Проблема со стеклоподъемником. (Р)
18 years ago
машина пришла с неработающим подъемником - оказалось мотор крутит а слетел тросик
сегодня разобрал и снял его - весь как из попы - в паре мест даже почти поломан??? что это
при попытке открыть второе окно (тоже заднее) по звуку приключилась таже байда - теперь окно открывается руками
что это и как с этим бороться???
могли тросики просто слежаться так как их редко открывали (в багажник по виду ни разу не лазили тоже)
можно ли поменять тросы вылечится ли это??7 какие купить тросики??
можно ли сделать самому ?? кто делал напишите процесс и устройство???
ПЛИЗЗЗЗЗЗ
После отключения электропитания например аккумулятора, для того что бы стекла опускались или поднимались после краткого нажатия на кнопку стеклоподъемника необходимо сделать следующее:
1. Опускаете стекло.
2. Поднимаете стекло, нажав кнопку вверх до упора и удерживаете ее после закрытия несколько секунд.
3. Отпускаете кнопку вверх и нажимаете ее снова один раз.
ремонт стеклоподъемника, не работает стеклоподъемник, стеклоподъемник, дверь, стекло
Лысый
27 October 2005
247,3K
Енисей
2 October 2016
ZNC50850 — это левый ремкомплект
ZNC50853 — это правый
skv0skv
4 October 2016
Енисей, что в комплекте? оно? С полным фаршем, роликами/шестеренками/тросиками?
Можешь отписать как прошла установка, как впечатления после ремонта?
Енисей
4 October 2016
skv0skv
Жду еще, с Польши едут. Как придут фоткну что в комплекте
citrusrus
5 October 2016
ssn-007
На сколько я помню за стеклоподъемники на автоматах отвечают сами моторы и блок водителя... если снимали аккумулятор или он содился то память из моторов верхнего положения стирается и приходится их переобучать.
ssn-007
5 October 2016
все починилось достаточно интересным образом.
я просто взял и почистил контакт массы около аккумулятора. он был весь в ржавчине и плюс слабо прижимались контакты.
все заработало. с памятью и автозакрытием.
странно все это.
Енисей
7 October 2016
skv0skv
Ждём))) Я помню.
Енисей
20 October 2016
skv0skv
Пришли на склад, теперь жду курьер когда позвонит. Фото скоро.
Енисей
21 October 2016
skv0skv
знал бы не заказывал, придется мелочь с экзиста добивать
pesok
22 October 2016mobile
Енисей
А где 'полный фарш'?
Енисей
22 October 2016
pesok
сам в шоке, у курьера спросил, он говорит всё что из Польши пришло - вот! Хотите берите, не хотите не берите. Я говорю на картинке то весь комплект, в общем взял и осталось штифты для крепления стекла заказать и вроде ничего не нужно. У кого картинка есть как менять эти "сухари"?
GROMAZEKA
8 November 2016
кому надо кнопки управления стеклоподъёмником водительские
https://ru.aliexpress.com/item/Power-Window-Swit...1jig2h
не дорого .
GROMAZEKA
8 November 2016
ещё нашел там же.может кому пригодится.
https://ru.aliexpress.com/item/COMPLETE-POWER-WI...0000496
GROMAZEKA
9 November 2016
Енисей
уверен твой рем комплект стоил дороже чем у китайцев подъёмник в сборе.
pesok
9 November 2016mobile
GROMAZEKA
Цена у китайцев больше 4000 руб с доставкой... дороговато. Заменитель за эту цену взять можно. Или б/у в 2 раза дешевле, как сделал я
Енисей
9 November 2016
GROMAZEKA
за то что на фото отдал 500 с копейками
GROMAZEKA
10 November 2016
Енисей
а тут всё в сборе за 28$.причём всё новое.
pesok
10 November 2016mobile
GROMAZEKA
Более 60 баксов с доставкой. Вы о чем?
GROMAZEKA
10 November 2016
pesok
да подорожало месяц назад заказывал для дочки за 28$.с доставкой в беларуссию.пришло за 2 недели .устоновили.работаетбес проблем.щас зашол цена другая...
samus1993
1 June 2017
Всем доброго времени суток.
Задние электро стеклоподъемники, разобрал обшивку левой задней двери и увидел, что провода просто обрезаны (фото прилагается) на самой кнопке и на фишке которая подключается к моторчику стеклоподъемника, с правой стороны под обшивкой нашёл проводку, там идёт 6 проводов, они подключены к кнопке и уходят в косу, потом от косы они выходят, но подключить их не получилось по той причине, что выходят 6 проводов, а к моторчику только 2.Так же на левой кнопке идёт 4 провода, на правой Может у кого есть фото как кто делал или самой косы, как правильно они подключаются.На фото справа фишка на моторчик, слева на кнопку.
Фокус 2001г универсал 1.8дизель
renskee102
5 June 2017
Я бы купил электро подъемники с блоком кнопок, а то надоело веслами работать))) может у кого завалялись ...?
GROMAZEKA
6 June 2017
renskee102
на разборках глянь.
renskee102
6 June 2017
В Уфе с этим плохо что то...
GROMAZEKA
7 June 2017
renskee102
тогда смотри на али экспресс там выше я ссылки давал и на блок кнопок и на стеклоподъёмники...но немного дороговато ...
Energ
18 June 2017
Второй день не получается натянуть тросик в стеклоподъёмнике.
Перестал работать стеклоподъёмник водительский, такое и раньше бывало всегда сам делал -разобрал, посмотрел, расправил жёваные тросики, начал сбирать-НИ ФИГА!! Тросика не хватает см. 10-12 что бы натянуть. Заказал ремкомплект. Та же фигня. Трос короткий -не могу заправить. Сильный натяг. Но не сел же он! Не хватает накинуть трос даже на зелёные колёсики. Но ведь стеклоподъёмник по другому не соберёшь, что бы напутать.
А вы как собираете стеклоподъёмник?
шурец
18 June 2017
нужно правильно на колесике где моторчик намотать. полистай форум где-то было с картинками или попгули - я видео находил.
Energ
19 June 2017
Форум прочитал, и пояндексил было только одно видео на английском. Может на моторчик подать напряжение и покрутить туда-сюда? Там по другому не наматаешь.
oldmax56
22 June 2017
Нужен моторчик заднего левого стеклоподъемника.
Нашел вроде , но он от американца. Для моего русс фокуса подойдет?
Может завалялся у кого?
шурец
22 June 2017
я моторчик не включал.
наматывал сразу на шестеренку.
Energ
22 June 2017
моторчик не включал.наматывал сразу на шестеренку.
И я так делал, но наверное, что то пошло не так.
шурец
22 June 2017mobile
попробуй с другой стороны шестеренки начать наматывать
