Штатная оптика, характеристики ламп и их обслуживание
11 years ago
11
Уважаемые коллеги.
Просьба в данной теме обсуждать все вопросы только по штатной оптике, характеристиках и обслуживанию ламп.
Касательно тюнинга пишите в отдельные темы:
Обсуждения по альтернативной оптике для Kuga 2, тюнинг по оптике.
а также
Тюнинг К2: Светодиодная подсветка ног
Тема для обсуждения всего что связано с внешним освещением.
Фара галоген: рефлекторная (без линз) имеет две лампочки: H7 и H15. При включении зажигания и положении переключателя 0 загораются так называемые "Дневные ходовые огни" в виде второй нити мощностью 15W в лампе дальнего света, в положении "габариты" ДХО гаснут и загораются лампочки рядом с противотуманками в бампере, в положении "Ближний свет" горят габариты и ближний H7 соответственно.
Теперь что касается "премудрых" ламп H15, они отвечают за дальний свет и ДХО . Цены на H15 от 900р до 1600р., альтернативных вариантов типа поярче/побелее/синее пока не найдено.
вынимаются H15 поворотом против часовой стрелки, никаких разъемов отсоединять не надо.
H7 естественно вопросов не вызывают, вынимаются очень просто: надо потянуть за разъем или цоколь, никаких проволочек и защелок, фары снимать не надо.
Противотуманные фары: лампы для всех моделей одинаковые H10, снимаются через отгибание подкрылка как и указано в инструкции , только пистонов не 2 а 7 , один из них снизу под бампером.
В качестве альтернативы мною были выбраны японские лампочки PIAA H-131 желтого цвета
Учитывая их повышенную мощность 55w а не 42w, устанавливались на свой страх и риск.
Полезные ссылки на нашем форуме:
1. Светодиодные лампы для автомобилей
Отключение габаритов при открытых дверях. Если при открытой двери и ключе в положении "0" потянуть на себя подрулевой рычаг дальнего света, то включится ближний свет. Если потянуть рычаг ещё раз, то погаснет всё внешнее освещение.
оптика, характеристики ламп, фара, лампочки, ксеноновый свет, галогеновые лампы, замена лампочки, разъем, H7, H15, H11, светодиоды, дхо
QSO
8 April 2013
355,7K
1,2K
Marchelo
22 April 2017
Сегодня заметил что не горит верхний стоп-сигнал, сразу подумалось о жгуте на заднюю дверь, но вся остальная электрика работает. Никто не сталкивался с таким?
Анатолий33
22 April 2017
У меня тоже. Обещали привезти на следующей неделе по гарантии.
Vlad-FK2
23 April 2017
Marchelo
Покупал в AUTODOC, гарантия на оптику 2 года.
По факту внутри фонаря перегорает либо светодиод либо стабилитрон, можно распилить и заменить самому если есть время и клей+герметик.
Marchelo
23 April 2017
Vlad-FK2
У меня ФСК, может прокатит по гарантии.
Финис есть на всякий случай?
Vlad-FK2
23 April 2017
Marchelo
LED Center Stop
до мая 2014 Finis 5227320 после мая 2014 Finis 1870369
Marchelo
24 April 2017
Vlad-FK2
С гарантией пролёт. Они взаимозаменяемые или нет?
Vlad-FK2
24 April 2017
Marchelo
С гарантией же писал 2 года с момента подписания акта приёмки.
Коды взаимозаменяемые, бери любой доступный по заказу.
Попытайся неисправный стоп-фонарь распилить мелкой дрелью и отремонтировать. Потом обратно корпус на клей.
Z-CV
24 April 2017
Кто-нибудь знает какие лампы стоят в рестайле спереди и сзади?
ЗЫ: в мануал не отправлять, он в этой части почему-то от дорестайла
Silver_Age
25 April 2017
Z-CV
вот тебе и задание! разбери и напиши подробно где какая лампа и с каким цоколем.
Z-CV
25 April 2017
Silver_Age
издеваешься? там чтоб все лампы увидеть - половину машины разобрать надо
Marchelo
26 April 2017
Vlad-FK2
А как снять его? Накладку сдёрнул с двери, думал он прикручен, а он там внутри на каких то скобах что ли, да ещё и внутри полости. Так и не понял как его снять.
Vlad-FK2
26 April 2017
Marchelo
О да это большое "спасибо" разработчикам )))
Я лично использовал деревянную ручку от маленького молотка и поочередно продавливал начиная с противоположного края от форсунки. Давить изнутри салона нужно в место скобы, как только появится щель, сам или помощник вставляет в щель полоску двухстороннего скотча и так далее по кругу пока весь не отщелкнится.
Примечание: С улицы фонарь не снимать, можно сломать тонкий пластик.
Marchelo
29 April 2017
Приехал фонарь.
Посмотрел, он получается просто на этих скобах сидит. Края скоб легко продавливаюся внутрь фонаря. На праздниках займусь заменой.
Vlad-FK2
29 April 2017
Marchelo
У меня такой же новый новый валяется даже с упаковкой поработал пол года и также перегорел. Но 3й который купил попался живучий,
код и производитель тот же, но факт 2 же 2 года светит.
Поставь тойота-обратный клапан перед этим фонарем, полезная вещь, в рестайле также отсутствует и так же по умолчанию с завода нет
дополнительного взмаха капли убрать. Всё требуется за них доделывать. (((
Удачи.
Marchelo
29 April 2017
Vlad-FK2
Клапан у меня стоит с завода, всегда вначале вода на стекло, потом дворник начинает работать.
Фонарь попробую починить родной, пусть лежит оборотный.
Sync77
29 April 2017mobile
У меня на рестайле сначала ссыт, потом растирает.
Marchelo
6 May 2017
Заменил сегодня фонарь.
В принципе ничего сложного - вставил дощечку в отверстие, действуя ей как рычагом выдавил фонарь наружу, сначала одну сторону, затем другую:
Штатный клапан омывателя:
Vlad-FK2
7 May 2017
Marchelo
Отлично.
Надеюсь на силикон посадил чтобы влага не попадала во внутрь стопаря?
У меня он спойлером прикрыт поэтому не нужно было силиконить.
А штатная прокладка за 2 года сгнивает.
Marchelo
7 May 2017
Vlad-FK2
Конечно же нет! Чтобы потом мучиться его снимать для замены? Со штатной прокладкой всё окей за 4 года, спойлер, если внимательно посмотреть, видно.
Marchelo
13 May 2017
Внутренности верхнего стоп-сигнала:
Вскрывал обойным ножом. Отнесу знакомым мастерам для выяснения причины поломки и возможности ремонта.
Vlad-FK2
14 May 2017
Marchelo
В основном сгорает один какойто светодиод, или стабилитрон (черный квадратик на фото, SG)
Marchelo
14 May 2017
Vlad-FK2
Ок, в первую очередь в этих направлениях посмотрим.
Marchelo
15 May 2017
Vlad-FK2
Светодиод накрылся. На сколько вольт они там?
Vlad-FK2
15 May 2017
Marchelo
Это не лампочка.
Нужно искать тип SMD и его название. Все LED по току и мощности различаются.
Обычно LED стопы накрываются когда умная система зарядки в бортовом 14,5в выставляет... Причина этому АКБ и его недозаряженность.
Anatol13
15 May 2017mobile
Vlad-FK2
Там же стоит стабилитрон!?
Marchelo
15 May 2017
Vlad-FK2
Я в курсе что светодиод это не лампочка, но на напряжение они на разное бывают. В магазине радиодеталей был сегодня, есть такие, но только белые и синие, красных нет сейчас в наличии. Двухвольтовые и трёх, поэтому и спросил на сколько вольт родные стоят. Мастер сказал что бывают ещё и 6, и 9, и 12 вольт светодиоды маленькие такие.
Vlad-FK2
16 May 2017
Marchelo
По схеме в цепочке стоит ещё гасящий резистор, так что думаю что один LED на 3V.
Marchelo
16 May 2017
Vlad-FK2
Благодарствую! О результатах ремонта отпишусь.
Z-CV
19 May 2017
10
Z-CV:
Silver_Age:
Z-CV
По совету Silver_Age начал разбирать постепенно освещение FK2-2017. Начал с ПТФ. Как оказалось всё очень просто:
1. В накладках ПТФ есть круглые отверстия, в них засовываем что-нить Г-образное и тянем на себя. Лучше начинать сверху. Снятая накладка изнутри:
2. Далее откручиваем ПТФ, которая держится на двух болтиках (или на одном - чёт запамятовал ):
3. Вынимаем лампы и видим в ПТФ OSRAM H11 12V 55W (которые были сразу заменены на cветодиодные лампы OSRAM LEDriving FOG LAMP H8/H11/H16) и в поворотниках OSRAM WY21W
AndrewWhite
22 May 2017
Z-CV
Можно фото у стены, чтобы посмотреть как светят данные лампы? Сколько стоят?
