Двигатель Duratec 2.3 L. (Р)
18
Купил неделю назад ФФ американец 4-го года!с двигателем 2.3 кто что знает про него!!!
Двигатель, 2.3, Дюратек, Duratec, ремонт двигателя
Andrey2106
11 March 2007
555,1K
2,8K
vas78
4 June 2017mobile
Я так понял эта система подкачки утром запускается в тестовом режиме...а в процессе езды регулирует температуру на лямбда зонде, который я так понял работает корректно при определенном диапазоне температут...у меня сейчас колеблется 98..100 градусов... при нерабочей системе доходило и до 107 градусов...удобно все это наблюдать в режиме онлайн своим диагностическим прибором...купленном на алиекспрессе...а так бы конечно задолбался ездить на диагностики...и выбрасывать деньги...
shalex
6 June 2017mobile
vas78
Дергалась машина,троение было?
Или просто ошибка горела?
Насос этот у меня работает,я слышал...
И утром когда заводишь и просто стоял у работающей машины он включался...
Где стоит перепускной клапан, разобрался как его работоспособность проверить?
Дорого стоит?
А электромагнитный клапан ты какой имеешь ввиду,на впускном коллекторе 2 которых или другой?
vas78
6 June 2017mobile
shalex
Эти дергания и троения как то случаются хаотически...иногда в большей степени иногда в меньшей...но ошибка на приборке не загорается...и это я думаю уже совсем другая...топливная история...а то что было у меня это ошибка P0411 висела 6 лет...из за клапана перепускного и моторчика подкачки...клапан этот легко найти ... посмотрев на выпускной коллектор сверху и увидев выходящую с него трубку из нержавейки соединенную как раз через шланг с этим клапаном...а второй выход/вход большим патрубком и трубкой соединен с моторчиком подкачки...а третий выход этого клапана (миниатюрный) через очень тонкий шланг соединен с электромагнитным клапаном управления...который если соединить напрямую на аккумулятор должен щелкнуть (сработать)...а перепускной проверял...просто дул ртом в центральное отверстие (куда подсоединяется патрубок от моторчика подкачки)...нерабочий мой воздух пропускал...а рабочий нет...
Фото перепускного клапана...
Фото электромагнитного клапана (управления)
Фото моторчика подкачки...
Если неисправна хотя бы одна вещь из трех...будет гореть ошибка...
У себя поменял моторчик и перепускной клапан в вс...пока полет нормальный...впервые за 6 лет не горит чек.
shalex
10 June 2017mobile
vas78
В общем у меня p2004 ещё и похоже что она основная,почему загорается не понятно,но после замены клапанов irmc пропала p0411 так что пока не понял до конца в чем проблема,сложный мотор на мой взгляд неоправданно...
Сколько у тебя расход кстати?
У меня 15-18 получается,это перебор явно для фокуса
shalex
10 June 2017mobile
vas78
Троение кстати ушло после замены катушки,на удивление,хотя ошибок по пропускам не было
vas78
10 June 2017
shalex
у меня 12-13 по городу...
10л по трассе...
на газу...
18л было когда компрессия в 1 и 2 цилиндрах была 8 а в 3 и 4 - 12. (перебирал голову, в 1 и 2 цилиндрах не прилегали к седлам плотно клапана)
G088-9191
11 June 2017mobile
Все сюда! Решение ошибки P0411 или система вторичного воздуха. На наших двигателях она состоит из электро матора который под бампером, перепускнова клапана который регулируется электро клапанам и патрубков которые все это соединяют. Если горит ошибка Р0411 мозги блокируют мощность двигателя для того чтобы уменьшить вредные выбросы. У меня рабочее все но ошибка была всегда причина я охренел в выпускной прокладки
Через оригинальную прокладку воздух пападает сразу выпускной калектор. Новая стоит 2000руб есть заменитель 1500руб я поставил свою старую оригинал только помыл её и почистил
Наконец ошибка исчезла я рад безумно всем НАМ Спаибо! Если возникнут вопросы пешите я помогу.
shalex
13 June 2017mobile
G088-9191
Вроде выпуск не снимал никто у меня,не хотелось бы его трогать...
Вряд ли там не оригинал
shalex
13 June 2017mobile
vas78
Это в спокойном режиме?
Много пробок в городе?
Мотор тянет хорошо,можно конечно компрессию померить,но оснований пока не вижу особо
shalex
13 June 2017mobile
Кто какое масло льет в мотор,эксперименты ставили?
balzak70
13 June 2017
shalex:
Масло моторное полусинт. Ford Formula 5W30
balzak70
13 June 2017
Никто не менял сальники коленвала (задний) и коробки (первичный). Появились подтеки на стыке коробки (автомат) и движка. Нужно срочно устранять проблему. Киньте коды если есть информация.
Был бы признателен информации и по остальным лекгодоступным близлежащим сальникам.
vas78
14 June 2017
shalex
это смешанный режим...
если чисто по трассе то 9,5..-10 литров...при скорости 90-100км/ч
если 120-130 ехать ...то все 12л берет...
в пробки стараюсь не попадать...
SandraDey
14 June 2017
Всем привет.
Спустя год. Я тут отписывалась о проблеме дерганья двигателя на хх.
Мы нашли таки мастерскую, где нам смогли сделать диагностику авто. Вердикт - умирает датчик DPFE. Потом оказалось, что не DPFE (его у нас нет), а электромагнитный клапан ЕГР.
Ладно, заказали новый. Искала по коду прямо на боковине датчка. Пришел новый, но код отличается на первые 4 цифры. Не может такого быть? Или может?
Поставила новый датчик, стало только хуже. Когда завожу двигатель, обороты подлетают до 1500. Потом опускать ниже 700 и тупо начинает глохнуть.
Воткнула старый, первый раз завела, то обороты подскочили. Но со второго раза машина нормально завелась.
Датчик новый нерабочий или неподходящий?
Кто-нибудь сталкивался? Что с ним делать-то? Менять? Искать, чтобы буквы-цифры сходились тютелька в тютльку?
Или пробовать ездить на новом, может машине надо приработаться на нем? Может воздуха ей теперь много слишком? Не знаю, что думать.
Vovan_mail
15 June 2017
SandraDey
Егр клапан- в нем беда либо гразный клапан в корпусе, то его достаточно помыть в принципе, если он конечно там цел-осмотр, второе клинит голова, это как правило глохнет на ходу при торможении и тп, потом заводишь и едешь дальше, так же может не отходить полностью назад язычок в голове, прямо мизер, может колбасить обороты холостого. Попробовать смазать, не помогло вынимаем язычок- это отключаем егр. Прокручиваем с натягом на себя тарелку в корпусе, если грязь то должно в принципе перекрыться и устаканиться холостые. Научный тык, это диагностика. Без мафа если отстегнуть его, а потом завести как работает?
У вас что егр другой?
Тогда пардонте это все относительно ЗХ4-5
вот у тебя егр и там нет доп клапанов
эт у тя не клапан управления вихревых заслонок?
может что то не так у вас как на зхсах, поправте
SandraDey
15 June 2017
Vovan_mail:
SandraDey
Егр датчик- в нем беда либо гразный клапан в корпусе, то его достаточно помыть в принципе, если он конечно там цел-осмотр, второе клинит голова, это как правило глохнет на ходу при торможении и тп, потом заводишь и едешь дальше, так же может не отходить полностью назад язычок в голове, прямо мизер, может колбасить обороты холостого. Попробовать смазать, не помогло вынимаем язычок- это отключаем егр. Прокручиваем с натягом на себя тарелку в корпусе, если грязь то должно в принципе перекрыться и устаканиться холостые. Научный тык, это диагностика. Без мафа если отстегнуть его, а потом завести как работает?
чуть попроще, про голову и язычок ничего не поняла )
На картинке
- это клапан ЕГР ,если я не сошла еще с ума ) Его вытаскивали, чистили, кстати, когда проверяли дым-машиной, в месте крепления фигачил дым. Посадили клапан на герметик или что-то похожее, чтобы не травил.
Vovan_mail
15 June 2017
SandraDey
Ну так а ты то что выписала называешь егр На голове 4 болтика выкручиваешь и там видишь язычок и тарелка в корпус
Сделай диагностику например Форсканом и проведи тест движка, будет ли ругаться на егр? Ибо так может и не быть ошибок, еще может быть бедная смесь до 1000 оборотов при не исправном егр
SandraDey
15 June 2017
Vovan_mail:
SandraDey
Горит только код ошибки P0171 - та самая бедная смесь. Постоянно и неизменно. Считывали чек, эта ошибка всегда есть.
Vovan_mail
15 June 2017
думал что у вас стоит такой
Вроде то моторы похожи
SandraDey
15 June 2017
Ну так он такой и есть. Клапан ЕГР. От него у меня верх башки виден, как я понимаю на фото.
Vovan_mail:
Датчик ЕГР как на картинке. Датчик, как я понимаю, управляет этим клапаном. Поправьте меня, если ошибаюсь.
SandraDey
15 June 2017
И народ, какой у нас обводной/приводной ремень? Может кто знает? Код подскажет. Там я так понимаю, длинна может быть различная?
Vovan_mail
15 June 2017
SandraDey
если такой то он управляется электрически без всяких там других клапанов, вот твой дивайс очень сильно напоминает клапан управления вихревыми заслонками
SandraDey
15 June 2017
Vovan_mail:
SandraDey
Полностью этот девайс называется - Клапан системы понижения токсичности (электро-вакуумный). Если бить его по номеру на боку.
G088-9191
16 June 2017mobile
SandraDey
Этот клапан который вруке к ЕГР не как не относится. Клапан ЕГР на картинке сверху клапана разем через этот разем и работает клапан ...,,...
Kali0stro
16 June 2017
SandraDey
По Вашему фото
1. Это (по американской терминологии) EGR Vacuum and Pressure Regulator Solenoid Valve (VPRS), он же DPFE - Электромагнитный клапан регулятора вакуума и давления EGR
Измеряет давление газов между двумя точками в канале EGR и управляет EGR Valve Control Solenoid (VCS)
2. Это EGR Valve Control Solenoid (VCS) - Соленоид управления клапаном EGR
Он управляется VPRS и падает вакуум на EGR Valve.
3 (на фото не видно) Это EGR Valve - клапан EGR
Он реагирует на изменение вакуума и управляет потоком газов из EGR во впускной коллектор.
Если укажите VIN, то я укажу номера запчастей именно для Вашего авто.
SandraDey
16 June 2017
Kali0stro спасибо вам огромное-преогромное. Теперь всё понятно.
VIN: 3FAFP31Z44R100411 авто моего
SandraDey
16 June 2017
Kali0stro
А еще
Входит одним из шлангов своих в тарелку такую. Это что такое?
Kali0stro
16 June 2017mobile
SandraDey
Интересно, ещё раз проверю схему.
balzak70
16 June 2017
SandraDey:
На мой фокус 1 с движком Дюратек 2,3л. покупал такой : 6PK2270 Ремень поликлиновый на шесть ребер, длинн 2270 мм
Фирму к сожалению не помню.
G088-9191
16 June 2017mobile
SandraDey
Это перепускной клапан я вам говорю к ЕГР он не как не относится это часть системы вторичного воздуха
