Противотуманки на ФФ2, установка, модернизация
Выкладываю отчет об установке ПТФ если нет штатной проводки.
Отчет с картинками
Ну вот и весь отчет работы на два часа!!!
___
Номера запчастей, необходимых для установки передних ПТФ
Лампы в ПТФ (цоколь/мощность):
дорестайл - Н8/35W
рестайл - Н11/50W
Полезные ссылки:
Окантовка противотуманных фар
Установка биксеноновых линз в ПТФ рестайла от H.A.R.D
Электрические схемы на рестайл и дорестайл
Разработка ТУМАНОК из модулей ближнего света Hella DE Premium от IRIDIUM
Переделка светодиодных ПТФ Wolf от - K R A F T -
Как поменять лампу ПТФ на рестайле
Фото спрятанных разъёмов ПТФ от логин
Установка в ПТФ линзованных модулей ближнего света Hella 60мм от Московского
Разъём для ламп H8 и H11
Разъём от Приоры/Калины
Установка в ПТФ комплекта Hella DynaView EVO2 от -forester-
Вариант переделки блока управления внешним освещением без его замены
Отчет о переделке блока управления от Dart.veider
Отчет об установке ПТФ на дорестайл от ilya1
Линзы в ПТФ (фотоотчет savish)
Сращивание штатных ПТФ и Хэллы Микро ДЕ (burunduk1984)
Как вытаскивать клеммы из разъемов (Митяй74)
Замена стекла ПТФ на дорестайле
Линзы от фар Depo в ПТФ (burunduk1984)
Вариант установки линзованных птф "Hella Micro-DE" на ФФ2 рестайл
стекла для родных ПТФ
птф, разъем, проводка, противотуманка, накладка птф, ресничка птф, свет фар
ivan.ru
2 February 2011
1,8M
6K
P1S
3 July 2017
FeLiX-911
Я было бы за что спорить. Я хочу понять когда форд успел внести изменения в конструкцию Гема.
Для того, чтобы релюшка "щелкала", на её катушку надо подать управляющий сигнал.
Откуда он возьмется? вероятно с блока света. Т.е. провод от блока света должен придти на Гем. Можете обозначить его контакты и цвет провода?
Далее с реле ГЕМа провод пойдет на противотуманки. Можете описать с какого контакта Гема провод уходит и куда приходит? И какого цвета и сечения этот провод?
Может по фото покажете реле, которое заменили?
FeLiX-911
3 July 2017
P1S
про провод я даже не скажу так как решил проблему до прозвонки всей линии. релюшка с правой стороны самая маленькая черная. именно по ней когда стучал птф загорались и именно ее заменил проблема ушла. ну и если все собрать скелетом и потыркать блоком света то именно она реагирует на включение птф
не спорю может быть она и не разгрузочная но какую то роль в управлении птф она играет.
brokendubz
7 July 2017
Ребята, не сочтите за рекламу, а кто-нибудь ставил такие линзы в туманки? Как они? Интересует именно вариант с галогеновой лампочкой, безо всякого ксенона.
PUNKSHM
7 July 2017
brokendubz
Привет! Идут ко мне такие из Китая, как придут отпишусь. Планирую использовать именно с галогеном. На драйве есть записи, где люди ставят такие и с галогеном и с ксеноном. Судя по отзывам - и то и другое ОК.
Nemo_36
7 July 2017
PUNKSHM
И фото, как на машине выглядят, тоже интнресно
PUNKSHM
7 July 2017
Nemo_36
Обязательно сделаю отчет!
krof
7 July 2017mobile
Это с ксеноном и чуть другие линзы, которые подороже, трех дюймовые!
PUNKSHM
7 July 2017
krof
за ксенон гайцы не ловили?
krof
7 July 2017mobile
PUNKSHM
Линза же!!! Свет идёт ровно по горизонту, да и по цвету свечение ничем не отличается от обычного галогена в ближнем с виду.
PUNKSHM
7 July 2017
krof
ксенон 4300? если что потом тоже воткну )))
krof
7 July 2017mobile
PUNKSHM
Да, 4300, другие хуже светят
serg1983
8 July 2017
brokendubz
я находил такие на алике, связывался с продавцом, спросил именно про галоген. Как мне ответили если лампу ставить 35Вт , то все ок будет, если 55Вт, то возможно быстро выгорит отражатель!
serg1983
8 July 2017
krof:
Ну не скажи, сразу видно что ксенон, стоит, а не галоген!
krof
8 July 2017
serg1983
Ну вот тоже не скажи, может конечно все зависит от того какие фары лампы линзы и т.д., но смотря на свои линзованные туманки и обычные галогеновые фары, я не вижу разницы по цвету никакой, даже раньше когда в туманках стояли лампы с белым светом, они и то больше выделялись, своткал бы, как все это выглядит, но по камере врядли будет видно!
krof
9 July 2017
serg1983
Хотя да, все что я говорил это относится к ночным обозрениям, сегодня вот решил днем посмотреть как выглядит свечение фар и туманок, и днем конечно разница заметна более чем, но это так, днем все равно они не используются, а ночью не видно разницы, так что все тип топ!
ambmaksim
9 July 2017mobile
-3
Я купил обычные галогенки светят гавно
serg1983
9 July 2017
krof
Вечером тоже будет заметно, если только лампочки в ближнем не с синей колбой! просто у самого на Тазу стоял в ближнем ксенон с линзой, а птф обычные лампы, разница была видна невооруженным глазом.
У ксенот температура как правило 4300К, у галогена 3000-3500К.
У самого сейчас осрам в ближнем стоит, как заявляют температура свечения 4000К. На самом деле думаю она другая.
Все вышенаписанное ИМХО
bestkotik
13 July 2017
Всем привет! Захотел поставить ПТФ. Изначально не было. Купил оригинальные фары, накладки вместо заглушек, блок переключения света с ПТФ. Неоднократно читал про то, что в ФФ2 независимо от комплектации вся проводка заложена. Залез под бампер (так уж совпало, крашу). И чего то я не понимаю или у меня нету необходимой проводки и разъемов.
Слева, со стороны водителя.
Справа, со стороны пассажира.
Слева и справа на расстоянии 10 см от жгута идущего к основной фаре есть два отростка с такими разъемами.
Справа, со стороны пассажира есть еще такой разъем.
Что это за раъемы?
Не подскажите, что для чего и неужели я попал еще на жгуты для ПТФ отдельно покупать?
Или может он еще где-то спрятан (уложен)?
У меня сняли всю морду ну нету проводов в районе телевизора...хотя комплектация комфорт.
P.S.Ford Focus седан II 1.6 (100л.с.) мккп, 2005 (дорестайл), VIN: X9F4XXEED45R61808
TPG
16 July 2017mobile
Это разъемы под ПТФ, просто они закрыты заглушками
PUNKSHM
17 July 2017
Всем привет! Вообщем за 13 дней ко мне дошли мои туманки. Доставка была "Пониэкспрессом", полностью отслеживалась. Качество достойное! Нигде нет следов плохой сборки или обработки. Линза без косяков. Единственный минус - не было 4-х болтиков для крепления линз к рамкам. Пошел в крепежный, взял 4 болта 5х10. Но потом возьму другие, с плоской шляпкой, а то эти под конус и не плотно прижимают. Установка простая как 3 рубля, тем более, что пока в них галоген. Шторку тоже пока не подключил, вечером магазины уже закрылись. Как светят еще не проверил, но отзыв дополню. А пока фотки!
Всем ровных дорог!
FeLiX-911
17 July 2017
PUNKSHM
а ссыль кинь где брал и как светят ночью?
aleksei045
17 July 2017
PUNKSHM
пресоеденюсь по ссылке
Serj B
17 July 2017mobile
PUNKSHM
Ссылку, ну и фото света.
PUNKSHM
17 July 2017
FeLiX-911
aleksei045
Serj B
странно, товар более не доступен...
Но вот еще такие же Car 2.5 дюймов bi xenon объектив проектора комплект H11 Crystal Clear противотуманки для Citroen C4 C5 Пикассо Aircross Триумф Elysee Туман лампа
http://s.aliexpress.com/JR7N7N3U
(from AliExpress Android)
PUNKSHM
17 July 2017
Как светят выложу через часик, как раз поеду в центр
aleksei045
17 July 2017
PUNKSHM
Спасибо
PUNKSHM
18 July 2017
Вообщем светят супер, но есть два НО! 1. Нужен ксенон. 2. Нужна регулировка
serg1983
18 July 2017
PUNKSHM
Добрый день! А лампы поставили 55 Вт или 35Вт???
Разве у Вас не 3 дюйма линзы?
И как дела с разъемом подошел или колхозить пришлось?
А так с виду светят достойно и с галогеном , да и с доблестным ГИБДД не будет проблем
PUNKSHM
18 July 2017
serg1983
лампы маяк 55 Вт. Наш родной цоколь Н11, поэтому всё болт он, как говорится. Лампы надо поменять, наверное, им уже года два... Главное китайцы не продумали крепления в рамку для регулировки по высоте. По горизонтали они в рамке на двух болтах, а вот по вертикали нет ничего. И одна фара вчера от тряски немного опустилась и светила в пол. Я собираюсь вкрутить ещё 2 болта сверху и снизу и таким образом не дать им болтаться. Насчет дальности света на галогене - не очень далеко бьет, ксенон будет получше.
serg1983
18 July 2017
PUNKSHM
Понял спасибо за ответ. А линзы точно у вас 2.5, а не 3 дюйма?
Дневные ходовые огни
Фары, все таки нужна защита?
Выбор ксенона
Установка ABS и ESP
