасибо
После сборки и установки другого модуля парковки получаем ошибку park assist, едем прошиваться. После замены датчиков ABS авто может не завестись! Нужна переинициализация ABS, учтите, если собираетесь менять на даче вдали от цивилизации.
В моём конкретном случае после программирования у Universe салонные кнопки заработали, датчики стали отображаться на экране, автопарковка пока глючит, штурмует двери соседних машин жду вердикта гуру.
Silver_Age:
Ну все, готово
BackUp
7 May 2017mobile
У меня фф3 рестайл вагон комплектация титаниум. Хочу поставить себе штатный передний и задний парктроники. Диллер поставил колхозный только задний на 4 датчика. Есть ли кто нибудь из СПб кто уже проделывал эту процедуру? Хочу совместно замутить и готов естессно отблагодарить мастера если все будет работать без косяков))) И с перепрошивкой синк вобще не понимаю как это сделать. Сам электрик но не авто.
postal2201
10 May 2017
Добрый день друзья! Скоро стану обладателем новенького FF3 рестайл титаниум 1.6 PS. К сожалению в связке с данным двигателем и коробкой нельзя сразу заказать передний патронник (привет жадным маркетологам ФМК). Подскажите что нужно для установки ПП на FF3 рестайл.
X-Files
10 May 2017
postal2201
Передний парк завязан на автопарковку (пакет "Городской 2"), которой нужен ЭУР, которого в 1.6 PS, насколько я помню, нет.
Если согласны менять рейку (не уверен что это вообще возможно для данной комплектации?) - сообщением выше давал все коды для переднего парка. Бюджет только на перед порядка 15 тыс. (найдёте б/у - будет дешевле), кнопка в салон 2-2.5 тыс, полный модуль парковки ~3.5 тыс.
Нештатные в данном случае будут ощутимо дешевле и доступнее
postal2201
10 May 2017
X-Files, автопарковка мне как раз не нужна. Но я так понимаю будет светится ошибка из-за того что отсутствует ЭУР, если в 59 опции поставить значение Передний и задний парктроник + Автопарковка, бит 05. Бит 01 - без парктроника, 02 - только задний, а вот 03 и 04 не описаны, возможно есть конфиг передний и задний парктроник без автопарковки.
Илья_37
10 May 2017
postal2201
postal2201
10 May 2017
Илья_37 я так и думал. Возможно у меня нет этих пунктов так как открываю offline, потому-что авто еще в салоне
Теперь найти бы на ком проверить 03
X-Files
11 May 2017
Совместно с Universe была допилена автопарковка. Итого на ФФ3 рестайле работает: параллельная парковка (парковка в ряд) слева/справа, перпендикулярная парковка слева/справа, ассистент выезда с параллельной парковки влево/вправо. Видео ночью не особо показательное, постараюсь сделать днём и выложить в соответствующую тему, но общий смысл - автопарковка после установки всех парктроников на рестайле своими силами возможна!
Oleg-Sever
11 May 2017
X-Files
А как сконфигурировали?
Ошибки по PAM есть?
Я третью неделю бьюсь...не получается.
Висит ошибка U2100 - Процедура первичной конфигурации не выполнена.
Модуль PAM GJ5T-15T850-BJ или BH
X-Files
11 May 2017
olegcok
Ошибок нет, специально катались и гоняли в разных режимах - всё чисто. Вот как конфигурировали ... это к гуру, я только испытатель
fric90
11 May 2017mobile
X
X-Files:
Только датчики парктроника ставили и модуль? Или пружину с датчиками абс тоже?
Universe
11 May 2017
fric90
на автомобилях с Active City Stop задние датчики ABS уже какие надо стоят
X-Files
11 May 2017
Совершенно верно - там где есть ACS (Active City Stop) - ABS уже стоит правильный (чуть выше об этом уже писал)
Slivsy
11 May 2017
olegcok
При этой ошибке выполните конфигурацию модуля в Direct Confige.
Oleg-Sever
11 May 2017
Slivsy
Как это сделать? Какие параметры поправить?
Direct Confige PAM взят от Kuga 2017-
Днем залью ECU Cal-Config Part GJ5T-14C647-BA по ходу его нет в модуле...
